Показано с 1 по 29 из 29
Тема: DW12/4HK/4HN: Топливный бак на машинах с дизельным двигателем. Все одном месте
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Топливный бак Peugeot 4007 2.2 HDi. Топливный бак Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем.
    Топливный бак Peugeot 4007 с дизельным двигателем.
    Топливный бак Citroen C-Crosser с дизельным двигателем.
    В этой теме обсуждаем только вопросы связанные с топливным баком машин с дизельным двигателем!
    Вопросы снятия/установки/замены топливного фильтра обсуждаются тут
    Вопросы снятия/установки/замены топливного насоса низкого давления (в топливном баке) обсуждаются тут
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser установлен под вторым сиденьем для повышения безопасности при столкновении. Топливный бак изготовлен из предварительно покрытого оцинкованного стального листа, который не содержит свинца.
    Емкость топливного бака составляет 60 литров для машин с полным приводом <4WD> для удобства поездок на дальние расстояния.
    Предохранительный клапан топливного бака, который предотвращает утечку топлива, когда транспортное средство находятся под уклоном, находится внутри топливного бака с наименьшим количества отверстий и точек соединения шлангов на верхней поверхности топливного бака. #post143016
    Каталожные номера топливного бака (дизель) #post143052
    Крышка топливозаливной горловины топливного бака (дизель). Пробка топливного бака #post138584
    Проверка утечки топлива в баке. Инструкция
    Снятие установка топливного бака (дизель). Снятие компонентов топливного бака. Инструкции
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2018 в 12:39. Причина: upd_
    GENERAL INFORMATION M213400100100300ENG
    The fuel tank Mitsubishi Outlander XL is mounted underneath the second seat to improve safety at a collision.
    The fuel tank itself is made of a pre-coat galvanized steel sheet that contains no lead.
    The capacity of the fuel tank is 62 litres <2WD> or 60 litres <4WD> to meet long-distance drives.
    A fuel tank safety valve, which prevents fuel leakage when the vehicle banks or rolls over, is located inside the fuel tank for fewer openings and hose bonding points on the fuel tank top surface.
    A built-in fuel tank filter and a fuel tank suction hose have been adopted to meet the fuel tank of a saddleback shape. <4WD>
    ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL установлен под вторым сиденьем для повышения безопасности при столкновении.
    Сам топливный бак изготовлен из предварительно покрытого оцинкованного стального листа, который не содержит свинца.
    Емкость топливного бака составляет 62 литра <2WD> или 60 литров <4WD> для удобства на дальние расстояния.
    Встроенный фильтр топливного бака и всасывающий шланг топливного бака были приняты для соответствия топливному баку формы седла. <4WD>
    GENERAL INFORMATION M213400010101800ENG
    The electronically controlled direct injection diesel fuel system is adopted. The fuel system consists of the following components:
    • Piezo-electric controlled diesel injector
    • High pressure fuel pump
    • Fuel high pressure common injection rail
    • Fuel filter
    • Fuel cooler
    • Fuel line pipe
    • Fuel tank assembly
    • Fuel tank pump and gauge assembly
    • Fuel tank gauge unit
    • Fuel additive tank
    Fuel tank capacity - 60 L
    Fuel tank pump type - Electric (integrated in fuel tank pump and gauge assembly)
    High-pressure fuel pump type - Mechanical type
    Fuel filter type - Cartridge (incorporates tank pump and gauge assembly)
    Fuel injector:
    - Type - Piezo-electric controlled
    - Quantity - 4
    CONSTRUCTION DIAGRAM
    This fuel system is designed with consideration for global environment protection to ensure safety at a collision, reduce weight, and improve reliability and quality. This system has the following features:
    • The surface of under floor fuel line pipes is coated with 1-mm thickness of resin to improve resistance to corrosion and chipping.
    • The fuel cooler has been installed to the fuel return line to suppress rise in the fuel temperature inside the fuel tank, and the evolution of fuel vapour has been reduced.
