Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ASX: Дует холодный воздух из дефлекторов при включенном отопителе Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Калуга
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    03.06.2015
    Машину перебирали после ДТП, сработали подушки, в том числе меняли торпеду, меняли антифриз и тд. и тп. В результате после сборки в салон идёт холодный (прохладныЙ) воздух.
    Предполагаю, что перестала работать регулировка подачи "холодного/горячего" воздуха системы отопления салона. Слышен характерный шум работы электропривода регулятора (при включённом зажигании), но воздух поступает в салон холодный. Шланги входа и выхода от печки горячие. Температура охлаждающей жидкости в двигателе равномерная не скачет. Уровень антифриза в норме. Вентилятор отопления поддерживает различные режимы от миниммальных до максимальных. Регулятор направлений, то же работает равномерно (согласно настройкам).
    Подскажите что может быть и как с этим бороться. Авто 2013 года. Спасибо.
    Нужно рыть в сторону корпуса печки. Там скорей всего не правильно работает заслонка,такая штука бывает на ХЛЬ,лечится заменой корпуса.
    Mitsubishi Lancer 9
    18.08.2014
    Шаговый моторчик двигается, а заслонка нет. Торпедо снимать желательно, что бы точно понять, что происходит. Могли ещё при сборке проверить всё !
    Есть в Москве корпус, целиком или по частям, если нужен будет.
    Ищущий ответы Аватар для Krouveg
    Григорий
    03.05.2017
    а без снятия как-то можно добраться?
    Добраться к чему?
    Новенький Аватар для Дубрович
    06.05.2017
    Возможно одной с причин может быть наличие воздушной пробки в контуре отопителя, неисправное состояние термостата, или забитые соты корпуса радиатора печки. Проверьте уровень тосола в расширителе.Если уровень тосола ниже минимальной отметки, то его надо долить.
    Дубрович, тосола?????
    Написано же - после ДТП.
    Мы не знаем что и как повреждено было и что и как собрали.
    В системе управления вообще три заслонки и что и как собрали - не известно.
    А гадать на кофейной гуще......
    В копилку знаний
    В июне 2012 вышел ТСБ по управлению заслонками распределения потока воздуха в салоне
    ЦЕЛЬ
    Пользователи некоторых затронутых транспортных средств могут сообщить, что направление воздуха не будет изменено на вентиляционные отверстия при выборе. В холодных условиях (включая работу кондиционера) дверца режима может прилипнуть к внутренней стенке нагревательного блока, что приведет к неправильному перемещению дверцы в режиме.
    В этом TSB содержатся инструкции по замене поворотного кулачка и поворотных рычагов сбоку корпуса отопитель HVAC на новые детали, перечисленные в разделе «Информация о деталях» этого TSB.
    Этот бюллетень заменяет TSB-12−55-1001, выпущенный в январе 2012 года, для пересмотра даты вступления в силу в связи с изменениями деталей и добавления информации о гарантии для замены верхнего корпуса HVAC. Изменения выделены курсивом и обозначены A.
    !! ВАЖНО !!
    Верхний корпус HVAC может быть заменен только при определенных условиях, описанных в шаге 2 инструкций по сборке и переустановке на стр. 6. Верхние корпуса HVAC, для которых не обнаружено проблем, подлежат возврату.
    Technical Service Bulletin at June, 2012 ==> >>>>СКАЧАТЬ<<<<
    TSB−12−55−001REV HVAC MODE DOOR BINDS − REVISED
    This bulletin supercedes TSB−12−55−001, issued January, 2012, to revise the effective date due to parts changes, and add warranty information for replacement of the upper HVAC case. Changes are italicized and indicated by <
    PURPOSE
    Customers of some affected vehicles may report the air direction will not change to the face vents when selected. Under cold conditions (including A/C operation), the mode door may bind against the inside wall of the heater unit, causing improper mode door travel.
    This TSB provides instructions for replacing the pivot cam and the pivot arms on the side of the HVAC case with new parts listed in the Parts Information section of this TSB.
    This bulletin supercedes TSB−12−55−001, issued January, 2012, to revise the effective date due to parts changes, and add warranty information for replacement of the upper HVAC case. Changes are italicized and indicated by A .
    !! IMPORTANT !!
    The upper HVAC case may only be replaced under specific conditions described in step 2 of the Assembly and Reinstallation instructions on page 6. Upper HVAC cases that are determined to be no problem found are subject to chargeback.
    AFFECTED VEHICLES
    2007−2011 Outlander built prior to June 14, 2011
    2008−2011 Lancer built prior to June 14, 2011
    2008−2011 Lancer Evolution built prior to June 14, 2011 2009−2011 Lancer Sportback built prior to June 14, 2011
    2011 Outlander Sport (RVR in Canada) built prior to June 14, 2011
    PARTS INFORMATION
    Use the Genuine Mitsubishi Parts listed below.
    Part Number Description Quantity
    7820A482 Lever Set 1
    Refer to ASA−CAPS for the correct part number if replacement of the upper HVAC case is necessary.
  1. Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 19:02
  2. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 14:20
  3. Ответов: 11
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:28
  5. Ответов: 1
