Показано с 41 по 80 из 113
Тема: Блок управления двигателем (ЭБУ двигателя, Engine-ECU) DW12/4HK/4HN. Калькулятор впрыска двигателя DW12/4HN/4HK Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Блок управления двигателем Engine-ECU Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Калькулятор впрыска двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN)
    Блок управления двигателем Engine-ECU Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Калькулятор впрыска двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN)
    Блок управления двигателем Engine-ECU Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN).
    Калькулятор впрыска двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN)
    Блок управления двигателем Engine-ECU DW12/4HK/4HN или калькулятор впрыска двигателя DW12/4HN/4HK
    Блок управления двигателем (Engine-ECU, калькулятор впрыска) производства BOSCH: Компьютер управления впрыскиванием дизельного топлива BOSCH EDC16 CP39 #post335190
    При подборе б/у блока надо проверять по номеру Bosch (пишется слева вверху на маркировке блока) и по номеру Ref (пишется слева внизу на маркировке блока). Основным номером является Ref.!!! #post335839
    Варианты блоков управления двигателем (Engine-ECU) Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi #post336474, #post335191
    Варианты блоков управления двигателем (Engine-ECU) Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D #post426443
    На дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с роботом DCS/TC-SST установлены блоки управления двигателем (Engine-ECU):
    На дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с МКПП установлены блоки управления двигателем (Engine-ECU)::
    • ref. 96 644 875 80 (9664487580)
    Блок управления двигателем Engine-ECU от машин сроботом можно ставить на машины с МКПП как и обратно.
    ВАЖНО! После установки Engine-ECU надо залить соответствующее ПО (прошивку) двигателя. Прошивка должна соответствовать типу КПП: если робот - то прошивка от робота, если МКПП - прошивка от МКПП.
    Если не установить соответствующее ПО - в системе автомобиля будут ошибки!
    #post360378
    Типы и виды прошивок (ПО) ЭБУ двигателя #post415177
    Последний раз редактировалось Балу; 21.06.2022 в 15:51. Причина: upd_
  2. #41
    4,162
    Цитата Сообщение от Dakcar69 Посмотреть сообщение
    Мой блок PSA (PEUGEOT S.A.) 96 654 65280
    У меня такой на Ситрике с роботом стоит и такой же позавчера на Ситрике с ручкой видел, а на Мицу с роботом у меня стоит 96 662 567 80
    На Мицу и Ситрике ПО стоит 451 (4HN+DCS), а на Ситрике с Ручкой смотрел то там ПО 546 (4HN+МТ)
  3. #42
    Значит его можно клонировать? Т.к. есть откуда слить прошивку. Осталось найти блок под заливку?
  4. #43
    4,162
    Я думаю, если на машину поставить другой блок и МУТом заново его прошить , то ничего клонировать не надо.
  5. #44
    Василий
    16.07.2016
    Коллеги! Нужен совет! Я покупал в Евро-Авто и прошивал этот блок:
    Может попробовать другие, которрые там есть в наличии:
    от Peugeot
    от Citroen
    Миниатюры Миниатюры 2_116x88 (1).jpg‎   2.jpg‎
  6. #45
    Василий
    16.07.2016
    Ищется full BDM с блока на автомате, может есть у кого? Кто чиповался, и осталась прошива
  7. #46
    Dakcar69, сток ?
  8. #47
    Василий
    16.07.2016
    Да именно! Но нужен именно фул бдм
    Последний раз редактировалось Dakcar69; 09.10.2016 в 20:08.
  9. #48
    Василий
    16.07.2016
    Нет ни у кого? Хелп, машина стоит!
  10. #49
    Dakcar69, попробуй у Ёжик Пых узнать.
  11. #50
    4,162
    Всем привет.
    Ну что, подниму эту тему.
    Было много обсуждений, вопросов, но так в итоге ни кто ничего не отписал, как решили свои проблемы с блоком управления двигателем (калькулятором впрыска). Я конечно понимаю, что добившись в итоге какого то результата, многие считают это типа своей интеллектуальной собственностью и не озвучивают её, но тогда возникает вопрос: А почему тогда изначально приходить на форум, просить подсказать (поделиться чужой интеллектуальной собственностью) и в итоге не делиться своей?