    • A fuel additive tank has been added to add the specified quantity of additive during refuelling.
    Миниатюры Миниатюры AC704603AB00ENG.png‎
    Снятие и установка топливного бака на машинах с дизельным двигателем
    FUEL TANK REMOVAL AND INSTALLATION <4HN> ==>M113500190205400ENG
    Миниатюры Миниатюры AC704610AB00ENG.png‎   AC704609AB00ENG.png‎
    Каталог запасныйх частей по топливному баку (дизель) #CW7W 2200 DIESEL
    Каталог по горловине #CW7W 2200 DIESEL
    Каталог по бандажу и крепежу топливного бака #CW7W 2200 DIESEL
    Mitsubishi 1700A526 FUEL TANK. Цистерна, резервуар
    Citroen/Peugeot 1500 JP ТОПЛИВНЫЙ БАК ДИЗЕЛЬ
    Миниатюры Миниатюры Топливный бак дизель.jpg‎
    Подскажите, бак от бензинового подходит на дизельный двигатель?
    Смотрел, вроде отличие в вентиляции бака!
    Kostroma, Крышки точно разные .
    Виталий, привет.
    Кто то из камрадов уже таким же вопросом задавался на форуме, но ответа вроде не было и задававший вопрос то же не отписался, в итоге одинаковые или нет.
    Горловины точно разные, а сам бак под вопросом. Так что наверное надо сравнивать на месте, что бы быть полностью уверенным.
    Пы.Сы: что на диагностике про шипение сказали?
    Ничего не сказали!
    Возможно, сказали егр!
    Теперь, вся топливная на замену.
    Воды заправил.
    или смесь.
    Напыление в баке осыпалось, ржавчина везде!
    Бак ржавый!
    снял вчера бак.
    Теперь ищу б/у или новый!
    Горловины вроде одинаковые, насосы разные.
    Вентиляция у бензинок сверху у насоса, у дизельных сзади, где заливные патрубки.
    Сегодня сфоткаю, выложу фото!
    Тнвд в ремонт, форсы тоже.
    как то так!
    Миша скинь скриншоты, по установке форсунок(больше интересует момент затяжки)
    И тнвд(момент затяжки)
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Епть!!! Где же так ?!
    Воды заправил.
    или смесь.
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Да где угодно...дело василия алибабаевича и ослиной мочи живет и торжествует...
    Kostroma, Там нет моментов , новые медные кольца ,увеличенные , чистка посадки форсунки спец-инструментом , форсунку смазать керамической пастой опустить вниз , сверху вилку и болт !
    m724, номерочек увеличенных колец под форсунки дашь!
    А что за спец инструмент?
    Форсунку мазать в каком месте?
    Вот как и обещал!
    Последний раз редактировалось Kostroma; 25.07.2016 в 02:21.
    С некоторыми доработками, бак подошел!
    Разница только в вентиляции и бензонасосе (узел в сборе),
    Точнее в его нахождении у бензинок он сверху, у дизелей он сзади, где наливные трубы.
    Так же у дизельного бака внутри металлическая трубка которая идет во вторую часть бака!
    У бензинок просто шланг.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Kostroma за это полезное сообщение:
  17. #15
    Kostroma, 1981.45 ; фреза для чистки посадки форсунок ; там и мазать !
  18. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  19. #16
    Что то не нашел, данную фрезу!
    Надо наверно искать набор фрез!?
  20. #17
    Обычно идут, 1.5, а это 1.9.
    Какой момент затяжки, форсунки?
    И какой момент затяжки тандема?
    Или все от руки?
    допустим, насос да.
    Но форсы же, с медным кольцом!
    есть у тебя такие кольца увеличеные?
    а то сроки поставки какие то долгие!
    Последний раз редактировалось Kostroma; 26.07.2016 в 01:17.
  21. #18
    Виталь!
