Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 259
Тема: OUT III: 6,1" Магнитола с одной крутилкой с монитором без навигации (не MMCS). Штатная магнитола 6.1" с одной крутилкой Mitsubishi Outlander III. Настройка, вопросы по работе
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Mitsubishi Outlander III.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Mitsubishi Outlander IV.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Mitsubishi ASX.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Peugeot 4008.
    Штатная магнитола 6.1" или магнитола с одной крутилкой Citroen C4 Aircross.
    Данная магнитола устанавливалась на автомобили Mitsubishi ASX с 2013 г. и Mitsubishi Outlander III с 2012 г.
    Данная магнитола DVD не воспроизводит.
    Так же в данной магнитоле отсутствует Навигация и установить навигационные программы не возможно!
    Код 8701A490 или 8701A560 (различия в моделях см. тут)
Название: 8701A490 или 8701A560.jpg
    • Основные характеристики магнитолы
    • Краткие характеристики данной магнитолы и ее возможности #post353238
    • Внешний вид магнитолы #post68587
    • Обзорное видео магнитолы #post353229
    • Данные из Service Manual #post69968
    • SERVICE MENU на русском языке #post70344
    • Распиновка магнитолы 8701A490 #post353239
    • Электросхема магнитолы с одной крутилкой #post386327
    • Просмотр видео с iPhone #post105315
    • Отключение автонастройки времени по каналам радиостанций #post68705
    • Русификация магнитолы в комплектации Instyle. Как заставить магнитолу понимать русские буквы в треках и в телефонной книге. Фото инструкция. Видео инструкция
    • Не работает камера заднего вида #post297895, #post370923, #post373217
      Решение: соединить одним проводом из ETAKS колодка С-418 (12 пин, синий провод) и подключить к колодке С-108 (3 пин) головного устройства, на 2-й пин подключить минус (массу)
    • Через настройки "Тип автомобиля" можно управлять линиями разметки камеры заднего вида. Зайти в настройки магнитолы, далее System settings >> Vehicle Setting >> Car Type Setting
      Расшифровка значений Car Type Setting /Vehicle Line. Сводная информация по всем видам ГУ #post373341
    • Как подружить смартфон со штатным ГУ 6.1 с одной крутилкой #post378132
    • Инструкции по сопряжению телефона (смартфона) с магнитолой. Инструкции по удалению телефона (смартфона) из списка Bluetooth магнитолы #post384438
    • Улучшаем качество звучания: замена конденсатора и встроенного усилителя #post399538
    Последний раз редактировалось Балу; 25.04.2019 в 11:25. Причина: upd
  2. #121
    Попробуй 4B45X
    Насколько понял это все на настройку камеры влияет:
    На ПаджероКлубе вот что нашел:
    Вторая строка 3M00X(LONG) включает разметку камеры, подтверждаем кнопкой Set и переходим в сервисном меню на вкладку Camera Setting для проверки разметки камеры. Если дальний край разметки получится сильно поднят вверх и выходит за верхний край экрана, то нужно вернуться на вкладку Car Type Setting и нажать третью строчку (3E45), она опустит дальний край. Последняя строчка (3E47) выключает разрисовку камеры.
ID:	40378 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот на Lancer X
    Отключение Полос парковки
    При установке камеры З.Х. в камеры были встроеные полосы парковки, из за чего на экране MMCS были двойные полосы, по началу было все равно. но потом это начало не много бесить.
    Помониторив Drive 2 обратился к DokBrown , он и подсказал как от них избавиться.
    1. Заходим в сервесное меню MMCS ( зажимаем set+navi в течении 5 секунд )
    2. Выбираем vehicle line RHD
    3. Выбираем Car type setting
    4. В списке выбираем 3e47
    Выходим из меню и радуемся.
    В сервис мануале на Паджеро Спорт предлагает по умолчанию 4P00
    Car Type Setting
    1.Select "Car Type Setting" button on "Vehicle Setting" screen.
    2.If you select "4P00" button and then select "Set" button, it will be switched back to "Vehicle Setting" screen.
    note If you select "Back" button, it will be switched back to "Vehicle Setting" screen without saving edits.
