Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ASX: Подшипник передней ступицы. Замена подшипника передней ступицы Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    10.10.2016
    Всем привет. Ситроен С4 Аиркросс 2011 г. после замены правого подшипника передней ступицы загорелось все, что можно. Но машина едет нормально. Подшипник поставлен правильно магнитом к двигателю. Что может быть и способы устранения, цена вопроса. Если подскажите адреса СТО в Самаре и области буду благодарен. Ставили не у официалов. Поставил аналог SNR173.27.
    Подшипник передней ступицы Citroen C4 Aircross
    Подшипник передней ступицы Peugeot 4008
    Citroen/Peugeot 3326 74 ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА - ДО OPR 13387
    RP Citroen/Peugeot 16 115 008 80 - замена
    Citroen/Peugeot 16 109 118 80 КОМПЛЕКТ ПОДШИПН КОЛЕСА PSA AV - ДО OPR 13387 И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ _= 3
    RP Citroen/Peugeot 16 239 481 80 - замена
    Citroen/Peugeot 16 115 008 80 ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА - С OPR 13388
    Citroen/Peugeot 3345 58 КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ
    Датчик АБС где отстегивали? От поворотного кулака или из под капота? Проблема в нем. От Мицубиси встает один в один если нужно его менять.
    Если из под капота могли просто забыть его подключить,могли повредить магнитную полосу на подшипнике при установке.
    Подшипники и датчики что на ФЫЧе что на старших братьях одинаковые
    Датчик ABS Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Смотреть датчик АБС
    Александр019, Просто дерьмовый подшипник .
    Не удивлюсь если это так
    10.10.2016
    Сначала ковыряли в ступице, потом отцепили под капотом. Теперь решили проверить датчик и как положено оторвали провод. Чувствую попал и на датчик, а возможно придется менять подшипник на оригинал.
    Сергей,простите,но Вы сами виноваты. На форуме замена ступичного описано много раз, датчик АБС отстегивать от кузова без вариантов,Даже если он и выйдет из поворотного кулака то время на его демонтаж будет потрачено много.За это время уже можно все сделать и отпустить клиента по его делам.
    10.10.2016
    Это я уже понял. Установленный аналог опорного подшипника работает нормально? или его тоже придется менять. Кто- нибудь ставил такой?
    27.03.2014
    1,374
    430
    ???? или всё же ступичный? я ставил ступичный SNR. Крутится уже 20ткм. всё норм.
    Сергей, извините, но опять Вас поправлю. Опорный подшипник стоит в стойке амортизатора, в поворотном кулаке стоит ступичный, также не существует опорных дисков,есть тормозные диски. Да эти подшипники широко применяется как заменитель оригинальным.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 11.06.2021 в 05:40.
    Да нет Серега,там косяк с датчиком АБС сто процентов судя по описанию автора его убили.
    23.01.2019
    177
    Пролог.
    Пробег машины перевалил за 100.
    Загудели один за другим задние - поменял.
    Предстояла долгая месячная поездка на 10 тыс км.
    Решил поменять и передние.
    Основная часть.
    Поменял передние. Катался по городу - все ок. За неделю никаких происшествий.
    Но как только поехал в Питер (без остановок) - то на подъезде при нажатии на тормоз - вибрация, биение.
    Чем дальше, тем больше. Повело диски. Грешил на колодки, которые тоже поменял.
    Поменял диски и колодки, по городу все нормально - доехал до Питера - все повторилось.
    Подшипники поставил NTN-SNR XGB35233, стопорные оригинал.
    Эпилог.
    Кто что думает?
    Подскажите номерок Митсубиши у меня по кроссингу два разных дает.
    Последний раз редактировалось meteorswat; 03.09.2019 в 23:24.
  15. #15
    3885A040 дорестайл
    3885A050 рестайл
    Ступичные подшипники на рестайле и дорестайле одинаковые.
    На АСХ родной подшипник фирмы NTN - AU09304L (AU09304LXLL588)
    Тоже самое, но дешевле SNR R173.27
    По АSA завтра точнее посмотрю
  17. #16
    23.01.2019
    177
    Спасибо, закажу оригинал митсу - возьму дорестайл - там поглядим.
  18. #17
    По переднему ступичному подшипнику Mitsubishi ASX:
    По данным ASA Europe
    • для Mitsubishi ASX 1.6 (GA1W), Mitsubishi ASX 1.8 (GA3W), Mitsubishi ASX 2.0 (GA2W), Mitsubishi ASX 1.8 Di-D (GA6W дизель)
      3885A017 BEARING,FR WHEEL HUB, ANGULAR CONT.BALL, Size 80X40-43 (на замену выдает 3885A040)
      На всякий случай - стопорное кольцо MB303868 SNAP RING,FR WHEEL HUB, Size 73.5
    • для Mitsubishi ASX 1.6 Di-D (GA7W дизель)
      3885A040 BEARING,FR WHEEL HUB, ANGULAR CONT.BALL, Size 80X40-43
    • для Mitsubishi ASX 2.2 Di-D (GA7W дизель) - см. картинку
      3885A017 и 3885A040 в зависимости от года выпуска
Название: Передний ступичный подшипник АСХ.jpg
    По данным ASA MMNA (для рынка Америки) для всех модификаций: 3885A017, 3885A040, 3885A050
Название: Передний ступичный подшипник АСХ MMNA.jpg
    Все три типа подшипников взаимозаменяемые
  20. #18
    бери SNR R173.27
  1. Ответов: 175
  2. Ответов: 42
  3. Ответов: 655
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:26
  4. Ответов: 8
