Показано с 1 по 40 из 113
Тема: Блок управления двигателем (ЭБУ двигателя, Engine-ECU) DW12/4HK/4HN. Калькулятор впрыска двигателя DW12/4HN/4HK Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Блок управления двигателем Engine-ECU Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Калькулятор впрыска двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN)
    Блок управления двигателем Engine-ECU Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Калькулятор впрыска двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN)
    Блок управления двигателем Engine-ECU Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN).
    Калькулятор впрыска двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN)
    Блок управления двигателем Engine-ECU DW12/4HK/4HN или калькулятор впрыска двигателя DW12/4HN/4HK
    Блок управления двигателем (Engine-ECU, калькулятор впрыска) производства BOSCH: Компьютер управления впрыскиванием дизельного топлива BOSCH EDC16 CP39 #post335190
    При подборе б/у блока надо проверять по номеру Bosch (пишется слева вверху на маркировке блока) и по номеру Ref (пишется слева внизу на маркировке блока). Основным номером является Ref.!!! #post335839
    Варианты блоков управления двигателем (Engine-ECU) Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi #post336474, #post335191
    Варианты блоков управления двигателем (Engine-ECU) Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D #post426443
    На дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с роботом DCS/TC-SST установлены блоки управления двигателем (Engine-ECU):
    На дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с МКПП установлены блоки управления двигателем (Engine-ECU)::
    • ref. 96 644 875 80 (9664487580)
    Блок управления двигателем Engine-ECU от машин сроботом можно ставить на машины с МКПП как и обратно.
    ВАЖНО! После установки Engine-ECU надо залить соответствующее ПО (прошивку) двигателя. Прошивка должна соответствовать типу КПП: если робот - то прошивка от робота, если МКПП - прошивка от МКПП.
    Если не установить соответствующее ПО - в системе автомобиля будут ошибки!
    #post360378
    Типы и виды прошивок (ПО) ЭБУ двигателя #post415177
    Последний раз редактировалось Балу; 21.06.2022 в 15:51. Причина: upd_
    01.08.2011
    Блок управления двигателем DW12/4HK/4HN или калькулятор впрыска двигателя DW12/4HN/4HK
    Всем день добрый
    собираю после ДТП 4007 (дизель), терзают сомнения по разъемам блока управления двигателя, там их 3 и все одного размера, 2 на одном раздваивающемся жгуте, и один на отдельном жгуте. Народ, подскажите пожалуйста какой из них сверху, какой в середине и который внизу на вертикально стоящем блоке
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    вечером фотки выложу
    01.08.2011
    ждемс с нетерпением
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    вот как и бещал фотки
    нижний разъем занят жгутом который идет спереди
    самый верхний соеденен с поводом ( трубкой?) идущим на воздушный фильтр,
    если что спрашивайте
    Миниатюры Миниатюры DSC03585.jpg‎   DSC03584.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 02.08.2011 в 22:39.
    01.08.2011
    Спасибо за фотки, сомнения отпали, можно подключать
    Иван
    09.08.2011
    насколько я понял там все таки три разъема ?
    Угу. После указания места подсоединения двух разъемов третий автоматически попадает на единственное свободное место)))
    Щелково
    17.03.2013
    Неисправность блока управления двигателем Peugeot 4007 2.2 дизель.
    Нужна помощь. Peugeot 4007. 2,2л дизель VIN VF3VU44NHAZ804223
    Краткое описание ситуации:
    Ездил на выходных в Тверь, в городе при проезде железнодорожных путей машину немного тряхнуло, двигатель заглох и "высыпалась" куча ошибок (пишу в мое вольном переводе):
    - слить воду из сепаратора
    - перегрев двигателя
    - ремонт трансмиссии
    - неисправность ASC
    Стартер на поворот ключа не реагировал (только небольшой щелчек). В баке дизтоплива было литров 6-7, остаток пробега показывал 80 км, ехал как раз на заправку. Сигнализатор необходимости заправки не срабатывал.
    Т.к. из нормальных работающих сервисов в субботу в родном городе оказались только официалы - оттащили меня к ним.
    В итоге по результатам 2-х дневной диагностики ребята "приговорили" блок управления двигателем (фото во вложении), по их словам не могут вообще до него достучаться.
    С одной стороны ребята вроде адекватные, с другой смущает предпосылка к возникновению поломки.
    На просторах интернета нашел фирмы, которые занимаются ремонтом блоков управления двигателем, по телефону согласились взять продиагностировать блок.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1. Может ли быть какая-то другая причина неисправности? Что еще нужно проверить?
    2. Есть ли где возможность приобрести новый блок управления?
    3. Имеет ли смысл и насколько реально отремантировать блок управления? Может кто с форума занимается подобным ремонтом, есть опыт?
    Какие-то еще советы может дадите.
    Заранее благодарен!
    BOSCH 0 281 013 666
    BOSСH 0281013666
    96 654 652 80
    9665465280
    Миниатюры Миниатюры IMG_7397_1.jpg‎
    Начни с проверки ламп стоп-сигналов http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1460 + "лягушка" может выдавать ошибки.
