Показано с 41 по 80 из 95
Тема: Загорелось ABS SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Загорелось ошибка BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ошибка BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось ошибка BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелось ошибка ABS SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ошибка ABS SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось ошибка ABS SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелось Brake service required Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось Brake service required Citroen C-Crosser.
    Загорелось Brake service required Peugeot 4007.
    Если на прибороной панели Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 загорелась чередующаяся индикация индикация ABS и SERVICE REQUIRED, то по опыту форумчан выявлены следующие причины неисправностей:
    • Неисправен выключатель стоп-сигнала ("лягушка") #post232700, #post311839 По "лягушке" была отзывная кампания! См.тут
    • Плохой контакт на датчике бачка главного тормозного цилиндра #post69854
    • Разряженный аккумулятор АКБ #post312555 или Короткое замыкание АКБ #post58960, #post339477
    • На автомобилях Peugeot 4007 возникает из-за перегорания одной из лампочек стоп-сигнала #post51788
    • В габаритах стоят светодиоды/светодиодные лампочки #post326186
    Перечень кодов ошибок по АБС/ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и методика диагностики #post52126
    Последний раз редактировалось Балу; 15.05.2018 в 11:02. Причина: upd
  2. #41
    Нововоронеж
    07.07.2011
    У меня опять начал выпадать этот же сигнал. Причем даже когда двигатель заглушен и ключ зажигания наполовину(для прослушивания магнитолы). Проявилось это так: Была включена магнитола, включен в прикуриватель навигатор, кратковременно проходит обесточивание магнитолы, навигатор говорит потеряно внешнее питание, и через долю секунд все восстановилось. По схеме получается, что причина в реле замка зажигания, которое расположено в электронном блоке управления, который меняется только целиком. На сервисе разводят руками и ошибка не фиксируется и не диагностируется. Я им рассказал все признаки неисправности и о схеме питания (хотя может у меня схема устаревшая, не знаю), они только глазами хлопают. 22 поеду на сервис, что-то надо делать, пока машина на гарантии.
    Последний раз редактировалось vofk; 18.05.2012 в 08:27.
  3. #42
    Нововоронеж
    07.07.2011
    Почти месяц прошел, 5 раз ездил на сервис, они консультировались с центральным офисом в Москве. Если кратко, то будут менять электронный блок управления. Посмотрим, что получится. Потом напишу. Обещали через месяц заменить.
  4. #43
    Томск
    31.03.2012
    Поделитесь, пожалуйста, результатом? Возникла такая же проблема на 4007 при пробеге 23 000.
  5. #44
    03.09.2011
    52
    savvasavva,
    Снимите и оденьте разъем с бачка тормозной жидкости под капотом, возможно, его надо заизолировать. Найдите мою тему от декабря 2011 года в этом разделе. Точно такие же симптомы и нулевой результат у дилера. В итоге все решилось очень просто.
  6. #45
    Гольяново
    4,593
    2,193
    А у дилеров с этой проблемой всегда по нулям. Ответ один: "Топливо некачественное залили".
  7. #46
    Томск
    31.03.2012
    сегодня сдал ОД
  8. #47
    Нововоронеж
    07.07.2011
    Заменили электронный блок управления. Больше сигнал не выпадает.
  9. #48
    Блок управления чего? Их много
  10. #49
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    вчера аналогичная проблемка высветилась brake system service required, причем все с точностью как во 2 посте. только радио не совсем отключилось, а перевключилось. и так раза 4 за вечер с разными промежутками. сегодня приехал к себе на сервис и, благо есть kts-540, проверил на ошибки. выдало неизвестную ошибке по электронному блоку ze 4.0. код u01852. стер, перепроверил. все удалилось. на всякий случай проверил отдельно тормозную систему. сделал тест esp. все ок. и в заключение по кругу акб, тормозной цилиндр, лампочки. вроде все в норме. будем смотреть дальше. кстати, что за блок ze?
