Показано с 81 по 106 из 106
Тема: Как отключить систему ASC? Как отключается ASC? Кнопка включения ASC не работает. Не отключается система ASC. Не реагирует на кнопку отключения ASC
    Как отключить систему ASC Mitsubishi Outlander XL? Как отключается ASC Mitsubishi Outlander XL?
    Кнопка включения ASC Mitsubishi Outlander XL не работает. Не отключается система ASC Mitsubishi Outlander XL.
    Mitsubishi Outlander XL не реагирует на кнопку отключения ASC.
    Mitsubishi Outlander XL ASC не выключается. Mitsubishi Outlander XL ASC не включается.
    Как отключить систему ASC Citroen C-Crosser? Как отключается ASC Citroen C-Crosser?
    Кнопка включения ASC Citroen C-Crosser не работает. Не отключается система ASC Citroen C-Crosser.
    Citroen C-Crosser не реагирует на кнопку отключения ASC.
    Citroen C-Crosser ASC не выключается. Citroen C-Crosser ASC не включается.
    Как отключить систему ASC Peugeot 4007? Как отключается ASC Peugeot 4007?
    Кнопка включения ASC Peugeot 4007 не работает. Не отключается система ASC Peugeot 4007.
    Peugeot 4007 не реагирует на кнопку отключения ASC.
    Peugeot 4007 ASC не выключается. Peugeot 4007 ASC не включается.
    Динамическая система курсовой устойчивости Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 автоматически включается при включении зажигания (ON).
    Отключить эту систему можно, нажав выключатель ASC OFF и удерживая его 3 секунды или более, при остановленном автомобиле.
    При отключении системы ASC на многофункциональном дисплее справа вверху появляется сообщение
    Вот фото как это выглядит на панели приборов автомобилей 2007-2010 г.в. #post10930
    Чтобы включить систему ASC Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, нажмите выключатель ASC OFF еще раз.
    * при движении по грязи, песку или свежевыпавшему снегу обороты двигателя могут не увеличиться при нажатии на педаль акселератора. в такой ситуации временное отключение системы ASC может облегчить преодоление трудных участков.
    * при нажатии выключателя ASC OFF отключаются и динамическая система курсовой устойчивости, и противобуксовочная система.
    * если удерживать выключатель ASC OFF после отключения системы, сработает функция защиты от ошибочного нажатия, и система ASC включится вновь.
    После срабатывания защитной функции отключить систему ASC будет невозможно. Чтобы отключить систему, необходимо выключить зажигание (повернуть ключ в положение ACC или LOCK), затем вновь запустить двигатель и нажать выключатель ASC OFF.
    Из инструкции по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post145143
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 17:53.
  2. #81
    Чернь
    04.08.2014
    Разъемы подходят только к "своим" кнопкам. Не перепутать.
    Спасибо! действительно, оказалось что разъем от кнопки был воткнут в одну из заглушек.
  3. #82
    Омск
    06.09.2014
    Закусывает передние голодки, машина начинает движение только после 1500 оборотов? Ни кто не сталкивался?
  4. #83
    27.03.2014
    1,374
    430
    кхе-кхе... тема про колодки в другом месте. а вообще закисли направляющие пальцы колодок. надо разобрать и смазать спец смазкой.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...%B0#post275883
  5. #84
    Суппорта вообще нужно регулярно обслуживать. И не факт что направляющие, могут быть проблемы с поршнем.
    Последний раз редактировалось kevin; 06.09.2014 в 13:26.
  6. #85
    27.03.2014
    1,374
    430
    не могу не согласиться.
  7. #86
    Регулярно приходится, то ремкомплекты суппортов ставить, то полностью их менять. И кстати, кто хоть раз попал, то при каждой замене колодок начинает обслуживать суппорта по полной. Бывает скобы вообще приходится высверливать и потом новые ставить.
  8. #87
    Старожил Клуба Аватар для adnap38
    25.10.2010
    40
    Срабатывание ASC при резком ускорении
    Кто сталкивался с такой проблемой:
    При резком ускорении на сухой дороге, при нормальной резине, срабатывает система ASC.
    Машину начинает швырять...приходится "вылавливать" дорогу. При сбрасывании скорости все пропадает.
    Аналогичная ситуация происходит при скоростном вхождении в поворот.
