Показано с 81 по 120 из 226
Тема: Дизель 2.2 заглох и не заводится. Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем 2.2 заглох и не заводится
  1. #81
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Вообшем заменил пока на бу от пежо 506 2.2 203л.с bosch 0445115087,хотя аналогом нигде не привязана,но привязана к аналогу к С5,а он в свою очередь привязан аналогом к нашим форсункам. Внешне они идентичны и даже удалось прописать.
    А теперь по моей проблеме.
    1. После установки новой (второй новой форсунки ) на 2 цилиндр авто заводится и работает на всех 4 уилиндрах.
    2.С аварийного режима не выходит, точнее входит в него после нескольких резких перегазовок без движения.
    3.Ошибка по первому цилиндру Р 0262 замыкание между проводами инжектора первого цилиндра.появляется после резких перегазовок. Если оставть работать на хходу то ошибки не будет.
    4. В тесте измерения системы питания выявлено следующая закономерность.
    Напряжение в цепи 1цилиндра 90-98Вольт
    Напряжение в цепи 2цилиндра 117-120Вольт
    Напряжение в цепи 3 цилиндра 117-120Вольт
    Напряжение в цепи 4 цилиндра 102-106Вольт
    При резкой перегазовке напряжение в первом цилиндре падает почти до 60Вольт,а если сбросить обратку на несколько секунд,то напряжение в цепи по всем цилиндрам выравнивается и составляет 114 Вольт.
    Судя по тому что при падении напряжения во 2 и 3 цилиндре оно вырастает в 1 и 4 и наоборот,что у 2и 3,1 и 4 цилиндров один из проводов подходящих к форсункам имеет один источник питания, то мне кажется проблема либо в мозгах,либо в обратке.
    Получается что просадка напряжения на одном из контуров вызывает рост его на другом, что в итоге приводит к пробою.
    Я понимаю что никому особо не интересен мой геморой,
    Я всё раво найду причину и решение этой проблемы,но надеюсь что вместе причину мы найдём быстрей.
  2. #82
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Не все в теме, почти никто...
    Если бы было не интересно , то никто (особенно Сергей) и не помогал по мере понимания ситуации...
  3. #83
    Мне интересно. Так что продолжайте освещать вопрос.
    Готов помочь и предоставить имеющиеся у меня мозги (ЭБУ) для экспериментов, на подмену, тока их надо опять перепрошить с дизель-робот на дизель-ручка. Ну и я пока в Волгограде, вернусь числа 9-го.
  4. #84
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Спасибо огромное. А я пока в раздумьях и взял паузу, потому как не хочу покупать ещё раз форсунку, а потом и ЭБУ, а то поставим другое ЭБУ, а оно сгорит.
    Тут надо подумать что да как.
  5. #85
    Ставил на машину с битыми форсунками (3 из 4-х потом ушли под замену), не сгорел ЭБУ.
  7. #86
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Сегодня провёл эксперемент. Подключил обратку форсунки 1 цилиндра к капельнице (т.е снял давление в обратке) саму обратку паука с форсунки подключил к старой форсунке.
    Сделал я это для того чтоб понять как влияет давление в обратке на напряжение цепи форсунки,т.к. согласно закону ома напряжение падает если растёт сопротивление.
    В итоге замеры показали выравнивание напряжения по всем цилиндрам до 114-116Вольт при этом перегазовка уже не даёт никаких просадок,ошибка уходит и авто выходит с аварийного режима.
    Думается так,что умирают пьезокристалы и уже даже давление в 10бар в обратке им тяжело преодаливать,что приводит к рсту сопротивления.
    Читал на LRфоруме о том что по отзывной компании Q105 по моему паук обратки, меняли кроме обратки ещё и все форсунки до 2014 года.
    Объяснялось это тем что из-за излишнего давления в обратке пьезоэлемент не мог сокращаться что в итоге приводило либо к пробою либо отмиранию части кристалов (падала ёмкость).т.е ломалось самое слабое звено в этой системе.
  8. #87
    На ЛРе по 105 отзывной пауки обратки меняли из за дефекта в клапане, обратку рвало: Обратка топливной системы дизельного двигателя DW12/4HK/4HN (дефект клапана)
    Про умирание пьезоэлемента тогда инфы не было, что то новенькое.
