Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 440 из 686
  2. #401
    Цитата Сообщение от Сашка Вологда Посмотреть сообщение
    Вложение 48978
    Целый букет ошибок
    чО хочу сказать: хорошего мало!!!
    1. Вы там когда у последних диагностов были (это где вам определяли что "турбина дует нормально"), вам там случайно ПО не обновляли?
    2. Что касательно ошибок интересных:
    Р0104, Р0113 - это ошибки по ДМРВ (датчик расхода воздуха, стоит сразу за воздушным фильтром).
    Р0406, Р1530, Р2143 - это ошибки по клапану ЕГР.
    Р2032 - это ошибка по датчику температуры сажевого фильтра (фильтр DPF).
    И вот эти все ошибки которые я перечислил, это как бы такие ошибки которые в 99% связывает одно - это наличие ЧИПа на машине.
    И 1% это то что ошибки насобирались за какой то период времени и не зависят друг от друга, а насобирались в результате того что к машине прикладывали шаловливые ручки, которые много чего откручивали, включали зажигание, а АКБ при этом не отключали.
    3. Что касательно ошибок не интересных (житейских):
    Р0183 - ошибка по датчику температуры топлива, на форуме такой проблемы вроде ни у кого не возникало, стоит датчик на трубопроводе рядом с ТНВД, так что смотрите что там с ним, фишка не вставлена, обрыв проводки, а может и вопрос в том что машину крутили шаловливые ручки.
    P1351 - ошибка по свечам накаливания, я вам кажется уже ранее рекомендовал в профилактических мерах поменять свечи, а так читаем тему Свечи накаливания двигателя DW12/4HK/4HN. Пьезоинжектор. Пьезодозатор. Все вопросы в одном месте
    Р16А0- это ошибка по заднему правому фонарю, что то в нем не горит, скорее всего габарит. так же она выскакивает когда спереди не горит габарит. Проверьте все лампочки.
    Ну и попробуйте потереть все эти ошибки, т.к. я вижу на фото что они висят в сохраненных ошибках, не активных, и потом посмотрите какие их них вылезут снова.
  3. #402
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Сергей привет, рассказываю, съездил ещё к одному диагносту потеряли все ошибки, ниже выложу что он считал, машина поехала, но как то не так, начала подергиваться и пару раз пропадала тяга,и выскочил чек. Решил ещё раз заменить топливный фильтр, кстати фильтр поставил от дизель ной газели вместе с колбой и подкачкой и машина полетела, дерганья прекратились чек сразу погас все хорошо. Через 2 дня поехал за 300 км в другой город проехал250км и машинка опять захандрила, начал рычать и дёргаться но ошибка не появлялась, остановился погазовал на холостых успокоился, снова поехал опять таже ситуация, раз 5 заглушил завел и все вроде заработал, сегодня попоезжу отпишусь. Дак вот вопрос не подскажете в чем была причина этого дерганья и рычания, а то даже как то страшно становится, может это прожиг фапа так происходит потому что от машины запахло неприятно, плевался белосерым дымом и выхлоп очень горячий аж рука не терпит
    Вот ошибки-
    Последний раз редактировалось Сашка Вологда; 27.03.2019 в 09:00.
  4. #403
    Вот ошибки-
    Вложение 49208
    Ну ошибки те же самые + 98 ошибка по датчику давления воздуха, тот который на дросселе стоит. Только расшифровка ошибок по 1530 и 16А0 некорректная, но это нормально. на мультисканерах такое бывает, главное номера правильно считать.
    Прям с каждым днем их все больше и больше.
    Попробуйте фишку на клапан ЕГР отревизировать, контакты подогнуть. там надо её разобрать аккуратно, так что бы контакты не вывалились и не перепутались, затем вытащить каждый пин и контактную часть подогнуть что бы контакт получше стал. Пины вытаскивать по очереди, вытащил, подогнул, поставил на место, затем следующий так же.
    А как я подскажу? Я не Друзь, что бы угадывать что в черном ящике.
