Показано с 1 по 40 из 106
Тема: Как отключить систему ASC? Как отключается ASC? Кнопка включения ASC не работает. Не отключается система ASC. Не реагирует на кнопку отключения ASC
    Как отключить систему ASC Mitsubishi Outlander XL? Как отключается ASC Mitsubishi Outlander XL?
    Кнопка включения ASC Mitsubishi Outlander XL не работает. Не отключается система ASC Mitsubishi Outlander XL.
    Mitsubishi Outlander XL не реагирует на кнопку отключения ASC.
    Mitsubishi Outlander XL ASC не выключается. Mitsubishi Outlander XL ASC не включается.
    Как отключить систему ASC Citroen C-Crosser? Как отключается ASC Citroen C-Crosser?
    Кнопка включения ASC Citroen C-Crosser не работает. Не отключается система ASC Citroen C-Crosser.
    Citroen C-Crosser не реагирует на кнопку отключения ASC.
    Citroen C-Crosser ASC не выключается. Citroen C-Crosser ASC не включается.
    Как отключить систему ASC Peugeot 4007? Как отключается ASC Peugeot 4007?
    Кнопка включения ASC Peugeot 4007 не работает. Не отключается система ASC Peugeot 4007.
    Peugeot 4007 не реагирует на кнопку отключения ASC.
    Peugeot 4007 ASC не выключается. Peugeot 4007 ASC не включается.
    Динамическая система курсовой устойчивости Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 автоматически включается при включении зажигания (ON).
    Отключить эту систему можно, нажав выключатель ASC OFF и удерживая его 3 секунды или более, при остановленном автомобиле.
    При отключении системы ASC на многофункциональном дисплее справа вверху появляется сообщение
    Вот фото как это выглядит на панели приборов автомобилей 2007-2010 г.в. #post10930
    Чтобы включить систему ASC Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, нажмите выключатель ASC OFF еще раз.
    * при движении по грязи, песку или свежевыпавшему снегу обороты двигателя могут не увеличиться при нажатии на педаль акселератора. в такой ситуации временное отключение системы ASC может облегчить преодоление трудных участков.
    * при нажатии выключателя ASC OFF отключаются и динамическая система курсовой устойчивости, и противобуксовочная система.
    * если удерживать выключатель ASC OFF после отключения системы, сработает функция защиты от ошибочного нажатия, и система ASC включится вновь.
    После срабатывания защитной функции отключить систему ASC будет невозможно. Чтобы отключить систему, необходимо выключить зажигание (повернуть ключ в положение ACC или LOCK), затем вновь запустить двигатель и нажать выключатель ASC OFF.
    Из инструкции по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post145143
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 17:53.
    КОРОЛЕВ М.О.
    30.05.2008
    Кто нибудь мне сможет объяснить,как отключается ACS? В мануале написано,что он включается автоматически и отключить можно,нажав на клавишу.Как я понимаю,после нажатия,должна загорется иконка ACS off,но увы,этого не происходит.Ничего не понимаю!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 17:41.
    Старожил Клуба Аватар для ZAR4007
    Захар
    08.05.2008
    35
    необходимо нажать клавишу и удерживать секунды 3-5. на компьютерном табло вылезет Asc Off
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 13:22.
    КОРОЛЕВ М.О.
    30.05.2008
    спасибо за инфу!!!!всё понял! а то нажимал,нажимал,а толку никакого...даже в мануале не написали,что нужено 2-4 сек. держать на клавишу...
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 13:21.
    02.06.2008
    Кто-нибудь пробовал у себя отключить систему ASC путем нажатия соответствующей кнопки "ASC OFF" слева от рулевого колеса? Согласно руководству по эксплуатации нажатие этой кнопки приводит к отключению системы динамической стабилизации (ASC), что иногда полезно на бездорожье. Отключение системы должно сигнализироваться загоранием соответствующего индикатора на дисплее компьютера, но на практике (по крайней мере на моем Пежо 4007 Премиум) такого не происходит. Индекатор не загорается сколько не нажимай на кнопку.
    Что это? Неисправность?
    Подскажите кто с этим сталкивался.
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 17:42.
    Не реагирует на кнопку отключения ASC, ASC не выключается / включается...