  9. #88
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Я знаю перечитал и эту тему и тему на лр клубе. Я же писал выше что у меня обратку рвало и я купил на разборке обратку с двумя проточками с фрилендера.
    Вот стырена с LR фрума
    по акции Q105 не меняли трубки обратки как раз из-за застывания клапана обратки?
    Если раньше, до акции застывал клапан, то с новым клапаном как раз кирдык наступает форсункам.
    Не всем разом, конечно, но по моему именно такая симптоматика.
    В новых машинах стоит уже новый клапан.
    Машина как раз 2007 года, делали Q105?
    Тут на форуме есть целая тема по этой акции
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 07.05.2018 в 09:57.
  10. #89
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Вот ещё...
    Забивания обратки действительно ломаются форсунки. По сути, в форсунках происходит гидроудар. Т.е. пьезокристаллы форсунок пытаются сжать жидкость, которой некуда деваться. Ломается самое слабое в этой схеме - пьезокристалл.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 07.05.2018 в 09:56.
  11. 2 пользователей сказали cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  12. #90
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Вот ещё стырил. Но суть таже. Либо после либо перед заменой обратки выходит из строя одна или две форсунки.
    Такая ситуация. Съездил к дилеру поменял по акции клапан обратки с трубкой. На следующее утро завелся без проблем, доехал по пробке до МКАД и как только вышел на МКАД и надавил на педаль, через 2 км машина заглохла. Вытаскиваю ключ, завожу и заводится, только нажимаю на педаль - глохнет.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 07.05.2018 в 09:55.
  13. #91
    Все прочитал и вижу как бы недосказанную мысль.
    Так какой клапан виноват в поломке форсунок, с одной или с двум проточками?
  14. #92
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Однозначно с клапоном с одной проточкой (старый) форсунки выходят из строя почти всегда, особенно на больших пробегах. Дело в том что никто не проводил параллели сколько ходят форсунки после того как рвало обратку? Причём у кого как, кто- то после замены проезжает полгода или 10000км кто то не успевает доехать до дома от сервиса. Я думаю это связано со степенью износа самих форсунок и пробег на подклиненном клапане обратки.
    А вот почему происходит поломка пьезокристала после замены обратки на новую,объясняется бональной адаптацией. Например в нашей системе давление в обратке просто необходимо,оно подпирает клапан в форсунке в закрытом положении ну и с помощью него на больших оборотах происходит заперание иглы. Например со старой обраткой давление было 13 бар. Этого даже много для запирания иглы,но ещё пьезокристалу хватает силы открыть и противодействовать этой силе давления в обратке. Когда Давление в обратке вырастает и происходит то что описано выше. Пезокристал пытается сжать жидкость и в итоге гидроудар.
    Так вот кто уже поездил на старой обратке,но её ещё не рвало давление запирания было например 12 бар (а разрыв происходит при давлении в 14бар) а при установке новой обратки (где давление 10бар) этого давления не хватает подпереть клапан запирания и форсунка начинает лить,что в итоге приводит к тому что пьезокристал не возващается в исходное положение и он через время замыкает.
  15. #93
    Все написанное безусловно имеет право на жизнь, но как мне кажется есть ещё пару нюансов.
    1. Где то мы тут обсуждали и нарыли что ТТХ форсунок LR и PSA разные.
    2. ПО ДВС LR и PSA то же разные.
    А как известно всеми этими процессами управляет именно ПО ДВС, и клоню я вот к чему, на наших машинах нет такой массовости по выходу форсунок, знаю как минимум 5 машин на которых рвало обратку и катаются дальше, при чем много катаются, так же хочу заметить что 3 машины из 5-ти были чипованные, и ещё хочу сказать видел как минимум две машины с изменёнными фазами работы форсунок (машины чипованные) и когда на одной из них я подкинул мозги с стоковой прошивкой то и машина заработала по другому и на форсах пошла другая коррекция, она стала ровной и незначительной, а с чипованным ПО коррекция была близко к критической точке.
