Показано с 1 по 37 из 37
Тема: DW12/4HK/4HN: Воздух в топливной системе дизельного двигателя. Завоздушина топливная система дизеля
    Воздух в топливной системе дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Завоздушена топливная система дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Воздух в топливной системе Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Завоздушена топливная система Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Воздух в топливной системе Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Завоздушена топливная система Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Воздух в топливной системе Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Завоздушена топливная система Peugeot 4007 2.2 HDi
    Описание проблемы завоздушивания топливной системы дизельного двигателя. Основные места образования завоздушивания топливной системы #post90543, видео
    Как самому обнаружить подсос воздуха в топливную систему дизеля? Проверка топливной системы дизеля на герметичность #post287100
    Прокачка топливной системы в картинках ==> Из ИЭ
    Основными причинами завоздушивания дезльных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 являются:
    Модернизация системы и пара советов #post90536
    Цитата Сообщение от dbx Посмотреть сообщение
    а если все таки хапнул воздуха из бака, то что делать, чисто теоретически?
    Это называется "завоздушил" систему
    Нужно
    Прокачать топливную систему
    Полная информация про топливный фильтр тут #post68539
    DW12/4HK/4HN: Воздух в топливной системе. Завоздушена топливная система
    Должны ли быть в прозрачной трубке, пузырьки воздуха????
    Или у меня где то воздушит систему????
    Миниатюры Миниатюры Фото0469.jpg‎   Фото0470.jpg‎   Фото0471.jpg‎
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Где-то было - пора менять топливный фильтр..
    Миша
    Сочи
    23.03.2014
    У меня та же фигня в трубке, фильтр топливный поменял, ситуация не изменилась...
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 26.11.2014 в 18:51.
    В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе.
    Это зависит от интенсивности подсоса воздуха.
    Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:
    • дизельный мотор легко запускается «на холодную», но дальнейшая работа ДВС не отличается стабильностью;
    • дизель может подтраивать и трястись после запуска, реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
    • после стоянки агрегат необходимо все дольше крутить стартером, затем происходит схватывание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
    • по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается завести двигатель даже при помощи пусковых устройств или рывка на буксире;
    Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ.
    Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.
    Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной (обратки). Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.
    Воздух в топливной системе дизельного двигателя может оказаться по причине того, что нарушено уплотнение соединений, резиновые топливные шланги потрескались, потеряли прочность хомуты.
    Также от коррозии могут пострадать топливопроводы, особенно в месте соединения с топливным фильтром.
    К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса (в баке).
    Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.
    Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос высокого давления (ТНВД). Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    может насос подкачки (который в баке) потихонечку умирает и не прокачивает, у меня были такие симптомы, потом начала лампочка "выброси мотор" загораться когда в баке оставалось мало топлива в итоге насос отказал, поменял насос все заработало в штатном режиме и по ощущениям улучшилась динамика, хотя последнее может быть чисто субъективно
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
    Антоньез,
    На каком пробеге поменял, сколько уже проехал????
    Что за лампочка выкини мотор????
    Фильтр взял буду менять!
    Abrc,
    Не понятно при чем тут фильтр????
    Негерметичный????
    Вот вы блин трактористы даете! Да всегда он там живет. Всегда.Ни разу не видел что бы саляр без пузырьков шел.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Так-то да пузырьки там встречаются но очень мелкие, а так чтоб прямо хороший пузырь оооочень редко и в основном когда заводишься а потом система заполняется, насос подкачки давит где-то 2,5-3 атмосферы. Если там будут постоянные воздушные пузыри, то по идее мотор будет голодать (бедная смесь) и как результат должна начать вылезать ошибка и загораться "контрольная лампочка (система снижения токсичности отработавших газов)". По крайней мере у меня были такие симптомы перед тем как насос залип.
    Химки
    02.01.2009
    505
    108
    Александр019, - при последнем ТО вместе смотрели - воздух не наблюдали.....
    Kostroma, - народ грит, что типа пора менять..а что и как -??
