Показано с 1 по 40 из 45
Тема: ASX 2.0: Замена приводного ремня навесного оборудования Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross 2.0 л 4B11 (водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)
    Замена приводного ремня двигателя 4B11 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора) Mitsubishi ASX.
    Замена приводного ремня двигателя 4B11 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора) Peugeot 4008.
    Замена приводного ремня двигателя 4B11 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора) Citroen C4 Aircross.
    Коды приводного ремня Mitsubishi ASX 2.0, Peugeot 4008 2.0 и Citroen C4 Aircross 2.0 #post426478
    Внимание! Приводной ремень в зависимости от года имеет 3 длины - 2563 мм, 2105 мм, 2200 мм!
    Будьте внимательны при выборе ремня. Подбирать лучше по VIN!
    Коды з/ч для замены приводного ремня (ремень, ролики, натяжитель) и схему укладки приводного ремня можно посмотреть на схемах:
    • Схема привода электроусилителя руля и навесного оборудования до 06.2011 г.в. #post40537
    • Схема привода электроусилителя руля и навесного оборудования с 07.2011 до 01.2012 г.в. #post64239
    • Схема привода электроусилителя руля и навесного оборудования с 02.2012 г.в. #post138810
    Проверка приводного ремня навесного оборудования машин с двигателем 2.0 л и электроусилителем руля #post58873
    Замена приводного ремня навесного оборудования #post58873
    Последний раз редактировалось Балу; 22.06.2022 в 13:57. Причина: upd
    Схема привода электроусилителя руля и навесного оборудования Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross до 06.2011 г.в.
    • Приводной ремень
      Mitsubishi 1340A123 BELT,ALTERNATOR & OTHERS, 05/2010 - 06/2011, длина 2563 мм ==> Аналоги
      ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
      Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования
      Mitsubishi 4451A074
      Аналоги:
      Avantech 6PK2120
      Avantech 6PK2565
      Dongil 6PK2565
      Dongil 6PK2563
      LYNXauto 6PK2563
      Kortex KDB085STD
      Mando MB6PK2563
      Patron 6PK2563
      Patron 6PK2565
      Blue Print AD06R2565
      Gates 6PK2563
      Miles AD15018
      Dayco 6PK2565
      Bosch 1 987 947 574
      Contitech 6PK2563
      Dayco 5061010
      Gates K061010RPM
    • Обводной ролик
      Mitsubishi 1341A005 PULLEY,P/S OIL PUMP IDLER ==> Аналоги
      Аналоги:
      Mitsubishi MW400125
      Dayco APV2601
      Dayco 89161
      Optimal 0-N2048
      SKF VKM 65054
      SNR GA373.02
      Ina 532 0560 10
    • Ролик натяжитель
      Mitsubishi 1345A079 TENSIONER,ALTERNATOR DRIVE BELT AUTO ==> Аналоги
      Аналоги:
      Stellox 03-40589-SX
      Nty RNK-CH-003
      Miles AG03035
      Magneti marelli 3313 16171 171
      Magneti marelli MPQ 1171
      Quattro freni QF31P00010
      Ina 534 0325 10
      SNR GA373.01
    • Шкив приводного ремня
      Mitsubishi 1341A037 PULLEY,P/S OIL PUMP BELT TENSION ==> Аналоги
      Аналоги:
      Febest 0488-CY4A
      SKF VKM 65090
    Миниатюры Миниатюры Схема приводного ремня АСХ до 06.2011.jpg‎
    Проверка и замена приводного ремня. Инструкция из S/M
    ALTERNATOR AND OTHERS BELT TENSION CHECK. Проверка приводного ремня
    1. Remove the radiator condenser tank mounting bolts.
    2. Move the radiator condenser tank to a place where it will not be a hindrance when checking the alternator and others belt tension.
