Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 259
Тема: OUT III: 6,1" Магнитола с одной крутилкой с монитором без навигации (не MMCS). Штатная магнитола 6.1" с одной крутилкой Mitsubishi Outlander III. Настройка, вопросы по работе
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Mitsubishi Outlander III.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Mitsubishi Outlander IV.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Mitsubishi ASX.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Peugeot 4008.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Citroen C4 Aircross.
    Данная магнитола устанавливалась на автомобили Mitsubishi ASX с 2013 г. и Mitsubishi Outlander III с 2012 г.
    Данная магнитола DVD не воспроизводит.
    Так же в данной магнитоле отсутствует Навигация и установить навигационные программы не возможно!
    Код 8701A490 или 8701A560 (различия в моделях см. тут)
Название: 8701A490 или 8701A560.jpg
    • Основные характеристики магнитолы
    • Краткие характеристики данной магнитолы и ее возможности #post353238
    • Внешний вид магнитолы #post68587
    • Обзорное видео магнитолы #post353229
    • Данные из Service Manual #post69968
    • SERVICE MENU на русском языке #post70344
    • Распиновка магнитолы 8701A490 #post353239
    • Электросхема магнитолы с одной крутилкой #post386327
    • Просмотр видео с iPhone #post105315
    • Отключение автонастройки времени по каналам радиостанций #post68705
    • Русификация магнитолы в комплектации Instyle. Как заставить магнитолу понимать русские буквы в треках и в телефонной книге. Фото инструкция. Видео инструкция
    • Не работает камера заднего вида #post297895, #post370923, #post373217
      Решение: соединить одним проводом из ETAKS колодка С-418 (12 пин, синий провод) и подключить к колодке С-108 (3 пин) головного устройства, на 2-й пин подключить минус (массу)
    • Через настройки "Тип автомобиля" можно управлять линиями разметки камеры заднего вида. Зайти в настройки магнитолы, далее System settings >> Vehicle Setting >> Car Type Setting
      Расшифровка значений Car Type Setting /Vehicle Line. Сводная информация по всем видам ГУ #post373341
    • Как подружить смартфон со штатным ГУ 6.1 с одной крутилкой #post378132
    • Инструкции по сопряжению телефона (смартфона) с магнитолой. Инструкции по удалению телефона (смартфона) из списка Bluetooth магнитолы #post384438
    • Улучшаем качество звучания: замена конденсатора и встроенного усилителя #post399538
    Последний раз редактировалось Балу; 25.04.2019 в 11:25. Причина: upd
  2. #201
    Эд
    11.07.2018
    Хочу заменить штатную магнитолу Outlander 3 (без тача) на 8701A490. Магнитолу беру на авито.
    есть пара вопросов:
    1. есть ли защитный пин код?
    2. будет ли работать Bluetooth audio (вывод аудио с телефона) без блока Bluetooth 8785A052 - hans free мне не нужно
    3. как проверить магнитолу не подключая к авто?
    4. Нужна ли другая рамка
    5. какие есть тонкости? или вынул /вставил и все (камера и hans free не нужны)
    заранее спасибо
  3. #202
    1. может быть при коннекте с телефоном
    2. нет
    3. см. распиновку. Подать питание на разъемы, выходы на колонки
    4. нет
    5. вынул-вставил-все
  5. #203
    SERGEY
    MINSK
    03.12.2019
    Доброго дня!!!!!
    как и у многих отключилась камера.Пытался сигнал подавать по предложенной схеме.
    ничего не получилось колодка С-418 (12 пин, синий провод). подключить к колодке С-101 на 63 пин головного устройства Включается камера постоянно. и ничего не помогает. Подключение земли на 62 пин подключить минус (массу)ни чего не изменило. 62 и 63 пин у меня без проводов вообще
  6. #204
    Taras
    Калининград
    L200 2016
    14.12.2019
    Здравствуйте, Балу. Подскажите, можно ли взять с этой магнитолы питание “REMOTE” для включения внешнего усилителя по сигналу от магнитолы. Если да, то с какого пина? Спасибо.
  7. #205
    Надо в схемах разбираться. Мне не актуально, поэтому не знаю.
    Надо Зайгарда или Мегааксела пытать
  8. #206
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    2014
    27.07.2020
    Всем привет!
    Дополню информацию по данной магнитоле: через USB она поддерживает формат WAV. Но с ограничением: максимум 16 бит, 48000Гц.
  9. #207
    2013
    14.10.2020
    Добрый день всем!! Не нашел как создать новую тему, пишу здесь.
    Я владелец Mitsubishi Outlander III 2013 г.в.
