Показано с 1 по 40 из 78
Тема: CVT6: Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander III (2012-2015MY). Замена масла CVT6 Mitsubishi Outlander III. Замена жижи вариатора Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015MY
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY.
    Замена масла CVT6 Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY.
    Замена масла в вариаторе CVT6 Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY).
    Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY.
    Замена жижи вариатора Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY.
    Замена масла в вариаторе W1CJA / F1CJA / JF011E Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY
    1. Периодичность замены масла в вариаторе Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014MY с CVT6/W1CJA/F1CJA/JF011E - каждые 90000 км
      Точные данные по регламенту замены можете посмотреть в сервисной книжке к автомобилю.
      Про замену масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY читаем ТУТ!
      Завод-производитель JATCO для вариаторов вынес рекомендации о замене масла на пробеге 30 000 - 45 000 км
    2. Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 6,9 литра
      Объем масла, остающееся после слива - около 1.5-2 литров (в теплообменнике, трубках, радиаторе)
      Количество масла, необходимого при однократной замене (слил-залил) - около 6-7 литров
      Количество масля для замены по Workshop Manual (трехразовая замена с "прогоном" масла) - около 15-18 литров (Русский перевод)
    3. Расходные материалы и запчасти для замены масла в вариаторе CVT6 / W1CJA / F1CJA / JF011E Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY
      • Масло/жижа для вариатора CVT6/W1CJA/F1CJA/JF011E
        Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J4 или Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4.
        Аналоги масла для вариатора CVT6/W1CJA/F1CJA/JF011E смотрим в теме
      • Перечень расходных материалов для замены масла в вариаторе CVT6 Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015 MY БЕЗ снятия поддона #post218791
      • Перечень расходных материалов для замены масла в вариаторе CVT6 Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015 MY со снятием поддона #post218789[
    4. Рекомендации по замене масла в вариаторе CVT6 / W1CJA / F1CJA / JF011E Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY
      • При замене масла соблюдайте уровень масла в вариаторе!!!! Не переливайте и не допускайте уровня ниже минимума! Чем грозит низкий/высокий уровень масла в АКПП
        Проверка уровня масла в CVT6 #post166621
      • При замене масла в вариаторе CVT6 Mitsubishi Outlander III (2013-2015 г.в.) возможно дополнительно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) #post639017
      • При замене масла рекомендуется замена масляного фильтра вариатора в теплообменнике (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Официальные дилеры его не меняют!
        Замена масляного фильтра вариатора. Инструкция #post82885.
      • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить сетку маслоприемника (не обязательные операции), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора (для CVT-6).
        ВАЖНО! Прокладки бывают двух видов! Рекомендация по выбору прокладки поддона вариатора#post380926
      • ВАЖНО! Фильтр насоса этот просто сетка для грубой очистки масла, и всё. Его можно не менять, а только промыть!!!
    5. Техническая документация по теме Замена масла в вариаторе
      • Технологическая карта по замене масла в вариаторе (руководство в картинках) English version. Инструкция для ОД
      • Сброс счетчика старения масла/жижи вариатора (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) #post59032
      • Техническая документация одним сообщением #post353304
    6. Отчеты одноклубников о замене масла в вариаторе читаем в данной теме
    Последний раз редактировалось Балу; 18.04.2019 в 14:39. Причина: upd
    OUT III: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander III
    Расходные материалы, необходимые для замены масла CVT6 Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015 MY со снятием поддона и заменой фильтра в теплообменнике:
    • Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное сетчатого масляного фильтра CVT (в поддоне);
    • Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Фильтр этот просто "железка", для грубой очистки масла, там сетка металлическая стоит и всё. Можно не менять а только промыть
    • Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное теплообменника;
    • Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач (в теплообменнике);
    • Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
    • Mitsubishi 2705A012 - Прокладка пробки сливной картера CVT (или 2705A013 - стоит, как родная);
    • Масло/жижа в вариатор в количестве 5-6 литров.