    А как у ЛР? Чё нить пишут как у них с ПО? На Фрилах народ хлебом не корми, а дай сделать из машины самолет.
    И в догонку есть ещё такая инфа на форуме:
    Комментарий Димы Ёжик Пых: #post377486
    Всё можно, если люди, которые будут модифицировать программу понимают что делают. Неоднократно сносил всевозможные АДАКТы и прочие поделки по причине неправильно отключенного сажевого или отсутствия корректировки наддува при удалении DPF, машина тупо передувала с аварийным режимом. Так что делайте выводы.
    По поводу мощности, поддерживаю Балу, 190лс - это максимальный безопасный предел как для коробки, так и для мотора, я настраиваю примерно на 185лс.
    По поводу пьезофорсунок, для тюнинга это не помеха, проблема их в качестве нашей солярки. Если залиться по теплому ДТ -26, которое на большинстве АЗС в Московском регионе, а ночью будет -35, то готовьтесь в ближайшее время к замене форсунки(-ок), т.к. вырастающий парафин повреждает пьезопакет. Наличие воды в ДТ усугубляет ситуацию многократно. Мотор с электромагнитными форсунками прочихается и поедет в этой ситуации. Мицубиси в последних Паджеро и Л200 оставило электромагнитные форсунки, за что получает жирный плюс, Мазда последнего поколения перешла на пьезо - делайте выводы.
    [/COLOR]
  16. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  17. #94
    И ещё хотел спросить: А чего форсунки на стенд не везём проверить?
  18. #95
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    А чего их проверять? На данный момент заменил ещё 1 шт по которой выдавала ошибку. Проехал пока 200 км проблем нет, ошибки не вылезают. Думаю купить оставшиеся ещё 2шт с пежо 506.
    Что касается разных характеристик форсунок, то считаю что их отличия , в рамках больших пробегов, когда все системы работают не так идеально, да и с учётом игнорирования экологии, эта разница несущественна. Я очень сомневаюсь что внутренности этих форсунок отличимы (тем более где то на бошевском форуме прочитал о едином ремкомплекте всех 115 форсунок), а более возможно это отличия настройки самого ЭБУ. Так же о идентичности говорит тот факт, что система даёт прописать эти форсунки и если пробивать например форсунки в обратном порядке от С5 то на каких то сайтах они проходят аналогами как с Фрилендера так и нашего пежо/ситра
    По поводу обратки согласен, что это вовсе не массовый случай , да и вообще у меня до поломки при пробеге в 265тыс не было проблем с клапаном с одной проточкой, а появилось когда вышла из строя именно форсунка 2 цилиндра. Но вот почему убилась опять 2 цилиндра, вопрос остаётся открытым....
    Моё предположение что из-за высокого давления в обратке (когда пытался восстановить старый паук) пришли в негодность пьезокристалы форсунок 1 и 2 цилиндра, потому как они дальше всех от центральной трубки.
  19. #96
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Ребята я обязательно отпишусь как только немного поезжу . Хочется выразить благодарность всем участвующим, особенно Бекасу
  20. #97
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Проехал 8 тыс конец настал форсунке 4 цилиндра. Благо купил ещё до этого 2шт,но не менял. Правду говорят что ресурс у форсов на олном двигателе приблизительно одинаковый и если с пробегом за 250 тыс накрылась одна или несколько форсунок, то остальные тоже скоро выйдут из строя. У меня этот интервал составил 8тыс.)))
  21. 1 пользователь сказал cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  22. #98
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Добрый день всем. Давно не заходил. Проехал уже около 50тыс, всё отлично. Пока не менял только форсунку 3 цилиндра, остальные установлены bosch 0445115087 с пежо 508.
    По официальным каталогам не проходит, но у меня они даже прописаны в ЭБУ. Можете смело ставить и не бояться
  23. 2 пользователей сказали cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  24. #99
    Псков
    20.08.2013
    Уважаемые друзья. У меня случилась ситуация. На светофору заглох двигатель. На галстуке оттащил в сторонку и попробовал завести. Получался эффект разряженного аккумулятора. Поставил на зарядку, потом на машину. Результат тот же. Не крутит. Проворачивает на 1/3 оборота и всё. Я не знаю в какую сторону бежать. Посоветуйте.