    Ладно, это все лирика, как говориться крик в никуда.
    ДелюсЯ своей интеллектуальной собственностью:
    Для начала хочу выразить благодарность за помощь комрадам: Михаилу (mk6713), Алексею (Lexa609) и Саше (Александр019).
    Так как эта тема, так и не была доведена до логического конца, и оставляла больше вопросов, а не ответов, решил я подвести её к какому то логическому завершению.
    Попалось мне месяц назад на Ebay предложение о продаже ЭБУ дизельного двигателя от Citroen c-crosser/4007 номер 0 281 013 666 (96 644 875 80) в Великобритании:
Название: ECU на Ebay.jpg
    Судя по номерам указанным на данном ЭБУ, данный блок ранее был установлен на дизельной машине с механической КПП, как раз то что и было необходимо для проведения эксперимента по привязке блока с дизельной машины с МКПП на дизельную машину с DCS.
    В принципе ИГОГО получалось не дорого (всего 5 700 руб.) и я решил приобрести этот ЭБУ для эксперимента и в принципе про запас. Купил я его 10.04.2017 и уже 28.04.2017 г. мне его приперли на почтамт по месту жительства (03.05.2017 был получен на руки). Пакет и содержимое выглядело так:
ID:	36501 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36502 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36504 Нажмите на изображение для увеличения
    Вечером 03.05.2017 была проведена первая попытка установке и по привязке ЭБУ на машину.
    Для экспериментов имеем два автомобиля:
    1. Mitsubishi Outlander XL JFG 2.2 Di-D DCS c ЭБУ 0 281 014 902 (96 662 56780)
ID:	36481 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36482 Нажмите на изображение для увеличения
    2. Citroёn C-Crosser 2.2 HDi c ЭБУ 0 281 013 666 (96 654 65280)
ID:	36484 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36485 Нажмите на изображение для увеличения
    Так как на Ситроене стоял блок 0 281 013 666 (96 654 65280) и Бошевским номером совпадал с номером на эксперементальном блоке 0 281 013 666 (96 644 875 80), то я принял решение сначала провести эксперимент на Мицу с блоком 0 281 014 902 (96 662 56780).
    Все манипуляции по снятию и установке фишек с одного ЭБУ на другой я делал только со снятой минусовой клемой!
    Для установки экспериментального блока я просто отсоединил фишки с ЭБУ двигателя Мицу (его я механически не демонтировал, оставил на месте) и воткнул их в экспериментальный блок, который расположил между АКБ и корпусом воздушного фильтра.
ID:	36487 Нажмите на изображение для увеличения
    Подключил сканер MUT III и включил зажигание, на БК выскачили тут же следующие ошибки:
ID:	36489 Нажмите на изображение для увеличения
    Считывание ошибок сканером показало наличие следующих ошибок:
Название: Ошибки после замены ECU ДВС 1.JPG
ID:	36491 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибки после замены ECU ДВС 2.JPG
Название: Ошибки после замены ECU ДВС 3.JPG
ID:	36493 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибки после замены ECU ДВС 4.JPG
    Считывание данных в ЭБУ показало следующую информацию:
Название: Данные в ECU ДВС после замены.JPG
    Т.е. судя по VIN (VF3VV4HNH8U902909) данный блок ранее был установлен PEUGEOT 4007 c дизельным двигателем 4HN (DW12) и судя по номерк ПО в блоке 1860В450 с механической коробкой передач.
    У дизельных машин с коробкой "робот" номер ПО должен быть 1860В451 (см. данные базы данных MUT III):
Название: Данные ПО MUT III.JPG
    Для перепрошивки данного ЭБУ необходимо было побороть все имеющиеся в памяти ошибки, но часть ошибок имела статус "активная", то есть не стираемая до её устранения. В результате нескольких манипуляций сканером, мне удалось убрать 99% имеющихся ошибок и в остатке осталась только одна ошибка "Code No. P0615: Starter Relay Circuit" (проблемы с цепями питания стартера).
    Все попытки начать перепрограммирование с данной ошибкой привели к нулевому результату. На выходе выскакивало вот такое сообщение:
    Стал разбираться, что же это за ошибка такая P0615.
