Показано с 41 по 80 из 103
Тема: DW12/4HK/4HN: Обратка топливной системы Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Все вопросы в одном месте
    Обратка топливной системы Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Обратка топливной системы Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D DW12/4HK/4HN
    Уплотнительное кольцо форсунки на обратку. Коды #post242310
    Разрывает трубку обратного слива в бак #post327245
    Дефект клапана обратки топливной системы дизельного двигателя DW12/4HK/4HN #post341737
    Последний раз редактировалось Балу; 17.07.2018 в 13:35. Причина: upd
  2. #41
    По обратке - так и должно быть
    Про кажется - Тепло ли тебе девица ну и утеплять моторный отсек надо
  3. #42
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Проточный нагреватель установленный у меня в магистрали отрубается сам при достижении 50 градусов. Сколько помню при просмотре данных сканером, температуру показывало в таком диапазоне.
    Визуально где посмотреть стоит ли у меня такой?
    И ещё мысль памятую морозы, если радиатор в магистрали чем-нибудь прикрыть, по идее меньше выстужать будет на ходу.
  4. #43
    Вряд ли у вас такой есть, у меня машина из Германии, немцы как доп.опцию видать вкрячили.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post247096
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post286796
    А как этот радиатор прикрыть если он к днищу приколочен?
  6. #44
    05.11.2012
    225
    Спасибо, у себя гляну. А штатный подогрев фильтра ещё должен быть, так?
    Приколоченный под днищем радиатор можно заколотить досками поверх Тут больше вопрос целесообразности. Может достаточно будет подогрев фильтра, как у тебя.
  7. #45
    d_Core, Антон!
    Прошу не мешать все подряд в темах
    Про подогрев тут http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=600
  8. #46
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Всем Привет! Не давно приобрел Ситрик на дизиле. Подтекает салярка с обратки. Колечки заказал, спасибо за номера! Подскажите как снять эти обратки, куда дергать, на что нажимать? Они пластиковые, боюсь сломать, на вид хлюпенькие.
  9. #47
    При снятии нажимать ничего не надо, тянеш аккуратно среднюю часть, она приподымается миллиметра на четыре вверх (как бы отшелкивается) и потом всё, можно снимать с форсунки так же вверх. Одевать так же аккуратно, колечки лучше смазать смазкой для резины или на край солидолом, что бы при одевании их не закусило.
    Удачи земеля.
    Последний раз редактировалось Бекас; 25.11.2020 в 23:09.
  11. #48
    волгоград
    07.01.2017
    55
    спасибо за подсказу, Сергей,всё получилось!) У меня новая проблема: загорелся чек и машина не набирает больше 3000 оборотов. Даже больше...при достижении 3000 начинает тормозить двигателем, и не реагирует на педаль газа. Если продолжать давить на педаль, то двигатель даже глохнет на ходу. Ездить можно если продавливать педаль газа сантиметров на 3, не больше.На форуме есть решение данной проблемы?
    Сергей я так понял ты тоже с Волгограда. Может в курсе куда можно у нас обратится по ремонту наших машин?
  12. #49
    ЧЕК (вертолет) на панеле приборов - это 100500 причин. Для установления проблемы его возникновения надо произвести диагностику, считать номера ошибок и по ним уже ставится точный диагноз. Обращаю ваше внимание на то что более точное считывание и расшифровка дается сканерами MUT III (Mitsubishi) и Lexia 3 (Peugeot-Citroen), если считывать мультисканерами, то в большей части номера ошибок они могут считать правильно, а вот расшифровать неправильно, так как они не понимают что машина дизельная и смотрят её как бензиновую.
    Считывайте ошибки и пишите на форум, тут вам помогут с расшифровкой.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  14. #50
    oleg
    minsk
    13.02.2017
    всем привет.может кто подскажет чем отличается клапан с одной проточкой от клапана с двумя. И какое давление он должен держать?
  15. #51
    Кроме инфы о том что с двумя проточкими модернизирован и по прошествию времени не клинит, больше ничего не известно. Возможно при производстве стали использовать другой материал.
  16. #52
    oleg
    minsk
    13.02.2017
    добрый день всем.была такая проблемма.пробовал ставить резиновые шланги с хомутами солярка поперла из под хомутов.купил нового паука машина поехала. старый клапан вроде как был незаклинивший а слегка пропускал в обратную сторону.клапан разрезал для интереса.там клинить нечему со стороны входа соляры стоит мелкая сетка .она может забится.дальше стоит шарик с пружиной в довольно свободном отверстии.по моему мнению заклинить он не может.позже постараюсь скинуть фотки.
  17. #53
    dos555, Заклинить всё может !
  18. #54
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Всем доброго дня!!!у меня тоже заклинило клапан обратки(машина 2008г.)У меня вопрос проблема решится заменой на клапан с двуия проточками или всетаки требуется диагностика всей топливной системы?
  19. #55
    Решится, не забудьте что при замене обратки ещё нужны резиновые колечки
  20. #56
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Спасибо большое за ответ и подробное описание проблемы.Купил паука обратки в Москве на Аvito за 2500,прокладочки не оригинал по 40р.штука.Буду менять, потом напишу как работает.
  21. #57
    253
    У мужика на Рябиновой поди...
  22. #58
    nikolay
    Sankt-Peterburg
    09.03.2016
    Да не, на Дорогобужской!
