Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 241 по 266 из 266
Тема: Кондиционер и климат-контроль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    Кондиционер и климат-контроль Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    В осений период эксплуатации при некоторых настройках климат-контроля может запотевать внутри верхний левый угол лобового стекла, зимой иногда может проявляться иней и даже снег. Этот дефект не устраняется официальными дилерами.
    В ходе обсуждения на форуме, пришли к мнению, что это особенность сборки и разработки автомобиля - кузов изначально разрабатывался для японского рынка (правостороннее управление), конструкция и элементы системы отопления сделаны под правостороннее управление, основной поток воздуха идет на центральную часть и правую сторону лобового стекла. Для устранения данного дефекта желательно перевести климат-контроль в ручной режим, максимально направить поток воздуха на лобовое стекло и увеличить температуру воздуха.
    Во время дождя или при преодолении водной преграды в осенний период (лужи, водные потоки на дороге) может запотевать лобовое стекло внутри. #post163695
    После длительной стоянки автомобиля на морозе, для предотвращения растрескивания лобового стекла (что бы стекло не лопнуло), перед пуском двигателя автомобиля, настройте климат-контроль следующим образом: установите температуру в максимум (+26°С...+28°С), скорость вентилятора установите на 1/2...3/4 положения до максимума, воздушный поток весь направьте на лобовое стекло.
    • Плохо греет печка зимой. Работа печки зимой #post331059
    • Особенности работы печки на машинах с двигателем 3 л (в мороз на холостых из дефлекторов дует прохладный воздух) #post296782
    • Наиболее часто задаваемые вопросы:
      Расширеный ответ
      2. При включении зажигания или изменении направления потока воздуха на горячую слышно как начинают двигаться заслонки печки. Это норамльно? Да. Это норма
      3. Можно ли ездить с постоянно включенной рециркуляцией воздуха в салоне? Можно.
      4. Как настроить автоматическую рециркуляцию воздуха в салоне? Краткая инструкция.
      5. Как узнать об утечки хладагента из системы или снижение уровня хладагента ниже уровня в системе? Начинает мигать контрольная лампа.
      6. При включении кондиционера возрастают обороты двигателя (кратковременно). Это норма? Да, это норма.
    Последний раз редактировалось Балу; 23.04.2019 в 10:30. Причина: u pd
  3. #241
    Валико
    Гродно
    20.10.2016
    Кондиционер, запах!
    Авто купил прошлой весной, когда за бортом уже было нормально тепло, кондей работал нормально. Сразу менял все жидкости, фильтры, в том числе и салонный.
    Когда за бортом плюсовая температуры выше 10 и сухо, всё в порядке, кондей работает без какого либо неприятного запаха. Как только пришла поздняя осень, сырая зима в диапозоне -2 +3/5 градусов, то при работе кондея в таких условиях есть неприятных запах. Когда сыро и влажно приходится включать обдув на лобовое, а при обдуве на лобовое автоматом включается кондей. Покупал эти балончики чистить кондей, 2 шт использован с интервалом в 2-3 недели, не помогло. Как только мороз ниже 10, направляю на лобовое обдув, всё в порядке, запаха нет. Вот пришла весна, сново сыро, влажно и сново запах появился.
    Слышал про забитый дренаж кондея, но по логике при забитом дренаже запах был бы всегда, а запах повторюсь только при прохладной влажной погоде.
    Где находится этот дренаж и как его почистить?
    Может не в нём дело?
    Модет кто-то сталкивался с подобным, поделитесь мыслями, опытом.
    Благодарю за помощь, спасибо.
  4. #242
    Челябинск
    1,743
    2,212
  5. 1 пользователь сказал cпасибо voldemar за это полезное сообщение:
  6. #243
    niger,
    все хорошо, но ничего не написали на тему после промывки/прочистки балончиками - а фильтр-то поменяли заново
  7. #244
    мытищи
    30.04.2012
    Всем привет! Друзья,нужна помощь! Полетел компрессор кондея,и испаритель! есть китайский аналог компрессора,кто,что слышал про него?
  8. #245
    Оба сразу??
    Для начала сказали бы артикул компрессора что у вас стоит (посмотреть можно на шильдике, он на компрессоре).
    Китайский - это восстановленный.
    Т.к. вы живете в регионе Москва и МО, то имеет смысл просто банально купить на разборке (оговорив что вернете в случае если компрессор нерабочий).
