Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 4B11 (2.0 л): Система смазки двигателя 4B11 (2.0 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Последний раз редактировалось Балу; 23.01.2017 в 12:10.
    Вот из сервис-мануала Киа по двигателю G4KD (он же наш 4B11)
    1 – зубчатый ремень;
    2 – моторное масло;
    3 – масляный фильтр;
    4 – масляный поддон;
    5 – масляный насос;
    6 – гидравлический компенсатор зазора клапанов;
    7 – сетчатый фильтр
    Система смазки состоит из масляного поддона, масляного насоса, масляного фильтра и различных каналов. Масляный насос приводится в действие от коленчатого вала. Перепускной клапан в масляном насосе поддерживает давление в системе смазки двигателя на определенном уровне и при его превышении, открывается перепускной клапан, и часть масла стекает обратно в масляный поддон. В фильтре имеется перепускной клапан, через который в случае сильного загрязнения фильтра неочищенное масло поступает сразу в масляную магистраль.
    Очищенное масляным фильтром масло поступает в главную масляную магистраль. Далее поток масла разделяется на два потока. Один поток масла подается к коренным подшипникам коленчатого вала, а через просверленные каналы смазывает и шатунные подшипники. Для охлаждения поршней масло через распылители разбрызгивается на нижнюю часть поршней.
    Второй поток масла по каналам подается к головке блока цилиндров для смазки подшипников распределительных валов и в гидравлические толкатели.
    После прохождения через головку и блок цилиндров, масло стекает в масляный поддон.
    Подчеркнул важное. На картинке жирными черными линиями - схема маслянных потоков и каналов
    Я думаю этого достаточно и Омерику я не открыл.
    Последний раз редактировалось Балу; 23.01.2017 в 12:11.
  1. Ответов: 206
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 23:23
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 06:21
  4. Ответов: 0
  5. 4B11 (2.0 л): Замена масла в двигателе 2.0 л (4B11) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Outlander XL
    Ответов: 22
