Показано с 1 по 40 из 111
Тема: Автоматическое закрытие/открытие стекол, автоматическое складывание/раскладывание зеркал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Автоматическое закрытие/открытие стекол Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Автоматическое складывание/раскладывание зеркал Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Автоматическое закрытие/открытие люка Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Стекла Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 - в штатном режиме отключена функция открытия стекол в автоматическом режиме (заводские настройки). Закрытие стекол (доводчик) происходит по второму нажатию и удерживанию кнопки LOCK на брелке ключа.
    Не забывайте закрывать стекла автомобиля, когда Вы покидаете автомобиль!!!
    Зеркала Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 можно сложить двумя способами #post123686
    1 способ - кнопкой из салона
    2 способ - при закрывании автомобиля с брелка, дважды нажать на кнопку блокировки
    Раскладывание зеркал осуществляется либо кнопкой из салона, либо при открытии автомобиля дважды нажав на кнопку разблокировки брелка, либо зеркала автоматически раскроются при достижении скорости автомобиля свыше 10 км/ч
    Если произвести настройки ETACS дилерским оборудованием, то можно подключить функцию автоматическое закрытие/открытие стекол и добавить дополнительную функцию автоматического складывания/раскладывания зеркал #post17209
    После изменения настроек ЕТАКС, дополнительно функции работают так: #post20909
    - Складывание зеркал происходит, когда машину глушишь и ключ вынимаешь из замка зажигания. Раскладывание зеркал происходит при открытии машины.
    - Открытие стекол передних дверей происходит при 2-м нажатии кнопки разблокировки брелка при открывании машины, зеркала раскладываются при 3-м нажатии (если не активирована функция выше). Закрытие стекол происходит при 2-м нажатии кнопки блокировки брелка при закрытии машины.
    Также, с помощью дополнительных настроек ETACS можно сделать автоматическое открытие/закрытие люка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    На Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, оборудованных штатной 2DIN магнитолой MMCS все выше описанные настройки можно выставить, используя меню магнитолы. Кастомайзинг у специалистов не требуется!
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2013 в 19:30. Причина: upd
    25.09.2011
    Автоматическое закрытие стекол и складывание зеркал при закрытии автомобиля
    Как настроить ,чтобы при постановки на сигнализацию, подымались окна незакрытые и складывались боковые зеркала.
    И как сделать чтобы одновременно работала 2 Телефона. По раздельности работают ,а отдельно нет
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    А какая модель сиги ? А то на моей для окон и зеркал нужен дополнительный блок . В наличии был только для двух стекол , я отложил покупку , и так и не купил А на вопрос установщикам про штатные доводчики , получил ответ " сига не может ими управлять " .
    Последний раз редактировалось Балу; 10.01.2012 в 23:07.
    Старожил Клуба Аватар для Дрозд
    C-Crosser 2,4 CVT и Мицу Л200 на ручке
    24.06.2008
    768
    223
    Получено благодарностей: 179 (сообщений: 120).
    Если вопрос про штатную систему, то чтоб закрыть окна нужно 2 раза нажать и удерживать кнопку на пульте, чтобы сложить зеркала просто 3 раза нажать на кнопку и фс
    Только со штатного брелка-ключа возможно.
    По умолчанию так:
    1. нажать два раза и удерживать (на 2-й раз) кнопку закрытия дверей - закроются стекла
    2. нажать три раза и удерживать (на 3-й раз) кнопку закрытия дверей - закроются стекла и зеркала
    А еще тут почитать http://www.cp-club.ru/showthread.php...i-Outlander-XL
    Последний раз редактировалось Балу; 10.01.2012 в 22:55.
    25.09.2011
    Меня интересует на штатной системе сделать так,чтобы всегда при первом нажатии автоматический складывались зеркала и подымались окна, чтобы не нужно было еще раз нажимать на кнопку.
    И никто не знает, или у кого работают 2 телефона одновременно на Bluetooth
    Последний раз редактировалось Балу; 10.01.2012 в 23:05.
    По поводу стекол/зеркал - я ссылку выше дал. Там все написано
    У меня например - ключ вынул, зеркала сложились, двойное нажатие при постановке на штатную сигу-стекла закрылись.
    Машину с сиги штатной снял, дверь открыл - зеркала разложились. При необходимости - по двойному нажатию открываются стекла
    Про "голубой зуб" в соответствующей ветке почитайте-спросите
    Балу добавил 22.11.2010 в 13:11
    Да, про зеркала - кнопочка на водительской двери есть еще - принудительное открытие-закрытие зеркал.