      Купить нужное количество можно по кодам:
      - Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр
      - Mitsubishi MZ320262 - 4 литра
      - Mitsubishi MZ320289 - 20 литров
      Аналоги - см.тут
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.04.2013 в 13:37.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  5. #3
    По каталогу OUTLANDER (GF# )
    Mitsubishi 2705A013 Прокладка сливной пробки (медная)
    Mitsubishi 2705A012 Прокладка (алюминиевая)
    Фото
    Последний раз редактировалось Балу; 28.03.2021 в 10:51. Причина: Фото
  6. #4
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Набор для замены масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander III без снятия поддона, но с заменой фильтра в теплообменнике:
    Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
    Mitsubishi 2920A096 Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
    Mitsubishi 2705A013 Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
    Аналоги - см.тут
  7. 3 пользователей сказали cпасибо KODak за это полезное сообщение:
  8. #5
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    замена масла по сервис-мануалу
    Миниатюры Миниатюры Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander III.jpg‎
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Борян за это полезное сообщение:
  10. #6
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    02.10.2013
    Для замены масла в вариаторе CVT6 потребуется около 5.5-6 л масла MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4 (или аналог).
    Так же понадобится маслянный фильтр вариатора 2824A006 в охладитель и кольцо (прокладка) 2920A096
    После замены необходимо сбросить счетчик старения масла (счетчик деградации масла) M123122450001600ENG
    Инструкция по замене масла в вариаторе M123121280018400ENG, M123122380005800ENG
    Проверка уровня масла в вариаторе M123121170074200ENG
  11. #7
    Правильно ли я понял, что по карте ТО, на Аут-3 масло в варике меняется каждые....90 000 - 105 000 км
    Там есть МКПП и АКПП (sst). Упоминания про варик нет.
  12. #8
    Для замены масла в вариаторе на Аут -3 понадобиться примерно 6 литров масла,интервал замены без радиатора 45000 с радиатором 75000. Инфа проверенная собственными руками.Последний раз вчера проверял
  13. #9
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Недавно звонил ОД по этому вопросу. Мне сказали, что на 4WD по регламенту первая замена масла в вариаторе через 75 тыс.км (как по пункту "Масло в АКПП"), а далее, судя по карте ТО в моей сервисной книжке, каждая последующая замена масла через каждые 90 тыс.км.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  15. #10
    Все понятно. Все как всегда.
    Тогда смею дать рекомендацию: менять масло хотя бы каждые 45 000 км.
    Завод-производитель JATCO для данной коробки вынес автоконцерну Nissan рекомендации о замене масла на пробеге 30 000 - 45 000 км
  17. #11
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Михаил, тут думаю надо уточнить для какой коробки или вариатора эта рекомендация.
    Я уже раньше изучал немного этот вопрос.
    До мая 2014 г. на аут3 ставился вроде как вариатор Jatco JF011E и без радиатора охлаждения.https://www.transakpp.ru/232/main/ni...vt-jf011e.html
    В рестайле аута3 с мая 2014 г. стали ставить новый вариатор Jatco JF016E и с радиатором охлаждения. https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf015e.html
    Соглашусь с Александр019, что для вариатора без радиатора охлаждения рекомендация по смене масла через 45 000 км актуальна. А для рестайла с новым вариатором и радиатором охлаждения достаточно менять масло и через 75 000 км при обычной езде. Ну а если тяжелые условия эксплуатации, то и для рестайла в сервисной книге тоже есть рекомендация по смене масла через 45 000 км.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  19. #12
    Fav-951, 45 000 км. замена для всех !(не помешает!) А радиатор просто надо доставить !
  20. #13
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Мастер ОД на ТО-3 (45 000 км) вытащил щуп варика, посмотрел, понюхал, даже попробовал на вкус - говорит нормальное ещё (у меня пробег большей частью трассовый). Я как Семен Семёныч Горбунков на 58 000 км тоже достал щуп, посмотрел (светлое),понюхал (горелым не пахнет), попробовал на вкус - "Шанель №5"! И решил, докатаю по регламенту до 75 000 км.
  21. #14
    Fav-951, Саша!
    Практика показала, что не важно есть радиатор или нет, есть теплообменник или нет - при регламенте 75-90 000 км коробки "летят" одинаково (ресурс).
    Почему то ПСА и Ниссан учли рекомендации Жатко, а вот ММС - как об стену горох.
    Это моя ИМХА. Хотите - обслуживайте раз в 75-90 тык. Я обслуживал раз в 50 (как ПСА рекомендовало). И все равно налетел два раза на коробас при пробегах на коробке 100 тык. Но у меня стиль вождения был активный. Очень активный. Варики не любят это. Кто степенно ездит и менял хотя бы раз в 50 тык - есть клубни с пробегами за 200 на родных вариках.
