Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 360 из 658
Тема: СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов. Отзывы и вопросы
    Отзывы и впечатления о посещении сервиса СпецСервис «REKPP», отчеты о выполненных работах, вопросы по ремонту КПП задаем в этой теме
    Последний раз редактировалось Балу; 18.01.2017 в 15:00.
  2. #321
    Ахренительно технологично
    скоро неразборные коробасы?
    Так они уже везде!Ты как заново родился,контракт дешевле ремонта.
    (Извиняюсь за флуд.)
  3. #322
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт АКПП U151 Тойота Хайлендер
    Приветствую!
    Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП Тойота.
    Автомобиль: Тойота Хайлендер, 2011 г.в., пробег — 99844.
    Модель АКПП: U151.
    Причина обращения: на горячую не едет.
    Разбор АКПП.
    - Комплект поршней под замену. Севшие резинки.
    - Сгорели 2 пакета.
    - Пакет Форвард тоже сгорел.
    - Пробит Хаб. Выступов быть не должно.
    - Хаб пробит верхним планетарным рядом, край планетарки усилен и закален.
    - Поддон ни разу не снимали, не меняли фильтр. Металла мало, потому что больших разрушений нет.
    - Произошел небольшой износ передней планеты. Пальцы сателлитов болтаются в корпусе планетарки. Это стандартный износ, пока без разрушений зубьев на сателлитах. Первая "стадия" разрушения.
    - Опорные диски тоже пострадали, сгорели и согнулись.
    - Гидротрансформатор в ремонт.
    - Основная проблема в гидроблоке. Гидроблок на стенд для диагностики.
    Работа:
    - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
    - Ремонт гидротрансформатора.
    - Диагностика гидроблока.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, барабан сцепления, планетарный ряд.
    !!! Автовладелец предоставил новый гидроблок, т.к. ремонт старого относительно не на много дешевле и по срокам ремонт дольше. Так же владелец автомобиля предоставил свое трансмиссионное масло и фильтр, т.к. планировал менять масло. !!!
    Итоговая стоимость ремонта АКПП — 89970 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега.
    Доп.расходы: по желанию автовладельца заменили масло в редукторе.
  4. #323
    29.10.2015
    596
    138
    Инфинити FX35 ошибки P1757, P0744 | АКПП RE5R05A в аварийном режиме
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом.
    Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 166000 км.
    Модель АКПП: RE5R05A
    Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибки P1757, P0744
    Ошибки P1757, P0744. АКПП в аварийном режиме. Предпологалось, что как и в большинстве случаях, проблема в ЭБУ АКПП, установленном на гидроблоке. После снятия и проверки ЭБУ - оказалось, что он исправен. Приступили к проверке соленоидов. Сопротивление всех соленоидов тоже оказалось в норме, но это на холодную. При нагреве соленоидов в масле АКПП, соленоид переднего тормоза (front brake) стал показывать неверные значения. Итог: замена соленоида, новый фильтр + прокладка и масло. Ошибка P0744 была как следствие.
    Так же во многих случаях неисправность соленоида проявляется не в аварийном режиме АКПП, а в отсутствии 5-ой передачи.
    Работа:
    - Снятие и установка ЭБУ АКПП.
    - Диагностика ЭБУ АКПП.
    Запчасти / расходники: трансмиссионное масло (7л), прокладка поддона, фильтр АКПП, соленоид.
    Итого: 18990 руб.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  6. #324
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт вариатора TR580 Субару XV
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Субару.
    Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробег — 210088 км.
    Модель вариатора: TR580
    Причина обращения: посторонний звук из вариатора, но как выяснилось при разборе вариатора, проблема не только в подшипниках.
    - Металл в поддоне.
    - Износ подшипника.
    - Второй подшипник требует замены.
    - Задиры на ведомом конусе.
    - Задиры на ведущем конусе.
    - Износ цепи, задиры.
