Показано с 1 по 40 из 131
Тема: Как мы маслянный канал искали или ноу-хау про систему смазки двигателя
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Пообщался с хорошим механиком и он мне пояснил почему из строя вышли шатуны и поршневая группа:
    Во первых лампа давления масла не моргнула, а загорелась. А загорелась она от того, что масла в двигателе уже не было. Масляный насос забирает масло с нижней точки картера, а при уменьшении уровня масла именно коленвал первым оказывается без масла, т.к. его подвижные части смазываются не насосом, а разбрызгиванием масла в картере. Когда уровень масла упал, коленвал просто перестал доставать до уровня масла и возникло сухое трение. По сути лампа давления масла просто сигнализирует о работе насоса и отвечает о смазывании тех элементов двигателя которые смазываются от насоса. По сути всех, кроме коленвала и поршневой группы. Именно по этому головка со всеми составляющими в хорошем состоянии, т.к. она не испытывала масляного голодания. Когда лампа давления масла загорелась я сразу заглушил двигатель.
    Во вторых: по лампе недостаточного уровня масла, я прочитал мануал и здесь мне не совсем понятно, почему она не сработала? Есть предположение, просто предположение проверять и испытывать на новом двигателе я его не буду, что лампа загорается и тухнет перед запуском двигателя и в случае ее сработки она не остается в памяти. Т.е. включил зажигание загорелась, завел потухла. В таком случае я мог ее и не видеть, т.к. последние три месяца ключом я машину не заводил. С учетом минусовых температур, запуск осуществляла сигнализация.
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    про смазку коленвала механик пошутил)
  3. 2 пользователей сказали cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
    cons, Т.е. если я Вас правильно понял, то коленвал вашей машины не имеет каналов для смазки вкладышей , а целиком болванка ? Тогда это первый такой двигатель у которого коленвал смазывается разбрызгиванием , прямо как на мотоциклах 80-х годов , типа Восход или Минск ! Почему-то я вашему механику не верю !Возможно это хороший механик , но по другой технике ...
    Есть такая нужная в моторе штука называется щуп и проверять уровень масла нужно хотя бы раз в пару недель,особенно зимой,не важно есть уход масла или его нет. Очень рекомендую найти его под капотом и регулярно пользоваться
    Александр019, Сань , есть такая хрень как : "Что обязан делать водитель перед выездом , т.е. ежедневные проверки !" Масло в их числе ! Да меня в ДОСААФ в 83-м году этому учили ! А как тебе про смазку разбрызгиванием ? Разбрызгиванием смазывается только МКПП и на старых моторах зеркало цилиндра снизу поршня , сейчас и там форсунки и в шатунах отверстия для этого ! Ну ты же в курсе .
    Citroen/Peugeot
    1131.K4
    Датчик давления масла - если нет масла , то нет давления ! Если проворачивает вкладыш, то тут два путя (с) , или датчик был не исправен, или дело в прокладке ...
    потому что её просто нет.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Тогда понятно почему не сработала.
    Ну и по поводу смазки двигателя
    Вот картинка:
    ДВС в разрезе.
    Смазка элементов коленвала осуществляется путем погружения этих самых элементов в масло, но если уровень масла ниже требуемого то погружения не происходит, конечно вкладыши имеют масло-каналы, но они смазываются без применения насоса, а путем погружения, и обратите внимание где находится масло насос, в самом низу картера, пока в картере есть масло, он продолжит его качать, и подавать на верх в головку, не смотря на практически сухое трение на коленвале. А разбрызгиванием я это назвал (вернее мне так объяснил мастер, а я продублировал) потому как при оборотах коленвала 600-6000 об\мин не возможно шатуну аккуратно опустится в масляную ванну и выйти из нее, не образовав при этом брызг.
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Да Саша все верно, обрати внимание как на первых секундах шатун в масло опускается.
    Да я знаю,можно еще поддон очень аккуратно снять и поглядеть сколько там маслаКостя не придирайся,щуп наше фсе
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Разбрызгиванием? Механик представляет какая центробежная сила на шейках коленвала при 7000 об/ мин?
