Показано с 1 по 40 из 80
Тема: OUT III: Круиз-контроль Mitsubishi Outlander III. Доустановка и подключение круиз-контроля Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    Post OUT III: Круиз-контроль Mitsubishi Outlander III. Доустановка и подключение круиз-контроля Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    Доустановка круиз-контроля на Mitsubishi Outlander III
    Доустановка круиз-контроля на Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016MY
    Сводная информация
    1. 2,4 CVT и 3,0 АКПП - достаточно только кнопки купить и поставить.
    2. 2.4 Invite MT, кроме кнопок нужно ставить датчик на педаль сцепления.
    3. 2.4 Inform MT, нужна еще и проводка в руле (нет ее в базе).
    4. 2.0 докупаются кнопки + делается перепрошивка ЭБУ ДВС и только после этого всё работает!!!
    После установки кнопок, если круиз не заработал, необходимо изменить кодинг или сделать прошивку блока ЭБУ. Контакты
    Запасные части для инсталяции круиз-контроля
    • Отчет по установке на 2.0 Invite 4WD CVT #post357553
    • Как разобрать руль #post357583
    • Переделка жгута проводки руля #post357553
    Всем кто будет ставить аккуратно втыкайте блок в отверстие, так как можно поцарапать оплётку руля.
    Полезные ссылки:
    Доустановка круиз-контроля на Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Активация круиз-контроля на Лансер Х
    Установка Круиз-Контроля на Lancer X
    FAQ по проверке круиз-контроля
    Демонтаж-монтаж рулевого колеса
    Великий Новгород
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    01.04.2013
    Доустановка круиз-контроля на Outlander III
    Всем доброго дня!!! Владею out3 2.0 4wd
    Как доустановить кнопки круиз-контроля?
    Post Доустановка круиз-контроля на Outlander III
    Теоретически, как на ХЛ-ь
    Пока не ставили, одни обсуждения
    Установка круиз контроля Outlander 3
    На драйве kidanov пробует ставить на Mitsubishi Outlander III (2.0 Invite 4WD CVT S03). Нужно купить:
    8602A058 кнопки круиза
    4400A401 жгут проводов, на ней один лишний разъем. Нужно перепиновывать!
    8616A026 кнопки аудио (без блютус)
    Цитата Сообщение от kidanov
    Покатался я с кнопками, но появились в продаже родные кнопки управления и я не долго думая заказал себе. Тогда еще у меня не было блютуса, поэтому купил самые простые кнопки. С проводкой дело обстояло хуже, нас почему то обделили и проводку продавали вместе с рулем, что за собой влечет резкое удорожание переделки. Пошел другим путем, была куплена проводка от ASX и переделана под нашу. Работы не много, убираем лишний разъем, нам надо только два, лишние провода, по четыре провода на разъем, 2 на подсветку, и 2 сигнальные. Управление магнитолой и круизом происходит за счет изменения сопротивления при нажатии соответствующей кнопки.
    Перекидываем пины по схеме из сервис мануала или по цвету на фотографиях.
    Обязательно с разьема срезаем выступы, разъем надо вставить глубже для нормального контакта. Как вставлять тоже показано на фото. Основной разъем не трогаем.
    Снимаем свои заглушки с руля, по 1му саморезу с каждой стороны, все собираем и проверяем. Процедура разборки руля описана в сервис мануале.
    Все парт номера есть на фото.
    Проводку пришлось переделать, разьемы тоже. Сначало сфоткал оригинал, потом переделанные, смотрим по цвету.
    Комплект, который пришел (кабель, кнопки магнитолы и круиза):
Название: IMG_1511_новый размер.JPG
ID:	35755 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1516_новый размер.JPG
ID:	35757 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1515_новый размер.JPG
    Вид со стороны разъема, нужно ножом срезать направляющие, могут мешать:
Название: IMG_1517_новый размер.JPG
    Кабель до переделки____________Кабель после переделки:
ID:	35755 ___________ Нажмите на изображение для увеличения
    Разъем до переделки_____________Разъем после переделки:
Название: IMG_1518_новый размер.JPG
ID:	35759 ___________ Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1524_новый размер.JPG
Название: IMG_1519_новый размер.JPG
ID:	35760 ___________ Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1523_новый размер.JPG
    Так вставляем в гнездо, не забудьте срезать ключь:
Название: IMG_1522_новый размер.JPG
ID:	35761 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1525_новый размер.JPG
    Основной разъем. Массу крепим к онованию руля болтиком:
    Установил кнопки на место, проверяем
    Все проверили, работает, ставим на место подушку. И пользуемся
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
    Северодвинск
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    03.10.2013
    Подскажите пожалуйста. Купил кнопки и проводку. Провода переделал как на в фото отчёте. При подключении никакой реакции. Проводку проверил и по цветам всё верно. Замки срезал и фишки входят глубоко. Номер проводки 4400а401 номер кнопок кнопок 8616а026. Авто аут3 2013г. 2 литра.
