Показано с 1 по 7 из 7
Тема: OUT III 2.0: Термостат Mitsubishi Outlander III 2.0. Замена термостата Mitsubishi Outlander III 2.0
    Термостат системы охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander III 2.0 л 4B11/4J11
    Термостат системы охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.0 л 4B11/4J11
    Термостат Mitsubishi Outlander III 2.0 л 4B11/4J11.
    Замена термостата Mitsubishi Outlander IV 2.0
    • Проверка термостата двигателя Mitsubishi Outlander III #post218734
    • Замена термостата Mitsubishi Outlander III #post218772
    • Каталожные номера термостата
      Mitsubishi MN 187250 Т=82°C 04/2012 - 06/2019
      Mitsubishi 1305A048 Т=82°C 04/2012 - 06/2019
      Mitsubishi 1305A802 Т=82°C 07/2019 -
      ВАЖНО! При выборе термостата обращайте на параметр "Температура открытия,°C"
    • Полный список аналогов и заменителей термостата с разбивкой по температуре открытия см. тут #post138807
    Инструкция Service Manual ==> M114100250218800ENG
    THERMOSTAT INSPECTION <4B1><4J1>
    THERMOSTAT CHECK <4B1><4J1>
    1. Immerse the thermostat in water, and heat the water while stirring. Check the thermostat valve opening temperature.
    Standard value:
    <4B1> 82 ± 1.5°C
    <4J1> 87 ± 1.5°C
    2. Check that the amount of valve lift is at the standard value when the water is at the full-opening temperature.
    Note: Measure the valve height when the thermostat is fully closed, and use this measurement to compare the valve height when the thermostat is fully open.
    Standard value:
    Full-opening temperature: 95°C
    Amount of valve lift: 8.5 mm or more <4B1>
    Перевод
    ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА <4B1> Mitsubishi Outlander XL
    1. Погрузите термостат в воду и нагрейте воду, помешивая. Проверьте температуру открытия клапана термостата.
    Стандартное значение начала открытия клапана при температуре:
    для двигателя <4B11> 82 ± 1.5°C
    для двигателя <4J11> 87 ± 1.5°C
    2. Убедитесь, что величина подъема клапана при полном открытии соответствует стандартным значениям. Температура воды должна находится в пределах температуры полного открытия.
    Примечание. Измерьте высоту подъема клапана, когда термостат полностью закрыт, и используйте это измерение для сравнения высоты клапана, когда термостат полностью открыт.
    Стандартное значение:
    Температура полного открывания клапана: 95°C
    Высота подъема клапана: 8,5 мм или более для двигателя <4B1>
    THERMOSTAT REMOVAL AND INSTALLATION <4B1>
    Снятие и установка термостата Mitsubishi Outlander III двигатель 2.0 л 4B11
    Снятие и установка термостата Mitsubishi Outlander IV двигатель 2.0 л 4B11
    Инструкция из Service Manual ==> M114100240354800ENG
    REMOVAL SERVICE POINT
    <<A>> HOSE CLIP/RADIATOR LOWER HOSE DISCONNECTION
    1. Make mating marks on the radiator lower hose and the hose clip as shown to install them in the original position.
    2. Break off the tip of hose clip claw and spread out the hose clip, then disconnect the radiator lower hose.
    Note: If there is a hose clip claw, the hose clip cannot spread to capacity because the claw contacts the hose clip.
    INSTALLATION SERVICE POINTS
    >>A<< THERMOSTAT INSTALLATION
    Caution: Avoid adhesion of grease to the rubber ring of the thermostat. If the rubber ring is damaged, replace the thermostat.
    Install the thermostat with care to avoid peeling or damage to the rubber ring. When installing the thermostat, face the jiggle valve of the thermostat upward.
    >>B<< RADIATOR LOWER HOSE/HOSE CLIP CONNECTION
    1.
    Caution: Never reuse the hose clip whose claw is broken off to prevent the rusting.
    Make mating mark on a new hose clip in the same position as the remove one.
    2. Insert the radiator lower hose until the protrusion of the water inlet fitting.
    3. Align the mating marks on the radiator lower hose and hose clip.
    4. Remove the hose clip claw and shorten the hose clip, then install the radiator lower hose.[/QUOTE]
    253
    По каталогу для Аут-3 с двигателем 2.0 идут термостаты:
    Эдуард
    Мурманск
    11.04.2016
    Если ХОЛОДНО
    Кто подскажет, у меня Mitsubishi Outlander III 2012 года, вариатор 2.0, брал в у оф. диллера там же обслуживал. При морозе от -20 и ниже, прогреваю машину по 20- 30 минут (стёкла оттаивают). После прогрева еле едет, расход зашкаливает. Через примерно 10 км всё стабилизируется и машина нормально себя ведёт. И так каждое утро. Зимую третий раз, ранее такого не замечал. Какие варианты. Ручным тормозом не пользуюсь. Колодки не примерзают.
    Что бы быстрее грелась, закрывают двигатель автоодеялом, спереди радиатора я ставлю в городе картонку.Но греется все равно долго, грею максимум 10мин и дворами в путь.На ходу прогревается быстрее.
    Трансмиссия то замерзшая, что вы хотите?
    Можно термостат поставить с более ранней температурой открытия
  1. Ответов: 230
    Последнее сообщение: 08.06.2022, 18:39
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 23:46
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 06:21
  4. ВАЖНО! Вопросы по Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020-2021MY. Mitsubishi Outlander Dynamic Shield
    от Балу в разделе Mitsubishi Outlander Dynamic Shield (2016-2021MY)
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:02
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 12:49