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Наверное представляет. А как это сила влияет, вернее на что она влияет?
    Проведи простой пример, налей моторного масла в блендер только опусти его не вертикально, а горизонтально, чтобы его лопатка имитировала работу коленвала, желательно сделать это в маленькой не закрывающейся чаше и дорогой не моющейся обстановке, для точного запоминания опыта.
  15. #13
    04.03.2009
    809
    Нельзя прогуливать физику в школе. Пары трения в двигателе смазываются только под давлением через каналы. Только! Разбрызгиванием может смазываться зеркало цилиндра под поршнем. Маслозаборнику все равно сколько масла над ним. Условие одно- он должен быть погружён в масло. Высокий уровень сделан для стабильной работы системы при торможени, разгоне, движении с горы или в гору, при затяжных поворотах когда под действием центробежной силы масло сливается к одной стенке поддона
  16. 3 пользователей сказали cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  17. #14
    04.03.2009
    809
    В блендере масло прилипнет к стенкам а нож будет сухой. Так понятно?
  18. #15
    04.03.2009
    809
    При низком уровне масла аварийная лампа моргнёт при первом же торможении когда насос вместо масла хватанёт воздух. На износе двигателя это никак не скажется.
  19. #16
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Ну пусть будет так. Тогда ты мой представитель в суде. Иск к компании Ситроен - Митсубиси. Суть иска: они забыли подвести маслоканал в место соединения шатуна второго (в моем случае) цилиндра с коленвалом. Я даже соглашусь с тем что из-за недосмотра мною за уровнем вышла из строя поршневая группа, но шатуны и коленвал не были подключены к системе маслоснабжения насосом, что и привело к их поломке.
  20. #17
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Поэкспериментируй - удивишся.
    Поэкспериментируй - потом сравним расходы.
  21. #18
    04.03.2009
    809
    Т. е. в шейке коленвала второго цилиндра не было масляного канала? Суд выиграю. Точно. Если Вы любите эксперименты возьмите обычный бытовой дренажный насос. Если его погрузить сначала в колодец а затем в лужу глубиной 1 см в обоих случаях давление на выходе будет одинаковым и стабильным. Так и в системе смазки двигателя. Вы о системах смазки с сухим картером слышали? По Вашей теории они работать не должны. В любом случае хорошо что Вы купили двигатель в сборе а не стали перебирать свой у этого механика.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  23. #19
    04.03.2009
    809
    Если как Вы утверждаете и коленвал не был подключён к системе смазки гарантирую Вам бесплатную замену двигателя за счёт производителя. На полном серьезе!
  24. #20
    Т.е. масляного канала просто не просверлено ? Выиграется любой суд !
  25. #21
    Такой компании нет ! PSA - есть .
  26. #22
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Читай что написано, а не то что хочешь видеть:
    Саша пожалуйста войди в реальный мир выйди из абстракции, какой насос взять, что подразумевать под обычным, у каждого свои обычаи, и я прекрасно знаю про наличие ДВС с сухим картером, но в двигателе 4В11 он не сухой.
    Вот точный факт, специально для любителей читать через слово.
    В месте соединения коленвала и шатуна второго цилиндра, есть маслоканал, но он не подключен к системе маслоснабжения от насоса (специально для Помидора маслонасоса, и еще специально установленного внутри двигателя, именно того двигателя, который этот насос (маслонасос) смазывает)
  27. #23
    Т.е. масло-каналы есть , а масло в них насос не подаёт ? !? Тогда НАХ не нужен такой двигатель .
  28. #24
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Вот и я о том-же, я такой выбрасываю, вскрыли посмотрели, а там маслонасос не все трущиеся пары обеспечивает маслом, буду надеется что в новом контрактном не так. Смайлы ирония и сарказм.
  29. #25
    и
    когда смотрел последний раз было выше средней метки, замер был произведен на 76000км пробега.
    может что то не так?