    Нарыл следующее: на машинах с роботом и с МКПП разные схемы питания (управления) стартером.
Название: Схемы питания стартера МТ и ТС-SST.jpg
    Поэтому как бы я ни старался, а эту ошибку уж точно не убрать и не перепрошить блок на имеющихся у меня ошибках. То есть теория, ранее озвученная в этой теме, о том что перепрошить блок с МКПП на TC-SST как бы подтвердилась.
    Но меня это не остановило, так как ранее методом научного тыка я выяснил, что перепрограммирование главное запустить, а далее сканер стирает полностью информацию имеющуюся в блоке, затем записывает указанный при перепрограммировании файл и только после этого проверяет соответствие установленной прошивки имеющимся на машине системам.
    Поэтому стала задача, как запустить процесс перепрограммирования?
    Ну и пришло решение: раз этот блок с машины дизель/МКПП, то почему бы не поставить данный блок на такую машину и после привязки блока к ней запустить установку в ЭБУ файла с ПО для машины дизель/робот.
    Договорившись с одним из наших комрадов использовать его машину "для тренировки на кошках", я привязал этот блок сначала к его машине (т.е. формально сделал замену ЭБУ), после чего запустил процедуру ручного перепрограмирования на ПО 1860В451. После установки данного ПО и проверки систем на соответствие установленному ПО, вывалилось сообщение "Дядя у тебя куча ошибок в системе, ты установил не то ПО для этой машины". Но это меня не огорчило, так как я добился цели и впихнул в этот блок необходимое мне ПО.
    После этого я на машине нашего комрада восстановил (снял экспериментальный ЭБУ и подключил родной) изначальное его состояние (даже немножко улучшил его, так как некоторые системы чуток начинали хандрить и мое вмешательство убрало эту хандру).
    После этого я установил даный ЭБУ опять себе на Мицу, привязал блок по VIN к машине, почистил память от ошибок которые блок хватанул после перепрограммирования на той машине, на всякий случай еще раз запустил перепрограммирование, что бы уйти от вероятности того что при перепрограммировании на машине с МКПП прошивка легла не так ровно как надо, и Ву-а-ля прошивка легла ровнее ровного, в блоках управления ошибок нет, сканер считывает с ЭБУ следующие данные:
Название: Данные в ECU ДВС после перепрошивки.JPG
    Первоночальный VIN (прописанный на заводе, поменять этот параметр без хирургического вмешательства не возможно, и с результатом 50/50, т.е. блок может умереть под ножом хирурга): VF3VV4HNH8U902909
    Текущий VIN: от моего Мицу JMBXMCW7WAFXXXXX
    Машина ездит как ни странно и вперед и назад.
    Так что этим самым экспериментом установлено, что блоки взаимозаменяемые, надо только правильно уметь вкрячить туда правильное ПО.
    Всем спасибо за внимание.
    Пы.Сы: На Ситроене эксперимент пока не ставил, но думаю уже проблем не возникнет, надо будет только правильно VIN привязать и всё.
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.05.2017 в 13:08.
  12. 10 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  13. #51
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Я не мог просто сказать спасибо и уехать. Всякий труд, а качественный тем более, должен быть оплачен.
    Все остались довольны: я, Сергей и машина...
    П.С. если кто-то делает совместные эксперименты, то это другой расклад....
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Abrc за это полезное сообщение:
  15. #52
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Круто, молодец.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Ymka за это полезное сообщение:
  17. #53
    Круто, молодец.
    У кого-нибудь калькулятор впрыска сгорел ?
  18. #54
    4,162
    Улыбнуло, а с чего такой вопрос?
    Вам не понравилось, что мне удалось все таки перепрограммировать блок машины с механикой на машину с роботом?
    Последний раз редактировалось Бекас; 10.05.2017 в 02:12.
  19. #55
    Бекас, Что значит "не понравилось"? , от чего же ? ,- Сергей , это Ваше личное дело делать это или нет , НО , целесообразность есть ли ?,- поэтому и поинтересовался : Сгорел ли хоть у кого-то калькулятор впрыска , т.е. нужно ли это изыскание . Перепрограммировать , при достаточном железе, можно любой блок на столе , при желании , а вот если железа в блоке не хватает или оно разное ...
  20. #56
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    m724,
    оно?
