Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 266
Тема: Кондиционер и климат-контроль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    Кондиционер и климат-контроль Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    В осений период эксплуатации при некоторых настройках климат-контроля может запотевать внутри верхний левый угол лобового стекла, зимой иногда может проявляться иней и даже снег. Этот дефект не устраняется официальными дилерами.
    В ходе обсуждения на форуме, пришли к мнению, что это особенность сборки и разработки автомобиля - кузов изначально разрабатывался для японского рынка (правостороннее управление), конструкция и элементы системы отопления сделаны под правостороннее управление, основной поток воздуха идет на центральную часть и правую сторону лобового стекла. Для устранения данного дефекта желательно перевести климат-контроль в ручной режим, максимально направить поток воздуха на лобовое стекло и увеличить температуру воздуха.
    Во время дождя или при преодолении водной преграды в осенний период (лужи, водные потоки на дороге) может запотевать лобовое стекло внутри. #post163695
    После длительной стоянки автомобиля на морозе, для предотвращения растрескивания лобового стекла (что бы стекло не лопнуло), перед пуском двигателя автомобиля, настройте климат-контроль следующим образом: установите температуру в максимум (+26°С...+28°С), скорость вентилятора установите на 1/2...3/4 положения до максимума, воздушный поток весь направьте на лобовое стекло.
    • Плохо греет печка зимой. Работа печки зимой #post331059
    • Особенности работы печки на машинах с двигателем 3 л (в мороз на холостых из дефлекторов дует прохладный воздух) #post296782
    • Наиболее часто задаваемые вопросы:
      Расширеный ответ
      2. При включении зажигания или изменении направления потока воздуха на горячую слышно как начинают двигаться заслонки печки. Это норамльно? Да. Это норма
      3. Можно ли ездить с постоянно включенной рециркуляцией воздуха в салоне? Можно.
      4. Как настроить автоматическую рециркуляцию воздуха в салоне? Краткая инструкция.
      5. Как узнать об утечки хладагента из системы или снижение уровня хладагента ниже уровня в системе? Начинает мигать контрольная лампа.
      6. При включении кондиционера возрастают обороты двигателя (кратковременно). Это норма? Да, это норма.
    Последний раз редактировалось Балу; 23.04.2019 в 10:30. Причина: u pd
    Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    Хм... На старой машине при 6 при включении кондея стёкла отпотевали...
    Интересно куда девалась вода из воздуха?
    И ещё если на улице -30, значит входящий воздух будет охлаждать радиатор кондея... Интересно, что дальше будет происходить в кондее...
    И ещё, зачем кондею расходовать бензин если от его работы толку ноль Охлаждать нечего...
  4. #42
    BeaconRus, я не очень сильно понимаю физику процесса отпотевания стекол при включенном кондее. Знаю что отпотевают и мне этого достаточно. Причем отпотевают и при околонулевой температуре, значит все же кондей как то этому способствует. Влаги из объема машины настолько мало, что это буквально 10-15 грамм на всех стеклах не набрать. Кстати сливная трубка идет к ванночке расположенной под испарителем. В эту ванночку и капает конденцат с испарителя, тк. он холодный а воздух через него вентилятор прогоняет теплый.
    Входящий воздух всегда охлаждает радиатор кондея(он в принципе для этого и предназначен) а вот кондею от этого ничего не будет т.к. его рекомендуют включать зимой раз два в месяц и никаких ограничений по температуре при которой нельзя включать кондей в инструкции производитель не дает.
    А вот с Вашей фразой о расходе бензина я согласен и думаю, что система климат-контроля оборудована датчиками внешней температуры и не дает замыкаться муфте копрессора при определенной температуре и ниже ее.
  5. #43
    Стекла отпотевают, из за уменьшения влаги в воздухе который поступает в салон машины. А это побочный эфект работы кондея При охлаждении воздуха вода выпадает в виде конденсата (как я помню из физики, хотя могу и ошибаться давно это было).
    Сообщение от alex341 Входящий воздух всегда охлаждает радиатор кондея(он в принципе для этого и предназначен)
    Неа Если кондей работает и на улице тепло, то воздух нагревает радиатор кондея, он радиатор, пытается охлаждает воздух.
    Сообщение от alex341 А вот с Вашей фразой о расходе бензина я согласен и думаю, что система климат-контроля оборудована датчиками внешней температуры и не дает замыкаться муфте копрессора при определенной температуре и ниже ее.
    Так я и говорю, что на форде показатель включения кондея не являлся показателем его работы(муфта не замыкалась при ниже 4). Скорее всего и здесь аналогично
  6. #44
    Почитайте принцип работы авто кондиционера. Компрессор сжимает фреон отчего тот сильно нагревается. И радиатор кондиционера предназначен для его охлаждения. Потрогайте летом в жару трубки подходящие от компрессора к радиатору они очень горячие.