    3. Caution: Check the alternator and others belt tension after turning the crankshaft clockwise one turn or more.
    Make sure that the indicator mark on the alternator drive belt auto-tensioner is within the area marked with A in the illustration.
    4. If the mark is out of the area A, replace the alternator and others belt (Refer to ---> ).
    Note: The alternator and others belt tension check is not necessary as the alternator drive belt auto-tensioner is adopted.
    5. Tighten the radiator condenser tank mounting bolts to the specified torque.
    Tightening torque: 12 ± 2 N·m
    ALTERNATOR AND OTHERS BELT INSTALLATION. Замена приводного ремня
    1. Caution:
    - To reuse the alternator and others belt, install it by aligning the arrow mark on the backside of belt marked at the removal with the rotating direction.
    - Check that the notches of the notched pulley and the notches of the alternator and others belt are fit correctly.
    - Check that the alternator and others belt is installed in the centre of the flat surface of the flat pulley.
    Install the alternator and others belt to each pulley as shown in the figure.
    2.Using the special tool belt tension release wrench (MB992278) and a straight offset wrench as shown, rotate the auto-tensioner anti-clockwise.
    3.Remove the L-shaped hexagon wrench fixing the auto-tensioner.
    4.Apply tension to the alternator and others belt while slowly turning the alternator drive belt auto-tensioner clockwise.
    Миниатюры Миниатюры AC511067AB00ENG.png‎   AC804028AC00ENG.png‎   AC706598AB00ENG.png‎   AC704717AE00ENG.png‎   AC506730AG00ENG.png‎
    Схема привода электроусилителя руля и навесного оборудования Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross с 07.2011 до 01.2012 г.в.
    • Приводной ремень
      Mitsubishi 1340A124 BELT,ALTERNATOR & OTHERS, 07/2011 - 01/2012, длина 2105 мм ==> Аналоги
      Аналоги:
      Lucid 6PK2100
      Lucid E16PK2100
      Avantech 6PK2100
      Miles 6PK2103
      LYNXauto 6PK2103
      Dayco 6PK2100HD
      Dayco 6PK2100
      Dayco 6PK2095
      Mitsuboshi 6PK2100
      Mitsuboshi6PK2105
      Miles AD15441
      Gates 6PK2103
      Contitech 6PK2100
    • Обводной ролик
      Аналоги:
      Mitsubishi MW400125
      Dayco APV2601
      Dayco 89161
      Optimal 0-N2048
      SKF VKM 65054
      SNR GA373.02
      Ina 532 0560 10
    • Ролик натяжитель
      07/2011 - 10/2011: Mitsubishi 1345A060 TENSIONER,ALTERNATOR DRIVE BELT AUTO ==> Аналоги
      11/2011 - 01/2012: Mitsubishi 1345A079 TENSIONER,ALTERNATOR DRIVE BELT AUTO ==> Аналоги
      Аналоги для 1345A079 (замена артикула 1345A060):
      Stellox 03-40589-SX
      Nty RNK-CH-003
      Miles AG03035
      Ina 534 0325 10
      SNR GA373.01
    • Шкив приводного ремня/ Паразитный / ведущий ролик
      Mitsubishi 1341A042 PULLEY,P/S OIL PUMP BELT TENSION ==> Аналоги
      Аналоги:
      LYNXauto PB-7239
      Kortex KTP1086
      Ina 532 0737 10
    Миниатюры Миниатюры Схема приводного ремня АСХ 07.2011-01.2012.jpg‎
    Схема привода электроусилителя руля и навесного оборудования Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross с 02.2012 г.в.