  30. #26
    04.03.2009
    809
    Другими словами канал шатунной шейки 2-го цилиндра засорился. Бывает. Но уровень масла тут не причём. Лампа включилась когда вкладыши высыпались в поддон и через образовавшийся зазор произошло падение давления.
    Нужно применять качественное масло и менять его в предписанные интервалы. А так же следить за его уровнем. Тогда и система будет чистой и кольца не залягут. Успехов в эксплуатации нового мотора.
    Последний раз редактировалось YesYes; 20.01.2017 в 14:54.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  32. #27
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
  33. #28
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Не спрыгивай с темы, канал не засорился, он просто не подключен к системе маслоснабжения от маслонасоса, я считаю, так и должно и быть, но твое мнение другое, ты даже согласился на участие в суде с PSA. Готовь исковое заявление.
    Лампа включилась за долго до осыпания вкладышей, с момента ухода масло и соответственно загорания лампы на ходу на заведенном двигателе, до момента разрушения вкладышей машина проехала около 500км.
    Посмотри мое раннее видео, где я снимаю головку ДВС со снятой крышкой, ты хочешь сказать что ДВС грязный? И тем не менее данный двигатель стуканувший, не смотря на всю его чистоту, почему ты решил что я использую не качественное масло и не в предписанные интервалы. Тем не менее кольца залегли и менее чем за 1000км выкинули из ДВС все масло.
    Может все-таки стоит подумать вначале, чем что-либо написать?
    Последний раз редактировалось YesYes; 20.01.2017 в 14:55.
  34. #29
    04.03.2009
    809
    Канал есть и он работал. Масло к вкладышам подавалось. Ни какое разбрызгивание, опыление или осеменение не сможет смазать подшипник трения с вкладышами. Иначе двигатель не отходил бы 70 000 км. Подачу масла что-то заблокировало. Возможно его отсутствие. О качестве масла говорят залёгшие кольца. Если конечно они залегли и явились причиной такого расхода масла.
    Канал есть, но не подключён, так и должно быть? А зачем он есть то тогда? С какой целью появился?
    Последний раз редактировалось YesYes; 20.01.2017 в 14:53.
  35. 2 пользователей сказали cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  36. #30
    04.03.2009
    809
  37. #31
    4,163
    Константин, при всем уважении, но вы говорите полную ерунду.
    Там крантика нет, что бы его подключить или отключить. Вы видео внимательно смотрели которое вам Саша m724 показал?
    Если канал есть, то по нему должно проходить (течь) масло, если его в канале нет, то тут или канал выполнен с нарушением конструкции (недоделан на заводе), либо засорился в процессе эксплуатации, третьего не дано. А если "кунать" или "мочать" смазываемый элемент кривошипно-шатунного механизма двигателя в поддон с маслом не обеспечит полноценного смазывания мест трения в нем.
    За сим откланиваюсь.
  38. #32
    Александр ! По началу я тоже не понял о чём речь , но теперь въехал : блок и коленвал есть , каналы в блоке и коленвале есть, НО ! , масло подаётся от насоса к ГБЦ МИНУЯ коленвал , возможно коренные смазываются сверху , но отверстий также не имеют и масло к шатунам не подаётся , Хозяина машины нельзя обвинять в нарушении интервала замены и дерьмовости используемого масла , судя по фото , мотор там наичистейший , но он стуканул ! Это что-то из области непонятного , но это есть либо брак мотора , либо програмируемая поломка ! -
  39. #33
    Погоди Сергей ! Мне кажется там не всё так однозначно ! Возможно нас учили по-одному , но тогда не было одноразовых моторов , может тенденции в двигателестроении изменились и моторы должны умирать , а для этого нужно дерьмовое масло , увеличенные интервалы замены деталей и узлов и масла тоже , и масло в коленвал тоже подавать не нужно , достаточно уменьшить по высоте поддон , залить в него мало , что коленвал его слегка доставал и мотор отходит гарантию , а дальше в помойку ! Не думаешь что так вполне может быть ?