    03.10.2014
    93
    Как я понимаю ,при излишне засоренном топливном фильтре создается разряжение в топливных трубках на ''засос'',вот и кажется что это воздух.что в вашем случае kostroma утверждать не буду.плохое качество фото.ради интереса посмотрю у себя и попробую сделать фото.
  15. #13
    Да фильтр меняется по регламенту ваще то,но в случае дизелей его надо менять каждый месяц Или иметь свой соляровый заводик
  16. #14
    перед запуском пузырек 5мм.
    потом миллиметр два.
    Александр019,
    один раз в месяц????
    А пробег важен????
    Раз в месяц не часто???
    Вроде рекомендуют раз в 30т.
  17. #15
    Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом станет осмотр нижней части авто. Обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки солярки и мокрые пятна достаточно легко.
    Если система завоздушивается, но явных признаков нарушения герметичности не видно, тогда для дальнейшей диагностики необходимо отключить топливный насос от топливных магистралей.
    Затем потребуется отдельная чистая емкость, в которую потребуется налить до 5 литров солярки без каких-либо примесей.
    Также будут необходимы 2 чистых изнутри и снаружи шланга (около 60 см. в длину), и два хомута.
    Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание малейших частиц мусора в насос может привести к его выходу из строя и последующему дорогостоящему ремонту.
    После отсоединения от ТНВД топливоподающей магистрали и обратки, на их место устанавливаются приготовленные шланги, которые опускаются в емкость с налитым чистым дизтопливом.
    Далее необходимо закрепить шланги в емкости так, чтобы они не смещались. Для этого крепим их на насосе хомутами, а в отдельной емкости для топлива любым удобным способом зависимо от типа используемой емкости.
    После этого необходимо осуществить удаление воздуха из топливной камеры насоса. Отметим, что решение просто крутить мотор стартером для того, чтобы насос начал самостоятельно засасывать солярку из емкости, является неправильным и настоятельно не рекомендуется. Правильных способов решения задачи несколько. Далее рассмотрены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из дизельного топливного насоса высокого давления прямо у себя в гараже.
    Для этого емкость с соляркой необходимо поднять выше того уровня, на котором расположен ТНВД. Далее нужно найти место, где на насосе находится штуцер обратной магистрали для слива топлива. Это место потребуется тщательно отмыть, чтобы исключить любое попадание грязи. Затем болт штуцера можно вывернуть, а через открывшееся отверстие откачать воздух. Откачку производят спринцовкой, особым вакуумным насосом и т.д. Воздух откачивается до того момента, пока из отверстия не появится дизтопливо. После этого можно вкрутить болт на место и на пару минут запустить двигатель. Запуск необходим для окончательного удаления воздуха.
    Ко второму способу относится решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать отсасывать топливо до того момента, пока оно не будет выходить плотным потоком. Далее шланг можно надеть на штуцер топливного насоса и обжать при помощи хомута. Затем откручивается болт на штуцере обратной магистрали, а воздух выходит самостоятельно. После всех процедур дизель запускается на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса. Запуск можно будет еще раз повторить спустя какое-то время.
    По окончании емкость с соляркой ставят выше уровня насоса. Дальше автомобиль оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель нормально завелся, это говорит о том, что в топливную систему попадает воздух, причем это происходит через топливную магистраль. Следующим этапом диагностики становится размещение емкости с соляркой так, чтобы она оказалась ниже уровня ТНВД. После этого автомобиль снова оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель не завелся или запуск сопровождается проблемами, тогда вероятен подсос воздуха через насос или магистрали «обратки» на дизельных форсунках.
    Во втором случае необходимо учитывать, что конструктивно не во всех дизелях обратная магистраль с форсунок выводится на ТНВД. Местом выведения может быть топливный фильтр, магистраль топливного фильтра. Если это так, тогда описанный далее способ диагностики обратки форсунок можно не применять.
