Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите понять что это за деталь от сигнализации
    Местный Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    25.05.2011
    186
    99
    Получено благодарностей: 74 (сообщений: 50).
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, после ремонта в автосервисе нашел на сидении в машине вот такую вещь. Сигнализации ремонт никак не касался. Что это такое?
    Изображения Изображения
    Всё будет хорошо! Готовьтесь...
    Пулеметчик Аватар для Paxom
    Константин
    Мытищи
    Запежожец 2.4 CVT
    08.02.2012
    3,466
    1,156
    Получено благодарностей: 828 (сообщений: 620).
    Такое ощущение, что фишку откуда-то вытащили, а поставить забыли...А сигналка работает?
  3. #3
    Пулеметчик Аватар для Александр_62
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,420
    1,034
    Получено благодарностей: 7,169 (сообщений: 3,409).
    Это не фишка, а исполнительное реле. Что оно делало в схеме - проверьте по функциям сигнализации, обычно управляет замками, подкючаясь к штатной проводке, если не реализовано управление по КАН шине.
    Мой ангел пьян, летает криво, орет пророчества и мат.
    А я смотрю на это диво и думаю - ведь счастлив, гад!
  4. #4
    Уже не мальчик, но еще не...... Аватар для 406
    Юрий
    На краю столицы
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
    3,907
    1,855
    Получено благодарностей: 1,657 (сообщений: 1,043).
    Цитата Сообщение от Star18 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вопрос к Кевину. Он точно знает.
    Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
  5. #5
    Пулеметчик Аватар для voldemar
    Владимир
    Челябинск
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    1,689
    2,157
    Получено благодарностей: 768 (сообщений: 453).
    Всем добрый день!
    Из кармана у кого то выпало
    Управляющее реле , в сигналках используется
  6. #6
    4007 Запежорец
    25.05.2011
    186
    99
    Скажите, пожалуйста, оно может отвечать (участвовать) за запуск двигателя?
  7. #7
    Владимир
    Челябинск
    1,689
    2,157
    Может учавствовать в блокировке двигателя или в управлении автозапуском
  8. #8
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,420
    1,034
    Это уже вопрос к установщикам. По идее это реле может коммутировать любые цепи, в том числе и пусковые. Ответьте только на один вопрос - а какие проблемы с авто кроме наличия этого реле? Его могли просто потерять при монтаже и поставить другое, а сервисмены нашли и бросили на сидушку. Их обычно прячут за облицовку салона, приматывая изолентой к фишкам, ибо где скотч не держит - сварке делать нечео
  9. #9
    4007 Запежорец
    25.05.2011
    186
    99
    Я писал в теме про стартер. Расскажу здесь более полную версию. Две недели назад приехали с семьей домой. Запарковались. Все ок. Через день утром вышли с сыном в школу ехать - понты, стртер крутит но не заводит. Аккумулятору 5 лет, подумал что он умер (я не технарь, юрист по образованию и опыту) и вечером заменил - эффект тот же. Написал на форуме. Михаил (Балу) предположил по описанным симптомам что дело в сигнализации. Написал Жене (Кевину) могут ли быть траблы от сигнализации влияющие на запуск. Он ответил, что замена акку никак не влияет на сигнализацию. В субботу отвез на эвакуаторе машину к Жене. Ошибок двигателя не было (считали сканером), признакам при попытке запуска Женя предположил что нет компрессии в клпанах, через два дня его ребята померяли в двух клапанах компрессию и она была около 2 при необходимой в 12 (Женя звонил и рассказывал). Были предпосылки что нужно контрактный двигатель искать, а может просто цепь перескочила. В итоге в четверг днем Женя позвонил и сказал что машина готова. Действительно цепь растянулась и перескочила, но клапана ок. Заменили цепь и масло в двигателе. Ок. Вечером приехал забирать. Машина заводилась и глохла сек через 20, Женя загнал обратно, снял клеммы с акку. на мин. и поставил обратно. Дальше все ок. Почему то не работают габариты (светодиоды) оба сразу вышли из строя, но это лирика. Два дня машина простояла у дома, а сегодня сын сев на переднее правое сиденье обнаружил это реле что сфоткал и я решил спросить тут прежде чем ехать и спрашивать у Жени. В итоге этой истории есть два момента: первое , странно как-то цепь соскочила при выключенном двигателе получается и второе что мне не позвонили согласовать замену цепи, а уже известили по факту. А теперь обнаружив реле от сиги в машине на пассажирском стал думать еще больше, ведь по словам Жени в сигу вообще не лазили. Но хочется верить, что опытные люди убедят в правильности всех действий и вопрос закроется.
  10. #10
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,420
    1,034
    это реле может быть не обязательно от сигнализации - такие стоят в авто повсеместно, просто видимо сервисмены брали старлайновское чтобы проверить работоспособность штатных реле путем замены, ну и по русскому обычаю (про.....)потеряли...
  11. #11
    4007 Запежорец
    25.05.2011
    186
    99
    Согласен. Допускаю. Просто про сигнализацию и прочие узлы Женя вообще ни слова не говорил. Они смотрели тока двигатель и цепь... А тут такая штука завалилась..
  12. #12
    Партнер и диагност Клуба Аватар для kevin
    Москва ВАО
    Mitsubishi Lancer X 2.4L 4WD Kevin Edition
    2,964
    871
    Получено благодарностей: 1,423 (сообщений: 767).
    Вот вы заморочились. Машина не заводилась и я, естественно, проверял в том числе и цепи блокировки, потому как сигналку ставили у нас. Самый простой вариант проверить рабочее ли реле - заменить на заведомо рабочее. Вот и все, ну и забыл его на сиденье у меня их миллион в коробке лежит Могу еще подарить не работал автозапуск, потому как меняли аккумулятор, у нас отключали-подключали несколько раз, вот связь сигналки с машиной и потерялась, достаточно потом было скинуть клемму на 15 секунд и все встало на свои места.
    А про цепь напишу отдельный пост.
    Заправка кондиционеров! Установка радиатора CVT!
    [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    т. +7 (499) 3-222-876 (многоканальный), Москва, Перовская, 1 стр 6. Евгений. СХЕМА [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Время работы 09:00-21:00 ежедневно
  13. #13
    Завсегдатай Аватар для Рома-рома
    Новокузнецк
    Peugeot 4007 2.2 HDi MT
    03.05.2016
    214
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 12).
    Цепь конечно же не могла перескочить когда машина просто стояла заглушенная, чаще она перескакивает в момент запуска
  14. #14
    Москва ВАО
    2,964
    871
    Цепь перескочила в момент остановки двигателя. У меня это второй случай в практике именно в момент остановки. Первый был раллиарт. Остановился у магазина и больше не завелся. Там еще интереснее история, как в рольфе сняли клапанную крышку, ничего не нашли, выставили хозяину счет на 24000р за диагностику и сказали нужно проводить более глубокую за 75000р.
    В обоих случаях хозяевам повезло, что перескочила только на один зуб. Чуть дальше и "привет клапана".
  15. #15
    4007 Запежорец
    25.05.2011
    186
    99
    Женя, спасибо за ответ. А габариты из-за чего не работают не подскажешь?
  16. #16
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,420
    1,034
    от вы заморочились.
    Да вот еще чего...сразу продиагностировал человеческий фактор...
