Показано с 1 по 40 из 40
Тема: DCS: Включаются только нечётные передачи на роботе DCS/TC-SST. Включаются только чётные передачи на DCS/TC-SST Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    67
    Получено благодарностей: 6 (сообщений: 6).
    Сегодня вылетели все нечетные передачи, включая заднюю. Пока вернулись после того, как постояла немного. Я купил еще год гарантии, надеюсь за три года либо прикатается, либо поломается под гарантию.
    У меня вопрос к профессионалам - возможно на эту коробку поставить датчик какой или включить расширенный сбор диагностической информации? Сам работаю в техподдержке достаточно крупного производителя ПО и о траблшутинге по крайнем мере программного обеспечения знаю немало. Например, наши разработчики пишут иногда обновленные драйверы, чтобы они больше сообщений выдавали в журнал.
    275
    54
    А какая симптоматика этого? О подобной поломке Ваше сообщение первое.
    67
    alexx,
    Всё просто - работают только 2,4 и 6, даже в ручном варианте показывает первую, а когда трогаешься сразу вторая горит. Заднюю включаешь - пищит. Все решилось заглушкой и отстоем 5 минут -руками я ничего не трогал.
    275
    54
    Цитата Сообщение от ak552 Посмотреть сообщение
    alexx,
    трогал.
    Судя по устройству коробки это глюк блока управления. думается , что лечение если понадобится будет решено безпроблемно.
    Саша
    Воронеж
    18.03.2010
    34
    Цитата Сообщение от pashasz Посмотреть сообщение
    У меня тоже дергалось. Но дергалось недолго, месяца два, потом коробка умерла. После замены коробки таких дерганий не заметил.
    Можно по подробнее в каких ситуациях дергалась, как дергалась, что именно сломалось в коробке? Было бы интересно посмотреть скан заказ-наряда на замену коробки или деталей в ней. Цена запчастей и работ по замене интересна.
    DCS: Включаются только нечётные передачи на роботе. Включаются только чётные передачи на DCS
    Бекас, Есть машина , включаются только нечётные передачи , 1-3-5 , комп пишет : поломка вилки КПП ( Всё со слов клиента!) .
    По-мониторил тему по данной проблеме по роботам.
    Везде пишут - либо сцепление, либо мехатроник.
    Саш! По сервисам - скорее всего надо фордовские теребить - у них Getrag 6DCT450 стоит. Некоторые з/ч на наш 470 подходят.
    А на роботе нашем какое управление вилкой КПП - механическое или электромеханическое?
    Вот такая же проблема у фордоводов (Гетраг 450-й).
    Один мехатроник почистил и все ОК:
    проблема оказалась в металлической стружке в блоке управления, перед заменой масла мастер снял что то там прочистил, отшлифовал. Сказал месяц поездить и потом желательно снова поменять масло в коробке.
    На "сухих" роботах Гетрага (Гетраг 250-й):
    Пропали четные/нечетные скорости.
    Возможные причины: заклинило одну из прижимных вилок. Решение: замена вилки
    Ну и целый раздел по 450-му ПоверШифту
    Новенький Аватар для Rhrdt
    Калининград
    Mitsubishi Outlander 2.2 Di-D TC-SST
    27.01.2014
    DCS: Поломка коробки в Калининграде. Есть ли шансы?
    Привет, форумчане!
    Ездил я катался на своем Ауте 2,2 турбодизельном с роботом и все бы ничего. А тут отдал его жене и она на нем не ездила особо. Холодно было да и некуда особо то. И он на морозе простоял с неделю наверное. Ну вот как то раз я выхожу в -20 и решаю его завести - а то мало ли! Чего стоять то будет!
    Завожу раза с четвертого, удар в коробке и "Transmission service required".Ну и чек энджин загорелся. Постоял он потарахтел. немного,пробую включить первую и проехать - едет, но на вторую не переключает. На третью только и дальше - нечетные передачи есть. Задней нет. Покатался, погрустил, поставил на место.