  11. #50
    Воронеж
    74
    Тоже началась такая беда, пробег 27000 км. Диагностику пока не делал, но думаю, врядли что найдется. Причем, как я понял, проблема проявляется на авто с цветной приборкой. У vofk дело закончилось заменой ЭБУ двигателя. Благо по гарантии заменили.
    Подцепился Лексией, ошибок не обнаружено. Видимо данная ошибка снимается сама. Проверил, на всякий случай, контакты датчика тормозухи.
    Последний раз редактировалось Alex341; 04.08.2013 в 20:05.
  12. #51
    Воронеж
    74
    Сегодня ситуация ухудшилась. После многочисленных прохождений сигнала, затрещало рэле, попеременно начали сыпаться ошибки по всем системам на дисплее (трансмиссия, варик, перегрев двигателя и т.д.), только успевал смотреть. Длилось это примерно секунд 5-10. После этого все нормализовалось, но завис "чек", который при третьем заводе снялся. Сканирование определило ошибки связи с bsi по многим модулям. При всем этом двигатель работал нормально.
  13. #52
    06.06.2010
    у меня такая же проблема была - один в один, иногда вообще с кнопки ключа не открывалась - приходилось крутить им в замке двери - после этого все как описано выше - валились все возможные ошибки и трещало реле
    лечилась только снятием клеммы с аккума, хватало иногда на день иногда на два-три, не больше
    проверка лампочек и перетыкания разъемов в бачке с тормозухой, а также осмотр аккума на предмет замыкания на массу результатов не дал
    в итоге приехал в Автофор, оставил машинку на диагностику
    по компьютеру они обнаружили ошибку с "лягушкой" тормозной педали, отрегулировали и вот уже около трех месяцев глюк не появляется
    так что если уже все перепробовали - проверьте "лягушку" тормоза , может в ней все дело
  14. 1 пользователь сказал cпасибо eddy за это полезное сообщение:
  15. #53
    Леш!
    Машина какого г.в? Была в 2009 г. отзывная компания по "лягушкам"
  16. #54
    06.06.2010
    машина 2010 г
  17. #55
    16.04.2012
    75
    Добрый день всем. Тоже была такая проблема причем как раз поехал на дальняк 1100 км, и несколько неприятно было когда на безлюдных перегонах по 200 км (туда-сюда) тух головной свет, отключался прикуриватель, магнитола, круиз контроль, щелкало реле потом все включалось назад все это происходило считанные секунды, иногда сериями по 3- 5 раз, тяга двигателя не менялась все работало нормально. Назад доехал нормально без единой моргушки потом опять началось в городе причем не зависело ни от состояния дороги ни от других факторов. В итоге на очередном ТО попросил посмотреть в чем собственно дело. У ОД мастер сделал хитрое лицо сказав "я сдается знаю в чем причина" долго ковырялся с машиной потом все же сказал следующее мол проверил все цепи все везде исправно ошибку видели и скорее всего виноват блок управления, на мой вопрос "блок управления чего ?" мастер сказал что мол ничего страшного при таком глюке отключается задний привод, мол ничего страшного и через некоторое время восстанавливается все в штатный режим (после пропадания надписи про "brake system service required" Вобщем все кончилось тем что взяли с меня половину стоимости за диагностику (в размере 900 рублей) и сказали что если спрогрессирует то надо менять блок управления который стоит 25 тыс рублей. С момента прохождения ТО (в Июле) проехал около 6000 км ошибки больше не было пока Бог миловал.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  19. #56
    Кирилл
    Ногинск
    29.12.2014
    Парни такая де проблема! Отключил блок дополнительной сигнализации (ею вообще не пользуюсь), пока тишина!
  20. #57
    5,288
    3,330
    Было такое, заменили "лягушку" - как отрезало.
  21. #58
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    А можно поинтересоваться кодом данной запчасти ?!