    Недавно поменял старый смартфон на Xiaomi Redmi Note 8 pro? Сконнектил его с головным устройством автомобиля (с одной крутилкой) по Bluetooth. Соединение прошло нормально - при телефонном разговоре звук, как положено идет через динамики автомобиля, аудио плейер тоже работает исправно - ни прерываний, ни обрываний нет. Голос навигатора тоже идет через динамики, НО заметил одну особенность: "голос " навигатора при проговаривании предупреждений обрывается на полуфразе, причем не важно какой длины сообщение - фраза обрывается.
    Однако, если на телефоне одновременно работают навигатор и аудиоплейер (в телефоне включено и передается на магнитолу), проблема пропадает - звук идет через динамики автомобиля и голос навигатора не прерывается. Выключаешь аудио плейер и навигатор опять "говорит" неполную фразу. При отключении сопряжения с ГУ, навигатор смартфона работает исправно, фразы не обрываются.
    При эксплуатации старого смартфона этого же бренда такой проблемы не было. Новый телефон пробовал "поженить" с ММС Mitsubishi Connect современного Аутлендера - все работает как часы, все голосовые сообщения навигатора выдаются без обрывов.
    Обращался с этим вопросом в представительство Xiaomi - ничего вразумительного ответить не смогли, однако предположили, что могут не совпадать версии Bluetooth автомобиля и смартфона, поскольку авто уже далеко не новое.
    Версия Bluetooth телефона A2DP, LE, 5.0. Благодаря этому форуму обновил прошивку HFM до v.19.000. К сожалению, проблема осталась.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой? Есть варианты решения?
    Последний раз редактировалось mits62; 16.10.2020 в 12:03.
  10. #208
    Осталось обновить Xiaomi на Sony.
    Ну или автомобиль, коли "далеко не новое".
  11. #209
    2013
    14.10.2020
    Хороший совет. А по делу?
  12. #210
    а по делу могу подкинуть таблицу совместимых телефонов https://mitsubishi-ru-ru.visteonhand...ephones_findit
    мы ж обсуждаем сферического коня в вакууме, поскольку нам до сих пор неизвестно, что за "навигатор".
  13. #211
    2013
    14.10.2020
    а, ну тут косяк, согласен. Навигатор Яндекс.. с Алисой. Кстати, спасибо за идею, надо попробовать Гугловский. Обычно не юзаю, не очень нравится, но ради чистоты эксперимента надо попробовать. Отпишусь по результатам.
    Последний раз редактировалось mits62; 17.10.2020 в 17:44.
  14. #212
    2013
    14.10.2020
    Теперь можно смело говорить "навигатор". В гугле то же самое. Если плейер в телефоне включен, навигатор выдает сообщение полностью. Если плейер даже на паузу поставить, навигатор "обрывается" на полуфразе.
  15. #213
    Aleksandr
    Sumy
    Lancer SE 2.4 awc
    2015
    31.10.2020
    Добрый день. Помогите...Зашел в меню, а выбор Русского языка не активный что можно сделать?!
  16. #214
    Магнитолу сами ставили или стояла?
    Код магнитолы какой?
  17. #215
    Aleksandr
    Sumy
    Lancer SE 2.4 awc
    2015
    31.10.2020
    Стояла на Lancer X 2015
    8701А587 USA
  18. #216
    Цитата Сообщение от Arlek1no Посмотреть сообщение
    8701А587 USA
    На ней не будет русского языка
  19. #217
    Ilnar
    2015
    10.11.2020
    Добрый день! Утром когда машина холодная магнитола (может и не из-за холода, темп. минус 7) (с одной крутилкой и функцией отображения камеры заднего хода) не включается (не реагирует на нажатие любых кнопок). Если авто выключить и включить включается, настройки при этом не сбиваются. Иногда (раз в 2 месяца) остается включенной камера заднего хода (при "D" включенв камера заднего хода), когда остановившись по переключаешь коробку передач, становится все нормально. В чем может быть такие ошибки?
  20. #218
    Глюк магнитолы.
    Кому то везло и магнитолу меняли по гарантии.
  21. #219
    Aleksandr
    Sumy
    Lancer SE 2.4 awc
    2015
    31.10.2020
    Добрый день. Нашёл на просторах интернета инструкцию по обновлению прошивки (во вложении)
    Может у кого есть знакомый на официале? помогите найти файл с обновой DAUpdate.zip
    Еще нашёл похожий файл https://kr.mitsubishielectric.com/fa...ategory_id=145
    Но скачать его там не могу (проблема с регистрацией)...
    Миниатюры Миниатюры DAUpdate.PNG‎
  22. #220
    Наврядли официалы на Украине и в РФ получат доступ к американским прошивкам...
