Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 481 по 491 из 491
Тема: Эксплуатация дизельного двигателя DW12/4HK/4HN зимой: все вопросы в одном месте
    Эксплуатация дизельного двигателя DW12 зимой: не завелся, на морозе загорелся Cheсk Engine, двигатель глохнет, работает с перебоями....
    Если вы вышли с утра и дизельный двигатель не завелся (особенно в переходный период с лета на зиму) - проверьте топливо! Возможно солярка (ДТ) не соответствует температурным показателям - замерзла. Практика показывает, что необходимо машину оттащить в теплый бокс (мойка, подземный паркинг, паркинг ТЦ...) и дать постоять. В 99,9% случаев дизтопливо отогревается и машина заводиться. После запуска двигателя необходимо влить присадку в дизтопливо, выкатать остаток топлива в баке (или слить) и заправить машину новым ДТ (зимнем). Совет читаем тут.
    Полезные ссылки
    • Подключение предпускового подогревателя #post187920
    Последний раз редактировалось Балу; 16.11.2018 в 11:10. Причина: upd
  3. #481
    Кострома
    01.12.2020
    106
    Фильтр ничего не говорит про пробег , после принудительного прожига он ещё 100 покажет .
    В каких тогда папках проверить, если пробег поттерли, автотека тоже такой же писала, когда отчёт покупал, просто и автотека и читали когда машину, все сходилось. Куда ещё залезть чтоб родной пробег вытащить?
  4. #482
    Кострома
    01.12.2020
    106
    А там смотреть нечего. Рыле как реле, ни хрена не понятно на взгляд, чёрная коробочка с контактами. Разбирать его не вздумайте, если разберёте, то его можно неправильно собрать и всё, привет. Новое стоит где то 5 кР. тем надо колпачок снять со свечи и подцепить к нему тестер, если при включении упруга приходит, то с реле все нормально.
    Это нормально, чем двс теплее тем работа спирали меньше, чем холоднее, тем работа спирали больше.
    Ок, спасибо. Ещё вопросик, чёт меня напрягают вопросы по моему пробег у, может вы знаете как его проверить более точно, где могли забыть потереть, где он в памяти завалялся может быть.
  5. #483
    Никуда, все вы верно посмотрели. Так точно вряд ли могли подкрутить, что бы и остаток и километраж на приборке совпадал по сумме.
  6. #484
    Кострома
    01.12.2020
    106
    Вот и я думаю, что не могли так сделать, по автотеке все гут, в мозгах машины тоже вроде все совпадает. Плюс у нас нет таких спецов именно знающие этот двигатель
  7. #485
    Leo
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.2 Di-D TC-SST (DW12/4HK/4HN)
    21.08.2022
    Всем ДД, нужна помощь:
    Машина всегда заводилась с полуоборота, никаких проблем не было, ошибок тоже.
    В декабре пришли морозы -10-15, на холодную также заводилась моментально, но после заводки первые 3-5 сек троила, двигатель колбасило, ошибок не было.
    Проверили свечи накала, две оказались мертвыми, поставили 4 новых. На утро холодный пуск идеально, завелась с полтычка, не троит, все хорошо. На второе утро машина не завелась. С 10 раза при температуре -6. Ошибка p1351 (ignition coil control circuit high voltage).
    Достаем новые свечи — все сгорели. Проверили проводку, заменили реле накала, поставили снова 4 новых свечи. Следующее утро — завелась идеально. Второе утро — не завелась.
    Снова достаем свечи — все сгорели. Решили, что паленые свечи. Купили в проверенном месте еще 4 шт. Все свечи оригинал PSA NGK. Поставили уже 3-й комплект свечей, это было вчера. Сегодня утром первый холодный пуск — не заводится. Стартер крутит, двигатель не схватывает. Снова ошибка вылезла p1351 (ignition coil control circuit high voltage).
    Outlander 2.2 дизель 156лс 4HN DW12 6МКПП
  8. #486
    напряжение и время питания на свечи проверили ?
  9. #487
    Leo
    21.08.2022
    Делаю не сам, мастер, который специализируется на моторах PSA. Он сам в непонятках, проблема на ровном месте. На двух старых свечах машина заводилась в -13 легко. Жду пока от него решения, и здесь решил спросить, может где собака зарыта...
  10. #488
    лечитесь у одного доктора . какой производитель блока ? какой производитель свечей ? напряжение питания и время замеряли ?
    Последний раз редактировалось m724; 27.12.2022 в 19:50.
  11. #489
    Leo
    21.08.2022
    Так и лечимся у одного доктора, машину летом взял, до этого только ТО, да и тут рядовая работа по свечкам. Про напряжение уточню.
  12. #490
    Интересная история. Такое ощущение что напряжение на свечки постоянно подается.
  13. #491
    Аха, походу реле дохлое.