    Тут посмотри http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=759
    Если читать умеешь, о вот тут СервисМануал
    Разделы:
    11G-ENGINE MECHANICAL<4HK>
    11H-ENGINE OVERHAUL<4HK>
    ------чуть позже добавил-----------
    Вот это?
  23. #19
    Миша Спасибо!!!
    Предварительно затянуть с усилием 5h/m
    И довернуть потом на 130градусов!
  24. #20
    Все сделал вчера, завел авто!
    В итоге, из-за воды в баке(непонятная жижа белесого цвета, не пахнущая соляркой)
    Пробег 28тыщ.
    Пежо 4007 2,2 hdi
    Поменяно:
    Бак топливный (от бензинки)
    Тнвд-ремонт
    Форсунки восстановленные, все.
    Фильтр топливный.
    Датчик абсолютного давления, (сломал сам, да со сломаным завелась!)!
    По работе, делал сам.
    Плюс всякие обезжириватель и очистители тормозов!
    После замены, завелась, потом заглохла!
    Завезти не смог!
    В итоге, приехал с далекого Челябинска, Волшебник на белом ауте и все завели!
    Ошибки не давали завести авто!
    Прописали форсы, убрали вечно горящий ближний свет!
    Пока все!
  25. #21
    Волшебника не Сергеем зовут?
    Он в Челябе просто в ссылке был.
  26. #22
    Да он самый!!!
  27. #23
    Рига
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D AT (TC-SST)
    28.07.2019
    Добрый день! С Вербным воскресеньем всех! Подскажите по проблеме, может кто сталкивался? Вчера заправил полный бак дизтоплива и пошла течь. Капает из-под защиты бачка мочевины в районе заднего левого колеса. За сутки вытекло около 3х - 4х литров. Что может быть и как с этим справится?
  28. #24
    Причин может быть много.
    Надо бак снимать и смотреть.
    Не снимая не отгадаешь.
  29. #25
    12.03.2017
    Тоже самое у меня. Нашел течь сверху на полке сварного шва. Попытался не снимая бак, сняв заднее левое колесо и защиту, зачистить это место и замазать холодной сваркой, насколько это было возможно. Помогло частично, все равно несильно, но сочится. Надо снимать бак! Если залито полбака, то течи не будет ))
    Последний раз редактировалось zhenia_2002; 12.04.2023 в 23:56.
  30. #26
    Митя
    53
    Абсолютно аналогичная ситуация. Вчера обнаружил следы солярки на асфальте при парковке. Под машиной чётко видно, что бачок с присадкой залит соляркой. Видимо, на баке есть одно слабое место, восприимчивое к коррозии, несмотря на оцинковку.
  31. #27
    Виктор
    Питер
    25.12.2011
    51
    Добрый день. Бак прогнил и дал течь еще в 21 году, заменен на бу от бензинки,с доработками по форуму. Внутри ржи не было. Снаружи латать дороже, много худых мест.Нажмите на изображение для увеличения
  32. #28
    г. Лепель
    24.02.2022
    здравствуйте, подскажите какие доработки с баком необходимо провести чтобы подошёл?
  33. #29
    16.09.2022
    Тоже начало при полной заливке течь. Причём вроде подтекало прошлой осенью, но буквально парой капель, зимой вроде не текло совсем, по крайней мере луж под машиной не было, а вот счас прям заметно стало как капает при заправке "до отстрела". Но не как у всех слева, а справа, и по передней стенке. Поглядев на него снизу и не впечатлившись его сохранностью, решил не кроить, а просто сразу поменять, потому что сама снятие/установка в пол цены этого бака выходит. Взял дизельный, стальной, от "Орка" ( они его заявляют как бак Оутлендер XL 2.2 D, даже поспорил с оператором, что на Пежо он подойдёт). Сделан вроде не плохо, встал хорошо. Обмазал целиком мастикой, по идее - теперь машина быстрее сгниёт.