    Чтобы уточнить место неисправности, запускаем дизель и выгоняем воздух. Емкость с топливом снова ставим ниже уровня насоса. Трубки, которые отвечают за обратку форсунок и соединены с топливным насосом, необходимо плотно пережать. Машину можно повторно оставить на 8-10 часов. Если дизель после простоя нормально запустился и стабильно работает, тогда подсос воздуха происходит через обратную магистраль дизельных форсунок. В том случае, если проблемы, которые возникали и ранее при попытке завести мотор, проявились снова, тогда это говорит о подсосе воздуха через ТНВД. Насосу при такой неисправности требуется ремонт в специализированной мастерской. Также не редки случаи, когда в процессе диагностики выявляется сразу несколько мест, где нарушена герметичность.
    В процессе поиска места завоздушивания также проверяется топливный фильтр. Поверка осуществляется по схеме: емкость с соляркой — топливный фильтр — ТНВД. Емкость с горючим ставится ниже уровня насоса. Если подсос в топливном фильтре не выявлен, подобным образом на герметичность проверяется подкачивающий насос.
    Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливными магистралями может указывать на попадание воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак. Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность при помощи узкоспециального профессионального оборудования.
  18. #16
    Sergey
    Spb
    24.06.2014
    А вот такое из-за воздуха может быть?
  19. #17
    Химки
    02.01.2009
    505
    108
    Воздух - последствия...
  20. #18
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    На фото ничего не видно. Даже плохо качающий насос не найдет воздух в баке, если там есть топливо.
    На видео на 98 % уверен, что забит фильтр и неисправная дроссельная заслонка...
  21. #19
    Sergey
    Spb
    24.06.2014
    Хорошо, спасибо.
    Фильтр уже заказал, как поменяю отпишу о результате.
  22. #20
    03.10.2014
    93
    А почем щас наш фильтр топливный стоит?Я последний раз в евроавто брал за 2500
  23. #21
    Sergey
    Spb
    24.06.2014
    в emex успел заказать по старой цене 1 576 р , а сейчас уже 1 864 р
  24. #22
    Sergey
    Spb
    24.06.2014
    Топливный фильтр поменял, пузыри пропали и пока вроде стабильно работает и на холостых и в движении ( но проехал всего 5 км ).
  25. #23
    Алексей Гаврилов
    Citroen C6 2.2HDI DW12 biturbo
    11.09.2013
    Менял на своей топливный пару недель назад, поставил Ниппартс. как умный нашёл в закромах резиновую трубочку для слива и прикупил заодно датчик наличия воды. трубочку с суперклеем насадил внизу на сосок и завернул наверх, чтоб не грязнилось. Ездил, начало проявляться завоздушивание системы по прозрачным шлангам судя. Доходило до того,что сухонько там было и глох спонтанно на дороге. Ну я смекнул и начал каждые 5км выскакивать прокачивать грушу подкачки профилактически. Не дело, подумал Штирлиц, дотянул до гаража, скинул крышку бензонасоса, надеясь увидеть там умирающий насос подкачки, а его там и не задумывалось инженерами... Плюнул, сходил в магаз, купил простейший от ТАЗа, покумекал, воткнул, на крышке стакана б/насоса продуманы две клеммы проходные для питания, к ним подключил тушку изнутри а снаружи подцепил временно +12В с заднего блока предохранителей, земля уже была. В итоге машина ездит, груша подкачки всегда непрожать во время работы машины, пузырьков нет и !!!! дырявый НИППАРТС !!!! из трубочки слива сочится топливо. Заткнул подходящим болтом пока. Т.е. раз сейчас с насосом топливо из фильтра выходит, то раньше туда в фильтр засасывало воздух через неплотное сочленение этой феньки. Ставьте качественные фильтры - FRAM и т.д. Поменять или проверить подкачивающий бензонасос - в регламент, м.б. забита сеточка и плохо качает, тогда будут пузырьки в трубках.
