Активация скрытых функций Mitsubishi в вашем городе 7-8 октября!!!
Если у вас Outlander III, XL, ASX, Lancer X, Peugeot 4007, 4008, Citroen C-Crosser, Aircross то в нашем авто уже есть очень полезные функции, но они отключены для России. Мы можем их включить. В работе используется Оригинальная дилерское оборудование MUT III. Не влияет на гарантию, не вызывает вопросов официалов, так как нет вмешательства в проводку.
Вот что скрыто от вас:
*ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (управление с родного ключа, не конфликтует с нештатной).
*КРУИЗ КОНТРОЛЬ ( требуется установка кнопок).
*АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч.
*АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ РЕЖИМУ ПАРКИНГ АКПП.
*КОМФОРТНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА.
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ДВОРНИКА ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ОМЫВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ.
*ВКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
*ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ КНОПКОЙ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ
*ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО) .ОБЫЧНЫЕ, ПРИТУХАЮЩИЕ, НЕЗАВИСИМЫЕ (не требует установки).
*БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА"
*РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.
*ОТОБРАЖЕНИЕ "НОРМАЛЬНОГО" РАСХОДА ТОПЛИВА.
*ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
*ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
*ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
*МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
*УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ + ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
*ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 120 КМ/Ч
*АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
*НАПОМИНАНИЕ О ЗАБЫТОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
*СМЕНА ЗАВОДСКОГО ПИН-КОДА ИММОБИЛАЙЗЕРА
*ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА ПО ПРИНЦИПУ SAWC ( только на OUTLANDER III)
*ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО СКЛАДЫВАНИЯ ЗЕРКАЛ.
*НАСТРОЙКА СРАБАТЫВАНИЯ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР.
*БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (только для OUT 3)
*АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ (только для OUT 3).
*НАСТРОЙКА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ.
*НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ.
*И это еще не все функции которые есть в вашем авто.
Также занимаемся чип-тюнингом, пропиской чипов иммобилайзера, сброс уровня разложения масла в вариаторе, обновление штатного головного устройства (MMCS), установка USB, посмотрим реальный пробег и многое другое.
Каждому клиенту диагностика в подарок.
Возможен выезд в регионы.
Для записи пишите mmc@59.ru
89504620322 теле 2