    Тут надо посмотреть, посчупать, может и прожиг запускается и не может запуститься или завершиться по каким то причинам, а так мало данных для четкого диагноза.
    Вот какие у вас показатели по сажевому фильтру?
  5. #404
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    300 км назад было 38 процентов
  6. #405
    Виктор
    15.04.2019
    Всем привет.купил я 4007,машинка по железу в отличном состоянии (год 2008. Спб) Выскочили ошибки P0238 p0100 .Датчик ДМРВ и абсолютного давления (но тут и обрыв может писать).Так вот оба датчика заменил.+\- везде есть.ЕГР заглушен.Официалы разводят лапками (и на деньги).Все бы ни чего,но вот ездить не возможно,только газку поддал,двигатель в аварийный режим уходит...Перечитал вроде всю тему,но так и не понял в чем может быть причина( с технической стороны,то что прошивка может быть кривая я уяснил)..Народ подскажите куда еще влезть своими "золотыми ручками"
  7. #406
    Ну если уяснили, что прошивка кривая, чего тогда спрашиваете куда лезть ручками? Молотком кривую прошивку не поправить, тут если сажевик на месте надо в сток возвращаться или если выбит, то остаётся экспериментировать с другими ЧИПованными прошивками.
    Кстати датчики скорее всего зря поменяли, дело не в них.
    По 238 ошибке то если хоботок на датчике не сломан, то других проблем у него как бэ не замечено.
    По 100 ошибке, то тут в заводской прошивке был косяк и была выпущена исправленная заводская прошивка, и если у вас правили косячную прошивку, то эта ошибка так и будет вылазить.
    Последний раз редактировалось Бекас; 21.04.2019 в 00:24.
  8. #407
    АЛЕКСАНДР
    Челябинск
    16.10.2018
    Доброго времени суток, подскажите решение проблемы. Двигаясь по трассе со скорость 130-140 ,проподает тяга двигателя (резко) в зеркало заднего вида наблюдаю большое облако выхлопа (как будто камаз зимой завели) выключаю передачю двигатель сам резко набирает обороты до 6000 и глохнет. Загарается чек и не заводиться. Диагностика показала ошибки P0238 и P0490. их сбросили все равно не заводиться. Ситроен 2008 г.в 2.2 механика пробек 114000
  9. #408
    Вот этот датчик давления во впускном коллекторе посмотрите:
  11. #409
    АЛЕКСАНДР
    Челябинск
    16.10.2018
    Вложение 51292
    Спасибо , сегодня проверю !
  12. #410
    АЛЕКСАНДР
    Челябинск
    16.10.2018
    Вложение 51292
    датчик посмотрели, был в саже, мембрана на месте. почистили, двигатель незапускается
  13. #411
    А фото датчика можете выложить?
    Интересно как вы на нем мембрану увидели? Не помню что бы он разбирался.
    Хоботок на месте?
    Вы сами смотрите или автосервис?
    Последний раз редактировалось Бекас; 18.06.2019 в 16:03.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  15. #412
    АЛЕКСАНДР
    Челябинск
    16.10.2018
    Хоботок на месте?
    в сервесе смотрели, хорошо завта попробую выложить фото датчика, в сервеси предполагают, что в турбину попало масло а оттуда в камеру згорания и из-за этого произошел гидроудар
  16. #413
    Вот это они вам завернули по ушам.
    То что масло присутствует в впуске это болезнь этого ДВС, но гидроудар от масла это сильно.
    Блок ДВС от гидроудара не раскололо пополам?
    Я бы вам посоветовал бежать из этого сервиса, при чем очень быстро.
    Причина, а причина простая, хотя бы с этим датчиком, на котором они мембрану проверили на целостность. Этот датчик неразборный, мембрану не увидеть, выглядит он вот так:
ID:	51340 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДАД LR 1.jpg
ID:	51341 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДАД LR 2.jpg
    Так что как видно на фото эта запчасть неразборная.