    Данные из СервисБокс
    Где можно купить калькулятор впрыска б\у ?
    Citroen/Peugeot 1944.39 КОМПЬЮТЕР СИСТ. ВПРЫСКА ТОПЛ. 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 4Х4
    Citroen/Peugeot 1942.VQ КОМПЬЮТЕР СИСТ. ВПРЫСКА ТОПЛ. БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ КРОМЕ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 4Х4
    Citroen/Peugeot 1943.F2 КОМПЬЮТЕР СИСТ. ВПРЫСКА ТОПЛ. ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ КРОМЕ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 4Х4
    Citroen/Peugeot 1943.F4 КОМПЬЮТЕР СИСТ. ВПРЫСКА ТОПЛ. БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ; 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 4Х4;
    Citroen/Peugeot 96 669 136 80 КОМПЬЮТЕР СИСТ. ВПРЫСКА ТОПЛ. BVA - замена Citroen/Peugeot 96 669 137 80
    Citroen/Peugeot 96 669 139 80 КОМПЬЮТЕР СИСТ. ВПРЫСКА ТОПЛ. BVM
    Компьютер сист. впрыска топлива .
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    В экзисте аж 92 с лихом хотят
  15. #15
    Я в курсе .
  16. #16
    02.05.2015
    Citroen/Peugeot
    1944.39
    Б/У надо искать по номеру Bosch пишется он внизу слева на маркировке блока, вот пример на рисунке:
Название: 2016-05-02 20.47.48.jpg
    Какой на твоем номер?
  17. #17
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    тут только авторазбор(
  18. #18
    Kanibal24, Андрей , спрошу у Макса и тебе отправлю номер .
  19. #19
    У меня на Ситрике вот такой блок стоит:
    BOSCH 0 281 013 666
    BOSСH 0281013666
    96 654 652 80
    9665465280
  20. #20
    02.05.2015
    Вот и у меня такой же номер 9665465280 даже номер который красным маркером написан, сходится!
    Только я не уверен что такой нужен Александру. Ведь у него по номер Citroen/Peugeot 1944.39 идет,
    а у нас с тобой, 1942PJ и 1942PK.
    Александр жду вашего номера.
    Вложение 32814
    Вот ссылка на наши на ebay.com но это те что в комплекте с замком зажигания, имубилайзером, и ключами.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...65280&_sacat=0
  21. #21
    Так это от Немецкой версии дизельного Аута, как у меня, с бесключевым доступом. Вот как доберусь до своего Аута (он в ремонте) так сфоткаю блок на нем и выложу.
  22. #22
    Kanibal24, Вот этот блок :
    BOSCH 0 281 014 902
    BOSСH 0281014902
    96 662 567 80
    9666256780
  23. #23
    02.05.2015
    Kanibal24, Вот этот блок : Вложение 32821 ,
    Да! Тяжелый случай. Какая-то редкая вещь. По номеру нижнему совпадений ноль. По верхнему только одно.Вот оно:
    http://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m4084.l1313&_nkw=02810149 02&isNewKw=1&_sacat=&cnm=&mfs=&acimp=&trksid=&sqp =
    Но надо утащить у продавца действительно ли подойдет?
    Последний раз редактировалось Kanibal24; 08.05.2016 в 08:20.
  24. #24
    Kanibal24, Отсюда вопрос : Если у нас с вами одинаковые моторы и коробки, то можно ли вместо одного блока поставить другой ? У нас машина ещё и лямбда-зонд имеет .
  25. #25
    02.05.2015
    Я тоже таким вопросом задавался, когда занимался поиском своего ЭБУ. По внешнему виду многие ЭБУ эдентичны, размеры и разъемы те-же. По сути это просто компьютер с процессором и платой, так вот может они действительно по железу своему все одинаковые,а производить делает номера к ним только на прошивку? Так ее при замене все равно перепрошивать надо, сняв копию с родного.
    Я в этом не специалист, но тогда получается, если родной ЭБУ еще функционирует, то можно брать любой, перепрошивать и ставить.
    Вот у меня знакомый ключь единственный потерял от машины, так ему, пока спецы пытались скопировать код имубилайзера, чтобы зделать заново ключ, ЭБУ спалили. Так вот он искал весь комплект, с ключем, имубелайзером, замком зажигания, и чтоб код подходил, т.к. несчего копию снять было. В нашем случае может действительно попробовать перепрошить с таково же мотора ЭБУ?
    Последний раз редактировалось Kanibal24; 09.05.2016 в 06:58.
  26. #26
    Kanibal24, Андрей , у нас на данный момент нет даже такого ЭБУ как на вашей машине .
  27. #27
    Александр, а вы пробовали перезалить ПО в ЭБУ?
    По идее если ЭБУ битое, то прошивка в него не должна встать. А если встанет, то может всё и нормализуется. Известны же случаи когда происходили случаи сбоя работы систем авто и перезаливка ПО помогала решить проблему.