  23. #221
    Томск
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    11.02.2021
    Добрый день! Автомобиль Citroen C4 Aircross 2012 года, 2.0. Решил поменять оригинальную магнитолу 8701A470 на 8701A490 (однокрутилочная). Новая магнитола с ASX 2012 года. На старой всего два разъёма С103, С105 и антенна. Воткнул их в новую магнитолу. Магнитола заработала, ошибок никаких не выскочило, НО не работает Bluetooth (вообще не видно в настройках) и соответственно не работает Handsfree (и кнопки приёма вызова на руле соответственно). Также неактивна USB. Выше видел распиновку С-105 старый и новый, что это значит? Также искал распиновку старой магнитолы, нашёл похожую и мне кажется что там С-105 распинован по старому. Если я перепиную по новому, заработает? И ещё вопрос, я так понял что USB кабель сейчас воткнут в блок Bluetooth/ Его нужно вытащить и воткнуть напрямую в магнитолу или не обязательно и если Bluetooth подключится, то и USB заработает? Вот фото старой магнитолы и вроде как её распиновка. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Старая магнитола-2.jpg
Название: QIP Shot - Screen 013.jpg
    Последний раз редактировалось lisiy; 13.02.2021 в 14:58.
  24. #222
    Харьков
    я пешком
    2015
    26.09.2021
    Lightbulb
    Подскажите, у меня проблема с русификацией, горит серым цветом и не переключается... Кто знает в чем проблема?
    Фото прикрепил.
    Миниатюры Миниатюры 11111111222222-09-30_11-36-33-034.jpg‎   11111111-09-30_11-36-32-866.jpg‎
  25. #223
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    По настройкам "Тип автомобиля". Расшифровка значений Car Type Setting /Vehicle Line
    Через эти настройки можно управлять линиями разметки камеры заднего вида.
    MMCS R/J/E-series
    3H41 = Lancer
    3H41EVO 81= Lancer evo
    3H44Z = Lancer
    3H44S = Lancer
    3H44SX = Lancer Sportback
    3H45X = OUTLANDER XL
    3H45W = DELICA
    3X45 = ASX/RVR/OUTLND SPORT
    3R00 A0 = Peugeot
    3M00 C0 = PAJERO 4
    4A00 C1 = Citroen
    3H41 = Lancer
    3H41R = ?
    4B45X = OUTLANDER 3
    3M25 = ?
    3M45 = ?
    3E45 = PAJERO SPORT
    4P27/47 = ?
    3E47 = Triton/L200
    3M00X(SHORT) = MITSUBISHI PAJERO (Short wheelbase)
    3M00X(LONG) = MITSUBISHI PAJERO (Long wheelbase)
    MMCS W-series/6.1"
    4B45X = OUTLANDER 3
    4B45V = OUTLANDER 3 PHEV
    3X45 = ASX/RVR/OUTLANDER SPORT
    3X45 (MMNA) = ASX (американец)
    3X45V = ?
    3H41R = ?
    3H44S = Lancer
    4A00 = Citroen
    3M25 = ?
    3M45 = ?
    3E45 = PAJERO SPORT
    Mitsubishi Connect. SDA Smartphone Link Display Audio Mitsubishi Eclipse Cross/ASX/Outlander/Pajero Sport/Pajero
    AUTO - на Eclips Cross по умолчанию Авто, но доступны еще 4x45
    3M45 = ?
    3M25 = ?
    4X45 = ?
    4X45_PHEV = ?
    4B45 = OUTLANDER 3
    4B45_PHEV = OUTLANDER 3 PHEV
    4P45 = ?
    4P27 = ?
    4P47 = ?
    Удалось ещё кое какие расшировки типа автомобиля найти.
    4p47/27- Mitsubishi l200(кузов kjot)
    4p45- Mitsubishi Pajero Спорт(пр-ва тайланд)
    3h41r- Lancer evolution.
    4x45, 4x45_phev- 99% что это Эклипс кросс, не для нашего рынка.
    Самое интересное, что эти обозначения(пошедшие с 2016 по крайней мере) совсем не тип авто обозначают, а скорее систему глонасс, установленную на определённом автомобиле.
  26. #224
    Кузов они обозначают.
  27. #225
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    Сертификаты соответствия имеют иную трактовку этих обозначений.
    Речь именно о свежих моделях.
    https://certificates-of-conformity.c...pml26v0030121/
    Последний раз редактировалось Virus93; 25.12.2021 в 21:37.
  28. #226
    Ок. Пусть будет по-вашему.
    Но наука говорит о другом.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post373341
    https://certificates-of-conformity.com/eaes-ru-s-jpml26v0030121/
    Впрочем, грамотный (не машинный) перевод на русский Вами тоже не согласен.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 26.12.2021 в 18:16.
  29. #227
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    Вложение 63546
    https://xn----7sbhaldrafo0catmhegeec...pml26v0030121/
    Тот же сертификат на русском языке, полученный митсубиси мотор рус.
    На вашем же скрине все типы кузовов были присвоены до введения обязательной установки глонасс, и имеют вид 3***. Именно поэтому на свежих паджеро4 и асх тип кузова не изменился на 4***,так как что одна, что вторая машина поставлялась по "безглонасовой" сертификации.