    • Приводной ремень
      Mitsubishi 1340A150 BELT,ALTERNATOR & OTHERS, длина 2200 мм ==> Аналоги
      Аналоги:
      Lucid 6PK2196
      Lucid E16PK2196
      Avantech 6PK2196
      Dongil 6PK2198
      Dongil 6PK2205
      Cworks D11BR0310
      Cworks D11BR0318
      LYNXauto 6PK2198
      Bosch 1 987 946 282
      Gates 6PK2203
      Gates 6PK2198
      Mitsuboshi 6PK2195
      Mitsuboshi 6PK2200
      Dayco 6PK2203
      Dayco 5060870
    • Обводной ролик
      Mitsubishi 1341A051 PULLEY,P/S OIL PUMP IDLER ==> Аналоги
      Аналоги:
      LYNXauto PB-7240
      Miles AG03467
      Ina 532 0738 10
      SKF VKM 65089
      Koyo PU107016RMXY1
    • Ролик натяжитель
      Mitsubishi 1345A090 TENSIONER,ALTERNATOR DRIVE BELT AUTO ==> Аналоги
      Аналоги:
      Amiwa 16-05-1154
      Amiwa 16-05-1155
      Miles AG03475
      Aspaco AP77579
      Aspaco APA090
      Gates T39370
      Quattro freni QF31P00099
      Аналоги:
      LYNXauto PB-7239
      Kortex KTP1086
      Ina 532 0737 10
    Миниатюры Миниатюры Схема приводного ремня АСХ с 02.2012.jpg‎
    Ноябрьск
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    19.10.2015
    Доброго времени суток. Ребят,подскажите если кто менял или знает, какой ремень и ролики или комплект стоит у нас или подходит нам. Peugeot 4008-2.0-4B11.
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Смотри здесь пост 32:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11804&page=2
    Ноябрьск
    19.10.2015
    Спасибо,но ничего конкретного я не получил с этого поста!!!! Я знаю точно что есть артикул нашего набора(на пыжика 4008) но не могу его пока найти,тот человек который точно знает его где то пропал ,не могу с ним связаться. А если честно,эти все форумы похожи больше на колхозный рынок!!! Как по мне то должно быть все четко и ясно,а не сидеть и рассусоливать тему!!! Если не знаешь,то сиди и молчи!!! Это не в твой адрес!!!!
    Майкл
    Рязань
    Peugeot 4008 2.0 MT
    19.12.2011
    68
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 10).
    Всем привет, в Пежо 4008 нет ГУР, там стоит электроусилитель руля потому указанная схема не подходит.
    Майкл 2010,
    На эту схему идет ссылка из S/M по ASX ( по ссылке написано: The service procedures are the same as that for 10 MY OUTLANDER)
    Если идем в S/M 10 MY OUTLANDER, то попадаем на инструкцию #post58873
    Насколько я понял, вместо шкива насоса ГУР на машинах с электроусилителем руля стоит обгонный ролик.
    Схемы выше поправил исходя из S/M ASX и каталога ASX: разделение по периоду выпуска автомобилей.
    Alex
    СПб
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    23.02.2014
    Читал тему про замену обводного ремня, но моей проблемы не нашёл. Может вы знаете. Менял ремень с роликами, всё нормально стало. Но у меня нету самого гура, у меня электроусилитель, но шкив есть, просто он ничего не крутит, а так для поддержки ремня стоит (машина asx 2011г.в. 2 литра). оказался люфтит он не слабо. рекомендовали поменять, потому что шум гул от него стоит на холодную нормальный такой. в сборе он стоит космос, 130$. необоснованно дорого. может вы знаете размеры самого подшипника? или маркировку?
    заранее благодарен.
    MadKHz,
    По 2011 году надо уточнение - там шкивы (обводной ролик) разные.
    для машин до 06.2011 г.в. - 1341A037 #post40537
    для машин с 07.2011 до 01.2012 г.в. - 1341A042 #post64239
    ВИН скажите, точнее посмотрю какой именно у Вас стоит
    Alex
    СПб
    23.02.2014
    MadKHz,
    У меня до 06.2011г.в. т.е. 1341А037. Это точно.
