Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не стираются ошибки после замены АКБ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Челябинск
    01.08.2011
    Уважаемые коллеги по автомобилям. Всех с Новым годом!!!
    Нужна консультация
    В общем, долго и мучительно «умирал» аккумулятор. Пять лет. Возможно для него это срок.
    В период «танцев с бубном» вокруг него в течение нескольких дней (надеялся реанимировать) появилась ошибка Airbag. Так же перестал работать автозапуск Pandora 3500. Как я понял, в момент низкого напряжения все и появилось.
    Аккумулятор поменял, пытался снять ошибку у спецов с прибором, не получается. Ошибка остается. Так же не работает автозапуск.
    Возможно у вопроса две части: ошибка Airbag самого авто и возможные глюки Пандоры. Что делать? Только к дилеру ….?
    Возможно ошибка Airbag сама и пропадет, но без автозапуска чет не комильфо…..
    Это больше к тем,кто ставил сигналку.Может по телефону помогут!
    Челябинск
    01.08.2011
    Завтра созвонюсь с установщиком. Но за 5 лет не было вообще проблем. Видимо с АКБ связанно многое. Снял на время, и ..... поперлии ошибки...
    Для начала хорошо бы номер ошибки увидеть. А то как пальнут все подушки разом....
    Челябинск
    01.08.2011
    Създил к еще одному диагносту, ошибка L0019. Не стирается.
    Заметил, что даже если не сидишь на водительском сидении, показывает непристегнутый ремень. Вставляешь ремень, гаснет.
    В пятницу к установщику сигналки записался.
    Оба диагноста говорят, что если сигналка прицеплена к Can-шине и "мудит", то возможны такие последствия и на сам авто.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо vad74 за это полезное сообщение:
    Челябинск
    58
    75
    Vad74, добрый вечер! Чем-то похожая ситуация. Месяц назад первый раз заряжал АКБ (со снятием с авто). Причина- потеря мощности при холодном старте. Установка прошла штатно- обороты хол. хода стабилизировались практически сразу, ошибки не проявились. Но, автозапуск в StarLine отключился полностью, хотя до этого и прошлой зимой он отказывал только периодически, может быть из-за недостаточного заряда АКБ. С интересом ожидаю от Вас информацию.
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    В вод. сидении нет никакой поджопной кнопки, есть только конечник в гнезде под пряжку ремня.
    Непристегнутый ремень и у меня показывает, если изначально не пристегнулся, проехался, встал на Р и не отключая зажигания встал с сидения. Т.е. меня в заведенном авто нет, а зуммер пищит - пристегнись.
    Ошибки и просто значки не путаем?
    Челябинск
    01.08.2011
    Ну и вот.... Докладываю....
    Спец разобрал почти всю "торпеду", добрался до сигналки и с восьмого раза перепрошил ее. Результат, Pandora через CAN-шину не видит двигатель и концевики дверей (глохнет двигатель при автозапуске и не закрываются двери при установке на охрану). Было принято решение отказаться от цифровой связи по CAN-шине и перейти на аналоговую. Пучёк дополнительных проводов и 2 часа работы. Результат - все работает и пропала сама ошибка подушки, даже не стирали.
    Как сказал спец, видимо при снижении напряжения ниже критического заглючила Pandora и начала "срат..." в CAN-шину. Перепрошивкой не исправилось. И еще, аналоговая связь "рулит" всегда, в отличии от цифровой.
    Один минус, если раньше брелком от Пандоры ставилась одновременно и внутренняя сигналка автомобиля (активировал допом), так же закрывались зеркала, то сейчас только по отдельности....
    Ладно хоть так все решилось, я уж думал мозги у авто крякнули.....
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 15.01.2017 в 10:46.
  1. Ответов: 258
  2. Ответов: 817
  3. Ответов: 113
  4. Ответов: 31
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 10:28
