Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите понять что это за деталь от сигнализации
    Местный Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    191
    100
    Получено благодарностей: 77 (сообщений: 53).
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, после ремонта в автосервисе нашел на сидении в машине вот такую вещь. Сигнализации ремонт никак не касался. Что это такое?
    Миниатюры Миниатюры 14789393249731468473425.jpg‎   14789393844841592958412.jpg‎
    Всё будет хорошо! Готовьтесь...
    Запежожец 2.4 CVT
    3,647
    1,273
    Получено благодарностей: 871 (сообщений: 648).
    Такое ощущение, что фишку откуда-то вытащили, а поставить забыли...А сигналка работает?
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,674
    1,059
    Получено благодарностей: 7,479 (сообщений: 3,539).
    Это не фишка, а исполнительное реле. Что оно делало в схеме - проверьте по функциям сигнализации, обычно управляет замками, подкючаясь к штатной проводке, если не реализовано управление по КАН шине.
    На краю столицы
    4,004
    1,976
    Получено благодарностей: 1,717 (сообщений: 1,084).
    Цитата Сообщение от Star18 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вопрос к Кевину. Он точно знает.
    Челябинск
    1,739
    2,209
    Получено благодарностей: 800 (сообщений: 472).
    Всем добрый день!
    Из кармана у кого то выпало
    Управляющее реле , в сигналках используется
    4007 Запежорец
    191
    100
    Скажите, пожалуйста, оно может отвечать (участвовать) за запуск двигателя?
    Челябинск
    1,739
    2,209
    Может учавствовать в блокировке двигателя или в управлении автозапуском
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,674
    1,059
    Это уже вопрос к установщикам. По идее это реле может коммутировать любые цепи, в том числе и пусковые. Ответьте только на один вопрос - а какие проблемы с авто кроме наличия этого реле? Его могли просто потерять при монтаже и поставить другое, а сервисмены нашли и бросили на сидушку. Их обычно прячут за облицовку салона, приматывая изолентой к фишкам, ибо где скотч не держит - сварке делать нечео
    4007 Запежорец
    191
    100
    Я писал в теме про стартер. Расскажу здесь более полную версию. Две недели назад приехали с семьей домой. Запарковались. Все ок. Через день утром вышли с сыном в школу ехать - понты, стртер крутит но не заводит. Аккумулятору 5 лет, подумал что он умер (я не технарь, юрист по образованию и опыту) и вечером заменил - эффект тот же. Написал на форуме. Михаил (Балу) предположил по описанным симптомам что дело в сигнализации. Написал Жене (Кевину) могут ли быть траблы от сигнализации влияющие на запуск. Он ответил, что замена акку никак не влияет на сигнализацию. В субботу отвез на эвакуаторе машину к Жене. Ошибок двигателя не было (считали сканером), признакам при попытке запуска Женя предположил что нет компрессии в клпанах, через два дня его ребята померяли в двух клапанах компрессию и она была около 2 при необходимой в 12 (Женя звонил и рассказывал). Были предпосылки что нужно контрактный двигатель искать, а может просто цепь перескочила. В итоге в четверг днем Женя позвонил и сказал что машина готова. Действительно цепь растянулась и перескочила, но клапана ок. Заменили цепь и масло в двигателе. Ок. Вечером приехал забирать. Машина заводилась и глохла сек через 20, Женя загнал обратно, снял клеммы с акку. на мин. и поставил обратно. Дальше все ок. Почему то не работают габариты (светодиоды) оба сразу вышли из строя, но это лирика. Два дня машина простояла у дома, а сегодня сын сев на переднее правое сиденье обнаружил это реле что сфоткал и я решил спросить тут прежде чем ехать и спрашивать у Жени. В итоге этой истории есть два момента: первое , странно как-то цепь соскочила при выключенном двигателе получается и второе что мне не позвонили согласовать замену цепи, а уже известили по факту. А теперь обнаружив реле от сиги в машине на пассажирском стал думать еще больше, ведь по словам Жени в сигу вообще не лазили. Но хочется верить, что опытные люди убедят в правильности всех действий и вопрос закроется.
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,674
    1,059
    это реле может быть не обязательно от сигнализации - такие стоят в авто повсеместно, просто видимо сервисмены брали старлайновское чтобы проверить работоспособность штатных реле путем замены, ну и по русскому обычаю (про.....)потеряли...
    4007 Запежорец
    191
    100
    Согласен. Допускаю. Просто про сигнализацию и прочие узлы Женя вообще ни слова не говорил. Они смотрели тока двигатель и цепь... А тут такая штука завалилась..
    Партнер Клуба Аватар для kevin
    Москва ВАО
    Mitsubishi Lancer X 2.4L 4WD Kevin Edition
    3,179
    891
    Получено благодарностей: 1,475 (сообщений: 802).
    Вот вы заморочились. Машина не заводилась и я, естественно, проверял в том числе и цепи блокировки, потому как сигналку ставили у нас. Самый простой вариант проверить рабочее ли реле - заменить на заведомо рабочее. Вот и все, ну и забыл его на сиденье у меня их миллион в коробке лежит Могу еще подарить не работал автозапуск, потому как меняли аккумулятор, у нас отключали-подключали несколько раз, вот связь сигналки с машиной и потерялась, достаточно потом было скинуть клемму на 15 секунд и все встало на свои места.
    А про цепь напишу отдельный пост.
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Цепь конечно же не могла перескочить когда машина просто стояла заглушенная, чаще она перескакивает в момент запуска
    Москва ВАО
    3,179
    891
    Цепь перескочила в момент остановки двигателя. У меня это второй случай в практике именно в момент остановки. Первый был раллиарт. Остановился у магазина и больше не завелся. Там еще интереснее история, как в рольфе сняли клапанную крышку, ничего не нашли, выставили хозяину счет на 24000р за диагностику и сказали нужно проводить более глубокую за 75000р.
    В обоих случаях хозяевам повезло, что перескочила только на один зуб. Чуть дальше и "привет клапана".
  15. #15
    4007 Запежорец
    191
    100
    Женя, спасибо за ответ. А габариты из-за чего не работают не подскажешь?
  16. #16
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,674
    1,059
    от вы заморочились.
    Да вот еще чего...сразу продиагностировал человеческий фактор...
