Показано с 1 по 7 из 7
Тема: OUT III: Штатный домкрат Mitsubishi Outlander III
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    На 10-м цикле подъема аутлендра (для смены колес) сломался штатный ромбический домкрат с заявленной грузоподъемностью 1200 кг- с середины подъема пошел туго и начала крошиться резьба. Обратился с претензией к ОД – взяли домкрат на экспертизу, якобы отослали фотки в ММС РУС. Примерно через неделю штатный механик ОД сделал заключение :
    “При осмотре домкрата было выявлено: вытягивание и разрушение резьбы.Повреждение вызвано внешним воздействием: превышение допустимой нагрузки. В замене домкрата по гарантии производителя отказано согласно п.с.к 2.16 и 2.17».
    Я конечно не согласился и написал несогласие с выводами в отдел качества ОД по поводу того, что никакого превышения нагрузки быть не могло, т.к. штатный домкрат использовался по назначению и только для подъема аутлендера за 1 точку. Через несколько дней начальник отдела качества предложил или проведение платной независимой экспертизы (пока за их счет) или оформить скидку на ТО или запчасти в размере 2000 руб. После неформальной беседы с начальником сошлись на том, что всех устроит предоставление мне скидки. Проведение платной экспертизы (сумма озвучивалась в районе 20 тыс.руб.) для ОД невыгодна, т.к. если признают заводской брак, то расходы лягут на ОД + придется менять мне домкрат на такой же – а он, судя по всему, будет такое же «г». Глянул в магазинах – ромбический домкрат на 2 т стоит примерно 1,1 тыс.руб.- во-общем решил, что лучше куплю новый на сэкономленные деньги при ТО, чем длительно бодаться с ОД по гарантии.
  2. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    OUT III: Сломался штатный домкрат
    По состоянию на текущую дату новый домкрат так и не купил, т.к. "японская курилка"- штатный домкрат до сих пор ещё жив. Весной 2016 г. резьбу домкрата очистил от металлических опилок и хорошенько смазал моторным маслом, т.к. решил ещё раз его попробовать. Но всякий случай присмотрел в ближайшем магазине новый и приготовил денежки, если штатный окончательно сдохнет. Но, весенняя переобувка колес прошла более-менее нормально - домкрат работает, только в месте (примерно по середине) крошения резьбы проходит с чуть большим усилием. И так ещё переобулся осенью 16 и весной 17 г. После каждой переобувки домкрат обильно смазывается и убирается в штатное место, т.к. окончательно умирать не хочет, но находится под пристальным наблюдением.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  5. #3
    Я штатным не разу не пользовался
    Так и пылится в штатном месте. Но в габажнике подкатной - проще, безопаснее, удобнее, быстрее.
    В теме про домкраты где то писАл
  6. #4
    Для ознакомления информация прошлых лет
    Штатный домкрат. Как домкратить автомобиль или куда ставить домкрат при подъеме автомобиля
    Там же нештатные подкатные домкраты обсуждали и выбор домкрата на замену штатного
  7. #5
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Я в первый год эксплуатации, вообще блин "лопух", оказывается неправильно собирал домкрат - крутил только отверткой, постоянно её переставляя, т.к. конец постоянно упирался в землю - см. фото слева. Изматерился весь по-поводу жуткого неудобняка и японской разработки. Но не думаю, что это было причиной его поломки.
    Потом однажды манагер ОД показал как правильно нужно собирать , но виду не подал что не в курсе. Оказывается, надо было из отвертки и балонного ключа собрать "Г" образную конструкцию и ей крутить домкрат - стало намного удобнее крутить под разными углами.
    Миниатюры Миниатюры неправильная сборка.jpg‎   правильная сборка.jpg‎
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  9. #6
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Смотрю, у "братьев наших меньших" такая же есть бяда с "японодомкратом"
    http://www.mitsubishi-asx.net/forum/...hp?f=42&t=2255
  10. #7
    Mitsubishi 9280A012 Механический домкрат в сборе
    ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ: Mitsubishi 9280A276 Механический домкрат в сборе
    Mitsubishi MR 297379 Рукоятка домкрата
    ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ: Mitsubishi 9289A016 Рукоятка домкрата
    Цена вопроса около 5000 руб
    По рисунку в каталоге домкрат идет без ручки-крутилки, а выдает что домкрат в сборе!
  1. Ответов: 258
  2. OUT III: Штатный Bluetooth Mitsubishi Outlander III. Все вопросы в одном месте
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:28
  3. Куплю штатный домкрат
    от АлександрВМакухин в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 00:24
  4. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 12:49