    1. Если смотреть схему POWER STEERING OIL PUMP 1106.3 05/2010-06/2011
    то шкив имеет маркировку PULLEY,P/S OIL PUMP BELT TENSION
    1341A037 период выпуска 05/2010 - 06/2011. Аналог Koyo PU221321RR1XY. Цена не намного дешевле оригинала
ID:	38851 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38852 Нажмите на изображение для увеличения
    1341A051 период выпуска 02/2012 - 02/2013. Аналогов куча (INA 532 0738 10, Koyo PU107016RMXY1, Optimal 0N2354...).
    Цена от 1 до 3 тыр. Тут еще аналоги
ID:	38848 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38849 Нажмите на изображение для увеличения
    2. Если смотреть схему POWER STEERING OIL PUMP 1107.1-1201.3, 07/2011-01/2012
    1341A042 период выпуска 07/2011 - 02/2013. Аналогов куча (INA 532 0737 10, SKF VKM 65088, Dayco APV3171...). Цена от 1 до 3 тыр.
    Тут еще аналоги
ID:	38844 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38845 Нажмите на изображение для увеличения
  15. #15
    Как вариант
    Такой?
  16. #16
    Alex
    СПб
    23.02.2014
    Такой?
    да
  17. #17
    Либо на разборке либо новый.
    Аналог выдает один код. Я выше написал.
    Как он выглядит - не знаю
    Гугль говорит что выглядит так
  18. #18
    Посмотрел по Крайслеру - там еще дороже цена
  19. #19
    Alex
    СПб
    23.02.2014
    разборка 50х50 что будет нормальный. я уже смотрел варианты и цены не особо низкие. короче дилемма. спасибо. чем смогли помогли.
  20. #20
    Смотри что еще нагуглил:
    Цитата Сообщение от евгений 59
    Обещал отписаться по отзывной компании по замене ремня и роликов двигатель 1.8 выпуск 09.2010 г. Записывал ОД в марте пригласили вчера,замена связана с тем , что из-за ремня просходит выработка поверхности роликов.Ремень нормальный без трещин на внутренней части(на ручейках),ролики имеют выработку(мерили штангенциркулем критерий на замену 0.2 мм) заменили ремень и ролики, по отзывной все бесплатно. Поскольку я любитель находиться в рем. зоне обнаружил люфт шкифа(1341A037) он стоит самый первый.Подскажите,кто сталкивался насколько это критично, т.к. у ОД в наличии нет-все под заказ цена 10 к.р. плюс установка. Шкиф литой с запрессованным подшибником по логике люфта быть не должно по конструкции шкифа. Заранее спасибо
    Цитата Сообщение от Зонтиков
    Меня тоже смутил люфт. заказал новый а у него практически такой же люфт . старый оставил про запас.
  21. #21
    Alex
    СПб
    23.02.2014
    для полной ясности картины: я на оригинальном ремне с завода проехал 205к и ездил бы дальше, пока случайно не посмотрел видос на ютубе как рвутся ремни и решил поменять )) до этого никакого звук гула или воя не было, а как только поменяли появился этот звук. мастер слушал стетоскопом, сказал да есть звук в этом шкиве. под замену ремня менял 2 обводных мелких и натяжной.
  22. #22
    Так может шкив снять и посмотреть подшипник?
    Наверняка можно кольцо защитное снять с подшипника, подшипник промыть, набить свежей смазки
    Это как вариант выхода из ситуации.
    PS На кольце подшипника может быть маркировка. Если её можно прочитать - давай данные сюда, ну или фото.
    Посмотрим. Может подберем другой подшипник.
    Хотя владельцы амеровских Лансеров пишут, что подшипник не выпресовывается. Но если человек собрал, значит и разобрать можно
  23. #23
    Alex
    СПб
    23.02.2014
    там он вроде не съёмный. не просто так в сборе продаётся.