  21. #57
    4,162
    чОй то заворот это темы мне напоминает тему про "замену подвесного на кардане".
    Ну да ладно, вопросы заданы и оставить их без ответа я не могу, хотя ответы явно кому то не понравятся.
    Так что заранее звиняйте, не виноватая я, он сам пришел.
    1.
    ... это Ваше личное дело делать это или нет , НО , целесообразность есть ли ?,
    Да так, в принципе, можно поставить под сомнение целесообразность в принципе присутствие на форуме каждого комрада (форумчанина), кто хоть что то на форуме пишет (делится информацией о подводных камнях имеющихся в наших машинах), но Вы правильно подметили, это личное дело.
    2.
    ..- поэтому и поинтересовался : Сгорел ли хоть у кого-то калькулятор впрыска , ...
    Ну давайте вернемся к началу темы:
    Не Вы ли являлись топик стартером данной темы?
    Далее читаем пост №25.
    1944 39 - на дизель .
    Александр! Как удалось выйти из ситуации?. У меня тоже ЭБУ накрылся. Купил на разборке в Питере калькулятор за 15 000 руб от 4007 механика, машина едет, но коробка в аварийном режиме, робот жестко подключает передачи вверх, вниз без проблем. Вернул назад, так ка не перепрошить. Новый у дилера стоит 38 руб. Ждать месяц. В Москве вроде один мой есть, стоит 25 руб. Завтра попрошу знакомых съездить посмотреть.
    Думаете он нас всех обманул?
    3.
    ... т.е. нужно ли это изыскание .
    Вот тут Вы меня поставили в тупик , но я попробую и на этот вопрос хоть как то объяснить.
    Возвращаемся к этой теме, т.е. попробуем её перечитать сначала.
    Топик стартер ищет калькулятор впрыска топлива (блок управления дизельным двигателем DW12) с конкретным оригинальным номером и никакой другой.
    Затем идет обсуждение о подборе аналога, к теме так же подключаются другие комрады, часть из которых столкнулась с такой же проблемой.
    Ну и топик стартер задал вот этот вопрос:
    Kanibal24, Отсюда вопрос : Если у нас с вами одинаковые моторы и коробки, то можно ли вместо одного блока поставить другой ? У нас машина ещё и лямбда-зонд имеет .
    Можете найти ответ в теме на этот вопрос? (мой пост не в счет)
    Я кроме вот этого ничего не нашел:
    Dakcar69, удалось выйти из ситуации
    Правда познавательно?
    4.
    ....Перепрограммировать , при достаточном железе, можно любой блок на столе , при желании , а вот если железа в блоке не хватает или оно разное ...
    А вот здесь я что то вообще ничего не понял что Вы хотели хотели сказать. Прошу прощения за непонятливость.
    Здесь могу только вот это привести из темы:
    Цитата Сообщение от Kanibal24 Посмотреть сообщение
    Тут вопрос подойдет или нет? Может кто нибудь на форуме владеет этим вопросом?
    Сомневаюсь я однако что кто-то тут владеет этим вопросом .
    Я правильно понял, что заявляя это:"Перепрограммировать , при достаточном железе, можно любой блок на столе , при желании , а вот если железа в блоке не хватает или оно разное ...", Вы тем самым говорите что на сейчас овладели вопросом перепрограммирования блока, ведь ранее Вы писали обратное? На сколько для Вас это было целесообразно?
    5. Ну и последнее: В принципе мои изыскания в вопросе перепрограммирования блоков и мой пост по возможности перепрограммирования блоков, возникли после вот этотих постов:
    В смысле его не перепрошить? Вы как его к машине привязывали?
    Занимались им последовательно в двух местах. "залили" мой ВИН и ключи. Машина заводится, едет, но по коробке висят ошибки, диагностика коробку не "видит". Поехал к дилеру. Два часа возились, но блок в Он-лайне не прошивается. Умельцы предлагают из моего старого и нового с разборки сделать один, но без гарантии. Поэтому ищу такой же , но от робота.
    и
    Занимаюсь самообразованием.