  26. #24
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    вопрос в тему, при включенном зажигании должен работать насос подкачки?, вчера при прочистке сеточки в баке(не грязная была), сразу не проверил на работоспособность((( когда все собрали-кроме шланга, включил зажигание, из обратки потекла соляра из бака не потекла(( насос умер? Причина разборки насосного узла завоздушилась система при малом топливе в баке(10-15л) и появилась ошибка P1083 fuel tempererature sensor a circuit hihg input\
    Последний раз редактировалось gusman888; 18.04.2015 в 13:38. Причина: Красный цвет могут использовать только модераторы!
  27. #25
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    Заменил в итоге насос в баке. Проблема ушла
    PIERBURG 75006801 Fuel Pump
    Cross Interchange Parts
    PIERBURG 75006801
    VW 3C0919050B*
    PIERBURG 7.28303.00
    PIERBURG 7.28303.60.0
    AIRTEX E10611
    AUDI 3C0919050*
    MARWAL 78 209 04
  28. #26
    Топливный насос низкого давления в топливном баке DW12/4HK/4HN
    Еще интересное и полезное чтиво: Как развоздушить топливную систему дизель автомобиля
    • Подсос воздуха: симптомы
    • Тестирование по выхлопу
    • Тестирование на ТНВД и шлангах
    • Удаление воздуха
    Модернизация системы и пара советов напоследок
    Любой опытный «дизелист» подтвердит, что топливная система их автомобиля нуждается в модернизации. После простоя дизельный агрегат часто преподносит своим владельцам неожиданные сюрпризы. Он не запускается, несмотря на отчаянные попытки посадить стартер или аккумулятор.
    Отстойник топлива дизельного авто
    Завоздушивание системы или попадание воды в дизельное топливо – не новость. Это приводит в большинстве случаев к поломке плунжера ТНВД, а насос сам по себе очень дорогой, приходится раскошеливаться на его починку.
    По этой причине и для профилактики от стресса многие водители дизельных авто решаются на модернизирование системы. Например, большинство современных иномарок на дизеле даже не имеют фильтров отстойников воды. Некоторые имеют, но отстойник настолько маленький, что со своими обязанностями не справляется. Ну не догадывается иностранец, что солярку можно мешать с водой. У них это просто в голове не укладывается.
    Итак, доработка топливной системы дизеля, эксплуатируемого в России и странах бывшего СНГ, в первую очередь должна подразумевать установку качественного отстойника. Сливать отстой с отечественной солярки придётся периодически, так как вода в горючем всегда присутствует.
    Владельцам дизельных авто рекомендуется также следовать нижеприведённым советам, если они хотят всегда быть «на ходу»:
    • Очистка резьбы сливной пробки бака автомобиля от грязи и коррозии. Её надо выкрутить, подставив заранее ёмкость. Затем тщательно зачистить резьбу, чтобы в дальнейшем пробка легко выкручивалась. Обязательно заменить прокладку.
    • Зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, так как в полупустом образуется конденсат, проникающий затем в систему. Кроме того, пустой бак, будь то летом или зимой – может стать причиной подсоса воздуха. Допустим, едет автомобилист с таким баком, и машина попала колесом в яму. Топливо хлынет в одну сторону, насос хапнет воздух.
    • Заправляться только на проверенных АЗС. Не обманываться дешевизной солярки, продаваемой каким-то левым топливовозом. Надо понимать, что в такой солярке будет все, что можно смешать с ней.
  29. #27
    Линар
    15.09.2015
    Воздух в системе.
    Всем привет! Срочно нужна помощь. После снятия и установки топливной рамки никак не могу прокачать топливную систему. Воздух идёт с фильтра. Все что прочитал все попробовал: паук и сливную пробку с фильтра откручивал включал зажигание, трубки форсунок тоже откручивал крутил стартером. Короче беда незнаю что ещё сделать, как оживить движок. Прощу помощи у знающих людей если можно по подробней. Спасибо.
  30. #28
    На неделе столкнулся с такой проблемой при замене фильтра тонкой очистки. Решили спецы просто и быстро, в заливную горловину вставили шланг для подачи воздуха и обмотали тряпкой, дали давление и солярка потекла в магистраль. А причина была в насосе подкачки топлива что в баке, надо менять, не работает. Вот и вся проблема.