    Надо не просто нажимать, а удерживать в нажатом состоянии порядка 5-ти секунд. На дисплее загорится "ASC off". Действительно на скорости до 50 км/час, потом автоматически отключится(включится!).
    Динамическая система курсовой устойчивости автоматически включается при включении зажигания (on). отключить эту систему можно, нажав выключатель asc off и удерживая его 3 секунды или более, при остановленном автомобиле. при отключении системы asс на многофункциональном дисплее справа вверху появляется сообщение
    чтобы включить систему, нажмите выключатель asc off еще раз.
    * при движении по грязи, песку или свежевыпавшему снегу обороты двигателя могут не увеличиться при нажатии на педаль акселератора. в такой ситуации временное отключение системы asc может облегчить преодоление трудных участков.
    * при нажатии выключателя asс off отключаются и динамическая система курсовой устойчивости, и противобуксовочная система.
    * если удерживать выключатель asс off после отключения системы, сработает функция защиты от ошибочного нажатия, и система asc включится вновь.
    после срабатывания защитной функции отключить систему asс будет невозможно. чтобы отключить систему, необходимо выключить зажигание (повернуть ключ в положение асс или lock), затем вновь запустить двигатель и нажать выключатель asc off.
    Миниатюры Миниатюры 313.jpg‎   314.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 17:45.
    Segey
    27.05.2008
    Привет! А этот девайс у меня на днях издох
    Сегодня доехал до АВЕСа. Вердикт - один из датчиков дал дуба.
    Порадовал ответ о сроках ремонта. "Мы первый раз такой датчик заказываем, поэтому срок - не меньше месяца". Клево. Ладно, в данном случае мне-то пофиг. На скорость, разгон и торможение не влияет. А если бы это была другая деталь?
    Кстати, стекло лобовое (поймал камень мелкий) тоже месяц везут.
    Брязговики (купленные там же!!!!) отказывались ставить под предлогом "у нас такую работу никто не заказывал - ее нет в базе".
    Вердикт - к обслуживанию машины дилер не готов. Грустно. страшно подумать сколько эти товарищи будут везти дверь или бампер...
    С уважением, Сергей
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    Сообщение от kniazeff Привет! А этот девайс у меня на днях издох
    С уважением, Сергей
    на дисплеи приборки машина проинформировала что датчик сдох?
    Segey
    27.05.2008
    Привет!
    На приборке появилась надпись "ACS off. Service required" желтого цвета.
    По результатам диагностики сдохшим оказался блоку управления.
    Будут менять по гарантии. Срок доставки - не менее месяца
    Оценочная стоимость блока - около 22 000 рублей.
    С уважением, Сергей
    07.02.2009
    А вот у меня так и не получилось отключить, жал на кнопку секунд 30 и никакого эффекта...
    Завсегдатай Аватар для Димон
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Если при вкл.зажигании не получается,то надо на сервис,должна отключаться
    07.02.2009
    Спрашивал у ОД, почему на нажатие кнопки нет реакции, они только руками разводят и говорят, что у них нет документации, чтобы решить эту проблему.
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Сообщение от Volant Спрашивал у ОД, почему на нажатие кнопки нет реакции, они только руками разводят и говорят, что у них нет документации, чтобы решить эту проблему.
    А гарантия действует?Вот пусть и разбираются-обязаны исправить,причём бесплатно
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 16:40.
  15. #15
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Так на горячую линию Ситроен накапать на такого ОД и пусть сами разбираются..
  16. #16
    11.06.2008
    74
    Да может просто предохранитель какой нить полетел?
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 16:42.
  17. #17
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Сообщение от AlexyeNov Да может просто предохранитель какой нить полетел?
    так ОД мог бы и посоветовать посмотреть пред ...
  18. #18
    При нажатии кнопки смотрите не на то место, где по инструкции должна загореться лампочка ASС off, а на надпись на информационном дисплее, при отключении она там появляется. А соответствующий символ подсвечивается, как я понял, при неисправности данной системы.
  19. #19
    07.02.2009
    Спасибо за совет, действительно я смотрел не на дисплей а на лампочку, сегодня попробую сфокусироваться на дисплее
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 16:48.