    - Разбор и чистка гидроблока.
    - "Сбита" шейка гидротрансформатора. Шестерня насоса выполнена таким образом, что она упирается в гидротрансформатор, из-за малого пятна контакта происходит такое повреждение.
    Работа:
    - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
    - Ремонт гидротрансформата.
    Запчасти: масло 75W90 (1,4л), масло CVT Lineatronic II, комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, подшипник вариатора (2шт.), цепь вариатора, комплект конусов.
    Итоговая стоимость ремонта - 135832 руб. Гарантия 6 месяцев, без ограничения пробега.
    Последний раз редактировалось Rekp; 17.09.2018 в 17:08.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  8. #325
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт АКПП Шевроле Каптива
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Шевроле.
    Автомобиль: Шевроле Каптива 2012 г.в., пробег -185766 км.
    Модель АКПП: 6T45
    Причина обращения: толчки и пинки при переключении передач (как на повышенную, так и на пониженную).
    Совсем недавно до обращения к нам коробка ремонтировалась, но, к сожалению, сервис выполнявший ремонт исчез.
    Разбор АКПП 6T45.
    - Металл на магните.
    - Когда сняли гидротрансформатор, увидели сбитые шлицы на статоре насоса.
    - Насос уставший. Перемолотил металл.
    - Затертая втулка насоса.
    - След затертости на шейке гидротрансформатора, ведь он работает в паре с втулкой насоса. Следы попадания металла от предыдущего ремонта.
    - На предыдущем ремонте не поменяли ни одной втулки скольжения, хотя они очень изношены.
    - Был сгоревший пакет. На предыдущем ремонте заменили только фрикционы, стальные остались старыми, сэкономили.
    - Так же оставили и кольцо пружинное, оно уже на последнем дыхании. Вот выработка большая.
    - Блок не меняли, хотя нужно было, так как уже пробил его диск.
    - Для сравнения два диска - рядом хороший. Верхний - выработанный сбитый зуб.
    Т.е. блок уже на столько пробит, что пакет не скользит, а блок останавливает его своей выработкой. Отсюда толчки, пинки и может даже не включаться передача.
    - Еще интересный момент. Поршень 2,6 передач. Это отверстие (стрелкой показано) для выхода воздуха из масла при срабатывании 2 и 6 передач. Это отверстие должно располагаться с 11 до 13 часов. Установлено с точностью до наоборот.
    - Пропилен корпус подшипником.
    - Самый большой износ произошел по большому диаметру. Это заводской брак, изнашивается постепенно в процессе работы автомобиля.
    Работа:
    - Снятие АКПП, разбор, сбор, установка на автомобиль.
    - Ремонт блока соленоидов.
    - Ремонт корпуса.
    - Ремонт масляного насоса.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, барабан сцепления, комплект втулок АКПП, пружинный диск, диск опорный, трансмиссионное масло.
    Итоговая стоимость - 125330 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  10. #326
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт вариатора Мурано Z51
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом по ремонту вариатора.
    Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2012 г.в., пробег — 141286 км.
    Модель вариатора: RE0F09B (JF010E).
    Причина обращения: гул вариатора, пропала тяга.
    Разбор вариатора.
    - Фильтр забитый.
    - Поддон.
    - Задиры на ремне.
    - Ступицу насоса выдавило.
    - Ответная часть - блок старт пакета. Блок старт пакета терся об ступицу.
    - Сгоревший старт пакет.
    - Основная причина - в гидротрансформаторе. Блокировка гидротрансформатора осыпалась.
    - Подшипники под замену.
    Работа:
    - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора подвесной, фильтр вариатора основной, трансмиссионное масло, ведущий конус, ремень вариатора, масляный насос, подшипник (2шт), комплект фрикционных и стальных дисков.
    Стоимость ремонта - 114870 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  12. #327
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт АКПП Шевроле Круз
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Шевроле Круз.