  9. #246
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Я страдалец трехлетний с мукой компрессора . Два по авито за 12 и 14 вернул ( не подошел и не годный) уже чуть за 80к новый не купил , нон а китай точно не смотрел - нафиг . На али аналог нашего стоит 9 плюс столько же доставка )))) Купил сломанный оригинал восстановленный официальными представителями денсо . автоматика они называются . в москве . в моих сообщениях поищи . мне лень . вышло около 25 , компрессор работает как часы . гарантия год .
  10. #247
    Vlad
    Астрахань
    09.10.2013
    у меня в 4007 как говорит сервисмен не работает как надо клапан ТРВ - 6461.N3
    смысл сбоя в том, что этот клапан не открывает путь хладагенту и холод отсутвует хотя в системе он есть. трубки лядяные но в салон холод не идет.
    не могу найти его аналог у митцу. тк. в каталоге автодока пежо ситроен он отсутствует
  11. #248
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    на аутах и асх расширительный клапан кондиционера 7810A185.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  13. #249
    Vlad
    Астрахань
    09.10.2013
    спс. сам не смог найти. цена за этот 5*2 см кусочек металла на ад - 4,5к руб. и 30 дней доставка
    может его можно как то промыть и заработает? а может у нас жара снизится с 45 до 30 и все.
  14. #250
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Да найти вроде не сложно. Посмотрел в инете как выглядит, называется и где стоит клапан на пежо. Посмотрел на емексе и в изнексте в электронных каталогах на ауте в разделе "кондиционер-клапаны", сравнил по фоткам в инете - вроде внешне похожи.
    На zzap сейчас есть 6461.N3 б/у в Евроавто (Москва), можно позвонить узнать подробнее - думаю вышлют за небольшую плату куда угодно.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  16. #251
    Vlad
    Астрахань
    09.10.2013
    спс бро! выручил! заказал. жду. установлю сообщу. на форуме это походу первый случай.
  17. #252
    2,475
    Лобаш сверху в левой части (напротив водителя) плохо отпотевает, жалюзи в вентиляции вроде работают нормально.
    Что смотреть?
  18. #253
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Что смотреть?
    Примерно так?
  19. #254
    2,475
    Цитата Сообщение от BKS Посмотреть сообщение
    Примерно так?
    ага.
    я понимаю ещё с Лансера, что это конструктивная болезнь, но она в этом сезоне как-то прогрессирует у меня.
  20. #255
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    У моего 4007 -го 2008 года выпуска это запотевание проявлялось после -26 градусов мороза при езде по трассе. Победить ничем не мог. Так и ездил. В город заезжаешь, все отходило.
  21. #256
    ага.
    Стекло переклеивал? Если да вот и причина,если нет то все равно я бы рыл в эту сторону. На двух ХЛьях которыми владел этого не было.
  22. #257
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Как влияет переклеивание стекла на его запотевание?
  23. #258
    2,475
    тема баян.
    про праворульные корни заблуждение, имхо.
    на прулях печка стоит, внимание, слева!
    а воздуховоды симметричные.
  24. #259
    2,475
    Стекло переклеивал?
    Неа. Рад бы поставить с обогревом, родное уже всё в сколах, но живучее. ))
  25. #260
    Участник Аватар для gsv2003
    Степан
    Сант-Петербург
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    21.11.2018
    68
    Ребят, подскажите пожалуйста, в салоне пахнет как будто стою на улице. Особенно, если за дизелем встаю или автобусом, в общем от любого "вонючки" все ароматы сразу в салон. Грешил на салонный фильтр -> заменил на оригинальный угольный = проблема осталась. Такое ощущение, что воздух снаружи в салон поступает в обход фильтра. Может, кто сталкивался?
  26. #261
    2,475
    Фильтр не поглощает запахи, даже "угольный".
  27. #262
    27.03.2014
    1,374
    430
    Рециркуляция, вовремя включённая, поглощает хорошо.
  28. #263
    2,475
    Это да, но о необходимости её включить обычно узнаёшь уже по свершившемуся факту.
  29. #264
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    это в точку
    Рециркуляция
    то есть как бы без вариантов? Странно, просто на предыдущей машине как-то получше было в этом компоненте...
  30. #265
    05.11.2016
    В мороз запотевает стекло левый верхний угол с водительской стороны всегда!!! Помогает только обдув на стекло
  31. #266
    Мы знаем
    Даже в шапке темы про это расписано
  1. Ответов: 130
  2. Ответов: 13
  3. Ответов: 413
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 15:00
  4. Ответов: 63
  5. Ответов: 10
