Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 649
Тема: Диагностический сканер Lexia Scanner for Peugeot Citroen. DiagBox Peugeot Citroen
    Explorer V
    750
    41
    Диагностический адаптер Lexia3 Scanner for Peugeot Citroen
    Lexia можно диагностировать весь модельный ряд автомобилей Citroen и Peugeot, а так же Mitsubishi Outlander XL
    Что такое Lexia 3 (Лексия) #post109302
    Как выглядит адаптер #post1596
    Инструкция по установке диагностических программ #post1469
    Как выглядит программа для Citroen #post99124
    Как выглядит программа для Пежо #post99699
    DIAGBOX - новая дилерская программа для диагностики автомобилей #post94900
    Где купить адаптер? >>>
    Список дополнительных функций (CUSTOMISE FUNCTION LIST) или Кастомайзинг #post17209
    Пошаговые инструкции и советы по настройке основных функций в Lexia 3
    • Чем кодировать дополнительные опции #post104492
    • Что за параметры обозначены цифрами #post105385
    • Как включить штатную сигнализацию #post100442
    • Как сделать чтобы БК не сбрасывался на 0 после простоя #post100689
    • Как включить круиз-контроль #post130067
    Последний раз редактировалось kevin; 07.02.2012 в 15:59. Причина: добавил про круиз-контроль
    LSD - Lexia Diagnostic System
  2. 15 пользователей сказали cпасибо Vadgr за это полезное сообщение:
    Explorer V
    750
    41
    Lexia3 Scanner for Peugeot Citroen, Lexia 3 Diagnostic Tool
    Дилерский диагностический сканер предназначен для всесторонней диагностики автомобилей Citroen и Peugeot. Вы можете делать все, как официальный дилер. Это диагностическое программное обеспечение позволяет осуществлять полную диагностику всех моделей с 1995 года по настоящее время. Диагностика производится через разъем OBD-II (который находится недалеко от рулевого колеса), либо через предыдущий разъем (только старые машины, до 2001).
    Поддерживаемые функции.
    В отличие от других универсальных автомобильных сканеров, которые позволяют только чтение кодов неисправностей, данное программное обеспечение выполняет почти все функции, как и оригинальный дилерский диагностический инструмент. Диагностический интерфейс содержит K-Line multiplexor, CAN-BUS интерфейс и SAE J1850 ( PWM и VPW).
    Поддерживаются следующие диагностические функции:
    Чтение идентификации.
    Показывает полную идентификацию блока управления, например, программно-аппаратные версии, производителя и т.д. ..
    Чтение кодов неисправностей .
    Отображает все хранившиеся коды неисправностей, с полным описанием (например, "Rail pressure - too low pressure" ).
    Программа поддерживает вывод на печать и копирование в буфер обмена.
    Удаление кодов неисправностей.
    Эта функция очищает все сохраненные коды и другую диагностическую информацию.
    Автоматическое сканирование (полное сканирование автомобиля / тест)/
    Обнаруживает все ECU (электронные блоки управления), установленные в автомобиле, и читает из них все диагностические коды неисправностей.
    Измерение значений.
    Программа выводит данные в режиме реального времени ,как оборотов двигателя, напряжение на клеммах аккумулятора, датчик кислорода, температуру охлаждающей жидкости и т.д. Значения могут отображаться в графе 9 значения сразу, или полный список (все измеренных значений). Вся информация записывается в файл, который позволяет в автономном режиме проводить анализ.
    Тест исполнительных механизмов.
    Например: топливный насос, блокировка / разблокировка колес, блокировка / разблокировка двери, отсечка топлива и т.д..)
    Функция программирование / Адаптация.
    Эта особенность имеет большое значение для всех транспортных средств: система управления двигателем , иммобилайзеры, подушки безопасности, сигнализация а также некоторые другие, требующиеся для выполнения сброса или процедур программирования после ремонта автомобиля и даже изменение конфигурация после замены сломанного ECU.
    Аппаратные и программные требования.
    Программа требует, по крайней мере, Intel Celeron / Pentium IV, 512 MB RAM, 50 МБ свободного дискового пространства и порт USB 1.1 (USB 2.0 рекомендуется) и Microsoft Windows XP с последним пакетом обновления (SP3).
    Explorer V
    750
    41
    кто пользуется - пишите алгоритмы включения дополнительных функций и полезных настроек.
    рабочая Лексия и инструкция к установке http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62...66&#entry68166
    напр калибровка датчика поворота руля Последовательность операций в меню Lexia: Подвеска;
    Настройка параметров; Обучение датчика: датчик угла поворота рулевого колеса.