    Автомобиль: Шевроле Круз 2010 г.в., пробег — 168517 км.
    Модель АКПП: 6T40.
    Причина обращения: ударное переключение передач.
    Разбор АКПП.
    - Масло черное.
    - Растрескивание пластиковых маслоотсекателей.
    - Износ колокола.
    - Изнашивается наружная шестерня дифференциала (блестящий отпечаток).
    - Красной стрелкой показали, образовалась ступень, на сколько продавило
    - А вот так должно быть (синей стрелкой показали).
    - Пружинное кольцо не лопнуло, но так как пробег большой — будем его менять.
    - Шестерни насоса имеют износ, но выработки критичной не обнаружено.
    - Подгоревший пакет.
    - Требуется ремонт блока соленоидов.
    Работа:
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, отражатели масла, пружинный диск, комплект фрикционных дисков, комплект втулок, пластина сепараторная, трансмиссионное масло.
    Итоговая стоимость ремонта — 85820 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  14. #328
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт АКПП 6T30 Шевроле Круз
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом по ремонту АКПП.
    Автомобиль: Шевроле Круз 2012 г.в., пробег — 176245 км.
    Модель АКПП: 6T30.
    Причина обращения: пробуксовки передач, пропала задняя передача.
    - В коробке много металла.
    - В фильтре металл.
    - Разбит корпус. Внешний и наружный диаметры, торец тоже пострадал.
    - Выскочило запорное кольцо возвратной пружины и стало тереть, разрушая центральный суппорт и поршень. Это следствие того, что разлетелось демпферное кольцо, и сюда прилетел кусок запорного кольца центрального суппорта.
    - Верхний планетарный ряд - поломан зуб наружной шестерни для нижнего планетарного ряда.
    - Насос устал перемалывать металл.
    - Планетарный ряд нижний, поломаны зубья.
    - И ответная часть - солнышко, тоже имеет удары по зубьям.
    - Остаток запорного кольца.
    - Сломанное пружинное кольцо.
    - Барабан износ.
    - Обгонка вся затертая.
    - Пружинное кольцо повредило корпус и поршень 2, 5 передач.
    - Опорный диск поврежден.
    Еще -> Затерт поршень, изношены втулки, разрушение пластика (отражатели масла), так же требуется ремонт блока соленоидов, ремонт гидротрансформатора.
    Поломанных деталей в коробке больше, чем живых.
    Работа:
    - Ремонт корпуса.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионное масло, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, пружинный диск, комплект втулок, отражатели масла, барабан сцепления, диск опорный, поршень обрезиненный, поршень 3-5, поршень суппорта, обгонная муфта, масляный насос, солнечная шестерня, планетарный ряд, суппорт АКПП.
    Итоговая стоимость ремонта — 138802 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
    Последний раз редактировалось Rekp; 21.09.2018 в 17:45.
  15. #329
    Винсент
    Камбоджа
    я пешком
    16.09.2013
    57
    Добрый день,менял масло в вариаторе, в заказ наряде вы не указали кольцо прокладку для ффильтра грубой очистки,я вам за нееи незаплатил. Я вам теперь получается должен? Переживаю. Или она с фильтром в комлекте идет?
    Последний раз редактировалось gmv7; 25.09.2018 в 22:06.
  16. #330
    29.10.2015
    596
    138
    Добрый день! Она идет в комплекте с фильтром, так что не переживайте
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  18. #331
    29.10.2015
    596
    138
    Субару Форестер
    Приветствую!
    Автомобиль: Субару Форестер 2014 г.в., пробег - 133608 км.
    Модель вариатора: TR580.
    Причина обращения: Автомобиль поступил к нам на эвакуаторе. Со слов автовладельца: ехал по трассе, загорелся CHECK ENGINE, моргал А/T OIL TEMP. Несколько раз ощущал сильные толчки и машина встала. Обороты двигателя растут, а машина не едет.