  25. #100
    Бежать читать ошибки
  27. #101
    Псков
    20.08.2013
    Спасибо за отзыв. После осмотра выяснилось, что где-то,что-то заклинило.Двигатель механически не проворачивается .Морально готовлюсь к прайсу за ремонт.
  28. #102
    Клина словил походу.....
    Ждем информацию что же все таки произошло
  29. #103
    Псков
    20.08.2013
    Узнаю причину отпишусь.
  30. #104
    Псков
    20.08.2013
    Сегодня мастер сказал радостную новость. У меня заклинил генератор.
  31. #105
    Поздравляю.
    Что то так и думалось, что ничего серьезного.
    Сам недавно с похожим сталкивался, только там ремень с ролика слетел и его закусило между роликом и блоком ДВС.
    Ну я правда причину моментально определил, так как ремень как раз перед этим снимался и одевался уже в потьмах. И первым делом я полез его смотреть.
  32. #106
    Псков
    20.08.2013
    Спасибо. Когда на дороге смотрел ремень был на месте. Т.к. коробка не механическая дергать естественно смысла нет. Только когда на подъемнике посмотрели, муфта генератора-она была жестко неподвижна. Сняли, машина завелась легко. Генератор после удара молотком тоже начал подавать признаки жизни. Оттащил спецам на ремонт.
  33. #107
    Великая сила молотка и кувалды!
  34. #108
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем доброго вечера!Авто Пежо 4007 дизель ручка. Продолжаю разбираться с дизелем. Вот какой вопрос, вчера менял егр,снимал рампу,откручивал трубки, клапанную крышку снимал, всё собрал,не заводится. Аккумулятор посадил,но дело не в аккумуляторе,как будто где то воздух в топливной системе, сегодня поменял дроссельную заслонку
    (были ошибки по ней).Сегодня же так как аккумулятор сдох,да и семь лет ему уже,взял новый. Не заводится. Завелась на лямке. Примерно месяц назад была такая же ерунда,менял медное кольцо на форсунке,не заводится и всё, завел на лямке, через какое то время снова менял на той же форсунке медное кольцо,заехал специально на гору,чтоб завелась на скорости в случае чего,крутил крутил не заводится, съехал с горы,не завелась,завелась затем с ключа сразу же. такое ощущение воздух попадает в топливную систему при откручивании топливных трубок к рампе. Обычно заводится хорошо,было минус 20,прогрев свечей и заводится с первого раза. Как согнать воздух в ситуации выше или чему то приходит конец?
  35. #109
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    ну так проверь с насоса топливо как идёт?
  36. #110
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Насос,который в баке? И без него может заводиться,если больше полбака?
  37. #111
    Я же неоднократно описывал как завести машину если завоздушили топливную систему.
    Ну нет у меня возможности в каждой теме одно и тоже описывать, да и не правильно это.
    Вот ТУТ читаем 131 пост.
    Последний раз редактировалось Бекас; 03.02.2020 в 00:37.
  38. #112
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Спасибо
  39. #113
    Нужна помощь!
    Парни дизельный Пежо, заглох.
    Нужен человек который сможет подъехать и почитать ошибки!
    Территориально юг.
    Коломенская.
  40. #114
    Бекас или Ёжик Пых онли по дизелям...
    Контакты тут
    Если только считать ошибки, попробуй Алексею ZYGARD набрать, он раньше в районе Профсоюзки тусовал, сейчас не знаю...
  41. #115
    Территориально юг.
    Коломенская.
    Всем привет.
    Наверное отпишусь тут, другой более подходящей темы не нашел, продолжение истории.
    Так вот, случился у нас в колхозе такой случАй:
    У нашего комрада Виталий Kostroma машинка ехела ехала и ни с того ни с сего сначала закашляла, заглохла, завелась, маленько проехала и опять заглохла и больше не завелась. Притащил он её домой, написал мне по поводу диагностики, но меня в Москве не было и он стал читать ошибки мультишнурком, по ошибкам выяснили что проблема в топливной системе.