    Самое главное в нем, что бы хобот не отломали. Уже неоднократно было, что когда меняют (или лезут в) дроссель, то при снятии его с коллектора, отламывают хобот, а потом он начинает подсасывать воздух и ему наступает габздэц через какое то время или сразу.
    Интересно бы было фото какого датчика они вам покажут?
    Последний раз редактировалось Бекас; 18.06.2019 в 17:56.
  17. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  18. #414
    АЛЕКСАНДР
    Челябинск
    16.10.2018
    Вложение 51340 Вложение 51341 Вложение 51342
    день добрый, постараюсь сегодня фото выложить, а какие показатели датчик должен выдавать в рабочем состояние.
  19. #415
    На память не помню, а посмотреть не могу, машина далеко сейчас от меня.
    Ошибка 238 висит в мозгах? Или как потёрли больше не появлялась?
    Может там ещё какие ошибки появились?
  20. #416
    АЛЕКСАНДР
    Челябинск
    16.10.2018
    нет , больше ошибок не было, сегодня перетащу в другой сервис
  21. #417
    Что бы машина не заводилась и не было ошибок, так не бывает. Она конечно дает какой то временной промежуток на отсутствие ошибок при "не сразу завелась", но если машину гонять и она не завелась, все равно хоть какая то ошибка но вылезет, хотя бы что низкое напряжение сети.
  22. #418
    АЛЕКСАНДР
    Челябинск
    16.10.2018
    причину выявили, ТНВД выдает давление 7 бар , будут разбират смотреть клапан
  23. #419
    Какой клапан, (где находится)? Их несколько.
    Как давление замерили (чем)?
  24. #420
    АЛЕКСАНДР
    Челябинск
    16.10.2018
    (впусной клапан ТНВД) со слов мастера , более точную информацию завтра узнаю
  25. #421
    На ТНВД ещё ни у кого клапан не ломался/забивался, был один случай что человек в него полез, но пользы от этого не случилось, все осталось так же, так как дело было не в нем.
    В этом то сервисе какие ошибки нашли?
  26. #422
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Добрый вечер.
    В двух словах о проблеме: поставил новый клапан EGR и перенес жижу(еолис), теперь надо прописать клапан или как это там называется и принудительно прожечь саржевый фильтр с полной диагностикой и обнулением старых ошибок. Прошу у со клубников помощи и поддержки, может в Питере еще кто есть из наших? Во франц авто обращался, но ценик там не гуманный, за снятие бачка с жижей заломили две с половиной тысячи, а там открутить- то всего две гайки и семь винтов.
  27. #423
    Какие коды ошибок?
  28. #424
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Блин, топтал топтал клавиши и все улетело, сейчас повторять уже некогда , а вечером отпишусь.
  29. #425
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    в виду отсутствия у меня диагностической техники и в силу того, что ремонтирую авто по возможности своими руками без малого уже пол сотни лет, необходимости в расшифровке кодов ошибок не возникало и в данной ситуации все в общих чертах понятно, т.е. пробег авто 220т.км. , загорелся чек и двигатель перешол в аварийный режим, а учитывая что клапан EGR я уже чистил где-то при 150-ти т.км.пробега , то решил поставить новый. Чек погас, тяга появилась, но высветилось окошко с выхлопом, полез к мешку с элиосом, а он пустой. в следующий четверг привезут жижу, залью ( естественно с переносом бачка под капот) и думаю что и это окошко погаснет. Теперь по поводу прожига сажевого фильтра, думаю что при моем пробеге эта процедура лишней не будет, хотя шлейф за авто периодически появлялся. И еще:-какой смысл ехать сейчас на диагностику, если при прожиге все равно подключим МUT. Конечно ошибок вылезет куча по тому- как всего, что делал по машине не написал, но все исправлено и работает, остается только потереть старые. Я не против постоянного диагностирования систем и агрегатов, но хотелось бы что бы это было в шаговой доступности и без ограничений по срокам, по этому и прошу выхода на наших(Питерских) умельцев.