  40. #34
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Масло не подается к коленвалу через насос, во время вращения коленвала место соединения шатуна с коленвалом опускается в масляную ванну, за счет этого происходит смазывание трущихся поверхностей этого участка, в этом узле есть маслоканалы и в момент приема масленой ванны они наполняются маслом, в процессе вращения масло распределяется по всей трущейся поверхности, этот узел ни как не связан с маслонасосом, его смазывание зависит только от уровня масла, если уровень ниже метки, этот узел лишен масляных ванн, как китайская пытка - короткая веревка и стоящий стакан с водой, до которого можно только дотянутся, но взять попить не возможно. Близок локоть но не укусишь. При том масло в двигателе еще есть его достаточно, для работы маслонасоса, головка и все ее составляющие не испытывают масленого голодания, лампа то-же не горит т.к. она показывает давление после маслонасоса. И еще раз повторюсь, коленвал не достает до масла, не разбрызгивает его, а брызги и капли образующиеся от взбалтывания масла коленвалом смазывают внутреннюю часть цилиндров, так вот этих капель и брызг нет, на внутренней части цилиндров то-же начинается сухое трение.
  41. #35
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    И еще добавлю, место установки колен вала в блоке, вполне возможно смазывается за счет маслонасоса, я пишу вполне возможно, т.к. не разбирал этот узел и не видел куда идут маслоканалы, с этого узла, вполне возможно, что масло стекающее с головки попадает в эти узлы, и тут уже используется маслонасос, а вполне возможно и нет, я не видел тот узел разобранным, и судить о его устройстве не могу.
  42. #36
    cons, Получается что это не брак , а конструктивно так задумано !?! А коленвал с отверстиями может быть использован от моторов старых разработок , поэтому и отверстия для смазки есть ! Пипец ...
  43. #37
    4,163
    Специально сейчас звонил одному нашему комраду (у него Лансер с таким же двигателем был), точно знаю что он в этих двигателях ковырялся, ставил эксперименты и т.п.
    Так вот, может этот двигатель (с машины Константина) и какой то особенный, но на других таких же смазывание трущихся частей кривошипно-шатунного механизма осуществляется по масленым каналам, то есть образованием масленого клина между трущимися частями механизма.
  44. #38
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    Естественно. В моем случае, мне было достаточно купить:
    Коленвал, гильзы, поршня, вкладыши, кольца, но учитывая стоимость новых запчастей, а также стоимость работ по разборке и сборке ДВС, дешевле поменять ДВС.
    Что я и делаю.
    Сергей, все трущиеся элементы смазываются через маслоканалы, только не все маслоканалы подключены к маслонасосу, в принципе подключены все кроме внутренней поверхности цилиндров, и соединения шатуна с коленвалом, вполне возможно, что место соединения коленвала с блоком, то-же не связано с маслонасосом, но выше я написал, без разбора утверждать не буду.
  45. #39
    04.03.2009
    809
    Не может подшипник с вкладышами смазываться через масляную ванну. Он работает за счёт масляной пленки. Именно она является элементом скольжения. Почему не вышли из строя остальные шатуны? Они доставали до масла? Наверное потому что длиннее. Зеркало цилиндра будет смазываться маслом выдавленным с шатунной шейки.
  46. #40
    Красноярский край
    08.04.2012
    64
    По остальным шатунам это вопрос времени, если заменить вкладыши на втором шатуне, можно ездить дальше, не которое время, но скоро произойдет тоже и с другими, а почему второй, тут я думаю можно придумать объяснение, например: дороги у нас не ровные, при езде машина раскачивается влево вправо, а также наклоняется во время поворотов, что дает 1 и 4 шатуну хоть не много зацепить масло, так сказать смазать себя, а геометрия картера также позволяет зацепить масло третьему шатуну, а второму не повезло, углубление картера не по центру а сбоку, при наклоне влево 3 и 4 шатун, хоть не много получали масло, а при наклоне вправо только 1. Второй подвергся самому сильному голоданию. Но это просто теория, я не знаю почему именно второй сломался первым и если я начну сейчас писать про все возможные теории, то мне и до утра времени не хватит.
