Собственно вопрос возник после того как перестал срабатывать замок капота,после 4 -х лет безотказной работы. Был сильно огорчён и удивлён. Но утром он открылся-теперь не знаю чего от него ждать :-(
пластмассовые пятеренки.
Бывает что ломается и как правило не в подходящий момент.
Проблемы есть у всех производителей.
Я бы при первом звоночке махнул... это проще чем потом петлю искать.
Спасибо! Но как-то странно что 2 замка одновременно. Причём с охраны снимался, но вот моторчики не "жужали". Сейчас вроде нормально всё
Сегодня опять на той же парковке и на том же месте, замки не открылись. Покатались по городу приехали домой -всё ОК. Мистика какая-то :-(
А у наших машин есть штатный датчик капота? Если есть он где стоит? Что-то я его не нашёл :-(
Спасибо! Я помню читал где-то, но поиск по форуму упорно отваливается по тайм-ауту :-(
А парковка находится не рядом с крупным ТРЦ или теле/радио башней? У меня, к примеру, около одного крупного ТРЦ (обвешанного сотовыми антеннами и тарелками) и в радиусе 300 м от телецентра сигналка Logicar 3 Sher-Khan вообще иногда перестает реагировать на кнопки. Часто приходится раз по 5 на кнопки нажимать и брелок вплотную к кузову прислонять чтобы или закрыть или открыть машину.
На сегодня выявлена закономерность - не срабатывают после езды более 2-3 часов. Возможно это как то связанно с температурой под капотом. Концевик найден - он не рабочий . Но на проблему при этом не влияет никак.