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    Аудио-кнопки должны заработать сразу при подключении, подсветка обоих блоков кнопок также должна заработать сразу, а вот функцию круиз-контроля надо ещё активировать.
    Северодвинск
    03.10.2013
    На счёт круиза понятно. Дело в том что тему по установке хорошо изучил.
    В том то и дело что аудио то должно сразу заработать а реакции ноль. Ни подсветки ни звука. Вообще ноль....
    Гуру Аватар для Freddy
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    Смотри проводку - как что собирал, соединял. Если все правильно собрано - все должно заработать
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Кнопки поставил с проводом от ASX. Опции активировал у дилера. Доволен.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Борян за это полезное сообщение:
    Маринер
    2,369
    406
    Я правильно понял, что при подключении аудио и круиза через проводку ASX синий клеммник не задействован и он не требуется?
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    правильно
    Только поводку не забудь переделать.
    Задорнов с Петросяном просто отдыхают! Аватар для Эфиоп
    Когда-то был С-Сrosser
    19.08.2009
    2,059
    2,846
    Получено благодарностей: 2,828 (сообщений: 903).
    Активация нужна только для круиза, аудио кнопки заработают сразу при корректном подключении.
    Родную проводку заказать нельзя - она идёт только в комплекте с рулём.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Эфиоп за это полезное сообщение:
  16. #13
    Кэпитанша Аватар для Маришка
    Марина
    Лео
    24.10.2011
    1,150
    670
    Получено благодарностей: 1,223 (сообщений: 344).
    Приобрела себе панель и проводку на руль под аудио (8616А026 и 4400А401).
    Понять не могу, для чего пришлось перекидывать провода в разъёмах? Они же совместимые, с одного каталога.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Маришка за это полезное сообщение:
  18. #14
    Москва и окраины
    26.02.2009
    482
    4400А401 - это проводка не от OUTLANDER 2013, а от ASX 2010-2012г.в. и совместимый в ней только один разъем - подключения к проводке авто (белый), всё остальное и разведено и распиновано ИНАЧЕ + фишки идеально не подходят. Именно поэтому надо эту проводку переделывать под OUTLANDER, что Олег и проделал.
    +7 [966] 303-40-40 АЛЕКСЕЙ
    • ЧИП-ТЮНИНГ
    • АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ
    • S-AWC OUTLANDER 2020MY
    • И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
    ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ:
  19. #15
    Асылжан
    Костанай
    17.02.2014
    OUT III: Адаптивный круиз-контроль Mitsubishi Outlander III
    Одноклубники что слышно по адаптивному круизу? Обычный круиз это полная лажа
    Есть какие то наработки по установке, активации?
  20. #16
    На украинском форуме обсуждают: Advanced Safety Systems Mitsubishi Outlander III
  21. #17
    Интересно - во сколько все обойдется при успешном конце?
  22. #18
    Ну там пишут, что на сегодняшний день потрачено около $900: 600$ блок FCM-ACC, 175$ кнопки на руль, 35$ кнопка отключения FCM, остальное по мелочи до 40$ (гайки, болты, кронштейн крепления...)