    Пришел домой, жене жалуюсь, а она мне говорит - так да я ездила два дня назад, и вот когда к дому подъезжало он что то назад не захотел ехать!
    В общем что по факту случилось я так и не допытался. Ну да ладно, не в этом дело.
    А дело в том что находится тачка в Калининграде. Официалы Митсубиси говорят - у тебя дизельный аут? Ну вот - пошел в жопу они на россиию не поступали мы не обязаны их знать и обслуживать, официалы Пежо говорят - у тебя на капоте что Пежо написано?! Нет? Ну а что ты нам звонишь?
    И я короче фрустрирую. Максимум до чего я договорился - это до того что мне в официале Митсубы могут сканером коды ошибок считать. Но ехать до них мне далековато - через весь город на первой передаче, да и вообще можно ли ездить при таком раскладе вообще. Да и все равно ну вот считают они мне коды и что мне с ними делать? За работу то они браться не хотят. В общем помогите советом. Вдруг кто знает специалистов в Калининграде, мало ли местные есть, или иной какой дельной инфой.
    Алексей, приветствую.
    На такой коробке лучше не ездить. Попробуйте купить хотя бы мультисканер ELM 327 и с его помощью считать ошибки. Это будет дешевле чем тащить машину туда обратно на эвакуаторе. Или договоритесь с ними о выезде диагноста к машине.
    Rhrdt,
    1. Считать ошибки. Найти спеца хотя бы с универсальным сканером что бы он подъехал и посмотрел ошибки. Ошибки переписать/сфотографировать и выложить информацию тут - подскажем по номерам что и как.
    2. Как вариант, можно к официалам заехать на эвакуаторе. Пусть считывают МУТом. Они же могут и сказать что делать. Но если не смогут - коды номера выяснить и нам сюда.
    3. В #7 и #9 я уже писал что может быть.
    4. Если сцепление или механика какая - ВИН в личку или тут напиши, по з/ч по партснамберам подскажем. Если блок мехатроника - надо смотреть что в нем. Может быть попадалово на блок управления -на ремонт не ведись .
    Короче, без кодов ошибок точно ничего не скажем.
  15. #13
    Калининград
    27.01.2014
    1. Считал инфу через блютус ELM327. Режим OBD протокола поставил Mitsubishi OBD & MUT 2. выдало целый ряд ошибок по нескольку раз прикладываю фото.
    2. Обнаружил течь антифириза у левого переднего колеса беда не приходит одна
  16. #14
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Возможно, что это жидкость из радиатора коробки...
  17. #15
    Вложение 42244Вложение 42245Вложение 42246
    Читаем тут про эпидемию DCS
    Это не антифриз течёт, а масло коробаса, наверно вытекло все. Что делать с местом течи, там тоже ссылка есть.
  18. #16
    Калининград
    27.01.2014
    Так ошибки получается "масляные"?
  19. #17
    Это ошибки невнимательности. Проблема течи радиаторов давно известная.
    2733 и 2809 это по мехатронику, а 181 это сцепление. Без масла они почему то не работают.
    1309 с ходу не нашёл, но индекс U эт чета электрическое скорее всего.
  20. #18
    Старожил Клуба Аватар для adnap38
    25.10.2010
    40
    Почти аналогичный случай был в "соседнем поселке".... Сначала отказала 2я и 6я передачи, затем хаотичное отключение в произвольном порядке...
    Лечилось доливом масла и ремонтом радиатора.
  21. #19
    ....выдало целый ряд ошибок ....
    P2733 Clutch/shift switching solenoid 1, spool stuck ==> Диагностика
    P2809 Clutch/shift switching solenoid 2, spool stuck ==> Диагностика
    P181E Clutch 2 (Pressure low range out) ==> Диагностика
    U1309 ==> Диагностика
    Везде одной из причин сидит низкий уровень масла
  22. #20
    ...но индекс U эт чета электрическое скорее всего.