    При попытке закатить автомобиль в ремонтную зону передние колеса заклинили.
    Визуальная диагностика на подъемнике: внешних дефектов не выявлено, следов подтеков масла не обнаружено. Выявлены компьютерные ошибки: P0716, 2746, 2750.
    При разборе вариатора выявлено: отсутствие масла в переднем редукторе, повреждение главной пары и корпуса переднего редуктора. Из основной полости вариатора сливалась жидкость странного цвета и консистенции (не соответствует оригинальному маслу, рекомендованному заводом изготовителем). Незначительное разрушение ведущего конуса. Все резиновые уплотнения непригодны для дальнейшего использования (рассохлись, задубели). Фрикционный пакет полного привода сгорел.
    - Ведущий вал переднего редуктора.
    - Ведомая шестерня, отсутствуют зубья.
    - Остатки подшипника ведущего вала.
    - Повреждение корпуса переднего редуктора.
    - Сгорел пакет полного привода.
    - Сбор вариатора.
    Работа:
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, комплект фрикционов полного привода, подшипник, ведущий конус (одна часть) б/у, передний редуктор в сборе с корпусом б/у, масло CVT Lineatronic II, масло 75W90.
    Итоговая стоимость: 116482 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  20. #332
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Коллективу REKPP огромное спасибо за капиталку моего вариатора.
    Машин стал бегать намного резвее, и без проклятого воя маслонасоса.
    Супруга стала пугаться разгона.
    Отчет тут
    Хотел уточнить некоторые моменты. Предыдущая замена масла была год назад и 30 тыс.км назад. Тогда особых проблем не было, а магниты были практически чистые.
    После этого, через год, приезжал специально на замену масла и диагностику. Появились посторонние шумы в работе вариатора и вялый разгон. Магниты также были чистые. Только этим летом, из за проклятой пробки радиатора, выдавливало антифриз в расширительный бачок из за чего, много раз перегрел вариатор. Это сильно сказалось на разложении масла.
    Тогда и посоветовали ездить пока не помрет окончательно. Но так как я из области, ехать на эвакуаторе было было не очень удобно и затратно.
    Я приехал на ремонт одновременно с Кроссером пост о котором был ранее.
    Обидно, когда на ремонт ты приезжаешь сам, а другого привозят на эвакуаторе, а в результате ремонт тебе обходится немного, но дороже.
    Правда при этом, у меня пробег намного больше. 232 против 144
  21. 2 пользователей сказали cпасибо LeeDer за это полезное сообщение:
  22. #333
    29.10.2015
    596
    138
    LeeDer, спасибо за отзыв и пояснения! Обратная связь всегда важна!
  23. #334
    29.10.2015
    596
    138
    Приветствую!
    Автомобиль: Форд Куга, 2013 г.в., пробег - 77750 км.
    Модель АКПП: 6F35
    Причина обращения: перестала ехать вперед.
    - Разбор АКПП. Масло черное, коробка не обслуживалась ранее.
    - Когда начали разбирать коробку, обнаружили вот такие вот куски.
    - Это куски от корпуса. Корпус разбит.
    - Так же еще износ корпуса - по внешнему и внутреннему диаметрам.
    - Вот все что наточило.
    - Пружинное кольцо не лопнуло.
    - Фрикционы начали осыпаться.
    - Разбита сепараторная пластина.
    - Блок соленоидов на проверку и дальнейший ремонт.
    - Фильтр АКПП.
    Работа:
    - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, пружинный диск 3-5, комплект втулок АКПП, пластика сепараторная, корпус АКПП б/у, трансмиссионная жидкость.
    Итоговая стоимость ремонта - 100570 руб. Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
  24. #335
    2,475
    Rekp, добрый день.
    Достался мне в подарок гидротрансформатор (Out XL 4WD 2012).
    Снят с машины, у которой оборвался ремень в вариаторе. Может и не оборвался, там сильно не разбирались: машина не едет, в поддоне обломки ремня --> варик на замену.