  22. #59
    MW400005
  23. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  24. #60
    12.06.2015
    у меня такое сообщение вылетало, когда на машине был разряжен аккумулятор. При нажатии на тормоз вылетало сообщение... После замены аккум. на нормальный, заряженный-все исчезло. Полагаю что блок АВS потребляет хороший ток (предохранитель стоит 60ампер, если я не перепутал), и в случае дохлого аккум. не способен нормально функционировать.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо A-N-D за это полезное сообщение:
  26. #61
    evgen
    29.09.2014
    По поводу проблемы: Заметил что у меня лампа габарита переднего моргала и гасла периодически (стоят светодиодные лампочки). Поменял обе передние лампы габаритов,поставил также светодиодные, после этого проблема не проявлялась (уже как 4 месяца). Так что вполне возможно проблемы были именно в том что контакта на лампе не было. Вообщем если вдруг будет у вас люди такая проблема, начните с проверки системы освещения, вдруг где контакт пропадает.
  27. #62
    11.12.2013
    Post
    Всем доброго времени суток, на этой неделе произошла такая же проблема, точно так же с нажатием на педаль тормоза, но и так же просто стоя на одном месте или в движении,всегда по разному.
    Так вот хочу ещё подкинуть одну мысль по поводу этой проблемы или неприятности.
    Как раз по поводу аккумулятора , сегодня провел один эксперимент.
    Отключив клеммы аккумулятора (изолируя тем самым его от цепи питания авто) я померил напряжение мультиметром (p.s. очень хорошо владею мультиметром и поиском утечки тока за пределы цепи) относительно кузова автомобиля, и вот что я увидел (жаль что не догадался сфотографировать), Относительно плюса (+) и минуса (-) от изолированного от цепи питания аккумулятора, было напряжение равное 8.72 В по обоим клеммам, причину нашёл быстро, сняв верхнее крепление напряжение пропало.
    Вердикт: из за так называемой "накипи" возле крышек банок аккумулятора происходил "пробой" на корпус, после изолирования данного крепления резиновой прокладкой и очисткой верхней крышки аккумулятора все было чисто, данном проблемы пока не наблюдал, может кому то поможет.
    Буду дальнейшее наблюдение и мониторинг.
  28. #63
    4,162
    JIexa4ever,
    А продиагностировать автомобиль (считать ошибки) не пробовали? По ошибкам сразу определяется проблема.
  29. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  30. #64
    Липецк
    27.07.2017
    Аут 2.0 2010 2wd. такая же проблема. пробег 110т.км. будем искать.
  31. #65
    13.12.2013
    Ага у меня на цитрамоне точно то же было - аккум еще зимой дох (4 года ему()) а щас заводилась машина а блок этот упорно гонит тебя в сервис чтоб бабла за диагностику срубить а потом чя представляю чего бы еще напели)). так что если аккуму много лет (и машине тоже немало)) - начните с его замены..новый стоит столдько же как и диагностика только у официалов...
  32. #66
    Если АКБ разряжен, то в системе тоже остается ошибка по низкому напряжению
    Так что ошибки смотреть в памяти
  33. #67
    Хабаровск
    03.11.2014
    Всем привет. Парни у меня вот такая проблема: на ходу отключается вся электрика, тухнут лампы света, магнитола тоже выключается и всё буквально на доли секунд, потом все опять работает. Сегодня ехал в темное время суток так свет мигал раз 10, т.е все выключалось на ходу и включалось и был характерное треск со стороны двигателя слева, как будто рэле срабатывало очень быстро. Потом загорелось на табло ASC SYSTEM SERVICE REQUIRED.Остановился на табло горит эта фигня и рисунок как будто машина скользит по дороге. Заглушил машину, завел все пропало.Что это может быть? Машина ММС Аутлендер праворукий, 2.4 л.
  34. #68
    03.08.2012
    Выше все описано. Однозначного решения нет.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  36. #69
    Хабаровск
    03.11.2014
    Так вот все прочитал и не понял, что делать дальше. Может аккумулятор поменять?
  37. #70
    Очень возможно.
    Коротит банка.
    Еще проверить силовые провода, землю.
    Может подгоревшая релюха.
    Но! Ведь пропадает напруга целиком, значит релюхи на последнем месте.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  39. #71
    Хабаровск
    03.11.2014
    Спасибо за совет, завтра поменяю аккумулятор ( все равно новый купил уже ) и проверю провода все.