    Но думаю что то у вас не так делали, перепрошить блок дело очень хитрое, чуть оступился и прошивка ложится криво и правильно не работает. У меня две машины на роботе, прошивки на них сейчас одинаковые, а сами блоки разные. Позавчера смотрел Ситрик на ручке, так у него блок такой же как у меня на Мицу.
    Так что считаю что на наши машины блоки взаимозаменяемые, надо только прошивку правильную воткнуть. Может они во время перепрошивки машину неправильно задали?
    Это не известно. Оба спеца с репутацией, но ссылаются на то, что без вскрытия блока перепрошить не могут. Еще один за 10 руб. готов прошить не разбирая, но я пока еще поищу на разборках от робота. Кто в Москве профессионально занимается разборками? В Питере Евро-Авто грамотно работает, все блоки в фото, с ключами, но все на механику, аж 3 блока есть...
    Про спецов с репутацией мне вообще понравилось!!!
    Вот собственно все мои ответы и комментарии на Ваш пост.
    Еще раз извините, обидеть не хотел.
    Последний раз редактировалось Бекас; 10.05.2017 в 12:11.
  22. #58
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Бекас, хорошая работа!
  23. #59
    m724, оно?
    Не могут достучатся , не значит что убит блок .
    Бекас, Сергей ! Я всего-то поинтересовался нужно ли это кому-то , имеется ли спрос на это , а Вы сразу под сомнение и т.д. Да написали вы много , если кому-то это нужно то я только , работа проделанная вами немалая , если кому-то и когда-то будет полезна то это хорошо . Может так более понятно написал ... Когда я искал калькур на дизель , никто не мог поверить НА ТОТ МОМЕНТ, что сдохли ВСЕ четыре форсунки , все склонялись к калькуру , вот его и искали , это сейчас собрана понемногу информация , спустя время , о проблеме , давайте кидайте камнями ...
  24. #60
    4,162
    Так понятно. Я то же вроде как все доступно объяснил.
    ... давайте кидайте камнями ...
    Это было лишнее.
  25. #61
    4,162
    m724, оно?
    Евгений, приветствую.
    А это случаем не про вашу машину? То есть когда она еще была у Вадима?
    Александр, если я прав по поводу принадлежности этой машины, то на ней где то на 30 000 км вылетали мозги и была проведена их замена. Если не ошибаюсь, то даже по гарантии.
  26. #62
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Бекас, все верно. Вадим менял блок
  27. #63
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Прошу прощения, прошло много времени. Так всё таки решить проблему с Р0615 можно как?
  28. #64
    4,162
    У вас появилась такая ошибка?
    Если можно кроме «Да/Нет» какие нибудь подробности.
  29. #65
    25.03.2018
    156
    Появилась после перестановки ЭБУ. Как оказалось после, прошлый блок был от машины с роботом, а у меня механика
  30. #66
    4,162
    УсЁ понятно.
    Вам надо что бы с блоком вашей машины сделали все то же самое что я сделал с блоками (пост N 55) только наоборот.
    Переделывать проводку машины в вашем случае думаю не вариант.
    В принципе могу помочь вам с перепрограммированием. Варианта два:
    1. Вы приезжаете ко мне в Видное и я вам перепрограммирую ( приблизительно 200 верст в одну сторону).
    2. Вы снимете и пришлете блок почтой и я вам так же смогу его перепрограммировать. Но тут есть подводные камни, а именно время на доставку почтой и время поймать нашего комрада у которого машина с мешалкой.
    Есть конечно еще третий вариант вариант, искать кто все это сможет на месте.
    Так что думайте.
  31. #67
    25.03.2018
    156
    Спасибо за предложения. У меня есть кто занимается блоками. Если что можно будет поддерживать связь?
  32. #68
    4,162
    Эт хорошо.
    Связь то мы и на форуме поддерживаем, вроде стараюсь все подробно писать. В 55 посту мне кажется вообще наиподробнейше.
    Вы вопросы сформулируйте, а я постараюсь ответить.
  33. #69
    25.03.2018
    156
    Читал этот пост не один раз(когда ещё стоял старый блок). Тогда машина потеряла связь со всеми блоками. ЭБУ поменял и всё решено. Ошибка не мозолит глаз, но решить вопрос желательно. Со временем стал более менее понимать, что да как. Осталось найти прошивку нужную. У тебя случайно не осталась?
