Как отключить складывание зеркал Mitsubishi Outlander XL.
Как отключить складывание зеркал Citroen C-Crosser.
Как отключить складывание зеркал Peugeot 4007
Зеркала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 можно сложить двумя способами #post123686
1 способ - кнопкой из салона
2 способ - при закрывании автомобиля с брелка, дважды нажать на кнопку блокировки
Раскладывание зеркал осуществляется либо кнопкой из салона, либо при открытии автомобиля дважды нажав на кнопку разблокировки брелка, либо зеркала автоматически раскроются при достижении скорости автомобиля свыше 10 км/ч
Если произвести настройки ETACS дилерским оборудованием, то можно подключить функцию автоматическое закрытие/открытие стекол и добавить дополнительную функцию автоматического складывания/раскладывания зеркал #post17209
После изменения настроек ЕТАКС, дополнительно функции работают так: #post20909
- Складывание зеркал происходит, когда машину глушишь и ключ вынимаешь из замка зажигания. Раскладывание зеркал происходит при открытии машины.
- Открытие стекол передних дверей происходит при 2-м нажатии кнопки разблокировки брелка при открывании машины, зеркала раскладываются при 3-м нажатии (если не активирована функция выше). Закрытие стекол происходит при 2-м нажатии кнопки блокировки брелка при закрытии машины.
Как отключить складывание зеркал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post346859
Как отключить складывание зеркал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 по двойному нажатию кнопки закрытия на ключе #post406898