    ASC срабатывает там, где в принципе срабатывать не должна.
    Такое ощущение, что чувствительность системы возросла раз в пять...
    Можно передвигать только О-О-О-О-ОЧЕНЬ плавно.
    Повторюсь : дорога сухая , резина нормальная.
    Проблемы с датчиком ABS? Или перепрошивку сменить?
  9. #88
    Надо систему диагностировать. Методом тыка тут не получится.
  10. #89
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Как вариант. Продиагностировать надо.
  11. #90
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Режим 2ВД?
  12. #91
    25.10.2010
    40
    Режим 2ВД?
    Да..
    В режиме 4ВД такой эффект вроде бы не проявляется.
  13. #92
    Да..
    Еще бы..
    Не вдаваясь в подробности - так может быть.
  14. #93
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Да..
    А зачем ездить в 2ВД, тем более зимой? И вообще, ИМХО, бесполезный режим.
  15. 4 пользователей сказали cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  16. #94
    А зачем ездить в 2ВД... ?
    Зимой и летом одним цветом на 4ВД.
  17. #95
    Да..
    А в режиме 4вд Авто как себя ведет?? Если нормально, то посыл такой: забить на режим 2вд (он и вправду не нужен - завлекалово для "непродвинутых пользователей" в части меньшего расхода, что не всегда правда) и ездить на 4вд авто и 4вд.
    То что, такой глюк вылезает - ненормально, конечно, более того - опасно, но тогда нужна полная диагностика всех датчиков....
  18. #96
    25.10.2010
    40
    Диагностика всех датчиков колес результатов не дала...
    Все оказалось в порядке.
    А вот перезагрузка мозгов, путем отключения лепестричествана оные показало.что
    система вошла в норму....
    Несанкционированных включений не стало.
    По крайней мере не замечено при получасовом тестировании на ускорение,торможение и срыве в занос на свободном участке ЧТК у Измайловского шоссе по хорошему асфальту.
    ASC включалась, когда действительно этого требовала ситуация.
    Вероятно был какой то программный глюк.
    В любом случае стало спокойнее дышать, а не ждать сюрпризов.
    Всем удачи на дорогах.
  19. #97
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Включайте 4ВД и не парьтесь. 7 лет так езжу и никаких незапланированных буксов и срывов в занос.
  20. #98
    03.01.2012
    48
    В субботу вечером в Москве было очень скользко, на вид асфальт сухой. У меня АВS трещала не переставая, буксовал даже на 4ВД авто, не говоря про 2ВД (на нем езжу летом когда до заправки далеко, а бак пустой ), в занос только так. Может не в машине проблема?
  21. #99
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Это от реагентов асфальт с масляной пленкой. Льют г*вно всякое, хуже гололеда.
  22. #100
    03.01.2012
    48
    Думается не реагенты, а просто влажность оседает, а авто ее раскатывают. А в понедельник уже асфальт блестит, видимо полили, но сцепление с дорогой хорошее.
  23. #101
    Маринер
    2,369
    406
    Всё верно, уже несколько дней влажность от 90 до 100%, прямо балтика какая-то )))
    Тоже был удивлён, когда в далёком замкадье машину по чуть припорошенным дорогам носить стало в поворотах, вышел посмотреть что это - эдакая снежная кашица и по-моему именно она называется гололедицей )))
  24. #102
    Участник Аватар для Sukhoi30
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Прошу прощения за подъем старой темы.
    Собственно не отключается, с Евгением меняли эту кнопку на другую - эффекта никакого.
    Держи хоть 5 секунд, хоть 20. Лампочки ASC OFF на приборке, после старта - гаснут.
    Может в ЕТАКСе, что то надо проверить?
    Разъем надет хорошо...
  25. #103
    А что Евгений говорит?
  26. #104
    Молчит как партизан. Надо время на глубокую диагностику.
  27. #105
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Ну тогда есть смысл встречаться после официалов, моя машина подходит под перепрошивку ЭБУ с фарами. Может пофиксят или на дефолт скинут.
  28. #106
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Все оказалось проще и неинтересно - ищя ВАЛЕТ (ну забыл я, хоть и Женя говорил где он), нашел на изгибе оторванный мелкий кабель массы.
    Оказался как раз от кнопки ASC OFF, запаял на даче с термоусадкой.
    Сейчас все работает.