  20. #20
    07.02.2009
    В общем эксперимент провалился, нажатие на кнопку никакой реакции не дает
  21. #21
    Волант, там где 4вд появляется надпись asc off.
  22. #22
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    я тут ради интереса нажал, так через пару секунд нажатия кнопки на дисплее было asc off
  23. #23
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Что в столице дилеров мало?
    Даже некуда заехать с таким вопросом по пути?
    Хм, а кнопка та?
    Не парктроник ли?
  24. #24
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Никада не видел как работает , три дня долбил приятеля посмотреть , у него ХЛ , он за год ниразу ничо не жал , пошли , выгнали с гаража , и так жали и так и эдак , фига , ничо не отключается . Приятель расстроился , сказал , не зря меня не пускал , ну неработало , так он и незнал , и спокойно , он вообще с дороги никада не сьезжает ...
    Slavik добавил 11.03.2009 в 21:54
    Выезжал на озеро , мне особо хозяин не давал воли , но чтобы прямо душило мотор и за шкирку дергало , как многие говорят , я не почуял , правда я не наглел , но так внятно вправляло на курс , я чуть не плакал , када же мое чудовперьях обьявится ...
    Slavik добавил 11.03.2009 в 21:56
    Завтра он поедет в город , там несколько одноклубников на ХЛях , будут жать , звонил , один тока сказал что работает , другие не пробовали ...
    Slavik добавил 11.03.2009 в 21:58
    Вот сидит счас рядом , и читает , тему , значит у когото то еще не работает , я ему говорю , если не надо , и ездиш спокойно , в гавны не лезеш , и забудь , неа , если есть , должно работать ..
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 16:51.
  25. #25
    Пенза
    07.10.2008
    128
    да всё должно работать!!!
    что за косяк придумали?
    откройте "Пособие для чайников", там всё описано подробно!!!
  26. #26
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    И совсем оффтопик , просто по свежим впечатлениям , 2.4 не юзал , но скажу вам 3литра зажигалка отличная , с места , гворят на разгоне после 100 2.4 тоже хорош , но 3 литра это супер как отжигает , хотя там и коробка другая ... Вот счас мне только хозяин сказал , что больше не даст руля , счас я ему еще налью даст , и никуда не поедет завтра , раскручу его еще раз на озеро сьездить
    Slavik добавил 11.03.2009 в 22:01
    Сообщение от Mike Vazovsky да всё должно работать!!!
    Майк , веришь , я как тока не жал , и по сколько времени не держал , я же не блондинка
    Slavik добавил 11.03.2009 в 22:04
    Счас точно пойдем в гараж , еще жать , заодно бонус ему покажу , у него такая же двер багажника как у нас ? Хлопает , говорит , я ему говорю чо не лазиш форумы , вот говорит , счас начну лазить ! Пойдем счас еще пива возьмем и покрутим ему резинки на двери , и асц еще пожмем , надеюсь ума хватит не выезжать
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 16:52.
  27. #27
    Пенза
    07.10.2008
    128
    удачи, комрад!
    за руль ни-ни!!!
    Гы... а волосы перекрась!
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 16:54.
  28. #28
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Не , за руль нет , барт у него сразу метку иммобилайзера забрал , ключ на , говорит , чо хотите делайте , просто говорит я верю что сознательные , но счас пивка и вперед ...
    Slavik добавил 11.03.2009 в 22:12
    Сообщение от Mike Vazovsky удачи, комрад!
    за руль ни-ни!!!
    Не буду я ничо красить , у тебя что , есть мысль что при нажатии кнопки можно было запариться , вот раз 30 жал ее и держал и потом снова жал , а уж сам подумай , скока и как ее жал хозяин !
    Slavik добавил 11.03.2009 в 22:14
    с нами ещее одно тело идет , у него рядом гараж и ланс х , там есть такая кнопка ? мы и ему ее пожмем
  29. #29
    Пенза
    07.10.2008
    128
    ну-ну... а инструкцию откройте!
    желательно на месте и по пунктам...
  30. #30
    2 Mike Vazovsky и Slavik
    Я в понедельник в лесу захотел отключить АСЦ. Не тут-то было!!!
    Уж как я её ни жал, как не давил - не отключается и ВСЁ!!!
    Хоть ты тресни!