    P.S.
    Если у кого возникнут вопросы по описанным работам - отвечу без проблем.
    Последний раз редактировалось Т-4007; 01.08.2019 в 22:15.
  30. #426
    Окошко с выхлопом от переноса бачка Еолиса не погаснет.
    Надо мозги обнулить и тогда погаснет.
  31. #427
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Вот при прожиге это и сделаю, но так никто и не подсказал как найти координаты Питерского форумчанина " ruler", прямо замкнутый круг какой-то. Та ссылка, на которую указал "Балу" не открывается.
    Последний раз редактировалось Т-4007; 02.08.2019 в 11:37.
  32. #428
    у меня все открывается.
    Нна тебе контакт в Питере - Сергей psyadmin (у нас в Клубе ник PSYcho)
  33. #429
    но так никто и не подсказал как найти координаты Питерского .
    Вам сказали где его искать, в данном вопросе больше никто ничем вам не поможет. Туда ехать не удобно, тут охрана в обмороке будет. Я так понял вы хотите, что бы "мастер" прибыл к вам лично на дом и решил проблему,не?
  34. #430
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Не, поняли Вы меня не правильно, я всего лишь ищу контакта с Питерскими мастерами из состава форумчан, а по поводу -на дом- так за 2500р. Которые он запросил за работу думаю не грех и на дом.
    Спасибо, сейчас возьму комп помощнее и попробую.
  35. #431
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Еще раз большое спасибо, все открылось, созвонился с Сергеем, пока все замечательно.
  36. #432
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    а может ли неисправный дроссель глушить тягу у машины?
    дымит чёрным и не едет после 2000 оборотов. потом может ЧУТЬ поехать, а потом опять не едет.
    может ли это быть следствием не работающего блока дроссельной заслонки? других (новых) ошибок не появилось, в аварийный режим не падает.
    зюыю кстати появился в продаже какой то новый дроссель - H&Q 5022-F104 7442.00 рупия - кто что знает про него?
  37. #433
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=14699&page=11&p=403054&viewfull=1 #post403054
    А какие есть ошибки, старые наверное, это какие?
    Когда машина не может крутить ДВС выше 2000 об\мин. - это и есть то что машина вывалилась в аварию.
    Вряд ли дроссель вывалит машину так в аварию.
    Где и чем вы смотрите ошибки?
    Попробуйте другой сканер, другое место (СТО).
  38. #434
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Читаюобычным емл и торк
    P0098:
    P0487:
    P1161:
    P1434:
    P2408:
    P0299:
    P0420:
    P0490:
    P2111:
    У меня были ошибки критические (например после загрязнения топливного фильтра) - система вываливала чек на панель и строго ограничивала обороты до 2000.
    А сейчас иногда (к примеру когда одел хомут на патрубок от сапуна и поехал на тест - пару вот метров движок крутился и выше 4000. Только с дымом и без особого эффекта ускорения.
    И ещё - стоя на месте он тоже даёт крутить. При аварийном режиме кажется даже на нейтралке стоя не должен давать...
  39. #435
    Нихт шизнт , иППонский бог.
    И давно у вас так?
    299 изучали?
    Это ваапче то про то, что к вашей турбине подкрался пушной зверёк.
    Ну и по остальным ошибкам:дроссель, датчик температуры воздуха на дросселе, пробка бака, насос в баке Еолиса, перегрузка саженого фильтра (требуется проведение регенерации и обнуление счётчиков).
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.09.2019 в 04:22.
  40. #436
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    И давно у вас так?
    299 изучали?
    начну с простых - пробку недавно супруга поломала, насос оторвал как только купил - 6 лет назад, сажевик регенерировал и обнулил все счетчики по инструкции). Дроссель давно под замену, катался так.
    а вот 2099 я признаться пропустил - не изучал его.
    P0299 — сигнал давления турбокомпрессора: слишком низкое давление (относительно заданной величины). а может всё таки из за того что с сапуна без хомута свистело...