  7. #45
    Сори я говорил об испарителе
  8. #46
    01.03.2008
    4,366
    у меня тоже запотевали при 0..-5
    получается, что либо он работает очень слабо, либо не работает
  9. #47
    Подниму тему
    Без обид - плохо работает отопитель (про салонник мне говорить не надо, менял недавно) - ЗАТЯГИВАЕТ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ .....
    В том году у "красных" фото выкладывал зимнее - там просто иней-лёд.
    Вот сейчас осеннее - в том же углу влага-конденсат скапливается. Периодически такая фигня....Задолбало уже.
    За бортом от -3 до -1...
    Т=25, скорость вентилятора 1/3, заслонки - на лобовое.
    За 1 час 54 минуты пройдено около 65,2 км
  10. #48
    Пытался найти у "красных" свою прошлогоднюю информацию - нет поста с фото
  11. #49
    У меня тоже при сильной влажности заятгивать начинает в этом месте. Но только, когда в ауто стоит, если на стекло или на стекло/ноги, то пропадает.
    Скорость вентилятора - ауто.
    Хотя фильтр я менял почти 8 тыс. назад...
    Надо бы уже обновить.
  12. #50
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Я так понимаю, что схема обдува осталась от праворульных машин. Отсюда и вся хрень с запотеванием, а зимой еще и подмерзать будет.
  13. #51
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Сообщение от Балу Пытался найти у "красных" свою прошлогоднюю информацию - нет поста с фото
    Да у "красных" адекватность пропала,сносят темы.Вообщем не айс!
  14. #52
    Маринер
    2,369
    406
    У меня с новья всегда левый верхний угол "прозревает" последним.
    Да и вообще, как-то медленно авто греется.
  15. #53
    Сообщение от 406 Я так понимаю, что схема обдува осталась от праворульных машин. Отсюда и вся хрень с запотеванием, а зимой еще и подмерзать будет.
    Помню это обсуждение на А-К. Походу действительно так. Вчера посмотрел на прорезь воздуховода на центральной консоли перед водителем: не хватает её длины или еще одной.....
  16. #54
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Вот еще одна тема для тех, у кого руки растут из правильного места. Придумайте чего-нибудь, потом глядишь и нам убогим поможете.
  17. #55
    Почему зимой в холод горит лампочка кондера на при климате? Это как то нервирует. Вроде бы кондер даже работает, слышны характерные стуки иногда.
  18. #56
    можно принудительно выключить, но зачем????? климат его использует для осушения воздуха, да и салон быстрее прогревается.....
  19. #57
    Насос кондиционера при Т ниже 5 НЕ РАБОТАЕТ!!!! Только индикация лампочки горит.
  20. #58
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Сообщение от Балу Насос кондиционера при Т ниже 5 НЕ РАБОТАЕТ!!!! Только индикация лампочки горит.
    А зачем тогда рекомендуют даже зимой периодически включать кондей, якобы чтобы что-то там смазывалось?
  21. #59
    все работать должно. иначе сальники потекут послу зимы. я всегда раз в месяц гоняю иногда часще.
  22. #60
    Уже где-то обсуждали у красных, но говорят что не работает. Я не интересовался ибо не обращаю внимание - горит и горит....А зимой в теплом помещении (на сервисе) кондей минут на 5 включаю, как и летом печку на всю
  23. #61
    Сообщение от Балу Уже где-то обсуждали у красных, но говорят что не работает. Я не интересовался ибо не обращаю внимание - горит и горит....А зимой в теплом помещении (на сервисе) кондей минут на 5 включаю, как и летом печку на всю
    Не знаю, кто там чего говорит и пишет... Еще как работает...
    ГЫ: Достаточно просто регулятор температуры поставить ан минимум и это чудо инженерной мысли начинает замораживать салон))))
  24. #62
    Кобылу-1 с Клячей-ХЛ не сравнивать чур
  25. #63
    Сообщение от Балу Кобылу-1 с Клячей-ХЛ не сравнивать чур
    За Кобылу ответишь!!!
    ГЫ: Лошадь. Просто Лошадь.
  26. #64
    работает все щелкает.
  27. #65
    Вот сегодняшнее. проблема осталась не решеной
    У "красных" тоже недовольные отписываются ММС на нас забило
    Всю дорогу стекло затягивало конденсатом - выше скорость, больше пятно запотевания. Причем порой доходило, что затягивало до 1/4 площади лобового стекла в верхнем левом углу
    Справлялся путем выставления Т=26-27 и скорости вентилятора на всю, поток только на лобовое. При подъезде к Мск и попадании в пробки пятно конденсата уменьшилось, но заледенело
    Фото сделано через 1 час 45 минут поездки и пройденых 70 км.
  28. #66
    Участник Аватар для artemius
    Артем
    Челябинск-Трёхгорный-Уфа
    72
    Лампочка кондера горит, муфта щелкает, но воздух не осушает, темп. на 21-22.
    Да походу и щелкает как то в полсилы )) На двигун нагрузка не чувтствуется.
    Балу, о как у вас стекло то тонируется, опасно ведь.