    Кстати, если Вы забыли разложить зеркала, то при наборе 10 км/ч (помоему) они автоматически раскроются
    .... Кстати, если Вы забыли разложить зеркала, то при наборе 10 км/ч (помоему) они автоматически раскроются
    На моём Пыже (раньше на Кроссере тож) на 20-ти км/ч...
    Вот из Инструкции по эксплуатации Citroen C-Crosser до 2010 г.в.
    Миниатюры Миниатюры Складывание-раскладывание зеркал и стекол.jpg‎
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Я ничего не перепрограммировал , у меня со второго зеркала , с третьего стекла .
    Последний раз редактировалось Балу; 11.01.2012 в 21:03.
    У меня вот так с завода:
    1.Если до истечения 30сек после запирания авто нажать два раза подряд на символ "замок", наружние зеркала сложаться, нажать и держать кнопку "замка" стекла закроются.
    2.До истечении 30сек. после отпирания авто нажать два раза подряд на откр.замок - наружние зеркала раскроются, но стекла в прежний режим не опустяться как ни нажимай на замок.
    Итак, сделал демонстрационное видео после кастомайзинга закрытия/открытия боковых зеркал по ключу зажигания.
    Принцип работы:
    1. При открытии автомобиля после поворота ключа в замке зажигания зеркала раскладываются
    2. При вынимании ключа из замка зажигания и открывании водительской двери зеркала складываются
  14. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  15. #13
    Демонстрационное видео после кастомайзинга автоматического закрытия стекол автомобиля при закрытии автомобиля и автоматического открытия стекол автомобиля при открытии автомобиля.
    Принцип работы:
    1. При закрытии автомобиля если все стекла открыты, при втором (третьем) нажатии и удерживании кнопки блокировки ключа зажигания происходит закрытие сначала передних, затем задних стекол автомобиля. Закрытие происходит независимо от того на какую высоту приоткрыты стекла.
    2. При открытии автомобиля при втором (третьем) нажатии и удерживании кнопки разблокировки ключа зажигания происходит открытие только передних стекол автомобиля. Причем открытие происходит до полного опускания стекла!!!
    3. При закрытии автомобиля при третьем нажатии и удерживании кнопки блокировки ключа зажигания происходит сначала закрытие зеркал, а затем закрытие всех стекол автомобиля.
    При открытии автомобиля при третьем нажатии и удерживании кнопки разблокировки ключа зажигания происходит сначала открытие зеркал, а затем открытие только передних стекол автомобиля.
    4. При закрытии автомобиля при втором нажатии и удерживании кнопки блокировки ключа зажигания происходит только закрытие всех стекол автомобиля. Зеркала не складываются.
    При открытии автомобиля при втором нажатии и удерживании кнопки разблокировки ключа зажигания происходит только открытие только передних стекол автомобиля.
    Последний раз редактировалось Балу; 11.01.2012 в 20:53.
  16. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  17. #14
    Ну а тут пробные видео по теме Автоматическое закрытие стекол и складывание зеркал при закрытии автомобиля
  18. 6 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  19. #15
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Редко складываю зеркала , и , боюсь , при постоянной опции при заводке и глушении двигателя , привода быстро накроются в нашем климате . И так у меня зимой правое в 2 раза медленее раскладывается . А вот опцию , чтобы при глушении двигателя шел сигнал на дозакрытие всех окон я бы хотел поиметь . Особенно если бы это обошлось дешевле покупки доп. блока сиги . Сегодня узнал , 2500 , озвученные мной ранее стоит блок только на два стеклоподьемника , на 4 стоит не знают сколько , но явно дороже ...
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  21. #16
    Я тоже зимой к ним не лезу от греха подальше, да что б на ремонт не попасть. А правое тоже с запозданием и медленнее складывается...
  22. #17
    Старожил Клуба Аватар для Дим-Димыч
    Сургут
    24.12.2008
    223
    Получено благодарностей: 29 (сообщений: 15).
    Кевин писал, что зима без проблем. Там стоят "предохранители" и если зеркало заморожено, то оно не сложится.
    А у меня, тетка на "зюзюке" ударив своим зеркалом по моему водительскому и вывернув его, видать повредила шестеренки. Иногда при автомойке сложенное зеркало выворачивается...
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Дим-Димыч за это полезное сообщение:
  24. #18
    У мну на Кроссере тож похожая ситуация была, на светофоре один горе-гонщик на "хонде-сиэрвишке" в старом кузове своим правым зеркалом зацепил моё с моей стороны, у него зеркало отвалилось и разбилось в хлам, а моё выдержало, тока вывернуло вперед. Думал, пипец приводу, ан нет, поставил зеркало в нормальное положение, сложил-разложил несколько раз - работает без проблем.