    Кто менял раз в 75-90 ближе к 100-150 тык попадали на коробку.
    Вот и делайте выводы
  22. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  23. #15
    У меня есть клиент пробег на родном варике 300000.
  24. #16
    Рустам
    Магнитогорск
    09.07.2017
    Добрый день! Подскажите лучший способ замены масла в вариаторе Оутлендер 3 2013 г. выпуска. Очень много противоречивых советов в инете: аппаратная либо ручная.
  25. #17
    Здесь сейчас таких же советов надают, тут тоже интернет.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  27. #18
    Зайди в соответствующую тему ,почитай и выбор только за хозяином машины. Оба способа проверены годами.Через аппарат дороже,но замена полная.Второй способ самый распространенный,но остается некое количество старого масла.
  28. #19
    Темы объединил
    Менял и так и так - разницы не заметил
  29. #20
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Я уже насчитал 4 варианта замены жидкости в вариаторе.
    У неофициалов 3 варианта озвучено.
    Вариант №1. Самый простой "слил-залил" - 4 л (??? почему 4 л озвучили не понял, по мануалу сливается через пробку вроде до 5,5 л)
    Вариант №2. Аппаратная замена, работы на 2 часа - 12 л
    Вариант №3. Полная замена со снятием поддона и чисткой фильтра грубой очистки - объем не сказали но наверное 7 л.
    у ОД озвучено:
    Вариант №4. Замена с несколькими циклами "долив-слив" - 8 л
    Вопрос по варианту №2- а надо ли "оно" 12 литров покупать по 780-2500 рэ за литр? Может уж лучше по варианту №4 тогда делать замену?
    Вопрос варианту №3 - как часто его надо практиковать и чистить металлический фильтр грубой очистки. Сильно фильтр забивается?
  30. #21
    Саш,чисто из практики. Когда отстегиваю теплообменник и его поверхность чистая смысла лезть в поддон нет. Да, там будет небольшой налет на магнитах и небольшой на сетке фильтра,но он совсем не критический,вот если поверхность теплообменника очень грязная,тогда лучше вскрывать и все там тщательно чистить.Бывали случаи что из поддона тряпкой вычищал грязь потому что очиститель не отмывал её и сетка фильтра сильно забита вплоть до мелких мелких металлических частиц.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  32. #22
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Александр, из практики - ты это, намекни хоть при каких пробегах между заменой или при каких условиях (может автовладельцы делятся информацией) такое может быть.
  33. #23
    Гм......была машина, при обслуге у дилера никогда не меняли масло в варике,пробег был на тот момент 75000 радиатора охлаждения нет. Дважды меняли по полной программе. После первой замена проехал 5000 и поменяли еще раз. Те кто отжигает,тоже не зависимо от пробега грязи полно.Народ который ведет спокойный образ жизни и при 130-150000 теплообменник чистый. Все очень индивидуально.
    Как говорят паталогоанотомы - вскрытие покажет.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  35. #24
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    заменил жидкость в вариаторе на 74 500 км в неофициальном сервисе (пункт по замене масла) со снятием поддона.
    запчасти для вариатора:
    Кольцо уплотнительное маслоохладителя (резиновое) 2920A096 -158 р.
    Шайба металлическая пробки поддона вариатора 2705A013 - 64 р.
    Фильтр масляный маслоохладителя вариатора Nippon Motors MC2824A006 - 276 р.
    Прокладка поддона картера вариатора ENA GC071392 - 297 р.
    Жидкость для вариатора IDEMITSU CVTF 30455013746 - 4 л*2 канистры -3908 р.
    Итого стоимость запчастей = 4 703 р.
    работы:
    снятие защиты - 200 р.
    замена жидкости в вариаторе - 2000 р.
    Очиститель (для чистки металлического фильтра вариатора) -200 р.
    Итого стоимость работ = 2400 р.
    Итого 7 103 р.
    Через пробку жидкости слилось чуть больше 4 л, и ещё около 1,9 л после снятия поддона и маслоохладителя. Цвет жидкости темный, но зеленоватый цвет полностью не потеряло. На магнитах и на поддоне грязи и опилок было немного. На металлическом сетчатом фильтре тоже грязи немного было- промыли очистителем (хотя мозги немного вынесли - типа менять надо было обязательно, смотрели непонимающе, но по моему требованию неохотно только почистили). Неоригинальная прокладка поддона по виду от оригинальной ничем не отличается, полностью подошла. Неоригинальный масляный фильтр от оригинала по размерам и по качеству исполнения тоже ничем не отличается и тоже полностью подошел.