    Инструкция по установке и активациии РP-2000 на русском http://forum.auto-heart.com/viewtopic.php?f=4&t=75
    Последний раз редактировалось Vadgr; 26.05.2011 в 14:03.
    Explorer V
    750
    41
    инструкция на анг языке http://service4service.ru/support/index.html?cat=200
    как включить блокировки (стекол, замком и т.д.) входишь в меню BCI,дальше телекодировка,затем комплектация,открываешь список активированных и не активированных возможностей.Находишь в этом списке строку о суперблокировке.
    код 03114
    Последний раз редактировалось Vadgr; 26.05.2011 в 13:41.
    Lexia3 Scanner - это диагностическое оборудование для Пежо и Ситроен всех моделей.
    Так же , все три модели машин через MUT-3 диагностируются.
    Mitsubishi MUT III
    Mitsubishi MUT III — это диагностический тестер последнего поколения, пришедиий на замену Mitsubishi MUT II, для сервисного обслуживания автомобилей Mitsubishi новых и последующих моделей. Появление Mitsubishi MUT III в основном связано с внедрением новых технологий в электронику автомобилей Mitsubishi, таких как CAN шина.
    Автосканер Mitsubishi MUT III подключается к персональному компьютеру, который в свою очередь подключается к ECU автомобиля через интерфейс VCI. Использование компьютера делает анализ данных и графической информации поле простым. Mitsubishi MUT III полностью поддерживает все функции, выполняемые Mitsubishi MUT II, а также может сохранять информацию, считанную со старых и новых автомобилей, классифицируя данные согласно их конечному размещению на жестком диске компьютера. Это позволяет избежать неудобного, но необходимого при использовании Mitsubishi MUT II переключения между списками данных (данные протокола связи и diagnosis item list database) путем замены картриджей с данными, соответствующими тестируемой модели автомобиля с учетом года ее выпуска.
    Также постоянно разрабатываются новые функции, позволяющие использовать преимущества компьютера. Например, просмотр электронного мануала — весьма полезная функция для механика, которая заменила работу с толстыми неудобными сервисными руководствами. Данная функция позволяет отыскать страницу, содержащую код конкретной неисправности, нажатием нескольких кнопок. В настоящее время возможность просмотра электронного мануала реализована уже для большого количества новых моделей автомобилей.
    Программное обеспечение, предназначенное для работы с автосканером Mitsubishi MUT III, поддерживает следующие языки: РУССКИЙ, английский, чешский, французский, немецкий, греческий, итальянский, испанский, турецкий.
    ЗЫ МУТ есть у Пыха, Кевина + Пых умеет диагностировать и прописывать функции
    Мне МУТом диагностировал Пых, Кевин, МУТом диагностировали у Мека,
    И еще добавлю: в Лексии не все функции есть под Peugeot Citroen. В МУТе - полный перечень.
    Explorer V
    750
    41
    заказал в пути =) а то на старом форуме меня убеждали что только МУТ за безумные деньги =) ан нет =) тут добрый человек подсказал сие устройство. а то что мут боль?е может - не беда - чиповать не собираюсь. Просто хочется для себя и клубнев тоже не обдирали за вкл\откл функций.
    http://www.greebid.com/wholesale/lex...pping-312.html
    за 139$ бесплатная доставка.
    Последний раз редактировалось Vadgr; 26.05.2011 в 14:36.
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    Vadgr , ?нтересно было бы посмотреть
    в инете полно картинок
    Миниатюры Миниатюры lexia_interface_0_l.jpg‎
    Explorer V
    750
    41
    все зависит еще и от версии лексии но достпуп к охранным функциям: - "диагностика" - "глобальный тест"- "бси" - "телекодировка"- "обновление в ручном режиме" - "конфигурация" - "блокировка-двери-кодированный запуск-сигнализация" - "тип сигнализации".
    Explorer V
    750
    41
    Кодинг лист от ПСА
    а так же от ММС
    для подключения функций с помощью адаптера.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
    За 220 ушлепков или 7,5тыр я удавлюсь За почти 3 года эксплуатации подключался к ЕТАКСу 5 раз:
    - кастомайзинг у Пыха
    - кастомайзинг у Кевина
    - диагностика после ДТП
    - диагностика при первом сообщении об ошибках по вариатору
    - повторная диагностика после замены варика
    Вопрос: нафига это мне надо, когда есть люди с нужным оборудованием и умеющие с ним обращаться?????