    Вариатор был поменян в сборе на контрактный с разбора, остался лишний гидрик, который в сервисе сгрузили владельцу в багажник вместе с поменянными резинками и фильтрами, вот только никто не уточнял, он с этой машины или с донора.
    Собственно вопрос: можно ли как-то оценить состояние гидротрансформатора без распиливания? Вдруг он зря место занимает у меня в гараже. ))
    Последний раз редактировалось megaaxel; 19.11.2018 в 10:22.
  25. #336
    29.10.2015
    596
    138
    megaaxel, здравствуйте!
    По фото - втулка чуть подбита, но это не критично. А в целом, работоспособность гидротрансформатора нельзя оценить без распила.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  27. #337
    29.10.2015
    596
    138
    Приветствую!
    Автомобиль: Киа Оптима, 2014г.в., пробег - 25000 км.
    Причина обращения к нам: установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП и установка доп. радиатора охлаждения масла ДВС.
    Установка доп. радиатора для АКПП для нас была полностью штатная и знакомая процедура (радиатор, термостат, фитинги и прочее - были наши).
    Запчасти для установки радиатора охлаждения масла ДВС привез автовладелец (радиатор, проставку под масл.фильтр ДВС с датчиком, шланги).
    В процессе установки было принято решение ставить второй радиатор (охлаждения масла ДВС) тоже наш (для эстетики, два одинаковых). Доплату не брали, взамен автовладелец оставил свой нам.
    Фото процесса работы.
    Работа:
    - Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП (включая С/У бампера).
    - Установка дополнительного радиатора охлаждения масла ДВС.
    Запчасти: комплект дополнительного радиатора с термостатом (включая фитинги для подключения), масло SP-IV.
    Итоговая стоимость - 23830 руб.
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  29. #338
    Оптима 2,4?
    Там же вроде Тета2 стоит, он же 4В12 - зачем им радиатор на ДВС?
  30. #339
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Оптима 2,4?
    Вот ответ из первых рук: https://www.drive2.ru/l/517243531006312710/ да там корейский 4В12.
  31. 2 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  32. #340
    Получается радиатор нафиг не нужен на двигатель
  33. #341
    29.10.2015
    596
    138
    Мне сложно объяснить зачем Мы всего лишь исполнили просьбу автовладельца.
  34. #342
    29.10.2015
    596
    138
    Приветствую!
    Автомобиль: Меркури Маринер 2008 г.в., 193620 миль.
    Модель АКПП: CD4E
    Причина обращения: пинки и рывки при переключении передач, пропали 2 и 4 передачи.
    - Разбор АКПП.
    - Коробка ранее ремонтировалась. Корпус варенный. Корпус был отломан с той частью, где находится центровочное отверстие (не просто крепежное отверстие). Соответственно если оно будет смещено, то гидротрансформатор будет вращаться не по центру и будет стираться втулка скольжения и течь сальник АКПП.
    - Втулка гидротрансформатора на месте, а вот шлицы сбиты, что свидетельствует о большом пробеге. Гидротрансформатор не ремонтировался ранее, следов вскрытия нет.
    - При прошлом ремонте блок был заменен на блок нового образца. Блок только немного пропилен пружинным кольцом изнутри.
    - Пакет Форвард подгорел.
    - Насос в рабочем состоянии. Так же видим следы ремонта - герметик.
    - Оборвало тормозную ленту.
    - Пострадал поршень.
    - Блок снаружи нормальный. А внутри - вывернуло втулку и посадочное место тоже пропилило. Втулка должна быть запрессована, а ее мы вытащили руками. Отсюда начнется дисбаланс и биение.
    - Пластиковая шайба скольжения развалилась.
    - Износ солнечной шестерни.
    - Вот что внутри фильтра.
    - Необходимо менять втулки.
    - Блок соленоидов менялся при прошлом ремонте.