    Вы только никому!
    Какого лешего я жал кнопку "ИНФО"???
    И только через несколько минут я сообразил, ЧТО не ТУ КНОПКУ ЖМУ!!!
  31. #31
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Сообщение от Iga ЧТО не ТУ КНОПКУ ЖМУ!!!
    вот и у меня такое подозрение...
  32. #32
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Сообщение от Mike Vazovsky вот и у меня такое подозрение...
    опять поволжские юмористы , кружите мне мозг Какой инфо , асц жали . на лансе х , в его комплектухе , оказывается нет асц , у него 1.8 , а асц тока у 2 литра ...
  33. #33
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Iga, как ты прав!!!
    Сам в воскресенье тоже в лесу жал на парктроник пару раз секунд по пять и не представляешь... Результат нулевой!!!
    Не отключается ASC, собака эдакая, и всё тут...
    Поэтому и намекнул выше про соседнюю кнопку.
    Сам то сместил палец на пару сантиметров влево и, о чудо, всё заработало!!!
    Или такое только в лесу происходит?
    Slavik, гараж у друга твоего не в лесопарковой полосе случаем???
  34. #34
    Местный Аватар для Gor
    Саратов
    17.12.2008
    29
    Сообщение от Mike Vazovsky Slavik, а ты спишь когда-нибудь?
    Посты твои в такое время, когда жизнь останавливается в России.
    Или ты на посту???
    Мерзавец, а мерзавец, ты значит вместо того, чтобы работать, латынь изучаешь? (С) "Формула любви"
    Теперь по теме:
    Iga, как ты прав!!!
    в тундре у него гараж, может на кнопочку жал, когда скорость больше 60 км была? а надо попробовать, на стоячем включается вообще или только на ходу...
    я ее в движении пробовал, все включается...
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 16:59.
  35. #35
    07.02.2009
    Увы, господа, у меня кнопка не работает ни на ходу ни при остановке, подозреваю что либо контакты от кнопки отвалились либо при установке сигнализации ОД что-то накосячил, но факт есть факт нажатие на кнопку никакого эффекта не дает
  36. #36
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Сообщение от Volant Увы, господа, у меня кнопка не работает ни на ходу ни при остановке, подозреваю что либо контакты от кнопки отвалились либо при установке сигнализации ОД что-то накосячил, но факт есть факт нажатие на кнопку никакого эффекта не дает
    Вот то же самое подозреваем ! Так как у него были какие то косяки с сигналкой , и налаживали ее гаражные ... Но проблем не было полгода , вот тока , значит эта ... Вообщето гаражные адекватные , и отзывы отличнные , поедет посмотрят , я напишу ...
  37. #37
    Печально это, если так...
    А у меня АСЦ ещё и само отключалось. Светилось желтым надпись на дисплее, когда я долго снег в лесу бороздил, с пробуксовкой и без. Видать снегу куда-то набилось между датчиками на колесах (ну или откуда там управляющий сигнал берется). Я в начале струхнул, ну что я сделать могу в лесу?, а потом этот глюк сам прошел и я перестал париться на эту тему.
    АСЦ подключается и на ходу, и при остановке. Так что могу просто констатировать факт - несмотря ни на что, ВСЁ работает!
    Сигналку устанавливал ОД.
  38. #38
    Ига, а что было на дисплее написано???? Просто при срабатывании ASC на дисплее загорается желтым символ ASC.
  39. #39
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Еще бы СО СН разрешили бы прямо на дороге проверять, совсем хорошо бы было, надоели чурбаны на дымящихся ведрах.
  40. #40
    07.02.2009
    Сегодня обнаружил, что пенал для сигарет, который находится под кнопкой не имеет верха и туда можно засунуть руку, что незамедлительно и сделал. Мои опасения подтвердились - контактные группы на кнопки отключения ASC и парктроника оказались разомкнутыми... Уж не знаю с самого рождения у моего авто это или результат вмешательства ОД, но факт есть факт... По крайней мере причина найдена, осталось ее устранить. Дело вроде бы плевое, но одной рукой соединить контакты не удалось, а двумя туда не залезть. Может кто подскажет как самому туда подобраться или уж лучше к ОД ехать?
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 17:03.