    Кому интересно прикрепил фотки наклейки жидкости IDEMITSU CVTF и её цвет (зеленоватый) -см. фото.
    Купил медную шайбу пробки поддона 2705A013, а стояла черная металлическая 2705A012, но всё равно подошла, только больше плющится. По моему мнению родную шайбу можно было и не менять, ещё одну открутку пробки выдержала бы. Сервисмены сказали что медная шайба 2705A013 стоит на вариаторах ниссанов.
    Залили жидкости в теплый вариатор вариатор примерно 5,9 л. по середину буквы "Н" при температуре ок. 55 градусов путем нескольких доливов. В канистре осталось, судя по меткам около 2,1 л.
    Миниатюры Миниатюры 2920A096-кольцо теплообменика.jpg‎   2705A013-шайба пробки поддона вариатора.jpg‎   MC2824A006-фильтр маслоохладителя.jpg‎   GC071392-прокладка поддона вариатора.jpg‎   30455013746 IDEMITSU CVTF-4л.jpg‎   масло вариатора отработка.jpg‎   сетчатый фильтр вариатора-верх.jpg‎   сетчатый фильтр вариатора-низ.jpg‎   цвет слитого масла вариатора.jpg‎   цвет масла Идемицу.jpg‎
    Последний раз редактировалось Fav-951; 04.11.2017 в 23:10.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  37. #25
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    После замены жидкости в вариаторе откатал уже 1400 км. Может мне кажется, но вариатор мальца как-то изменил звук своего "урчания" при разгоне. Как-то вальяжнее стал переключаться.Такое ощущение как будто вернулся в период "обкатки".
    Это нормально? У кого-нибудь наблюдались изменения в работе вариатора после замены жидкости?
  38. #26
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Сам спросил, сам отвечу.
    Скорее всего дело было в подсосе воздуха через сильно ослабленный хомут воздушного патрубка.
    После затягивания хомута переключения вариатора стали быстрее, вернулась прежняя динамика разгона.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post374036
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  40. #27
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Цитата Сообщение от samovik Посмотреть сообщение
    Уплотнительное кольцо маслянного фильтра вариатора (теплообменника) 2920A096 - не подошло. Оно большего диаметра. Оставил старое. Кстати, там ведь и корпус фильтра другой и стоит в правильном месте. Теперь не нужно разбирать половину моторного отсека.
    Просматривал в очередной раз каталоги на Аут 3,4. С 01.03.2015 г. на измененном корпусе CVT-8 действительно у теплообменника 2920A400 нет уплотнительного кольца, а уплотнительное кольцо крышки фильтра тонкой очистки идет только в сборе с крышкой.
    Сам теплообменник стал квадратным, судя по схеме. В интернете нашел единственную фотку нового квадратного теплообменника 2920A400- прилагаю для сведения.
    Миниатюры Миниатюры CVT-8 2015MY.png‎   маслоохладитель 2920A400.png‎
  41. 3 пользователей сказали cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  42. #28
    Darhan
    Ekibastuz
    29.05.2015
    Fav-951,
    Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации вариатора после смены жидкости на Idemitsu CVTF. Читал ваш пост. Планирую также перейти на Idemitsu. При первой замене лил оригинал. Авто Mitsubishi Outlander III, 2.4, 4WD, 2013 г.в. Заранее благодарен.
  43. #29
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Привет!
    На Idemitsu CVTF проехал уже почти 7 тыс.км. В принципе нормально варик едет. Давно бродят мысли на форуме поделиться ощущениями, но пока ещё наблюдаю весной, т.к. менял жижу перед зимой 17-18 г.
    Пока ощущения следующие, возможно субъективные:
    В морозы примерно от -10 градусов и ниже вариатор на Idemitsu CVTF чуть дольше стал "раскочегариваться" (т.к. на холодную вязкость чуть ниже чем у J4) чем раньше на на оригинальном J4-приходится дольше греть на ХХ (ну у меня автозапуск) или дольше медленно ехать. Как варик прогреется выше 25 градусов, так всё ОК - нормально едет, разницы никакой не ощущаю в сравнении с оригиналом J4.