  40. #72
    Уже в ЛС писал, задублирую:
    Очень похоже на плохой контакт силовых кабелей - см. закреплён ли плюс и масса на АКБ, так же посмотри масса на корпус хорошо закреплена, плюсовой силовой кабель в порядке ли...
  41. #73
    Хабаровск
    03.11.2014
    Привет всем. Опять начала машина на ходу выключаться на доли секунд. Аккумулятор новый, контакты все затянуты, минус на корпусе тоже затянут.что делать не знаю.
  42. #74
    Виталий Хабаровск,
    Аут ХЛ или Аут-3?
    Причины известных две:
    - Плохой контакт на датчике бачка главного тормозного цилиндра
    - Короткое замыкание АКБ
    Надо ошибки считать и коды нам сказать, дальше подскажем
    ...минус на корпусе тоже затянут....
    снимали, зачищали, затянули, смазали?
    Или просто проверили затяжку?
    Масса в нескольких местах
  43. #75
    Хабаровск
    03.11.2014
    Аут 2.4 л,2010 г,Японец,праворукий.
    АКБ новая полгода назад купил.
    Массу одну снимал и контакт зачищал на корпусе машины.
    Коды сказать не могу.Завтра еще массу поищу, раз говорите что она не одна.
  44. #76
    Виталий Хабаровск,
    В шапке темы ссылки посмотрите - все основные причины собраны (лягушка, контакт датчика ГТЦ, наличие светодиодов в габаритах....)
    В любом случае - без кодов ошибок никто ничего точно не скажет, а ковыряние проблемы всем подряд увеличивает время (это я про поиск массы)
  45. #77
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    И снова "BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED" :( .
    Прилетели с отпуска и началось , сразу же с заводкой машины появляется надпись гаснет ... с прогревом всё реже . Заехал к местному диагносту тот после подключения компьютера сказал что теряется связь по каншине с задним мостом . И тут пришло письмо с Авто.ру - открылся новый сервис , проверьте свою машину на отзывные компании . Проверил , выдало : "1 отзывная кампания
    02.02.2016
    Неисправность электронного компонента интеллектуального коммутационного блока (BSI)
    Причиной отзыва послужила вероятность неисправности электронного компонента интеллектуального коммутационного блока (BSI), что может приводить к сбоям в работе определенного электрооборудования на отзываемых автомобилях
    " . Зашёл на сайт Major задал вопрос , ответили :
    На Ваш а/м есть 4 отзывные компании:
    - проверка приводного ремея
    - проверка блока BSI
    - замена электродвигателя стеклоочистителя
    - проверка динамического натяжного ролика привода навесного оборудования
    Одновременно написал ещё на Гермес Авто . С гермеса сразу ответили что ремень натяжитель есть в наличии , а мотор и блок надо заказывать , но сначала мне нужно приехать что б мастер посмотрел на блок - вопрос собственно зачем ? В отзывной же написано замена . Ближайшая запись только на 18.11. . Ладно записался . Но на всякий случай позвонил в Major . И тут меня собеседник из отдела сервиса огорошил : " а я говорит не вижу отзывных компаний на Ваш автомобиль ! " На вопрос что они же сами мне вчера прислали письмо и на сайте есть ответ на мой запрос предложил подождать он передаст мой вопрос какому то " специалисту " и он мне перезвонит ... жду .
    А пока собственно вопрос : что это за блок ? Где он находится ? Это я к тому что может на нём хотя бы разъёмы подёргать ? Может конечно и не пропай внутри ( разбирать я его не собираюсь ес-но ) но судя по периодичности происходящего может просто разъём окислился ? Забавно что это было пару лет назад , а потом как то само заросло , а теперь с дождями и похолоданиями и долгой стоянки ( три недели на улице ) опять вылезло ...
    И настораживает ещё и то что попалась статья : https://www.kolesa.ru/news/u-rossijs...koj-2016-02-02 - речь идёт о калужской сборке , у меня судя по вину японская ...