  3. #122
    Цитата Сообщение от vladhloo Посмотреть сообщение
    ..Подскажите,кто знает,какой парт.номер штатных ушей для крепления магнитолы (свою,с 2мя крутилками,товарищу отдал. Уши нужны для комплектации без магнитолы).
    Без ВИН сложно сказать, но судя по каталогу - оно одинаковое для всех магнитол
    BRACKET AUDIO EQUIP LH 8701A453 (левое)
    BRACKET AUDIO EQUIP RH 8701A454 (правое)
    Магнитола с двумя крутилками обсуждается тут
  5. #123
    24.11.2017
    Балу, Да,я по каталогу сейчас тоже нашёл. Вроде бы они.
  6. #124
    По эксперименту с Car Settings отпишись потом
  7. #125
    Ищущий ответы Аватар для rx9chy/8
    21.11.2017
    Пробежавшись по сервисному меню получил вывод, хана CAN Module магнитоллы. Не видит CAN-модуль и устройства. Хотя камера в сервисном режиме работает норм. Попробую проверить модуль и тестануть контакт №63 (+12В от з/х). Результат позже.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20171125_135647.jpg‎   IMG_20171125_142002.jpg‎   IMG_20171125_135959.jpg‎   IMG_20171125_135457.jpg‎
  8. #126
    21.11.2017
    Все заработало сразу. В сообщении #116 все четко описано. В разъёме С-101 62,63 контакты были пустые, подошли контакты с компьютерного блока питания
    (провода используйте тонкие, а то в разъем не залезут).
    -12В для 62 контакта взял с 68 контакта ((чёрный) Масса (-12В)), чтоб не тянуть лишнего.
    Огромное спасибо Михаил!
    И в дополнение зарисовка с видео ролика
  9. #127
    Коль!
    Если что, сообщения #9, #116 и #100 (п.3), #105 по содержанию одинаковые (в одном схема от Аута 3 (#105, 100), во втором от АСХ (#9, #116)- различие только в нумерации пинов, все остальное - одно и тоже )
    А что за видео?
  10. #128
    21.11.2017
    Видео «Установка камер заднего и переднего вида на мицубиси аутлендер. Схема подключения». Может кому пригодиться. Спасибо!
  11. 1 пользователь сказал cпасибо rx9chy/8 за это полезное сообщение:
  12. #129
    26.12.2017
    Всем привет. Приобрел аут 3 2.0 в комплектации Intense 2013г. Было установлено штатное гу без экрана. Приобрел б/у гу 8701А490, но как оказалось в нем нет bluetooth audio. Его можно как то активировать (перепрошить может) для данного гу или нужно дополнительно блок какой то устанавливать?
  13. #130
    Samurai III,
    там блок блютус отдельно по-моему идет
  15. #131
    26.12.2017
    Всем привет. Собираюсь приобрести камеру заднего вида на свой аут, магнитола с одной крутилкой (такая). Буду брать китайскую на али. В одном из видео советовали брать камеру заднего вида без парковочных линий, так как на экране монитора они уже присутствуют. Подскажите можно ли их как отключить в настройках магнитоллы (выше читал, что нужно выбрать тип авто 3е47, но это для ланса Х, подойдут ли эти настройки для аута 3?) или где приобрести камеру без парковочных линий?
  16. #132
    Samurai III,
    возьми камеру без линий
    Кстати, парковочные линии на камере подключаются специальным проводочком.
    Хочешь линии - подключи проводок, не хочешь - обрежь его.
    Я кстати оставил и те и те - линии камеры показывают расстояние в сантиметрах, а линии магнитолы - габариты (колею). Но у меня балалайка неоригинальная.