  44. #30
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    При замене масла в вариаторе возможно ли не менять фильтр грубой отчиски ? 2824A007 - просто промыть его-как мне посоветовали! пробег 47 000 км
  45. #31
    igorchernyi,
    я бы промыл. Там сетка.
    Если мне на топливном промыли (было дело лет 7 назад), то тут тоже промоется
  47. #32
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Сегодня поменял масло в вариаторе! Масло не очень грязное -фильтр не очень черный -сетка чистая была ,на дне поддона конечно пыль металлическая не большая, конечно все промыл фильтр заменил, думаю тысяч 15 можно было бы поездить к моим 47 тыс, теперь буду знать какое состояние внутри вариатора на этом пробеге!
  48. 1 пользователь сказал cпасибо igorchernyi за это полезное сообщение:
  49. #33
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    немного перелил масло в вариаторе -выше отметки-С- не повлияет ли это на механизм?
  50. #34
    igorchernyi,
    Ну так слей.
    Немного это сколько?
  51. #35
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Недавно владелец ASX c вариатором CVT-8 или F1CJC при самостоятельной замене жидкости в вариаторе, со снятием поддона, по досадной невнимательности приобрел не ту прокладку поддона вариатора.
    Для исключения путаницы выложу и тут фотки с визуальными отличиями прокладок поддона вариатора:
    2705A015 - под 20 крепежных болтов и для моделей вариатора F1CJA (2WD)/ W1CJA (4WD) или CVT-6
    2705A049 - под 21 крепежный болт и для моделей вариатора F1CJC (2WD) / W1CJC (2WD) или CVT-8
    Дополнительные рекомендации по самостоятельному выбору прокладок поддона:
    1.Не забывайте обращать внимание на модель вариатора, указанную на табличке внизу на правой стойке кузова.
    2.До снятия поддона вариатора визуально можно проверить необходимую прокладку по количеству болтов (20 или 21) на поддоне.
    Миниатюры Миниатюры Прокладка поддона вариатора 2705A015 под 20 болтов.jpg‎   прокладка поддона вариатора 2705A049 под 21 болт.jpg‎
  52. 2 пользователей сказали cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  53. #36
    люберцы
    06.05.2018
    2013гв
    46тыс пробега.
    2,0 - 4wd
    Буду менять масло:
    фильтр тонкой очистки оригинал. 450р
    масло cvt оригинал j4 купил 8 литров за 6200р.
    купил cvtz для обнуления счетчика.
    Сниму поддон для очистки и проверки наличия разрушения деталей кп.
  54. #37
    sERG
    kOWNAS
    06.06.2018
    31
    подскажите, Оут 2011 2,4 4WD только взял, пока еще разбераюсь. поддергивает при торможении около 20-30км тожесамое при старте, думаю поменять масло и прочистить дросель. так понимаю эта тема для outIII JFW это ведь II, a темы по замене найти немогу, или надо смотреть на Out I XL?
    Масло J1? или J4 тоже пойдет? Nisан так понимаю -2 льет народ?
    Фильтр грубойоч., под поддоном искать? так понимаю на OUTII нет признаков как определить пора ли менят фильт мелких частиц? просто смотрет на грубый и делать вывод?
  55. #38
    ниасилил.
  56. #39
    MRSERG,
    VIN машины скажите или фото машины покажите.
    Если машина 2011 г.в., то это Out XL (2007-2012MY). А вопрос задаете в теме про OUT III (2013-2018 MY)
    По Out XL информацию смотреть тут.
    И вопрос по дросселю или вариатору?
  57. #40
    Киров
    20.06.2018
    Всем привет! Принимайте в ряды)
    Пробег около 70, собираюсь поменять масло в варике. Звонил дилеру, спросил про фильтр металлический (сетка), мне сказали - дурак штоле? не меняем, и вам не советуем. Поговорил с ребятами, у которых обычно обслуживаю машину, сказали поменяй, агрегат серьезный. Мол, воткни неоригинал (оригинал стоит 2700) за 1200, и душа спокойна. И всё-таки склоняюсь к замене. Чистка чисткой, но здоровье дороже
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 19:41
  2. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 08:45
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 23:46
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 12:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 21:22
