Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Активация скрытых функций Набережные Челны 7-8 октября!!!
    Новенький Аватар для mmc59
    Пермь
    Хожу пешком
    16.04.2013
    Активация скрытых функций Mitsubishi в вашем городе 7-8 октября!!!
    Если у вас Outlander III, XL, ASX, Lancer X, Peugeot 4007, 4008, Citroen C-Crosser, Aircross то в нашем авто уже есть очень полезные функции, но они отключены для России. Мы можем их включить. В работе используется Оригинальная дилерское оборудование MUT III. Не влияет на гарантию, не вызывает вопросов официалов, так как нет вмешательства в проводку.
    Вот что скрыто от вас:
    *ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (управление с родного ключа, не конфликтует с нештатной).
    *КРУИЗ КОНТРОЛЬ ( требуется установка кнопок).
    *АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч.
    *АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ РЕЖИМУ ПАРКИНГ АКПП.
    *КОМФОРТНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА.
    *ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ДВОРНИКА ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ОМЫВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ.
    *ВКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
    *ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ КНОПКОЙ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ
    *ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО) .ОБЫЧНЫЕ, ПРИТУХАЮЩИЕ, НЕЗАВИСИМЫЕ (не требует установки).
    *БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА"
    *РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.
    *ОТОБРАЖЕНИЕ "НОРМАЛЬНОГО" РАСХОДА ТОПЛИВА.
    *ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
    *ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
    *ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
    *МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
    *УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ + ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
    *ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 120 КМ/Ч
    *АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
    *НАПОМИНАНИЕ О ЗАБЫТОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
    *СМЕНА ЗАВОДСКОГО ПИН-КОДА ИММОБИЛАЙЗЕРА
    *ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА ПО ПРИНЦИПУ SAWC ( только на OUTLANDER III)
    *ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО СКЛАДЫВАНИЯ ЗЕРКАЛ.
    *НАСТРОЙКА СРАБАТЫВАНИЯ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР.
    *БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (только для OUT 3)
    *АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ (только для OUT 3).
    *НАСТРОЙКА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ.
    *НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ.
    *И это еще не все функции которые есть в вашем авто.
    Также занимаемся чип-тюнингом, пропиской чипов иммобилайзера, сброс уровня разложения масла в вариаторе, обновление штатного головного устройства (MMCS), установка USB, посмотрим реальный пробег и многое другое.
    Каждому клиенту диагностика в подарок.
    Возможен выезд в регионы.
    Для записи пишите mmc@59.ru
    89504620322 теле 2
    Владислав
    Набережные Челны
    22.12.2017
    Добрый день.Подскажите когда еще будет возможность активации в Наб. Челнах??
