Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Белый налет на крышке маслозаливной горловины. Эмульсия масла на маслозаливной крышке и горловине Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
  1. #41
    Такой?
    ГуглиццО. По всем автофорумам народ очкyIT
    Если дело зимой - забить и забыть
    это из-за конденсата влаги, который оседает на крышке и при взаимодействии с маслом дает такой эффект.
    Мало времени на прогрев двигателя (или маленькие пробеги) и влага не успевает испариться.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Цитата Сообщение от Se-Cross Посмотреть сообщение
    Конденсат как вариант. Малые пробеги, при которых двигатель не прогревается до рабочей температуры. Явление известное. Если в расширительном бачке цвет антифриза "нормальный", т.е. без примесей масляных, то всё гут.
    Похоже. Последние 3 месяца жена гоняет по нашей деревне. Антифриз вроде норм.
  3. #43
    Ну так зима на дворе - перепад температур большой
  4. #44
    Дима
    МО
    257
    34
    Ты смеешься?
    От 5 до -2?
  5. #45
    Цитата Сообщение от LeeDer Посмотреть сообщение
    Ты смеешься?
    От 5 до -2?
    На уличном воздухе или в движке ?
  6. #46
    LeeDer,
    Нет, не смеюсь.
    Сообщения перенёс, уже все обсудили выше (даже фото есть)
    Тема гуглится - проблема перепада температур.
    Если есть желание можешь прокладку ГБЦ поменять
    Для ленивых:
    Белый налет на крышке маслозаливной горловины. О чем он свидетельствует?
    Многие автовладельцы сталкивались с проблемой появления белой эмульсии на крышке маслозаливной горловины. Подобная неприятность часто проявляется в демисезонный период, хотя летом с автомобилем все может быть нормально. Водители, плохо знающие конструкцию машины, нередко переплачивают сервисам за устранение неисправности. Именно поэтому я решил рассказать о том, почему на крышке маслозаливной горловины появляется белая эмульсия, и как с ней бороться самостоятельно.
    При появлении налета на крышке многие автовладельцы начинают бить тревогу. По цвету и структуре эмульсия очень похожа на ту, которая образуется при смешивании антифриза и моторного масла. Соответственно, автолюбители считают виной появления налета пробитую прокладку ГБЦ. В сервисах мастера также могут "приговорить" этот элемент из-за своей неграмотности или желания побольше заработать. При этом, замена прокладки ГБЦ предусматривает проведение дорогостоящих работ.
    Во многих случаях проблема появления белой эмульсии на крышке маслозаливной горловины не связана с антифризом. Однако, важно уметь различать причины, чтобы самостоятельно определить имеющийся дефект. Для диагностики проблемы осматриваем саму крышку и щуп. Крышка может быть покрыта толстым слоем белого налета изнутри. Щуп обычно имеет эмульсию выше измерительных делений.
    Образование налета связано со смешиванием паров воды и моторного масла в двигателе. При сгорании топлива выделяются не только углекислый газ, но и вода, которая создает давление внутри мотора в виде пара. Для удаления паров изнутри предусмотрена система выведения картерных газов, но она не всегда способна эффективно справляться со своей задачей. Например, при прогреве двигателя на холостом ходу система практически не работает.
    В результате пары воды и масла смешиваются, а затем оседают в некоторых местах. Чаще всего это происходит на крышке маслозаливной горловины и щупе. Бить тревогу в такой ситуации не стоит, но при желании можно обратиться в сервис, где проведут диагностику системы удаления картерных газов.
    Важно понимать, что если белая эмульсия имеется на щупе в зоне измерительных делений, то проблема не связана с конденсатом. Подобное явление говорит о необходимости проведения комплексной диагностики двигателя по факту попадания в моторное масло нежелательных веществ. В такой ситуации эксплуатировать автомобиль можно только для того, чтобы добраться своим ходом до сервиса.
  8. #47
    Дима
    МО
    257
    34
    Балу,
    У меня просто еще движок на холодную застучал, вот я и напрягся. Сейчас свечи жду, поменяю, посмотрим на результат.
  9. #48
    Андреу
    одинцово
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    22.12.2022
    Балу,
    Какие свечи заказал?
  1. Ответов: 714
  2. Крышка маслозаливной горловины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Балу в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 15:31
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.12.2019, 11:38
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 09:21
  5. Крышка маслозаливной горловины 2,2 HDi DW12/4HK/4HN
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 10:59
