Показано с 1 по 10 из 10
Тема: DW12/4HK/4HN: Не заводится двигатель при остатке топлива 1/4 бака
    Althouse
    06.06.2012
    Добрый день.
    Ни кто не сталкивался с ситуацией не заводится двигатель при остатке топлива примерно 1/4 бака в магистрале виден воздух. Лампочка на приборке не просит топлива, причем если не глушить машину можно ехать. Стоит остановиться, заглушить и начинаются танцы с бубном в поисках соляры чтобы залить в бак, достаточно залить до половины все ок. Был в СЦ только разводят руки. Мож у кого подобное было, что смотреть, куда копать.
    Если где-то было ткните носом.
    Цитата Сообщение от Althouse Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У меня было на Ситрике. Помер насос подкачки топлива в баке. Поменял, все прошло.
  3. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
    Althouse
    06.06.2012
    Спасиб будем проверять что с насосом, где б еще найти как снять ковер, а резать какое то варварство.
    Althouse
    06.06.2012
    Точно так и было насос сдох в выходные поменял теперь буду тестить.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо Althouse за это полезное сообщение:
  7. #5
    Konstantin
    Пермь
    14.08.2012
    Подскажи номер насоса.
    Для замены бак надо снимать?
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Бак снимать не нужно,но придётся поднять ковёр,чтобы добраться до люка. Смотрите в поиске,все подробно описано.
    Нет не нужно. 7.28303.70.0 немного надо переделывать,но ничего глобального.
  11. #8
    Althouse, Похоже помер насос подкачки(перекачки ) топлива в баке.
  12. #9
    Про него и речь.
  13. #10
    Челябинск
    22.10.2015
    46
    Подскажи, как снимал ковер?
  1. Ответов: 357
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 18:10
  2. DW12/4HK: Крышка топливозаливной горловины топливного бака дизельной машины
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 14:35
  3. ASX 2.0: Двигатель не заводится. Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross не заводится
    от Ruslan999 в разделе Бензиновый двигатель 4B11 (2.0 л)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 12:49
  4. Регулировка клапанов дизельный двигатель 2.2 л DW12/4HN/4HK. Гидрокомпенсаторы DW12/4HK/4HN:
    от Рома-рома в разделе Дизельный двигатель DW12/4HK/4HN (2.2 л)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 12:35
  5. Двигатель DW12/4HK/4HN не заводится после мойки
    от DimaVDK в разделе Дизельный двигатель DW12/4HK/4HN (2.2 л)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:42