  23. #19
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Согласно информации наших друзей для Advanced Safety Systems Mitsubishi Outlander III необходимо:
    Новые кнопки круиза на руль: 8602A061
    блок FCM-ACC: 8638A050
    Крепление блока FCM-ACC: 8639A092, MS440523, MS440502, MF247249
    Кнопка отключения FCM: 8610A088
  24. #20
    Ищущий ответы Аватар для NirvanaGans
    Минеральные Воды
    12.09.2014
    Коды кнопок аудио отличаются:
    8616A027 - кнопки управления аудио + громкая связь
    8616A026 - кнопки только управления аудио
    Для управлением аудио подойдут кнопки и те и те
    8602A058 - кнопки управления круиз-контролем
    8602A088 - кнопки управления круиз-контролем
    8602A110 - кнопки управления круиз-контролем
    Все кнопки круиза одинаковые
  25. #21
    Ищущий ответы Аватар для Ливси
    Мурманск
    08.03.2014
    Подскажите как разобрать руль, ну чтобы проводку установить и кнопки
  26. #22
    Новенький Аватар для eGreyWolf
    Vologda
    21.02.2014
    Все просто:
    Накладки под кнопки снимаются откручиванием шурупов на спицах, по одному на каждую, с обратной стороны в углублениях.
    Подушка не откручивается, а отстегивается с помощью плоской отвертки. Есть три отверстия с обратной стороны руля: два по бокам и одно снизу. Сначала вставляешь в нижнее и давишь, увидишь что подушка отойдет на тебя. Далее с боков проделываешь тоже самое. Правда с боков сложнее, там защелка в виде прутка и в нее еще нужно попасть.
    Кнопки ставил не снимая разъема с подушки.
    Не забудьте что понадобится один шурупчик 4х8 или 4х10, прикрутить клемму массы.
    Я сам прихожу!
  27. #23
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Доброго времени суток.
    Имеется желание поставить кнопки на руль. Машина с МКПП
    Как это выглядит?
  28. #24
    Купить кнопки и проводку - коды выше были
    Купить датчик сцепления.
    Протянуть проводку до моторника и доставить датчик сцепления.
    Датчик тормоза скорей всего стоит четырехконтактный, а двух проводов не хватает.
    Переделать проводку руля, поставить кнопки.
    Активировать функцию круиз-контроля.
  29. #25
    Архангельск
    23.05.2016
    Купил у официалов блок управления круиз-контролем. Заказал проводку рулевого колеса у них же, чтобы подключить этот блок. Проводка пришла, но ни один штекер от неё не подошёл к блоку упр-я круиза. Продавец (мастер-приёмщик) сказал, что надо перепаивать, менять на др. штекер. Подскажите может кто-то встречался с такой проблемой или кто-то подключал ранее и как получилось? И требуется ли активация в бортовом комп. после подключения круиза?
  30. #26
    Москва и окраины
    26.02.2009
    482
    Post
    Все правильно мастер сказал. Я могу помочь, если срок заказа сделать побольше, будет дешевле.
    Также я устанавливаю круиз с использованием штатной проводки руля:
  31. #27
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    Задумался о подключении круиз-контроля. Но насколько понимаю он нифига не адаптивный.
    Вот и сомневаюсь насколько будет полезен, ведь пустых дорог сейчас не осталось, постоянно приходится держать скорость за кем-то. Может кто подсказать, есть ли польза от него ?
  32. #28
    07.10.2014
    111
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 20).
    Конечно есть . Особенно в дальних поездках.
    Да еще и расход топлива с ним меньше.
  33. #29
    27.03.2014
    1,374
    430
    Я по городу включаю периодически, чтобы не выйти за рамки дозволенной скорости нечаянно. Для меня авто без круиза - ущербное...
  34. #30
    Цитата Сообщение от Marsianin Посмотреть сообщение
    ....Да еще и расход топлива с ним меньше.
    Спорное утверждение!!!!
  35. #31
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    Спасибо за ответ,
    А можно подробней, как вы его используете ?
    По моему опыту дальних поездок - постоянные обгоны, торможения,
    он же не может держать расстояние до впереди идущей машины ?
  36. #32
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    Ну для меня это не актуально, сам как-то чувствую с какой скоростью еду, да и городе у нас не разгонишся.
  37. #33
    07.10.2014
    111
    Спасибо за ответ,
    Сам выставляю скорость и еду. При обгоне он сам потом возврашается к заданной скорости.
    Вышел на трассу поставил 105км и едишь и только газом работаешь на обгоне.
    А так каждый сам решает когда на круизе удобно ему.
  38. #34
    Спасибо за ответ,
    OldMan - какого года у вас машина?
  39. #35
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    А если тормоз нажать, он сбрасывается и надо выставлять заново ? У нас просто так сходу не обогнать, приходится выбирать момент, а до этого тормозить.
