Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Загорелось ABS SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Загорелось ошибка BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ошибка BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось ошибка BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелось ошибка ABS SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ошибка ABS SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось ошибка ABS SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелось Brake service required Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось Brake service required Citroen C-Crosser.
    Загорелось Brake service required Peugeot 4007.
    Если на прибороной панели Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 загорелась чередующаяся индикация индикация ABS и SERVICE REQUIRED, то по опыту форумчан выявлены следующие причины неисправностей:
    • Неисправен выключатель стоп-сигнала ("лягушка") #post232700, #post311839 По "лягушке" была отзывная кампания! См.тут
    • Плохой контакт на датчике бачка главного тормозного цилиндра #post69854
    • Разряженный аккумулятор АКБ #post312555 или Короткое замыкание АКБ #post58960, #post339477
    • На автомобилях Peugeot 4007 возникает из-за перегорания одной из лампочек стоп-сигнала #post51788
    • В габаритах стоят светодиоды/светодиодные лампочки #post326186
    Перечень кодов ошибок по АБС/ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и методика диагностики #post52126
    Последний раз редактировалось Балу; 15.05.2018 в 11:02. Причина: upd
  2. #81
    И связана она с блоком ETACS. По всей видимости он и является в понимании Bosch центральным электронным блоком ZE 4.0. И по-видимому, это по нему есть отзывная компания. Если так, то это та самая черная коробка с предохранителями, которую мне вручил дилер? Что скажите?
    Алексей!
    Оно?
  3. #82
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Вероятно. Миша, я думаю, что проблема с появлением этого предупреждения и связана с блоком BSI. Потому-то и пошла эта отзывная. Хотя остальные причины тоже имеют место быть.
    Сегодня вот ни разу ничего не вылезло. И до этого не было года полтора. Может я зря тогда отказался менять блок. Не думал, что с ним будет проблема.
  4. #83
    Леш! Сам поменяй. Там делов то...
  5. #84
    03.08.2012
    Так поменять-то не проблема. А настроить...
  6. #85
    А настроить...
    Таки смотрим Питер
    Зайгард вон скоро в гости приедет
    Пых иногда в Питер приезжает
  7. #86
    03.08.2012
    Пойдут снова глюки, тогда поменяю. Я думаю, что блок BSI можно тоже указать, как причину появления надписи
  8. #87
    Пос. Бугры
    25.03.2019
    Всем привет, для статистики Peugeot 4007 2010 2.4 cvt, года полтора назад началось периодически: периодически едешь в пробке медленно и примерно на скорости 1-2км/ч при нажатии на тормоз (лёгком прикосновении) моргает ошибка, моргает вся приборка, приборка тухнет, машина глохнет. Секунд через 10 можно снова завести .сначала грешил на магнитолу. Но сейчас нарисовалась чёткая статистика, что происходит в мокрую погоду или как вчера - после мойки(у у нас сухо на дорогах уже пару недель).
    Кстати несколько раз бывало, что когда моргала приборка, но при этом обороты были около 1500 машина не успевала заглохнуть, а просто сильно обороты падали (если такое на холостых, то машина конечно глохнет).
    Если есть какой-то алгоритм выявления и проверки такой плавающей неисправности - тыкните носом, пожалуйста, а то в сервисах говорят как-то пространно "может найдём - может не найдём неисправность"
    Последний раз редактировалось Cilim; 21.07.2023 в 08:03.
  9. #88
    Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и разъём на нём.
  10. #89
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Если вы связываете этот глюк с повышением влажности то это скорее всего какой то из разъёмов . А вообще очень похоже на блок BSI . Вы по отзывной его не меняли ? Попробуйте сдёрнуть с него разъёмы и почистить или просто снять и одеть обратно . Я менял его по отзывной , но после того как я приехал на сервис и они его отключили что б списать код , а потом обратно одели разъёмы и отправили меня ждать новый блок ( где то с месяц ) приборка больше не тухла и ошибки тормозной системы не выскакивало . Но я всё равно поменял - грех было отказываться . Поэтому допускаю что дело было именно в контактах , а не в самом блоке .
    P.S.
    А причём тут магнитола ?
    Последний раз редактировалось paul_s; 21.07.2023 в 13:28.
  11. #90
    Пос. Бугры
    25.03.2019
    лампочки стоп-сигнала, уровень тормозухи, АКБ проверил сразу.
  12. #91
    Пос. Бугры
    25.03.2019
    Нет не менял, по моему вину этой отзывной не было.
    А что он такое вообще этот блок? судя по фото в интернете, это просто блок предохранителей - как его можно отключить-то? И где его контакты подскажите.
    Сегодня еще ездил по области - заметил, что глюк проявляется при резком маневре и нажатии на тормоз(фура в мой ряд резко начала перестраиваться и попутчики в соседних рядах начали метаться, пришлось "порулить". Потом ошибка нередко выскакивала (но авто не успел заглохнуть) при включении заднего хода. Раз даже было просто при езде по неровной дороге. Я уж начал думать на один из датчиков скорости
    У меня на старой магнитоле было - она периодически просто вырубалась, я ее поменял на более новую - начались вот эти приколы с ошибкой и отключениями, подумал, что это связанные вещи. Но при полном отключении магнитолы из разъемов - ошибка все равно проявляется, поэтому предполагаю, что она не причем
  13. #92
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=4334 - тут подробнее написано . Что это и почему от него идут глюки не знаю , отзывная была блок меняли . https://www.drive2.ru/l/543905038712439217/ - вот тут фото где он находится . Но просто так его не поменять , надо что то прописывать . Лучше в профильный центр обратиться . У Вас Питер рядом , я бы поискал там сервис .
    Последний раз редактировалось paul_s; 24.07.2023 в 08:42.
  14. #93
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    вот оно что прям со сменой магнитолы ?
  15. #94
    Пос. Бугры
    25.03.2019
    В общем магнитола ни при чем.
    Недели три назад поехал с семьёй на пикник на берег озера. По пути проехал по глубокой луже.
    Когда стало нужно уезжать - авто не заводится, и вообще, при включении зажигания постоянно с разным ритмом щёлкает какое-то реле, но ничего не включается.
    Думал уже эвакуатор вызывать (в лес ага). Решил начать отрубать предохранителями все, что можно: последовательно повырубал почти всё, пока не вспомнил, что глюк-то изначально в абс-есп. Выдернул в блоке предохранителей под капотом по-моему 17 и 18 предохранители (на 30 и 40 А), которые как раз по инструкции отвечают за абс и есп. Мотор завёлся сразу, щелчки пропали, естественно пошли ошибки, что абс не работает и про подушку безопасности тоже почему-то... Предохранители воткнул на место ошибки пропали. Более того перестала выпадать ошибка "brake system service required" и при влажной погоде и при проезде луж и при жаре. Проехал после последнего инцидента 2 недели назад где-то 3 тыс км-все ок. Возможно это один из доп способов по-простому уйти от ошибки, наряду с проверкой контактов и уровня тормозухи.
  16. #95
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Добавьте в шапку как низкий уровень тормозной жидкости
    Миниатюры Миниатюры Screenshot_2023-12-13-15-11-09-40_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg‎   Screenshot_2023-12-13-15-11-16-66_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg‎
  1. Ответов: 149
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 15:13
  2. Ответов: 338
  3. Загорелось Transmission Service Required - что означает?
    от Psixopat в разделе Трансмиссия
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 16:58
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