    Работа:
    - Комплекс ремонтных работ (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
    - Разбор / чистка гидроблока.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, тормозная лента АКПП, шайба, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, барабан сцепления, трансмиссионная жидкость.
    Итоговая стоимость ремонта — 84100 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  36. #343
    29.10.2015
    596
    138
    Антифриз в АКПП
    Приветствую!
    Автомобиль: Тойота Секвойя 2003 г.в., пробег — 225585 миль.
    Модель АКПП: 30-40LE
    Причина обращения: Был антифриз в коробке, автовладелец промывал коробку — не помогло. Беспокоят толчки и пробуксовки передач.
    Очень часто приходится сталкиваться с попаданием антифриза в коробку, хочу заострить Ваше внимание на этом моменте. Если в трансмиссию попадает антифриз, то НИКАКИЕ промывки не могут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнения.
    - Разбор АКПП.
    - Поддон. Поверхность краски в поддоне от антифриза вздулась.
    - Фильтр с одной стороны чистый. А с другой - пора менять.
    - Регулятор давления лучше поменять
    - Пакеты под замену. Фрикционы отслаиваются, антифриз делает свое дело.
    - Тормозная лента под замену.
    - У насоса сбиты шестерни.
    - Пробит блок.
    - Прокладка гидроблока просто гниет.
    - Резинки все распухли и потеряли эластичность, не дают нормально зажимать фрикционы. Вот что происходит с резиновыми уплотнениями при попадании антифриза.
    Работа:
    - Замена патрубка охлаждения.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, стальной диск Директ, тормозная лента, шестерни насоса, барабан Директ, втулка масляного насоса, регулятор давления.
    Трансмиссионное масло автовладелец привез свое.
    Итоговая стоимость ремонта - 87180 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
    Последний раз редактировалось Rekp; 17.12.2018 в 16:46.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  38. #344
    Неплохо бы это где нибудь в темах закрепить.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  40. #345
    YesYes,
    Ну дык размести. Ты ж модератор
    Тут и тут прикрепил
  41. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  42. #346
    29.10.2015
    596
    138
    YesYes,
    Тут и тут прикрепил
    Если про вариатор речь, то можно вычеркнуть тормозную ленту, ее в CVT нет.
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  44. #347
    Rekp,
    Леш! А ремень?
  45. #348
    29.10.2015
    596
    138
    Rekp,
    Леш! А ремень?
    Попадание антифриза в коробку на ремень напрямую не влияет, сейчас поясню.
    Сразу при попадании антифриза в вариатор, никаких недочетов в работе коробки не будет замечено. Работать CVT будет в штатном режиме. Антифриз спустя время начинает пагубно влиять на работоспособность.
    Со временем страдают фрикционные, резиновые и электронные компоненты.
    - Фрикционы со временем начинают разрушаться - фрикционное покрытие разлагается и отслаивается от диска.
    - Резиновые поршня и уплотнения разбухают, становятся дряблыми и не эластичными. Перестают выполнять свою функцию и начинают пропускать масло. В местах соприкосновения корпуса поршня с корпусом вариатора со временем появляются выщерблены.
    - Электронные компоненты, в частности соленоиды со временем выходят из строя - происходит замыкание обмоток.
    Важный момент! Эксплуатируя автомобиль с антифризом внутри коробки можно докататься до такого момента, когда отслоившиеся фрикционы могут забить фильтр, далее проблемы с давлением и т.п. -> вытекая в капитальный ремонт, с повреждением и ремня в том числе.
  46. 3 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  47. #349
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт АКПП U151F
    Приветствую!
    Делимся новым фотоотчетом - ремонт АКПП Лексус.
    Автомобиль: Лексус RX350.
    Модель АКПП: U151F.
    Причина обращения к нам: к нам привезли уже снятую коробку, со слов автовладельца — АКПП не ехала.