  17. #133
    Мой
    30.03.2018
    Доброй ночи, вообщем столкнулся с проблемой, имеется мицубиси аутлендер 2.4 2012 года, пробег минимальный, не езжу. Комплектация максималка. Гарантия закончилась. На днях сел аккумулятор, не совсем, при нажатии кнопки пуск стоп, стартер еле крутил и все гасло. Так как не было необходимости ехать на машинке, оставил до вечера. Вечером пришел, снял Акум, поставил на зарядку. Утром поставил, завел и уехал. На работе надо было сдать назад.... И тут попка, магнитола (с одной крутилкой) наотрез отказывала реагировать на перевод АКПП на заднюю скорость. Экран ни как не реагировал. Приехал в гараж, скинул клемы - ни фига. Плюнул, ушел домой, дома начитался инета, узнал про сервисное меню. Вернулся в гараж, залез в сервисное, включил поиск внешних устройств - камеры нет. Боюсь ошибиться в этом меню ГУ ещё что то нашла, строка 2 и 3 были обнаружены. Вообщем прошу помощи, если есть возможность спрогнозировать попадос или способ лечения камеры или ГУ. Заранее спасибо.
    В догонку, по ощущениям, когда запускается магнитола и появляется заставка, то теперь она загружается быстрее.. магнитола работает, блютуз работает.
  18. #134
    baron69,
    Это болезнь на Ауте 3
    в шапке темы
    Не работает камера заднего вида #post370923, #post373217
  19. #135
    Мой
    30.03.2018
    baron69,
    в шапке темы
    Спасибо Балу, скажите, может прошивка какая слетела? Ну теоретически, завтра ещё поюзаю кнопки на руле, я так понимаю они по шине работают?
  20. #136
    Мой
    30.03.2018
    Удивительно, но камера сегодня заработала...
  21. #137
    baron69,
    Прошивка не причём. А с камерой - пока работает, не лезьте
    Практика показывает не на долго - снова со временем потухнет, и вот тогда делать то что я показал.
  22. #138
    Мой
    30.03.2018
    baron69,
    Спасибо, у меня сбился ещё блютуз, говорит на английском (это я исправлю), звук через свободные руки еле слышен (вроде исправил, не проверял). Через неделю другую ехать на ТО, к официалам, спрошу про камеру.
  23. #139
    Мой
    30.03.2018
    Сижу у официалов, прохожу ТО, по поводу камеры, говорят надо делать переподключение и жест руками такой, как будто они капиталку делать будут
    Цена услуги 30 баксов
  24. #140
    baron69,
    расскажешь потом что делали
  25. #141
    Мой
    30.03.2018
    baron69,
    Особо не распрашивал, но по ходу соединили напрямую, как вы предлагали. Но ковырялись долго, не могу сказать причину по которой то и восстановление камеры длилось порядка 3 часов.
  26. #142
    Danila
    Novosibirsk
    09.09.2014
    Добрый день. Народ кто знает как прошить или включить Русский язык на магнитоле с одной крутилкой под номером 8701A587.
  27. #143
    DanilaYakovlev,
    у вас ХЛ? Магнитолу с одной крутилкой сами ставили?
    1. Системный язык - настройки тут
    2. Руссификация частичная описана тут и в следующем сообщении
    3. В данной магнитоле прошивается только блок Bluetooth
  28. #144
    Mitsubishi Outlander. Магнитола с одной крутилкой. Сервисное меню. Разметка камеры заднего вида
  29. #145
    Такая же магнитола стоит на Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Читаем на русском языке в картинках про магнитолу с одной крутилкой в инструкции от Citroen C4 AirCross со стр.293
    или
    Читаем на русском языке в картинках про магнитолу с одной крутилкой в инструкции от Peugeot 4008 со стр.289
    Миниатюры Миниатюры Магнитола с одной крутилкой.jpg‎
  30. #146
    Василий
    13.08.2018
    или
    Вы не подскажете где в Мск можно недорого отремонтировать 8701A627? У меня пропал звук кнопок и звук в принципе
  31. #147
    Цитата Сообщение от Василий_79 Посмотреть сообщение
    8701A627
    что это?
    мы не держим номера ГУ в голове, их слишком много.
  32. #148
    Не подскажу.
    .. У меня пропал звук кнопок и звук в принципе
    Машина какого модельного года?