    Цена диагностики в среднем 500 рублей. За 5 раз я отдал 2500 руб......
    Вывод: если только не зарабатывать сим девайсом диагностикой автомобилей, прибор БЕСПОЛЕЗЕН и НЕ НУЖЕН простому обывателю.
    ЗЫ Имею маршрутный компьютер, купленый за 4тыра
  15. #13
    вот поэтому я пока и не берусь(пока не научусь полностью).как доучусь получаю диплом и вперед(правда еще сканер надо купить) лексия мне нужна для себя т.к. не все сканеры берут наши авто..
  16. #14
    Explorer V
    750
    41
    1) по ценам на работу они- БАРЫГИ - это мое мнение и я о нем уже не раз сообщал =)))
    информация о том куда поставить галочку, чтобы заработало то, что у меня уже есть - должна принадлежать народу!
    2) не тока за сок. =) я другим зарабатываю на жизнь- это хобби для себя, и если кому пригодиться буду рад!
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Vadgr за это полезное сообщение:
  18. #15
    Explorer V
    750
    41
    победил его =)
    описываю =) включил сигналку - при запирании мигает лампа встает на охрану - далее если открыть дверь на табло появляется замочек и начинает бибикать клаксон.
    и кучу другой фигни включил. пока только не разобрался как разделить омыватель - в его отдельной графе не получается кодировать.
    при каждой кодировки прости код он как было указанно выше для ситроен 03114.
    Иногда лучше жевать (с)
    Тындекс по ценообразованию в помощь
    За сим вопрос ЗАКРЫТ.
    хорошо уговорили стану кровопийцей и буду брать по 1000 руб за все
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 02.07.2011 в 20:24.
  19. #16
    меню рашен есть?
  20. #17
    Москва-Люберцы
    чОрный кроссовок
    439
    78
    Получено благодарностей: 64 (сообщений: 53).
    Жадина
    А расшифровка кодов есть, в каком виде программулина работает, можешь скриншоты выложить?
  21. #18
    Цитата Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
    ....можешь скриншоты выложить?
    +1
    тож интересно глянуть
  22. #19
    Explorer V
    750
    41
    я был альтруистом меня Балу испортил =))))))))))))) вынуждает брать деньги =))))))))))))))))))) студентам и пенсионерам скидка!
    никаких секретов как и говорил - все очень просто - выбираешь меню там вкладки включить выключить и т. д. потом жмешь кнопку телекодировать вводишь код и все готово. для сигналки нужно в нескольких местах поменять, как я и предполагал.
    если раскажите как сделать скрины обязательно выложу - только там такая ситуация Лексия работает только под ХП а у меня на ноуте семерка - пришлось поставить вируальную машину и туда ХП. Если в нем можно сделать скрины раскажите как.
    там еще есть пункт мощность двигателя низкая норм и высокая - еще не побывал - интересно что это.
    по дневному свету есть опция приглушать свет фар в положении П. но у меня не заработало - просто включился обычный свет.
    еще отказался кодировать уменьшение скорости заднего дворника. =(
    есть еще пункты которые не ясны.
    в общем еще поковырять надо.
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 02.07.2011 в 20:22.
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Vadgr за это полезное сообщение:
  24. #20
    Explorer V
    750
    41
    вот такой интерфейс - проще некуда.
  25. 3 пользователей сказали cпасибо Vadgr за это полезное сообщение:
  26. #21
    Explorer V
    750
    41
    А что это за программуемый калькулятор?
    почти тоже самое что и телезагрузка =) переведено корявенько...
  27. #22
    Explorer V
    750
    41
    Как и обещал способ включения.
    Глобальный тест -BSI - конфигурация - с сигнализацией тип B Имобилайзер тип В
    Глобальный тест -BSI- Дополнительное оборудование 1\2 - Активация сирены (вкл) тамже можно выбрать продолжительность сирены и скол раз будет пикать при постановки на охрану.
  28. #23
    Explorer V
    750
    41
    переключил в настройках мощность двигателя на мах. по моим ощущениям както стало порезвее ехать.
  29. #24
    надо на ауте проверить..
  30. #25
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    ... по моим ощущениям както стало порезвее ехать.
    а у тебя мотор какой?
  31. #26
    Explorer V
    750
    41
    2.0 147 л.с.
  32. #27
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    2.0 147 л.с.
    интересно на сколько расход топлива повысится... 2,4 жрет в среднем 10-тку на сотню... но у него приемистости хватает имхо, а вообще я люблю спокойную езду
  33. #28
    Москва-Люберцы
    чОрный кроссовок
    439
    78
    А закрытие дверей при переводе рычага в D есть?