    - Вывернуло втулку насоса.
    - Вот здесь должна втулка быть, которую вывернуло.
    - Задиры на насосе.
    - Пропилен дифференциал подшипником.
    - Пакет Форвард сгорел.
    - Задняя крышка - видны задиры от блока Директ.
    - Износ блока Директ.
    - Поршень под замену.
    - Еще горелый пакет.
    - И еще горелый.
    Работы:
    - Разбор и сбор АКПП.
    - Ремонт корпуса.
    - Изготовление регулировочной шайбы.
    Запчасти: прокладочный комплект, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, опорные диски, пружинный диск, запорное кольцо, масляный насос, комплект поршней, Direct Drum, барабан Директ с валом.
    Итоговая стоимость ремонта — 107000 руб. Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
  48. 2 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  49. #350
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт вариатора Subaru Impreza XV
    Приветствую!
    Автомобиль: Субару Импреза XV, 2014 г.в., пробег — 61963 км.
    Причина обращения: Автомобиль не едет ни вперед, ни назад.
    - Разбор вариатора.
    - Фильтры.
    - Металл в поддоне.
    - Задиры на цепи.
    - Горелые фрикционы.
    - Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не целесообразно, будем менять на б/у.
    - Так же меняем два подшипника.
    Работы:
    - Бесплатная диагностика.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость, комплект конусов два подшипника, цепь вариатора, гидроблок б/у.
    Итоговая стоимость - 135840 руб. Гарантия 6 месяцев, без ограничения пробега!
  50. 2 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  51. #351
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Где-то читал что на Субару XV вариаторы не убиваемые в сравнении с другими... А тут только 60 тысяч и кирдык...
  52. #352
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт АКПП U660
    Приветствую!
    Модель АКПП: U660.
    Коробку нам на ремонт привезли уже снятую. Повреждений много, постараюсь максимально все показать.
    Коробка ранее не ремонтировалась.
    - Разбор АКПП.
    - Поддон.
    - Насос пострадал. Куски металла «впились» в шестерню.
    - Считывающийся датчик на гидроблоке в металле. Гидроблок в ремонт.
    - Выгоревшие пакеты.
    - Подшипники разлетелись.
    - Все поршни под замену.
    - Поврежден опорный диск.
    - Обойма под центральный подшипник изношена
    - Зубья центральной шестерни — попадал игольчатый подшипник
    - Наружная поверхность зубьев задрана, но на работу зубьев не влияет, серьезного удала не было.
    - Есть пропилы от попадания частиц подшипника в корпус. Это будет устраняться при ремонте корпуса.
    - Пострадали планетарки от разлетевшихся подшипников.
    Запах от АКПП жуткий, жаль, что по фото не передать ))).
    Подводя итог: Слабое место данной модели АКПП - это корпус. Сделана одна запорка, которая держит подшипник (подшипник держится на одной запорке). Это не правильно. Разбивает корпус, далее разлетаются игольчатые подшипники и потом мясорубка.
    Работа:
    - Разбор, дефектовка, сбор АКПП.
    - Ремонт корпуса.
    - Ремонт гидроблока.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок, комплект поршней, корончатая шестерня, масляный насос б/у, подшипники игольчатые, обоймы подшипников, центральная гайка АКПП, обгонная муфта Low/Reverse б/у, солнечная шестерня задняя, диск опорный, запорное кольцо, опорный диск С-1, подшипник вала привода АКПП, планетарный ряд передний.
    Итоговая стоимость — 141240 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
  53. 2 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  54. #353
    29.10.2015
    596
    138
    Замена масла в АКПП 8HP70
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом - замена масла в АКПП Рендж Ровер.
    Автомобиль: Рендж Ровер 4.4, 2013 г.в.
    Модель АКПП: ZF 8HP70
    Причина обращения: плановая замена масла.
    Работа:
    - Замена масла в АКПП с фильтром.