    Как он дальше проверял топливную не в курсе, но выяснил он что ТНВД не качает топливо.
    Ну и снял Виталий все форсы, ТНВД и повез на стенд, на стенде ему это дело проверили и выявили проблему, не работает дозировочный датчик (редукционный клапан Common-Rail) на ТНВД. В итоге он купил новый клапан, заменил его, машина после этого завелась, буквально 15-20 секунд поработала и опять заглохла и больше не завелась.
    В итоге когда я мимо него проезжал, заскочил, проверили машину сканером, нашли порядка 14 странных ошибок, потерли их, новых ошибок не выявлялось, но машина все равно не заводилась. Давление в топливной рампе "ноль", хоть сколько мы не крутили стартером.
    Было принято решение опять снимать ТНВД и везти на стенд. Проверили ТНВД на стенде, выявили замыкание на замененном датчике, данное замыкание устранили, проверили опять на стенде, все вроде как в норме. Поставил Виталий ТНВД на место, но машина так и не заводилась, напряжение на форсунках не наблюдалось.
    Опять же проезжая мимо него, опять заскочил к нему, взял на всякий случай свой запасной ЭБУ.
    подкинули ЭБУ, не заводится, давление в рампе не подымается выше 1,6 при заданном параметре 27,5. Ошибок опять же ни каких по ДВС, единственное заметил, что на подменном ЭБУ ДВС в Етаксе пропадала ошибка по шине, при подключении родного ЭБУ данная ошибка появлялась. Но это единственная ошибка которая появлялась на родном ЭБУ, а на подменном вообще их не было.
    Все сводилось к тому, что в топливной рампе отсутствовало необходимое для пуска давление топлива. Решили махнуть местами регулятор давления топлива с моей машины на его и наоборот.
    В итоге сразу попали в точку, моя машина на его регуляторе не завелась, а его машина на моем регуляторе завелась.
    Вот так дозировочный клапан ТНВД сам сломался и еще регулятор вышиб.
    Регулятор приобретен, заменен, машина работает.
    Может Виталий еще чего добавит.
    Последний раз редактировалось Бекас; 29.06.2020 в 00:13.
  42. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  43. #116
    Добавлю.
    Что хотелось после тщетных попыток завести, обложить соломой и поджечь.
    Естественно, я не сидел у авто сутками.
    Т.к.
    Есть на чем ездить.
    Но, конечно поломка ввела меня в ступор!
    Хотя я уже менял такой датчик только в сборе с топливной рампой.
    Т.к. отдельно он тогда не продавался!
    Ошибку, неисправный датчик ни какую не давал!
    Но могу сказать одно точно!
    Пока в наших рядах есть такие люди!
    Как Сергей-Бекас!
    Мы можем спать спокойно!)))))
    Низкий поклон!
    Серега, таГилллл...
  44. 3 пользователей сказали cпасибо Kostroma за это полезное сообщение:
  45. #117
    25.03.2018
    156
    Молодцы. Получается, что рд заклинило. Так как по электрической части норм и ошибок сканер по нему не видит. Разбирать пробовали клапан?
  46. #118
    А номер датчика какой?
  47. #119
    Скорее всего, Да, регулятор словил клина.
    Не не пробовали. Может Виталий позже разберет.
    Дозировочный датчик (редукционный клапан Common-Rail) на ТНВД:
    Регулятор давления в топливной рампе:
    Всё заказывалось по Бошевским кодам, они на фото.
    Дозировочный датчик (редукционный клапан Common-Rail) на ТНВД: 0 928 400 664
    Регулятор давления в топливной рампе: 0 281 002 803
    по Мицу и Ситрику и даже по Ведроверу артикулов нет на них отдельно. Только в сборе с ТНВД или топливной рампой.
    Последний раз редактировалось Бекас; 29.06.2020 в 11:59.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  49. #120
    Первопричина, это дозировочный датчик, на тнвд.
    Регулятор, после.
  1. 3.0 V6 (6B31): На ходу заглох двигатель Mitsubishi Outlander XL 3.0
    от HASSAN в разделе Бензиновый двигатель 6B31 (3.0 л)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2022, 13:31
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 22:44
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 12:29
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:29