    Первая позиция:
    P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
    B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
    C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
    U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
  23. #21
    Калининград
    27.01.2014
    Парни реально спасибо всем за советы и участие. Один в один - уровень масла ушел через дырку в нижнем патрубке радиатора. Решилось отрезанием этого патрубка и привариванием другого! Спасибо!
  24. #22
    Участник Аватар для Gremlin
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Здравствуйте! Помогите советом! Машина C-crosser дизель с роботом. После чистки гидроблока и замены масла пропали задняя и нечетные передачи. Проверка сканером показала ошибку p0717- неисправность датчика скорости входного вала. Где находится этот датчик и как он выглядит? Возможно ли его заменить?
  25. #23
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    добрый
    это Вам к Саше019 и/или Бекасу/Сереже
    пробуйте обратиться к ним напрямую, начните с Александра, он есть в Партнерах
  26. #24
    Вопрос номер РАЗ: Это кто вам насоветовал чистить гидроблок???
    Вопрос номер ДВА: Что предвещало (заставило) вас сделать чистку и замену масла?
    Вопрос номер ТРИ: Вы знаете как проводилась эта чистка? Гидроблок снимался с коробки или чистили как то по месту?
    Вот сухая констатация указанной вами ошибки в мануале.
    __________________________________________________ _______________________________
    Code No.P0717: Input shaft 1 (odd number gear axle) speed sensor system (Output current low range out)
    OPERATION
    TC-SST-ECU checks that the input shaft 1 (odd number gear axle) speed sensor is normal.
    DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS
    The output of the input shaft 1 (odd number gear axle) speed sensor is determined to be too low.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunction of TC-SST-ECU
    Malfunction of input shaft 1 speed sensor
    Если перевести с англицкого на русский, то ничего хорошего в этом нет.
    Но есть ссылки на методики устранения этой ошибки, и что бы не переливать из сухого в порожнее, ответе на вопросы указанные выше.
  27. #25
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Чистил гидроблок сам, со съемом. На холодную не врубались 3 и 5 передачи, а после прогрева, т.е. десятиминутной езды на второй передаче все норм. Сканер показывал ошибки p184b и p183d. После прочистки эти ошибки удалились.
  28. #26
    Ошибки P184B и P183D, что на ровном месте появились?
    Машина давно у вас?
  29. #27
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Машина была куплена с этими ошибками
  30. #28
    Как было с уровнем масла?
    183 и 184 ошибки по заеданию 2-й и 4-й вилки, все эти заедания чаще от нехватки масла. В мануале в качестве устранения этих ошибок, проверить уровень масла и сделать адаптацию гидроблока (при адаптации коробасу дается волшебный пинок под зад и она начинает работать), правда если не начинает работать, то уже требуется хирургическое вмешательство.
    У вас же было снятие и установка гидроблока и замена масла, после этого ошибки 183 и 184 ушли. Возможно все упиралось в уровень масла.
    А теперь по 717 ошибке: чем пользовались при снятии\установке гидроблока (инструкция или метод народного тыка)?
  31. #29
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Масла слилось 7 литров, снимал блок без инструкции
  32. #30
    Столько масла в принципе и должно быть.
    В мануале по ошибке 717 написана ссылка на методику где указано что надо проверить как прикручен гидроблок, т.е. надо его опять снять и заново установить. Будете снимать обратите внимание на целостность всех прокладок.
    Инструкция на демонтаж-монтаж гидроблока.pdf
    Схема затяжки болтов гидроблока.pdf
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  34. #31
    Масло которое слилось какого цвета было?
    Какое масло потом залили на замену?
  35. #32
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Масло было чернее ночи. Залил febi 21829
  36. #33
    А зачем вы залили масло для механических трансмиссий?