    Ну это так мысли в слух.
  28. #28
    02.05.2015
    Тут вопрос подойдет или нет? Может кто нибудь на форуме владеет этим вопросом?
  29. #29
    Сомневаюсь я однако что кто-то тут владеет этим вопросом .
  30. #30
    02.05.2015
    Вот эти точно должны владеть:
    http://car-work.ru/ECU_repair.htm
  31. #31
    Kanibal24, Макс им звонил , ему ответили что не всё так просто...
  32. #32
    Новенький Аватар для Makim
    Pajero Sport II
    02.07.2012
    42
    Получено благодарностей: 39 (сообщений: 27).
    Софт перезаливали, не помогает, с конторой по ремонту консультировался, не факт что помогут.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо Makim за это полезное сообщение:
  34. #33
    02.05.2015
    Перерыл интернет нашел вот такой сайт Bosch:
    http://www.bosch-automotive-catalog....product-search
    Тут по номеру продукта можно подобрать аналоги так вот по номеру вашего ЭБУ 0281014902 пишет формулу типа EDC 16CP39-6.70 в описании продукта.
    http://www.bosch-automotive-catalog....26autoLoad%3D1
    И сопоставляет его с артикулами:
    CITROEN 1944 39
    PEUGEOT 1944 39
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 668 679 80
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 651 171 80
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 662 567 80
    По моему ЭБУ 0281013666 в описании формула типа EDC 16CP39 в описании продукта:
    CITROEN 1942 PK
    PEUGEOT 1942 PK
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 644 875 80
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 668 678 80
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 633 603 80
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 654 652 80
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 665 376 80
    PSA (PEUGEOT S.A.) 96 644 873 80
    Короче какие то отличия тут присутствуют, в чем они заключаются не знаю, но я бы не рискнул ставить вместо одного другой!
  35. 3 пользователей сказали cпасибо Kanibal24 за это полезное сообщение:
  36. #34
    Всем привет.
    Вот наконец посмотрел какой блок стоит у меня на Мицу, а так же посмотрел блок на другой дизельной Мицу.
    И получилось следующее, на картинке подрисовал к артикулам каталога. что на самом деле написано на блоках:
Название: Блоки управления.JPG
    И получается что Каталог выдает эти блоки как заменители, 164 блок это с Мицу 2008 г., а 336 это с Мицу 2010 г.
    BOSCH 0 281 013 666
    BOSСH 0281013666
    96 654 652 80
    9665465280
    BOSCH 0 281 014 902
    BOSСH 0281014902
    96 662 567 80
    9666256780
  37. #35
    Василий
    16.07.2016
    Citroen/Peugeot
    1944.39
    Александр! Как удалось выйти из ситуации?. У меня тоже ЭБУ накрылся. Купил на разборке в Питере калькулятор за 15 000 руб от 4007 механика, машина едет, но коробка в аварийном режиме, робот жестко подключает передачи вверх, вниз без проблем. Вернул назад, так ка не перепрошить. Новый у дилера стоит 38 руб. Ждать месяц. В Москве вроде один мой есть, стоит 25 руб. Завтра попрошу знакомых съездить посмотреть.
  38. #36
    Dakcar69, удалось выйти из ситуации
  39. #37
    В смысле его не перепрошить? Вы как его к машине привязывали?
  40. #38
    Василий
    16.07.2016
    Занимались им последовательно в двух местах. "залили" мой ВИН и ключи. Машина заводится, едет, но по коробке висят ошибки, диагностика коробку не "видит". Поехал к дилеру. Два часа возились, но блок в Он-лайне не прошивается. Умельцы предлагают из моего старого и нового с разборки сделать один, но без гарантии. Поэтому ищу такой же , но от робота.
    Нашел на разборке? Или есть знатоки по ремонту?
  41. #39
    Занимаюсь самообразованием.
    Но думаю что то у вас не так делали, перепрошить блок дело очень хитрое, чуть оступился и прошивка ложится криво и правильно не работает. У меня две машины на роботе, прошивки на них сейчас одинаковые, а сами блоки разные. Позавчера смотрел Ситрик на ручке, так у него блок такой же как у меня на Мицу.
    Так что считаю что на наши машины блоки взаимозаменяемые, надо только прошивку правильную воткнуть. Может они во время перепрошивки машину неправильно задали?
  42. #40
    Василий
    16.07.2016
    Это не известно. Оба спеца с репутацией, но ссылаются на то, что без вскрытия блока перепрошить не могут. Еще один за 10 руб. готов прошить не разбирая, но я пока еще поищу на разборках от робота. Кто в Москве профессионально занимается разборками? В Питере Евро-Авто грамотно работает, все блоки в фото, с ключами, но все на механику, аж 3 блока есть...
    Мой блок PSA (PEUGEOT S.A.) 96 654 65280
  1. Ответов: 230
  2. Ответов: 397
  3. Ответов: 17
    Ответов: 323
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 22:29