    1. Звука кнопок не может быть в принципе. А вот управление с кнопок на руле отсутствовать может.
    • Проверка кнопок Outlander 2013-2015MY дорестайл. Steering wheel remote control switch (audio remote control switch) does not function. <Vehicles with radio and CD player> ==> Инструкция
    • Проверка кнопок Outlander 2015-2017MY. Inspection Procedure 1: Steering wheel remote control switch (audio remote control switch) does not function. <Vehicles with radio and CD player> ==> Инструкция
    2. Пропал звук магнитолы. Диагностика:
    SPEAKER TEST. Проверка динамиков ==> Инструкция
    RADIO AND CD PLAYER. Inspection Procedure 2: No sound is heard ==> Инструкция
    что это?
    Судя посему в тему. 8701A627 это ГУ с одной крутилкой
  33. #149
    Да я и сам могу найти конечно, благо даже занимался их каталогизацией.
    Просто удивляет подход людей, они там сами себе конечно вынашивают в голове свою проблему, и потом вываливают такие номер на форум (это касается не только ГУ, вообще по любой запчасти) с вопросом "мне это подойдёт?" или "каким аналогом заменить?", а обо всём остальном мы должны догадаться сами (включая, что за машина у страдальца) или пойти расшифровать.
    я подозреваю, что "в Мск" и "недорого" само по себе не сочетается.
    возможно, будет дешевле найти на барахолках (в том числе форумных) аналогичное исправное устройство, т.к. многие владельцы от них избавляются за копейки, делая апгрейд на более другие ГУ.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 13.08.2018 в 17:06.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  35. #150
    Руслан
    Київ
    20.08.2018
    Добрый день. Подскажите, есть такая магнитола со штатов. Шаг ФМ 0.2МГц (ловит только нечетные станции - 99.5, 100.5, 101.3 например). Как можно сменить шаг на европейский 0.1МГц? И возможно ли выставить русский язык? В списке он есть, но не активен, можно выбрать либо английский либо французкий. Перерыл всю тему, ничего не нашел.
  36. #151
    Номер магнитолки напиши.
  37. #152
    Магнитола в машину уже установлена?
    Машина "российская"?
  38. #153
    Руслан
    Київ
    20.08.2018
    8701A408, стоит в машине, тоже американке (точнее канадке). В etacs decoder'e пробовал менять уже все параметры типа (radio frequency и т.д.). Не помогает. Bluetooth модуль обновил до последней версии и теперь он говорит по русски, а магнитолка не хочет язык менять
  39. #154
    в кодинге нужно найти параметр, отвечающий за страну, и включить Россию.
    или отключить от ГУ кан-шину, и тогда вроде в сервисном меню даст выбрать регион.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 21.08.2018 в 15:00.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  41. #155
  42. #156
    mrGray
    19.01.2017
    Такой вопрос. Хочу сделать aux на данной магнитоле. На с-103 к пинам 23 и 33 подключены провода на скрутке (что там висит)?
    У меня установлен Блютус и разъёмы под aux заняты. Куда они уходят и где их искать и почему разъём под флеш едет через блок блютуза?
  43. #157
    Цитата Сообщение от mrGray Посмотреть сообщение
    ...Хочу сделать aux на данной магнитоле. ...
    Уже обсуждали. Оно?
  44. #158
    mrGray
    19.01.2017
    Нет. Другой вариант. Там провода есть и куда они уходят!
    Провода с 23 и 33 идут на сигналку! А вот с аукса куда идут и где их ловить. Где-то читал что под сидением водительским. Образумите пожалуйста.
  45. #159
    Это на XL 100% есть, а у вас проверять надо по схемам.
  46. #160
    AUDIO SYSTEM <LHD>
    HANDS-FREE INTERFACE SYSTEM <VEHICLES WITHOUT MMCS (LHD)>
    SPARE CONNECTOR (FOR AUDIO) <VEHICLES FOR RUSSIA>
    CAN <LHD>
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.09.2023, 21:09
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.05.2023, 12:47
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.04.2021, 22:49
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 12:07
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:53