    З.Ы. Случаем потерей гарантии не грозит перевод мощности?
  34. #29
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    У меня получилось только по набору скорости подключить, а открытие ЦЗ по переводу рычага в P, закрывание зеркал по постановке на охрану. Мало копался, может есть фича, времени нет ковыряться, период сейчас напряженный на работе
  35. #30
    Москва-Люберцы
    чОрный кроссовок
    439
    78
    Хотел щаз купить, а он зараза до $139 подорожал.
  36. #31
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    так обратись к спецам, Балу все координаты выкладывал же, на четверг вроде на сходняк Кевина приглашают - реальный шанс сделать кастомайзинг и не париться с покупкой, а потом изучением сего девайса и его софта плюс отсутствие возможности самому напортачить в машине, а потом все равно обращаться к спецам... имхо
    ЗЫ: я покупал просто потому, что люблю копаться сам, ради интереса, причем понимая, что ну... покопаюсь пару - тройку раз и мне надоест, любопытка будет удовлетворена... хотя вожу его и нетбук на всяк случай с собой во всех поездках за пределы Мск... мало ли (тьфу три раза) какая ошибка вылезет, так хоть предметно можно будет общаться с технарями ОД по телефону, разруливая траблу... Хотя, Пыжо не Лендровер... на предыдущем за 3 года так ничего и не вылезло, кроме один раз ASC OFF из за сгоревшего стопа... кстати в той ситуации прибор ошибок не нашел, а ворнинг загорался упорно и ОД не смогли разрулить спас форум
    Последний раз редактировалось forwarde; 12.07.2011 в 11:35.
  37. #32
    Москва-Люберцы
    чОрный кроссовок
    439
    78
    Так это сопоставимые деньги, собсно. Вот и думаю, с одной стороны хочется, а с другой колется.
  38. #33
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    Муки выбора - процесс творческий здесь не нужна сторонняя помощь, ибо решение - есть волевой акт
  39. #34
    Explorer V
    750
    41
    закрытие видел тоже тока по скорости
    это же не чип тюнинг - прошивка стоковая - поэтому не придраться - фиг знает чего это меняет, по моим ощущениям если притопить то дольше держится на 6 т оборотов. не закись азота явно =)))
  40. #35
    Explorer V
    750
    41
    14 баксов разницы вас остановило? =))))))
  41. #36
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    ... лишь бы устраивало ну и плацебо - тоже важно када за парктроником заедешь? я с 22 загорать уматываю на неделю
  42. #37
    ну раз прихоть...сообразите на троих =) купите складчину адаптер 150 $ и никого не ждите!
    кстати дмитрий..вопрос чуть не по теме ваша лексия может в етаксе сделать решим вкл.датчика омывайки(мут может)..
  43. #38
    Explorer V
    750
    41
    включить может всякая не только моя =) называется с контролем уровня омывающей жидкости , только толку то я так понял куда его контакты пихать так никто и не нашел.
    п. с. добрый волшебник перенеси нас плс. в тему про лексию =))))
  44. #39
    Explorer V
    750
    41
    для владельцев прибора большая ветка тут http://citroens-club.ru/forum/index....pic=18207&st=0
  45. #40
    Explorer V
    750
    41
    на смену Лекии (программе) у дилера пришла DIAGBOX - Дилерская программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution.
    Установка
    1. Установите DiagBox_V05.02 (не пытайтесь активироваться),
    2. Не Обновлять
    3. После установки не пытаться актививировать, а закрыть программу
    4. Скопировать 'patchDBV05.exe' в 'C:\AWRoot\bin\fi\cache \'
    5. Запустить patchDBV05 (у Вас должно быть successfull сообщение),
    6. Подключить к компу интерфейс и запустить программу DiagBox
    7. Запустить активацию DiagBox (В поевившемся окне пишем 1234567 нажимаем ОК. Далее появляются 2 окна в первом пишем 12345678901234567890123456789011 во втором 2FFFFFFF жмем ОК
    Если не запустится то переставить винду желательно Xp СП2
    ее также можно скачать в сети например на рутрекере.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Vadgr за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 130
  2. Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi: вопросы и ответы
    от Бекас в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 22:56
  3. Куплю Lexia 3 / PP2000 для Citroen-Peugeot .
    от m724 в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 10:27
  4. Продам сканер Lexia 3 в Москве
    от Vadgr в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 20:55