    поискал по форуму - два из двух чтоли случая под замену турбину?
  41. #437
    Орел
    26.01.2019
    Пробег какой ?
    Может проще и дешевле поменять ЕГР и дальше без проблем кататься ?
    честно не до конца разобрался,пробег 185т.км(по щетку) порванный мешок с гелиосом был выброшен, по диагностики катализатор на 80% засран, в целом машина норм едет и радует. На форуме читал что можно провести работы по заглушке егр+катализатор + сделать легкий чип и тачка поедет еще лучше, ну и второе желание глянуть турбинку(патрубок в маслянных подтеках, но за год год 8000 км ни разу не подливал и уровень с среднего ушел до минимума)
  42. #438
    Машину новой покупали или с пробегом?
    Если с пробегом, то какой пробег из 185 ткм ваш?
    Мешок с Еолисом вы выбросили, а насос бачка Еолиса надеюсь додумались не выбрасывать или выбросили бачок целиком?
    1. Эт все величина математическая и на самом деле степень засранности сажевика не определяет, так как датчик давления там только с одной стороны. И как раз в мозгах на 80% запрограммировано появление сообщения о забитости сажевика. Эт нормально, лечится сбросом четырех счетчиков в мозгах, ну и для полной уверенности делается принудительный прожиг сажевика и катаетесь дальше без каких либо хирургических вмешательств.
    2. Кроме засранности Сажевика на 80%, что еще показала диагностика? Какие ошибки были в системе (в мозгах), их номера?
    Сразу, если скажите что ошибок не было, то или вам не показали или диагносты такие, так как если на табло висит указание о забитости DPF, то и в мозгах должна висеть ошибка об этом.
    Есть такая информация на форуме, но так же есть информация опровергающая это, так как машин которым был выполнен ЧИП и у которых после этого все было как бы нормально не так много, чаше после таких хирургических вмешательств у людей была куча проблем. Самая распространенная проблема после такого вмешательства, это передув турбины и выпадание машины в аварию (ДВС не развивает мощности, так как мозги блокируют из за наличия критических ошибок). Даже было дело, что человек довел свою машину до инсульта чвоими действиями по удалению ЕГР, сажевика и других деталей, которые он посчитал лишними в автомобиле.
    Так что не рекомендую вам делать ЧИП, нет еще прошивки которая полностью обходила бы все 4 счетчика которые связаны с клапаном ЕГР и Сажевым фильтром.
    ну и второе желание глянуть турбинку(патрубок в масляных подтеках, но за год год 8000 км ни разу не подливал и уровень с среднего ушел до минимума)
    Масляные подтеки это то же известная проблема нашего ДВС DW12, данное масло в 99.9% это масло из сапуна ДВС в воздухопровод.
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  44. #439
    Орел
    26.01.2019
    Если с пробегом, то какой пробег из 185 ткм ваш? ...
    Вот вас то я и искал!!! Спасибо огромное! Прошу прощение за эту тему и может я флуд развожу.
  45. #440
    Орел
    26.01.2019
    по порядку: 1. машина б/у, у меня чуть больше года (мой пробег примерно 10-12т км)
    2. мешок с эолисом болтался под баком после прохождения грязевой ванны(забуксовал), ранее его не видел(наверно предыдущие владельцы его куда то подпихнули), но внешний вид говорил о том что он уже давно был пуст, по насосу не могу сказать - не соображаю и его не трогал и не видел(
    3. Купил для себя диагностику лексия с алика (вроде все читает) из ошибок Р1351(пока не знаю в какую сторону лезть и насколько она критична) и Р2408 (эту связал с сломанной крышкой бензобака и с присадкой), по катализатору была, но после принудительного запуска прожига той же диагностикой была сброшена и пока вроде не вернулась
    4. по маслу понял, на форуме прочту как исправить самому
    Последний раз редактировалось neras; 14.01.2020 в 15:08.
  1. Ответов: 230
  2. Ответов: 625
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 45