  40. #36
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    2014 рестайл
  41. #37
    Адаптивный круиз контроль
    2014 рестайл
    Тогда Вы не правы.
    На вашей машине возможно включение адаптивного круиза.
    Всю информацию посмотреть можно тут:
    http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-kruiz-kontrol
    Но в кратце:
    Вам для этого нужно сначала сделать вот это:
    Для установки системы необходимо:
    Восстановить недостающую часть проводки между блоками ASC и ETACS:
    С421(1) ETACS - A103(28) ASC;
    C413(4) ETACS - A103(12) ASC.
    А так же нам понадобятся приобрести и установить следующие запчасти:
    4670A992 (4670A993, 4670A667, 4670A771) - блок ASC, поддерживающий работу системы ACC;
    8638A050 или 8638A092 - радар;
    8639A092, MS440523, MS440502, MF247249 - крепление радара;
    8602A061 - кнопки управления адаптивным круизом на руль.
    После монтажа необходимо произвести активацию системы в ETACS ECU:
    ACCS function -> Present;
    ACCS type -> Type 3 or Type 6;
    ACCS TYPE FOR ASC -> Type Х.
    И блоке управления двигателем:
    ADAPTIVE CRUISE CONTROL -> Present.
    и будет вот так:
    Это делали на Outlender III. Возмжно на вашей машине что то уже имеется из того что необходимого доустановить.
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО обратите внимание на эту информацию:
    К сожалению, имеющиеся блоки управления, установленные на автомобилях с двигателями 4B1 1860B958 от GF3 или 1860B956 от GF2 не поддерживают функцию адаптивного круиз-контроля на программном уровне. Для того, чтобы адаптивный круиз заработал, необходимо сменить прошивку блока управления двигателя или как говорят в народе – «чипануть». Заниматься данной процедурой самостоятельно крайне не рекомендуется, а лучше отправить блок почтой, например, Олегу kidanov, а он сменит в блоке прошивку на модернизированную, после чего Олег вышлет его обратно (именно так было и сделано нами).
    Последний раз редактировалось Бекас; 19.08.2016 в 10:43.
  42. #38
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    Тогда Вы не правы.
    [/I]
    Ну это слишком сложно и дорого, на это я не замахивался. Оно тогда в 60 тыр. получалось, а сейчас наверное в 120 выйдет. Да и возможность поехать куда-нибудь раз в год только бывает. Хотел только установить кнопки в руле и активировать, вот и спрашиваю насколько полезно.
  43. #39
    Вы же акцент ставили на функционале "адаптивный", я вам показал что для этого надо. Ясен пень, мало кому захочется вбухивать N-ную сумму непонятно в какие удовольствия вождения, (как то с другом приехали в автосалон Mazda на CX-5 посмотреть, нам говорят, сейчас в наличии нет, но можем такую же машину нашей сотрудницы показать. Привели, а машина с разбитой мордой стоит, мы им "А чего это?". манагер нам и рассказал что девушка решила опробовать функцию автомобиля самостоятельной остановки перед препятствием, разогналась перед стенкой, а машина не остановилась, ну не сработала система почему то, вот и результат, ну мы развернулись и ушли. Это я к тому, что электроника, электроникой, а рулить все равно самому придется, да еще следить за правильностью работы электронных систем.)
    А сам Круиз, вещь хорошая, заиметь такую опцию не помешает, на дальняках сильно помогает, а вот в городе практически не востребованная опция.
    Последний раз редактировалось Бекас; 19.08.2016 в 12:47.
  44. #40
    07.10.2014
    111
    Нет он становится на паузу и в любой момент нажатием на кнопку на руле наберает заданную скорость.
  1. ASX: Доустановка круиз-контроля на Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    от Iga в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2023, 06:03
  2. Доустановка круиз-контроля Mitsubishi Eclipse Cross и активация круиз-контроля Mitsubishi Eclipse Cross
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 22:57
  3. OUT III: ACC Mitsubishi Outlander III: адаптивный круиз контроль Mitsubishi Outlander III. ADAPTIVE CRUISE CONTROL SYSTEM Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.05.2021, 16:33
  4. Доустановка круиз-контроля на Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 16:50
  5. OUT III: Доустановка круиз-контроля на Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 10:43