    ЗЫ: А того водятла отпустил с миром, жалко его стало бедолагу.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  26. #19
    Сургут
    24.12.2008
    223
    Я тетку тож отпустил
    Тока поругал маленько...
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Дим-Димыч за это полезное сообщение:
  28. #20
    Подтверждаю. Третья зима пошла с активированной функцией "по ключу". Все ОК.
  29. #21
    alex
    кишинев
    10.01.2012
    Unhappy
    Приобрел XL 2.0 2011г а там кнопки закрывания зеркал нет , возможно установить такую фишку?(электро-регулировка зеркал есть а именно кнопки складывания нет)
    Последний раз редактировалось colins007; 25.01.2012 в 23:24.
  30. #22
    03.09.2011
    52
    Разная скорость складывания боковых зеркал
    Добрый вечер!
    У кого-нибудь отмечается разная скорость складывания боковых зеркал: правое складывается примерно на секунду-полторы быстрее? На моей машине - с самого рождения. Мелочь, а неприятно... Интересно, это как-то регулируется?
  31. #23
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Замечаю небольшие различия при окончании складывания, в процессе особо не заметно.
    Скорее всего не регулируется.
    Последний раз редактировалось vsv972; 12.02.2012 в 20:40.
  32. #24
    Это нормально, не заморачивайся. У многих так, как пример http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post123889
    И не забывай пользоваться поиском.
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 12.02.2012 в 20:19.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  34. #25
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    посмотрел правое к тому же и быстрее раскладывается ,
    хотя маленькое объяснение этому есть - угол наклона по отношению к корпусу у зеркал( у левого оно больше и следовательно ход складывания больше)
  35. 1 пользователь сказал cпасибо энцефалопат за это полезное сообщение:
  36. #26
    ...отмечается разная скорость складывания боковых зеркал: правое складывается примерно на секунду-полторы быстрее? На моей машине - с самого рождения. ...
    тоже самое. не заморачиваюсь.
  37. #27
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Аналогично! Не парюсь
  38. #28
    Руслан
    Тюмень
    26.03.2012
    Ребят, подскажите, взял пыжика 4007, не работает складывание зеркал, в чём может быть проблема?
  39. #29
    Кнопка на двери есть?
  40. #30
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    опишите подробнее в чем проблема: с одной или двух сторон, как реагируют на кнопку, брелок
    для начала предохранители смотрели?
  41. #31
    Руслан
    Тюмень
    26.03.2012
    энцефалопат,
    просто не складываются, машинку утром забираю, потому точнее сказать не могу (предыдущий хозяин сказал, что перестали складываться, но обогрев работает)
    где предохранители глядеть и которые?
    Последний раз редактировалось rossomahaarr; 28.03.2012 в 22:30.
  42. #32
    rossomahaarr,
    Тут почитай сначала http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post123686
  43. #33
    Руслан
    Тюмень
    26.03.2012
    Балу, почитал, затра проверю конечно, но бывший хозяин говорит, что работали, а потом перестали и он не заморачивался.
  44. #34
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    вот тема http://www.cp-club.ru/showthread.php...B5%D0%BB%D0%B8
    чаще пользуйтесь "поиском"
  45. #35
    Руслан
    Тюмень
    26.03.2012
    энцефалопат, благодарен
  46. #36
    Руслан
    Тюмень
    26.03.2012
    проблема решена просто прежний хозяин не умел их складывать
    кстати сегодня пыж официально мой ))ура товарищи!))
  47. #37
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Сегодня слегка убирал в салоне после зимы и, о чудо, обнаружил эту кнопочку спустя 3 месяца после приобретения авто. Проверил-работает, складывает-раскладывает зеркала. Обалдел от собственной "внимательности".
    ЗЫ: Ну маленькая она уж очень...
  48. #38
    Житель Аватар для Филиппыч
    12.08.2011
    403
    164
    А я не вижу смысла в складывании-раскладывании зеркал при повороте ключа в замке зажигания. На мой взгляд это нужно только в том случае, если регулярно паркуешься в узких местах (между двумя машинами или в ракушке). Слишком большая нагрузка на моторчики получается. Если уж очень надо - всегда могу с кнопки закрыть.
  49. #39
    Они не при повороте ключа складываются а при выходе водителя.
  50. #40
    12.08.2011
    403
    164
    Да в общем все-равно слишком частые открывания-закрывания получаются... ИМХО...
  1. Ответов: 100
  2. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 12:06
  3. OUT III: Автоматическое складывание зеркал Mitsubishi Outlander III
    от Алекс_82 в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 10:25
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 11:44
  5. Пошаговое открытие дверей Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 13:14