    А здесь нет упоминания сборки : https://www.gost.ru/portal/gost/home...6-d0ab5de82e16 ...
    Последний раз редактировалось paul_s; 05.11.2019 в 13:52.
  46. #78
    Цитата Сообщение от paul_s Посмотреть сообщение
    что это за блок ? Где он находится ?..
    1. Читаем мою подпись синими буковками текст
    2. Без когда ошибок тычем пальцем в небо/дуем на свечу/гадаем на кофейной гуще
    3. Блок
    4. Отзывные
  47. #79
    03.08.2012
    Ситуация, аналогичная описываемой, за эти годы повторялась раза 3-4. Причем, ошибок в блоках не наблюдалось, за исключением одного раза, когда на панели моргало всё подряд. В тот раз почти все системы выдали отсутствие связи с центральным электроннам блоком ZE 4.0 ( так его описывает Bosch KTS-540)/ Поскольку все ошибки были спорадические, то я их просто стёр. И дальше ездил без проблем до 7 марта 2020г. Вся эта фигня с загоранием предупреждения, притуханием подсветки, радио, звуковым сигналом продолжалась многократно на протяжении минут 15. Да ещё пошел какой-то стрекот. После полной остановки стрекот прекратился. При начале движения ещё пару раз высветилась надпись и потом все пришло в норму. По возвращению подключил KTS к машине и в этот раз обнаружил ошибку по нескольким системам. ABS, центральный электронный блок и полный привод. А ошибка везде одна U0141-Превышение тайм-аута CAN-шины с центральным эл.блоком. Все ошибки были спорадические и все удалились. Дальнейшие поездки прошли без проблем. Вчера, при возвращении из Питера снова разок звякнуло. Тут же проверил-ошибки нет. Порывшись в интернете обнаружил, что данная ошибка характерна для Мицу. И связана она с блоком ETACS. По всей видимости он и является в понимании Bosch центральным электронным блоком ZE 4.0. И по-видимому, это по нему есть отзывная компания. Если так, то это та самая черная коробка с предохранителями, которую мне вручил дилер? Что скажите?
  48. #80
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Надо было отписаться конечно , но чего то из головы вылетело . В общем поехал я в Major ( https://www.major-auto.ru/locations/mkad47/ ) мне он по расположению удобен . В первый приезд забрали машину , поменяли моторчик и какие то тяги в трапеции , ролик и ремень навесного оборудования ( два года думал - менять ? не менять ? а оказалось по отзывной поменяли ) . Насчёт блока сказали : сняли мой блок посмотрели на нём какие то надписи сказали да под замену , но такие вещи в наличии не лежат , будем заказывать , мы Вам позвоним . Заняло это около 4 часов . Денег ни копейки не взяли , даже за мойку . Когда утром ехал на сервис известная надпись загоралась довольно часто , а вот когда ехал с сервиса и в последствии до замены блока ни разу не появлялась . Но я решил раз меняют , то надо менять , а то через год вылезет и ломай голову из за чего . В общем через две недели позвонили , съездил на замену . Ковырялись долго опять около 4 часов - заходил в ремзону пол торпеды разобрано ... что то у них не получалось прописать , связывались с Пежо , но в конечном итоге всё сраслось и машину забрал . Пока ( тьфу тьфу ) проблема больше не проявлялась .
    P.S.
    На днях звонили из Major предлагали приехать на т.о. , вежливо отказался - ехать менять масла с фильтрами за 85 км посчитал не разумным , но жил бы в столице наверно поехал . Салон и отношение оставили только положительные эмоции не смотря на долгое ожидание . Так что заходите на сайт Major или на auto.ru ( я собственно через авто.ру узнал об отзывной , а потом уже на сайте тему увидел ) вбивайте вин и если попадаете на отзывную то вперёд . Удачи .
  49. 1 пользователь сказал cпасибо paul_s за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 149
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 15:13
  2. Ответов: 338
  3. Загорелось Transmission Service Required - что означает?
    от Psixopat в разделе Трансмиссия
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 16:58
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