    Запчасти/расходники:
    - Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
    - Трансмиссионная жидкость ZF 8HP.
    Итого: 18600 руб.
    Доп. расходы — разработка электропорогов (1200 руб.)
  55. #354
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Приветствую!
    Работа:
    Итого: 18600 руб.
    18600? просто замена масла в коробасе???
    при том, что ремонт коробаса, у Вас же, лежит в пределах 84-141!!!
    то есть замена масла от 13-22% от ремонта коробаса
    странное ценообразование
  56. #355
    29.10.2015
    596
    138
    Ценообразование по запчастям это вопрос к производителю этих коробок ZF лучше задать.
  57. #356
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт АКПП Патфайндер
    Приветствую!
    Автомобиль: Ниссан Патфайндер, 2007 г.в., пробег - 177770 км.
    Модель АКПП: RE5R05A.
    Причина обращения: нет задней передачи.
    Разбор АКПП.
    - Пакет реверс сгорел.
    - Выбило запорное кольцо.
    - Поршень пропилен блоком.
    - Выгнуло держатель пружин пакета реверс.
    - Тормозная лента уставшая.
    - Другие пакеты начали подгорать.
    - Гидроблок разбирать и промывать.
    Работы:
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, стальной диск, соленоид регулятор, тормозная лента, барабан сцепления, запорное кольцо, поршень суппорта, держатель пружин реверса.
    Итоговая стоимость ремонта - 89720 руб. Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
  58. 2 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  59. #357
    29.10.2015
    596
    138
    Приветствую!
    Автомобиль: Опель Астра, 2012 г.в., пробег — 78993.
    Модель АКПП: 6T40.
    Разбор АКПП.
    - Наружная запорка запрыгнула под внутреннюю запорку.
    - Пружинный диск развалился.
    - Пакет подгоревший.
    - Поршень пострадал.
    - Обгонка перестала выполнять свою функцию.
    - Блок 3,5 реверс. Пострадал очень сильно.
    - Фильтр.
    - Хаб тоже пострадал.
    - Нижняя планета, пострадали зубья. Поверхностью тоже имеет повреждения.
    - Зубья солнечной тоже пострадали.
    - Ответная часть наружней шестерни - зубья пострадали.
    - Блок соленоидов в ремонт.
    Работа:
    - Ремонт корпуса.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, стальной диск 3-5-rev, стальной диск 2-6, барабан сцепления, планетарный ряд передний, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), комплект втулок, обгонная муфта, солнечная шестерня.
    Итоговая стоимость - 124755 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
  60. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  61. #358
    2,475
    Алексей, скажите пожалуйста, какой неоригинальный фильтр грубой очистки можно смело использовать для вариатора на Out XL?
    Всё остальное заказал в оригинале, но на эту сеточку ценник меня просто оттолкнул.
  62. #359
    29.10.2015
    596
    138
    Мы используем transtec. Но его в свободной продаже Вы скорее всего не встретите. Фирма linesson очень не плохого качества.
    В принципе, для железного фильтра, не думаю, что фирма производитель сильно принципиальна.
  63. 1 пользователь сказал cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
  64. #360
    29.10.2015
    596
    138
    Ремонт вариатора JF010E
    Приветствую!
    Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2010 г.в., пробег 80114.
    Модель вариатора: JF010E (RE0F09B).
    Причина обращения: ошибки P0868, P0746, P0744, P0826.
    Разбор вариатора.
    - Ведущий конус — задиры.
    - Износ шариков.
    - Начал разбиваться паз.
    - Задиры на ремне.
    - Развалился гидротрансформатор.
    Работа:
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость, фильтр вариатора подвесной, фильтр вариатора основной, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, шарики шкива вариатора, клапан масляного насоса.
    Итоговая стоимость - 109645 руб. Гарантия - 6 месяцев без ограничения пробега.
  65. 2 пользователей сказали cпасибо Rekp за это полезное сообщение:
