Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 226
Тема: Дизель 2.2 заглох и не заводится. Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем 2.2 заглох и не заводится
  1. #161
    26.05.2011
    40
    451 это самая последняя актуальная заводская прошивка.
    На моем блоке еще 378 стояла
    Ещё раз проверьте проводку по схеме.
    Тоже думаю дело в ней.
    Хотя, все может быть. Когда купил машинку, через месяц стала выпадать в аварийный режим, считал ошибку, уже точно не помню, но вроде датчик давления фильтра твердых частиц. Купил, поменял, та же ошибка. Датчик сдал и поехал к дилеру по гарантии, два дня они ковырялись, оказалась сигнализация, они ее отрезали и все заработало. Стоило 10к. Я попросил составить акт и к установщикам, а они ,что ты сразу к нам не приехал, вот какая связь между сигнализацией которая исправно работала и датчиком давления. Деньги вернули и восстановили только оралку, в движок лезть им больше не дал.
  2. #162
    Цитата Сообщение от СергейК Посмотреть сообщение
    оказалась сигнализация, они ее отрезали и все заработало. .....
    Может опять дело в сигналке, вы же не знаете какие цепи сигналка разрывает для выполнения блокировки?
    Надо смотреть по схеме все ли по проводке звонится между собой.
  4. #163
    26.05.2011
    40
    П
    После истории с сигналкой убрал все блокировки на двигатель. Поскольку горе установщики не смогли объяснить, почему выпадала эта ошибка, решил разобраться сам. Иммобилайзер сигналки разрывал питание на ЭБУ сразу после выключения зажигания, а эбу еще около 30 секунд чего-то делает, поставил задержку и все заработало, но оставлять это не стал, все снял. Уж очень французы замороченные с этим, лучше , чтобы все было штатное.
    Да думаю в этом дело.Нажмите на изображение для увеличения
    Все исполнительные механизмы и датчик по этим ошибкам запитываются с 3 разъемов соединенных между собой 63 75 87. Я из прозвонил между собой, а на блок нет.
    Последний раз редактировалось СергейК; 07.09.2020 в 10:00.
  5. #164
    Да думаю в этом дело.Вложение 61549
    А что же на Эбу не прозвонили? Надо прозвонить.
    Ну и так схемы на всякий случай:
ID:	61556 Нажмите на изображение для увеличения
  7. #165
    26.05.2011
    40
    Разобрался с проблемой. Виновник подогреватель топлива
    был подсоединен к этому разъему
    Перетерся плюсовой провод и периодически коратил на массу В коробке предохранителей под капотом перегорел зеленый предохранитель на 30А, который запитывает контакты 63 75 87 на коричневом разъеме ЭБУ
  8. 1 пользователь сказал cпасибо СергейК за это полезное сообщение:
  9. #166
    А что это за подогреватель?
  10. #167
    26.05.2011
    40
  11. #168
    Красноярск
    19.09.2020
    Всех приветствую!
    Опишу произошедшее с моей машиной в этой теме, как наиболее подходящей. Если не совсем правильно - поправьте.
    Машина - Пежо 4007, дизель 2.2, коробка - робот. Год выпуска - 2009. Сажевый удален, ЕГР удален. В прошивке просто отключены вроде... хотя подробностей нет, шили до меня.
    В середине ноября машина завелась, проехала 100 метров, заглохла и больше не заводилась. При заводке схватывает, пару вспышек, обороты не более 1000 и глохнет.
    На улице - 8С, думал замерзла солярка (еще из симптомов - установлена Вебасто, она тоже не поджигалась), решил - не поступает топливо. Попробовал прогреть тепловой пушкой бак, трубки, двигатель - тогда же залил антигель в бак (Вебасто стала запускаться и работать), но двигатель так и не заводился.
    По ошибкам: P0201, P0202, P0203, P0204, P2147, P2150, P0003, P0091. Еще - не включается круиз (мигает, при нажатии на кнопку).
    Обратился в один сервис - месяц разбирались... Диагноз - не знаем, не работает...
    Обратился к официалам - видим дизельную машину первый раз (ага, у них покупалась...), будем изучать мат.часть и разбираться. Приговорили ТНВД (проверил в другом месте, да ТНВД не работает - давления нет вообще, 0). Меняю на контрактный.
    Ошибки не уходят. Диагноз официалов - все 4 форсунки под замену... Проверка в стороннем сервисе - форсунки в порядке (в дальнейшем оказалось, что две форсунки пробиты на корпус, а при тестировании не выявилось...).
    Забираю машину от официалов (прям жуткое разочарование в официальном сервисе - могут только менять детали в сборе, диагностики никакой. Давление в магистрали посмотреть нечем... Манометра нет... Капец...), перевожу в третий сервис.
    Здесь приговаривают две форсунки (пробой на корпус пьезоэлемента, определили мегомметром), и микросхему (ключ форсунок) в блоке управления (ошибка P0203 не ушла при замене форсунки или смене форсунок местами).
    После замены форсунок и микросхемы в блоке - машина заводится и едет.
    Мои выводы по развитию ситуации - вышли из строя две форсунки (возможно были не в лучшем состоянии и мороз их добил, а может солярка подмерзла и парафин уже повредил пьезо... где-то слышал такую теорию), далее, при попытках завести сломался ТНВД, а при попытках ремонта в сервисах - поджарили микросхему...
    Отдельное спасибо за помощь Сергею (Бекас).
  12. 3 пользователей сказали cпасибо Alexey-krsk за это полезное сообщение:
  13. #169
    Северодвинск
    Mitsubishi Outlander III 2.2 DI-D MT
    21.01.2022
    Приветствую всех.Пишу на форуме впервые.В поисковике выдает форум без регистрации,читал вроде советы дельные.
    Сейчас у меня голова закипела от того что машина в один не прекрасный день просто не завелась и все.Сейчас танци с бубнами вокруг нее вместе с ремонтником.Результата ноль,если даже не в минус ушли.Машину взял относительно не очень давно в мае 2021 проблем небыло,стою на время зимы в теплом боксе(в нем она и не завелась).
    Произошла эта неприятность дней 5 назад.
    Первым делом поменял батарейки на всех брелках сигнализации.
    2.Доставал насос который в баке,там вроде все норм
    3.Сегодня с ремонтником пытались прокачать воздух,откручивая все подряд,заводили с помощью эфира(на нем заводилась)
    Сейчас волосы дыбом,паника(как бы все не стало еще хуже)
    4.считвали ошибки,по двигателю ничего не выдает.
    Кто что может посоветовать по данному поводу,недоумение что было все хорошо,а потом просто не завелась.
    Последний раз редактировалось Михаил 29; 21.01.2022 в 22:12.
  14. #170
    Ошибки чем читаете?
    Вообще на таких машинах редко бывает что бы не было ошибок. Не каждый сканер может считать, было часто.
    Попробуйте другой сканер, лучше МУТ 3 поищите.
  15. #171
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Эфиром не балуйтесь больше - эта машина не любит его, шатуны гнёт. Топливо после фильтра идёт (при вкл зажигании)? Если да, то ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте как прокачивать, всё откручивать не нужно
  16. #172
    Северодвинск
    21.01.2022
    Доброго вечера.Сканер обычный который подключаеться под рулем и на планшете считвает ошибки.
    С эфиром понятно,спасибо.Топливо после фильтра идет как то вяло,а насос в баке молотит как угорелый и долго не отключаеться.
    Сегодня глянул в обеих шлангах к ТНВД(они прозрачные у меня)много воздуха.
    Завтра буду думать,что делать дальше,надеюсь найти специалиста который смог бы разобраться.
  17. #173
    Северодвинск
    21.01.2022
    А еще вопрос,какую роль играет клапан который стоит рядом с насосом в баке??
    Последний раз редактировалось Михаил 29; 23.01.2022 в 00:35.
  18. #174
    Кострома
    01.12.2020
    106
    Вы лучше диагноста найдите, у которого есть сканер нормальный. Наши машины читают нормально это "МУТ3", Лексия и можно Лаунч ещё.
  19. #175
    25.03.2018
    156
    Скорее всего обратный клапан. Прокачай нормально. Открути только подачу 4 форсунки(от кпп) и крути стартером. Как пойдёт топливо закрути и заводи
  20. #176
    Северодвинск
    21.01.2022
    Насчет диагноста понял.Сейчас в поиске.
  21. #177
    А сколько в баке топлива?
  22. #178
    Северодвинск
    21.01.2022
    Бак почти полный.Сегодня заказал насос в баке который(пробовал сегодня включать зажигание он срабатывает не всегда и воздух в трубке к ТНВД не убавляеться)к тому же стоит китай PFP 063.И заказал топливный фильтр.
    В течении недели должен появиться диагност.
  23. #179
    Северодвинск
    21.01.2022
    Спасибо понял.Как установлю новый насос в бак и фильтр так и сделаю.
    А предварительно надо диагностировать и стирать ошибки???
    (Я просто в деле компютерной диагностики совсем не волоку)
  24. #180
    25.03.2018
    156
    Смотря какие ошибки? Вы писали их нет.
  25. #181
    Северодвинск
    21.01.2022
    Пока что диагноста небыло.На этой неделе прийдет фильтр и насос(в баке который),после их установки и буду договариваться с диагностом.А потом надеюсь все яснее станет.Почему она все таки просто взяла и не завелась.
  26. #182
    Северодвинск
    21.01.2022
    Ошибки изначально пытались считать сканером(не знаю как называется)он ошибок никаких по двигателю не выдал.
  27. #183
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    xl 2.2 мкпп заглох на ходу и не заводился. через 10 минут завелся и работает жёстко
    сейчас тросом до Ростова а там нужно будет придумывать что то
    ошибки
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Mitsubishi
    VIN: JMBXJCW7W9F001349
    ============1==============
    P0238
    Raw code: 0238
    ECU: Блок управления двигателем
    Статус: Подтвержденная
    OBDII: Высокий показатель датчика А турбокомпрессора
    Mitsubishi: Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
    ============2==============
    P0234
    Raw code: 0234
    OBDII: Перегрузка двигателя
    Mitsubishi: Engine Overboost Condition; Turbocharger overboost
    ============3==============
    P0341
    Raw code: 0341
    OBDII: Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
    Mitsubishi: Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance; Camshaft position sensor range
    ============4==============
    P1351
    Raw code: 1351
    OBDII: Ignition Coil Control Circuit High Voltage
    Mitsubishi: IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
    ============5==============
    P16A0
    Raw code: 16A0
    Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
    ============6==============
    P16A0
    Raw code: 16A0
    ============7==============
    P0238
    Raw code: 0238
    Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
    ============8==============
    P0234
    Raw code: 0234
    ============9==============
    P0341
    Raw code: 0341
    Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Проверка не завершена
    ============10==============
    P1351
    Raw code: 1351
    Статус: Условия для проверки соблюдены
    ============11==============
    B2465
    Raw code: A465
    ECU: Dashboard/Meter #1[Архив (Неактивный)]
    Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
    Mitsubishi: Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)
    ============12==============
    U0197
    Raw code: C197
    Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
    OBDII: Data bus, telephone control module - no communication
    ============13==============
    U0197
    Raw code: C197
    ECU: A/C), climate), heater #3
    ============14==============
    B2102
    Raw code: A102
    ECU: TPMS #2[Архив (Неактивный)]
    Mitsubishi: Antenna Circuit Short to Ground
    ============15==============
    U0197
    Raw code: C197
    ECU: TPMS #2
  28. #184
    Ну если кратко, то так:
    Передув турбины (234), датчик давления на входе в впускной коллектор (чёрный такой над дросселем стоит, 238), датчик распредвала (белый такой на клапанной крышке стоит возле шестерёнки ГРМ, 341), свечи накаливания (1351), типа обнаружено горение масла, это P16A0 (типа если водитель сильно педалировал),
    Остальные вроде по электронике машины.
    Для начала поищите дырки в воздушной системе, может патрубок где слетел?
    Уровень масла проверьте.
  29. #185
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Сергей какие мысли вот насчет чего:
    если бы была мишень - не завелась бы от слова вообще.
    если бы сорвало шестерню распредвала - то точно сломало бы все рокеры и так же не завелась бы и через 10 минут.
    цепь перепрыгнула?
    масло в порядке ( перед дорогой замена к слову была)
    в темноте дырок не нашлось . утром еще пошукают
    а вот звуки как завелась... вдобавок к изношенному коробасу добавился чей то рык
    https://disk.yandex.ru/i/NsWbLBqyvRTlrA
    https://disk.yandex.ru/i/cNv-QlyTLzK0Mg
  30. #186
    25.03.2018
    156
    Р16АО у меня была. Мотор в разнос пошёл. Если до этого пользовались эфиром, то это плохо. У меня шатуны загнуло в итоге
  31. #187
    Мишень на коленвале, на распредвалах мишень это сами шестеренки.
    В зависимости как сорвало, может всего чуток провернуло. Надо разбирать и смотреть как метки совпадают, так на кофейной гуще не отгадать.
    цепь перепрыгнула?
    Думаю навряд ли, но понять можно только разобрав и проверив по меткам.
    Контрафакт у нас я еще не помню что бы отменили, запретить то запретили, но не отменили. Опять же есть куча примеров когда масло после замены угорало и очень даже быстро.
    Ну в темноте этого и не увидать. Был случай у одного нашего комрада, на угловом патрубке (первый сразу после турбины) дырка образовалась (известная болячка), так её только с третьего захода в сервис обнаружили.
    Само наличие каких либо ошибок дает неправильную работу ДВС. Я вот сейчас Мультивен в порядок привожу, и так случилось что несколько дней ездил с со снятой разобранной торпедой, естественно подушки в руле и на торпеде были отключены, магнитола снята ну и некоторые другие кнопки управления. так хочу сказать что мотор стал работать как то громче (жестче) чем ранее, я даже маленько поднапрягся изначально. Но когда поехал к ключникам ЧИП для сигнализации делать, торпеды так и не было, а вот все блоки, магнитолу и кнопки пришлось на место поставить, так как надо было все ошибки удалить для прописки ЧИПа в ИММО. И вот когда я все подключил и ошибки потер, двигатель стал обратно нормально работать.
    Вы бы попробовали для начала ошибки потереть и потом опять посмотреть какие вылезут. Так надо сделать несколько раз, что бы точно убедиться какие ошибки вылазят по делу, а какие по старой памяти.
    По этой ссылке пусто.
    По этой ссылке услышал тарахтение как будто ДВС троит.
  32. #188
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    форсунка переливает (не в обратку) - отправляю на ремонт в Казань
    из за стружки и масла с патрубка (не одевали патрубок с турбы на движку) приговаривают к полному песцу турбину уже сейчас. но имея практику с люфтом турбины на 4007 - пока призакрою на это глаза. завтра попробую поставить форсу с 4007 на ХЛ - и станет яснее - только ли форсой ограничится или же стук будет слышен и дальше...
  33. #189
    Форсунку есть чем прописать?
  34. #190
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    нет. столица Мордовии - ни одного мута. лексия у кого то может и лежит в загашниках но виртуалки давно отмерли видимо и никто не хочет даже думать о том что бы помочь
  35. #191
    Rocker MegaVolt
    10.09.2016
    Камрады, доброго дня! С праздником Великой Победы!
    Поведаю историю о том, как перестала заводиться машина жены - C-Crosser 2.2MT - заглохла во дворе и перестала заводиться. Ошибки - низкое давление в рампе, КЗ на массу регулятора давления топлива. Регулятор заменил - не заводится, переставил со своей машины (Peugeot 4007 2.2MT) - не заводится, регулятор с ситроена рабочий. На пежо-ситроен не нашел нормальных схем от DW12MTED В общем, прошла неделя возни в гараже, со снятием ТНВД, проверки дозирующего клапана на нем, курения форумов и изучения схем/мануалов - сегодня проблема побеждена!
    Полноценные схемы ЭБУ от дизеля Пежо-ситроен я так и не нашел, в шапке темы про ЭБУ архив "схема электрики С-С" с svg/svgz файлами, последний удалось открыть лишь Adobe Illustrator'ом, содержит только схему управления впрыском на одном листе, совершенно неинформативную (без цветов проводов, подписи датчиков и исполнительных механизмов). Отличные схемы нашел на ММС-manuals.ru. В общем, выяснил, что жабоеды
    не придумали ничего лучше, чем подключить питание клапана ТНВД, клапана рампы и нагревателя патрубка вентиляции к объединенному выходу 12В с ЭБУ. Произошло КЗ в нагревателе, выбил пред под капотом (зеленый на 30А, №32) - соответственно, пропало питание с грядки этих датчиков. Эбу управляем ими посредством коммутации минуса, плюс висит на них при включении зажигания, выключается с задержкой. В общем, отсоединил фишку от патрубка с нагревателем, заменил пред - все заработало, до этого ТНВД не создавал давление и сливал все в обратку, т.к. клапан на нем был открыт без питания. Думаю, если бы сразу нашлись нормальные схемы, не было бы танцев с бубном с ТНВД и регулятором на рампе. Сейчас думаю - как быть с нагревателем патрубка, нужен ли он? У меня Пежо 4007 (комплектация для Африки, без подогрева сидений, предыдущий владелец пригнал из Германии в 2013), тут этого нагревателя нет, фишка от косы воткнута в заглушку, патрубок обычный. НА Ситроене же этот патрубок (ответвление от воздушной трубы к клапанной крышке) с встроенным элементом подогрева, с синей фишкой. Прошу поделиться опытом - есть ли у вас этот нагреватель на авто? насколько он необходим в северо-западной части России (позапрошлую зиму -24-26 пыж провел на ура)?
    Последний раз редактировалось Elektronschik; 09.05.2022 в 18:44.
  36. 2 пользователей сказали cпасибо Elektronschik за это полезное сообщение:
  37. #192
    Rocker MegaVolt
    10.09.2016
    PS. создал сборку из схем с mmc-manuals в три файла (схема ЭБУ мотора, разводка питания, карта предохранителей и реле) - все для 4HN DW12:
    Схема ЭБУ 4HN DW12.pdf
    разводка питания 4HN DW12.pdf
    предохранители и реле 4HN DW12.pdf
    модераторов прошу прикрепить в шапку соответствующей темы.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Elektronschik за это полезное сообщение:
  39. #193
    У меня на Мицу (из Германии) нагревателя нет, а вот на Ситрике нагреватель есть, при чем Мицу в основном эксплуатируется в московском регионе, а Ситрик в Волгограде. И то что нагревателя в Мицу нет и морозы в Москве поболее чем в Волгограде, вот как то сильно на эксплуатации Мицу не заметил различий с эксплуатацией Ситрика.
  40. #194
    29.01.2020
    Добрый день, по поводу нагревателя, вот что было прошлым летом у меня
  41. #195
    В какую тему прикрепить?
  42. #196
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    машину починили. масло загнало везде где можно, случился гидроудар, откололо кусочек блока с поршнем, все 4 шатуна погнуло. турбу поменял, форсунку одну отремонтировал, блок гильзанули.
    сейчас машина едет вроде как раньше.
    висят такие ошибки:
    p1351
    p2100
    p0123
    это свечи накаливания и дроссель ?
  43. #197
    25.03.2018
    156
    Где шатуны нашел?
  44. #198
    p1351
    p2100
    p0123
    Тема тут
  45. #199
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всех с Рождеством Христовым! Постигла и меня сия участь, мыслей про обложить соломой ,или облить чем то и спалить, нет.
    Но продать авто желание появилось, тут две веские причины,обе взаимосвязаны с тем, что живу в деревне и заправка здесь одна- это таиф нк,естественно солярка там не очень( мягко сказано),ближайшая нормальная заправка Лукойл в Ульяновске,120 км от меня, вторая причина- в моей деревне нет нормальных диагностов, с дизелями никто не дружит.
    Теперь к этой теме, поменял я фильтр и авто не заводится, вернее завелась и почти сразу заглохла, видать сколько солярки было в фильтре,вся вышла и всё, больше не идет, откручивал трубку, прокачиваю стартером, не идёт соляра и всё, прозрачная трубка пустая, с лямки не заводится. Естественно, ошибки тут считать нечем, нашёл гараж, ищу кто оттащит меня туда, буду дальше думать.
  46. #200
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Поменял насос в баке, почистил сеточку, поменял топливный фильтр под капотом, но не поставил прокладку в датчике воды, сегодня снял топливный фильтр, поставил прокладку, снял левую трубку с фильтра, соляра оттуда идёт,поставил обратно, из рампы соляра идёт через раз и сначала идёт с воздухом, потом идёт солярка, закручиваю трубку,завожу не заводится. Систему прокачиваю, всё равно где то воздух, аккумулятор снова посадил.
    Когда сливал солярку с трубки фильтра, она чистейшая, никаких примесей.
    Машину оставил в гараже, ушёл думать.
    Вот ещё вопрос, я снимал регулятор, который справа на рампе, там две гайки, одна контргайка, может где то там травит, хотя вроде всё закрутил.
  1. 3.0 V6 (6B31): На ходу заглох двигатель Mitsubishi Outlander XL 3.0
    от HASSAN в разделе Бензиновый двигатель 6B31 (3.0 л)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2022, 13:31
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 22:44
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 12:29
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:29