    И да, машинный перевод там абсолютно не нужен, все предельно понятно без перевода.
    Вот еще с одного сертификата, касаемо нового l200
    Миниатюры Миниатюры IMG_20211226_234655.jpg‎
  30. #228
    Так это модификации Эры под конкретные кузова, тип кузова и указан.
    Я так понимаю, там учитывается и форма девайса на потолке, и радиочастотная составляющая (антенны).
    Сами выше пишите про Кросс не для нашего рынка, но на ненаших рынках Эры нет.
    3,4 - не надо искать зависимости с Эрой, MMC в этом плане вас может сильно удивить. Например, эта цифра может означать десятилетие, или бог весть что вообще. Количество сыновей императора.
  31. #229
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    Так я об этом говорю, что это тип эры, и в сервисном мануале магнитолы, устанавливаемой на L200 указано что в типе авто надо выставлять значение 4p27/47, а не тип кузова KJOT(которого впринципе ни в одной магнитоле нет).
    Миниатюры Миниатюры IMG_20211227_010907.jpg‎
  32. #230
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    Но связь между неким устройством "устройства вызова экстренных оперативных служб модели Mitsubishi EG-A модификаций 4P47, 4B45/4B45V, 4P45, 4X45"(ок, предположим это не эра) и типами автомобилей в прошивке магнитолы явно имеется. А насчет эклипса я до конца разобраться всё же не смог, предположил по аналогии,но думаю тоже верно.
  33. #231
    еще раз, первично - это тип кузова.
    а эра... читайте как "Mitsubishi EG-A в модификациях для кузовов 4P47, 4B45/4B45V, 4P45, 4X45".
    просто в этих сертификатах не будут писать "asx", потому как он и rvr, и outlander sport. то же самое с l200/triton/strada/fullback и pajero/montero и прочее похеро.
    Но связь между неким устройством... и типами автомобилей в прошивке магнитолы явно имеется.
    конечно имеется, они же установлены в один кузов.
    в магнитоле эта настройка исключительно для камеры заднего вида, для правильного отображения парковочных линий. на которые, как известно, влияет расположение камеры на кузове, характеристики самой камеры (фокусное расстояние и т.п.), и габариты кузова.
    не знаю как в SDA, но в MMCS при наличии кан-бокса эта настройка недоступна, данные берутся по кан-шине из настроек ETACS.
    не тип кузова KJOT
    это уже не тип кузова, а код модели. конкретно - модель (семейство), тип привода, двигатель и тип ТС (T - truck).
    понятно, что магнитоле эти сведения какбэ совсем не нужны.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 27.12.2021 в 09:36.
  34. #232
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    Ну в ваших словах бузусловно логика есть, в любом случае расшифровки неизвестных типов кузовов получены, может куму пригодятся при установке SDA
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 27.12.2021 в 12:03. Причина: оверквотинг
  35. #233
    Новокузнецк г, Кемеровская область - Кузбасс обл
    27.12.2021
    Здравствуйте всем! Прошу о помощи! Аутлендер 3 2012г. сборка Япония. Мультимедия с одной крутилкой. Цепочка вопросов с блютуз. Во-первых, женский русский голос говорит что беспроводная связь заблокирована (пин неизвестен). во-вторых, сопряжение не удается выполнить, т.к. в настройках блютуз кнопка Register Device неактвна. Также телефон не находит устройство. Подбор всевозможных стандартных кодов не увенчался успехом. В-третьих, при попытки сбросить код, в сервисном меню не активна кнопка Error Code. Помогите решить проблему, с чего начать?
  36. #234
    Прочитать шапку этой темы и темы про ВТ
    В шапках темы (зеленым цветом) все инструкции расписаны. Пробуйте
  37. #235
    27.12.2021
    Пробовал и в этом разделе всё
  38. #236
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    Какая версия модуля?
  39. #237
    27.12.2021
    8785А056
  40. #238
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    8785А056
    Если блок не обновляли, сначала попробуйте обновить до 076.
  41. #239
    Омск
    я пешком
    18.05.2020
    Еще инфа по расшифровке кузовов. Ребята, любители кодинга
  42. #240
    Марсель
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    12.11.2014
    снял магнитолу, не хочется кидать провода (пока) с одной крутилкой ,разобрал, на плате где вход С-108, потек супер конденсатор и залил SMD конденсатор и он отгнил, схемы так и не нашел а так наверное у всех так с камерой заднего вида, если камера рабочая. аут 3 2.4 2012 170 000 тысяч пробегаНажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось marsell2011; 22.04.2022 в 19:10.
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.09.2023, 21:09
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.05.2023, 12:47
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.04.2021, 22:49
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 12:07
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:53