  24. #24
    Ну попробовать можно
  25. #25
    Alex
    СПб
    23.02.2014
    и остаться без машины на пару дней пока не найду подходящий подшипник ))
  26. #26
    MadKHz,
    Ну как вариант заказть новый шкив, а со старым потом по экспериментировать
  27. #27
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Тоже не понял какой комплект мне подойдёт на пыжик 4008. Может кто может подсказать? Вин VF3BUAFZMCZ800408
  28. #28
    OPR какой номер?
    Как вариант - посмотреть слева на двигатель и посчитать количество роликов (схемы в #2, #4, #5)
  29. #29
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    OPR какой номер?
    Что такое OPR? Не понял в чем разница последних двух схем? В креплении натяжителя? Я не знаю какой у меня, т.к. его не видно
    А кто-нибудь пробовал подобрать ремень и ролики от Kia/Huyndai или Chery tiggo? У них-то моторы сделаны на базе 4В11/4В12
  30. #30
    Цитата Сообщение от Японский_лев Посмотреть сообщение
    Что такое OPR?
    Поиск не?
    Точнее
  31. #31
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Из номеров на бирках есть только 7430В246 и 7430В559, ну и E-FR.MTO2.B.00283
  32. #32
    Можно фото бирки на капоте?
  33. #33
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Не получается прикрепить фото(
  34. #34
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Вот номера с бирки под капотом:
    APV/PR 12818UMX0496
    AXLE W5MBB 2352
    Model GB2WXNHHZL6Z
  35. #35
    Ваш OPR 12818
    Вот по OPR: ГЕНЕРАТОР И КРЕПЛЕНИЯ (СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4; ДО OPR NO 13114)
    Citroen/Peugeot 16 076 641 80 РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА, LG 2105 (длина 2105 мм)
    Citroen/Peugeot 5751.G4 РОЛИК ОБВОДНОЙ ГЕНЕРАТОРА (замена Citroen/Peugeot 16 114 230 80, Mitsubishi 1341A005)
    Citroen/Peugeot 5751.J1 РОЛИК НАТЯЖНОЙ ГЕНЕРАТОРА (замена Citroen/Peugeot 16 114 259 80)
    Citroen/Peugeot 16 076 643 80 РОЛИК ОБВОДНОЙ (замена Citroen/Peugeot 16 114 236 80)
    Надо смотреть по Мицу. 100% дешевле будет и аналогов больше
    Судя что по одному из кодов дал на замену 005 ролик, то возможно вот ваша схема по АСХ 2.0.
    На схеме все партснамберы есть
  36. #36
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Спасибо большое! Буду изучать и искать
  37. #37
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Ваш OPR 12818
    Вот по OPR:
    Всё подошло. Спасибо! Заказывал как на ASX по той схеме, только ремень отдельно заказал 2105 мм Mitsuboshi
  38. #38
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    22.06.2022
    Ремень генератора на CITROEN C4 AIRCROSS
    Помогите пожалуйста определиться с размером ремня генератора на CITROEN C4 AIRCROSS
    vin VF7BUAFZHDZ900320 OPR 13113.
    Заранее благодарен.
  39. #39
    Цитата Сообщение от Sergmen Посмотреть сообщение
    Заранее благодарен.
    ГЕНЕРАТОР И КРЕПЛЕНИЯ (СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 ДО OPR 13114)
    Аналоги
    Миниатюры Миниатюры генератор C4 Aircross.png‎
  40. #40
    22.06.2022
    Аналоги
    Этот ремень не подходит он короткий мне такой уже подбирали. Может у меня ОРR не правильный (сейчас проверить не могу машина не рядом). Можете пробить если OPR после 13114.
    Дело в том что на фото родного ремня читалось 6PK2288 (но оказалось что он длинный и предположительно последние цифры "00", а не "88" т.е. ремень 6PK2200).
    Но я не уверен уже и хочу разобраться.
    Просьба помочь.
  1. Ответов: 575
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 20:24
  3. Ответов: 24
  4. Ответов: 45
  5. Ответов: 13