  31. #29
    Линар
    15.09.2015
    Насос в баке жужжит да и топливо идёт когда снимаю шланг с топливного насоса.
  32. #30
    Линар
    15.09.2015
    И в бак дул и ... Короче все перепробовал))) в итоге на буксире 15-20 метров и он ожил, счастью не было придела.
  33. #31
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    причину так и не выявил?
  34. #32
    Подольск
    02.12.2013
    44
    Была похожая проблема, хотел уже трубки менять, всё решилось с заменой топливного фильтра. Отец всегда говорил: "Начинать нужно с самого простого".
  35. #33
    Кдыне
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.2 Di-D AT (TC-SST)
    20.11.2018
    Подскажите по проблеме 2,2 дизель у меня. Месяца 3 назад ночью заглохла машина на скорости. Через минут 5 крутанул мотор - завелся. Доехал домой но больше 80-90 км/ч машина не ехала, дизеля в баке было половина.
    Утром открыл капот - когда мотор работает, в трубке где дизель хорошо видно пузырьки воздуха.
    Подумал что топливный фильтр забит - поменял. Завел, воздух прогнался, машина работала как надо и через км через 50 и ошибка исчезла с табло.
    Неделю назад снова на скорости машина заглохла - поднял капот, снова воздух в системе. Через минут 5 машина завелась, но воздух пока был в системе - загорелась ошибка. Доехал домой 350 км, ошибка исчезла, машина работает нормально, фильтр не менял. В баке было мало дизеля на 80 км. Сразу заправил полный. 200 км машина плохо тянула, потом снова заработала как надо.
    Если был воздух то ошибка будет что давления нет в системе.
    Что может быть? Какие причины?
    Машина 2009 года, пробег 306 тыс км, купил ее 5 летюю с пробегом 128 тыс .
    Сейчас надо ехать 1000 км от дома на 6 дней, не знаю что делать...
    PS По ремонтам менял только коробку с сцеплением, но это через месяц после покупки - почему то болт один шатался на корзине сцепления и это разбило мне коробку.
    Других ремонтов не делал, только по ходовой
    Последний раз редактировалось Балу; 20.11.2018 в 16:18. Причина: знаки препинания
  36. #34
    Вячеслав Воронски,
    1. Знаки препинания в школе не проходили? Точки, запятые что мешает ставить? Сообщение не читаемое - поток слов
    2. Есть поиск. Темы объединил - почитайте выше проблематику по этой теме. Если вопросы остануться - спрашивайте.
  37. #35
    Кдыне
    20.11.2018
    Вячеслав Воронски,
    1,Учил но очень давно
    Всё прочитал решил менять насос так как 306 тыс пробег
  38. #36
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Вячеслав Воронски, Кдыне это чехия?
    а заодно и бак промойте)))) а то там небось такое
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 20.11.2018 в 12:42.
  39. #37
    Цитата Сообщение от энцефалопат Посмотреть сообщение
    Кдыне это чехия?
    Север Польши
    Вячеслав Воронски,
    сообщение поправил ваше. Я его изначально не читал, но сейчас стал читать... Как-будто через Гугл переводчик написано
    Основные причины в завоздушивании системы три:
    - забитый топливный фильтр. Тема про фильтр
    - неисправен топливный насос низкого давления. Тема про насос
    - подсос воздуха в систему через неплотности соединений топливной магистрали
    В шапке темы все собрал. Изучаем
  1. Ответов: 685
  2. Система выпуска отработавших газов дизельного двигателя 2.2 л DW12/4HK/4HN
    от pinzet в разделе Дизельный двигатель DW12/4HK/4HN (2.2 л)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 23:41
  3. Ответов: 45
  4. Нет давления в топливной системе двигателя DW12/4HK/4HN
    от Sweed в разделе Дизельный двигатель DW12/4HK/4HN (2.2 л)
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 22:34