    Наше масло другое и я бы сказал специальное. Всякое другое лить не советую. Я про цвет не зря спросил, т.к. было несколько случаев что в эти коробки заливали не то масло и потом на них начинались проблемы, то соленоиды заедали, то вилки недо включались. Ошибались даже официалы, дизельных машин мало, и когда потоком идут машины с вариатором, а тут бац, дизель, да еще и с роботом, кто там из низ разбирается что это робот, многие так и думают, раз автоматическое переключение передач, значит вариатор, ну и соответственно заливали в коробку масло для вариатора и потом владельцу в скором времени прилетал привет. Случаев таких не много, но имели место быть.
    Наше масло должно быть в обязательном порядке с маркировкой что оно для Dual Clutch, т.е. что для Двойного Сцепления. Вы бы еще Нигрол залили или ТАД-17. Полезете переустанавливать гидроблок, меняйте масло на правильное.
    Вот про наше масло: DCS: Аналоги масла для роботизированной коробки DCS. Аналоги масла для роботизированной коробки TC-SST
    Пы.Сы: Кстати с кем не общался, при замене масла у всех цвет масла в принципе определялся, да, темное, но цвет просматривался, и на 60 и на 75 и на 90 тысячах пробега. Это же сколько надо было на вашем масле проехать, что бы оно так почернело?
    Последний раз редактировалось Бекас; 23.10.2018 в 19:35.
  37. #34
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Даже не знаю. Пробег 110т. Хотелось бы узнать, есть ли разница между соленоидами с маркировками 7m5r-7g484-EA и 7m5r-7g484-DA. Первый стоит один, второй 4 штуки. Так уж получилось, что в дело вмешался ребенок и навел свой порядок! Поставил по памяти , вроде EA там, где три отдельностоящих. Может ошибаюсь, но по соленоидам сканер ошибок не увидел. И может есть какая-то схема их расположения на блоке?
  38. #35
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    С маслом странно вышло, мне его заказал менеджер по VIN в офисе exist. Если бы вы не сказали, так и не узнал бы что оно для механики, на бутылке действительно так и написано, даже не всматривался. Пойду в офис разбираться
    Последний раз редактировалось Gremlin; 23.10.2018 в 22:02.
  39. #36
    Пробег могли и скрутить, при чем легко. А где какие соленоиды стоят, я не подскажу.
    На форуме есть тема про гидроблок, там есть фотки, может это поможет.
    Каталог Exist не идеален, тем более в выборе аналогов, там инфу надо 300 раз перепроверять, тем более Febi это не оригинал, а аналог, а с подбором аналогов там полная труба. Вы не первый такой кому они втюхали такое масло вместо правильного. Все просто, по каталогу которым пользуется Exist наша коробка идёт как механическая трансмиссия с двойным сцеплением и электронным управлением, и от этого вся неразбериха, трансмиссия механическая, фсЁ, льём Нигрол или ТАД-17, а дальше прочитать у них не получается, те более осознать что у этой коробки двойное сцепление и оно плещется в этом масле. А если заказать по артикулу оригинала, то масло будет для Dual Clutch.
    Доказать вы им ничего не докажите, они будут стоять на своём, типа не читайте советских утренних газет, а слушайте только нас. Если будут упираться, письмо с них затребуйте, пусть в нем напишут что это масло полностью соответствует для применения к нашей коробке. Вот увидите, НЕ НАПИШУТ. Так как если напишут, то через недельку можно к ним идти и предьявить, почему вылезла ошибка например или запрос сразу в ПСА сделать, на предмет применимо ли это масло или нет.
    Последний раз редактировалось Бекас; 24.10.2018 в 07:29.
  41. #37
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Спасибо вам за помощь! Причину нашел, обрыв шлейфа, идущего от платы на датчики . Не прозванивается один из датчиков. Не знаю, каким образом это произошло, я его (шлейф)и не трогал вовсе.
  42. #38
    Химки
    02.01.2009
    505
    108
    [B]
    может и повторить стоит.....
  43. #39
    TC-SST Shift Fork 2nd and 4th Gear Problem
  44. #40
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 14:19
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 13:08
  3. Самопроизвольно включаются фары Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, разряжается АКБ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 09:21
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 15:17
  5. Сигнализация включеной передачи заднего хода Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 16:34