    В свое время на УАЗах в Казахстане когда жили, стекла солью натирали, чтобы не обмерзали ))
  29. #67
    Сообщение от artemius ...но воздух не осушает...
    как определили?
    *шопотом* со вчерашнего дня попробовал ездить с включеной лампочкой кондея ПОСТОЯННО
    Т= от 27 до 23
    скорость = от максимума до 1/3
    направление потока = сначала на лобовое все, потом перевожу лобовое ноги
    и знаете что? вчера до -21 левый угол не замерз пока вечером ехаал домой, сегодня с утра -25 - машина прогрелась и никаких запотеваний-заледеневаний нет, но ближе к Москве появилось пятно в углу из тонкого льда размером 15 на 10 см.....
    Это лучше чем раньше было. А может все-таки сушит???
    Продолжаю наблюдения....
  30. #68
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Сушит, ещё как! Без кондея верх затягивает, а с кондеем всё нормально...
  31. #69
    Миш езжу в с кондеем постоянно вкл режимы авто, авто температура 22-26 зависит от того как промерз или во что одет все ок ни чего не затягивает, как-то по трассе отключил кондей температура за бортом была - 15 так начало все потеть и покрываться влагой....
  32. #70
    Артем
    72
    Да определил просто: дыхнул случайно на лобовое ничего такого не подумайте, просто усаживался поудобнее и выдохнул сильно Стекло запотело ессно, и отошло только когда добавил скорости и температуры. Бывает езжу и с включенной лампочкой и без-разницы нету. Задние тоже затягивает. Летом же когда в дождь потеют окошки, только врубил-пять сек все отошло, щас нету такого эффекта. Может конечно потому что зима
  33. #71
    Сообщение от artemius Да определил просто: дыхнул случайно на лобовое ничего такого не подумайте, просто усаживался поудобнее и выдохнул сильно Стекло запотело ессно, и отошло только когда добавил скорости и температуры. Бывает езжу и с включенной лампочкой и без-разницы нету. Задние тоже затягивает. Летом же когда в дождь потеют окошки, только врубил-пять сек все отошло, щас нету такого эффекта. Может конечно потому что зима
    Салонный фильтр как давно менял?
  34. #72
    Peugeot 207 1.4 2-Tronic
    524
    Сообщение от BKS Сегодня на улице -36
    В субботу ездил в Сургут, на улице было тоже за -30 градусов, обдув в такую погоду на автомат не ставлю, направление на лобовое и чуть-чуть в ноги. Скорость вентилятора на 2-ом или 3-ем положении, но все равно угол левый обмерзает и все. Похоже что это конструктивный недостаток японского происхождения, ведь правый угол лобового остается при этих же условиях абсолютно чистым...
  35. #73
    Вчера направил на лобовое... через пять минут лобовое лопнуло. На улице -4 было. Вот так то. Авто стояло.
  36. #74
    Ты машину прогрел а потом на лобовое поток направил?
  37. #75
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Сообщение от lapta Вчера направил на лобовое... через пять минут лобовое лопнуло. На улице -4 было. Вот так то. Авто стояло.
    лопнуло-это как!?,может треснуло??
  38. #76
    Про новые ХЛюпаны подтверждение что ММС НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛО И НЕ ДОРАБАТЫВАЛО
    Сообщение от dvkasatkinу меня новый аппарат, сейчас мороз -28 и угол намерзает в три счета, уже не говорю об задних стеклах... при движении хоть все на максимум ставь - по барабану (почти как на старой длинной НИВЕ)
    Сообщение от lanrusНи чего не устранили у меня стекло обмерзает с левой стороны при минус 20 и ниже.
    Сообщение от Икас-12, на трассе, даже при 60км(снегопад был) аналогично - запотевает угол левый. Достаточно включить обдув лобового на пару секунд и минут 10-20 можно не волноваться, потом опять
  39. #77
    Сообщение от Балу Ты машину прогрел а потом на лобовое поток направил?
    Мало того, авто после дня езды по пробкам. И у дома минут пять стояла с заведеным двиглом(я вокруг со щетками бегал как макак)
  40. #78
    Гольяново
    4,593
    2,193
    ИМХО лобовухи, которые ставит производитель-г*вно. У очень многих стекла трескались по различным причинам, у меня тоже. Что-то у них не то с технологией изготовления. При попадании камешка звенит, как пустое ведро. На предыдущем Пежо-406 отъездил 8 лет, лобовуха вся запескоструилась и камни хорошие ловил, но кроме незначительных сколов-ничего.
  41. #79
    07.02.2010
    569
    Ездил в - 38. Ничего не запотевает. За время эксплуатации запотели стекла только один раз на Кавказе в сильный ливень. Исправилось все быстро включением кондиционера.
  42. #80
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Сообщение от gonchar Ездил в - 38. Ничего не запотевает.
    Как же я тебе завидую!!!
  1. Ответов: 130
  2. Ответов: 13
  3. Ответов: 413
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 15:00
  4. Ответов: 63
  5. Ответов: 10