  34. #70
    4,162
    Я пользуюсь сканером МУТ 3, и все заводские прошивки зашиты внутрь ПО данного сканера и это ПО МУТ 3 по 3-4 раза в год обновляется (т.е. в него дополняются новые прошивки новых авто или заменяются прошивки с багами на исправленные). Вытащить прошивку из ПО МУТ 3 можно, но она имеет свою персональную кодировку/шифрование/архивирование, которое подходит именно для МУТ 3. Было дело как то находил и вытаскивал прошивку из ПО МУТ 3, но её так и не смогли впихнуть в машину, так как при заливке использовалось не дилерское оборудование, а приблуды (сканеры) которое используют для ЧИП-тюнинга, а они работают как я понимаю на своей кодировке/шифровании/архивировании, при чем пытались запихнуть разными приблудами. Кстати у разных приблуд то же разная кодировка/шифрование/архивирование, было дело доставал прошивку ЧИП-ную для машины с роботом, где только один счетчик считал, а три были остановлены. но МУТ-3 её не распознал, а когда я поделился этой прошивкой с одним из камрадов из Волгограда, то тамошний ЧИП-тюнер то же не смог её впихнуть в машину своей приблудой.
    Дилерское ПО можно достать в свободном доступе например на сайте у Алексея megaaxel (http://mmc-manuals.ru/), и попробовать самим вытащить ПО оттуда, может я чего неправильно делал, а у вашего специалиста занимающегося блоками это получится сделать по другому и её удастся запихнуть в машину.
  35. #71
    25.03.2018
    156
    Не могу сказать. Надо обсудить будет. А не тали машина из Волгограда? Я как раз туда ездил покупать машину
  36. #72
    4,162
    Упс, Ух ты, машина из Волгограда.
    Не не та, та с роботом, у вас на мешалке.
    Но я думаю знаю (предполагаю) что у вас за машина.
    Могу поискать инфу про неё на форуме, но там история как бэ не Айс. Там рукожопство присутствовало во всей красе.
    Случаем не Новониколаевки?
    Последний раз редактировалось Бекас; 30.05.2020 в 13:23.
  37. #73
    25.03.2018
    156
    Хозяин живёт км в 100 от Волгограда, директор водоканала(как он говорил). А можно информацию, что за бредовая машина Такая? Я брал два года назад. ПТС один хозяин. Особых косяков не заметил за 50000км
    Последний раз редактировалось allexeyy; 30.05.2020 в 13:48.
  38. #74
    4,162
    Волгоградская обл. большая, какой посёлок в ПТС значится?
    Про ту машину позже найду и покажу где почитать.
  39. #75
    4,162
    Вот ТУТ почитайте, комрад(есса) maranta.
    Последний раз редактировалось Бекас; 30.05.2020 в 22:13.
    Iga
  41. #76
    Бекас,
    Сергей, ссылка в пустоту ведёт....
  42. #77
    25.03.2018
    156
    Посмотрел ПТС. Волгоградская обл. с. Лог
  43. #78
    4,162
    Бекас,
    Отредактировал, дал прямую ссылку на одну из тем, чЁ та действительно ссылка на перечень сообщений почему то слетела.
    Возможно это и не та машина про которую я подумал. Перечитал её приключения, там Сажевик был выбит можно сказать на взлете, а уже после взлета всю топливную перетрясли и т.д. и т.п., правда в конце сажевик хотели вроде как вернуть, но это уже через личку приходило.
    А у вас если бы сажевик был выбит, то при установке другого блока ошибки бы полезли по нему.
    Вы после установки блока от DCS, сажевик не отшивали?
    Последний раз редактировалось Бекас; 30.05.2020 в 22:19.
  44. #79
    25.03.2018
    156
    После замены блока никаких ошибок не было. Егр удалён. Про сажевик не скажу. Прошивку отсылали одному(из Сергиев Посада) на проверку, сказал, что всё ровно и грамотно отредактировано. Машина в целом без проблем, единственное 234 ошибка иногда лезет и насос подкачки думаю поменять. На 15-20 литра в баке может глохнуть
  45. #80
    Кому?
  1. Ответов: 230
  2. Ответов: 397
  3. Ответов: 17
    Ответов: 323
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 22:29