  23. #59
    253
    Ну это там же...
    Я брал у него в январе, говорил штук 5 ещё осталось.
  24. #60
    Цитата Сообщение от rbely Посмотреть сообщение
    Ну это там же...
    Теперь он форуму и Серёге откат должен подогнать.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  26. #61
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Доброго всем дня! Кто подскажет, на дизеле 2.2 DiD (Аутлендер 2008г.в.) можно ли поставить комплект обратки с Пежо или Ситроена? На картинке-одинаковы, но номера разные.Хотя двигатель вроде один, но в сервисах не уверены, что в точности подойдет?
  27. #62
    Можно, но лучше с Лендровера, дешевле и быстрее будет. Номера смотрите в посте 9 этой темы.
    И не надо одно и то же сообщение писать по всему форуму, написали в профильном разделе и ждите ответа, кто нить да ответит, от того что вы их размножите по всем темам быстрее ответа не получите.
    Последний раз редактировалось Бекас; 12.05.2017 в 23:38.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  29. #63
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Я так понял, что замена колечек результата не даст? Надо менять паука? Мне на одной обратке поменяли колечко-потекло сильнее.
    Может кто подскажет где срочно можно купить паука в Питере?
  30. #64
    В зависимости от того что у вас произошло?
    Когда я себе менял у меня ничего не потекло.
    Тут все зависит куда у мастера руки прикручены.
    После замены колечка, его смазывали, перед одеванием паука на форсунку?
    Яндекс рулит.
    А так попробуйте заехать к официалам Лендровер, может у них будет в наличии, но у них явно будет дорого. Артикулы на пауки Лендровер найдёте выше в теме.
  31. #65
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Яндекс рулит.
    Колечко не смазывали. Попробую ещё раз. Спасибо!
  32. #66
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Подскажите как правильно снять штекер обратки, боюсь отломать. В сервисе снимали-специально не показали, чтоб почаще приезжал деньги отдавать.
  33. #67
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Добрый день! Подскажите, колечко при замене одевать на "папу" или вставлять в "маму"? Два раза меняли-с одной стороны колечко немного защемлено (при осмотре после снятия). Использовал Bosch F 00V P01 003. И какое лучше ставить: 1.5 или 1.9?
  34. #68
    253
    Несколько странные вопросы...
    1. Разве под одним комкодом могут идти разные кольца? Вы делаете заказ по данному номеру и получите именно те кольца, которые заказали (с этим комкодом выдадут 1.5)
    2. Разве уплотнительное кольцо можно вставить в "маму" (в нашем случае в защёлку обратки) таким образом, чтобы оно зафиксировалось? Конечно, кольцо одевается на форсунку ("папа" по-вашему) и фиксируется в соответствующем пазу, это же очевидно, коли снимали обратку самостоятельно.
  35. #69
    Ваапчето резиновые колечки одного размера.
    А вот медные колечки которые одеваются на распылитель форсунки (герметизация между цилиндр-форсунка) вот там два размера, 1.5 и 1.9, типа стандарт и потолще на случай износа посадочного места.
    Последний раз редактировалось Бекас; 23.05.2017 в 15:24.
  36. #70
    Калининград
    23.04.2017
    29
    В посте№8 указаны разные кольца, в т.ч. 1.9.После замены колец дважды подтекание продолжается и колечки замяты. Поэтому и спросил, может надо 1.9 ставить и насчет установки в защелку- все бывает (может пинцетом и можно, не пробовал...).
    Спасибо за ответ. Мне спецы, видимо, одевали неаккуратно или плохо смазали колечко.
  37. #71
    Если почитаете с поста №5, то увидите что речь идёт о колечках на распылитель форсунки, а не на обратку. Их меняют когда форсунку снимают.
    Думаю так называемые СПЕЦЫ вообще не смазывали эти колечки.
  38. #72
    253
    Для резиновых изделий я использую силиконовую смазку (просто у меня есть тюбик Слипкота). Хотя Сергей (Бекас) говорит, что можно просто маслом смазать.
  39. #73
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Всем спасибо, пойду сам попробую смазать и поставить. Кстати запросил в магазине цену на кольцо-оригинал и очумел-1050руб./шт.!!!
  40. #74
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Сам аккуратно поставил смазав моторным маслом.За пару часов езды-подтекания нет.Но паук уже заказан. Кому надо, в и Москве интернет-магазин "TownParts". На сайте цена 3700, фактически 4200. От Фрилендера. Дешевле не нашёл.
  41. #75
    Хотите сказать у вас на пауке стоит клапан у которого две проточки?
    Если нет, то оставьте себе или сразу поменяйте, что бы обратка не рванула.
  42. #76
    Калининград
    23.04.2017
    29
    стоит с одной проточкой, придет новый-буду менять. Кстати, Сергей, буду благодарен если скажете как отсоединяется паук у клапана, чтоб чего не отломать..
  43. #77
    Паук и клапан это один элемент, там не отсоединяется. А вот паук с клапаном что бы отсоединить от магистрали обратки, там надо на разъёме по бокам кнопочки нажать и снять разъём с клапана.
  44. #78
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Cпасибо! Придет паук-буду менять.
  45. #79
    Калининград
    23.04.2017
    29
    Доброго всем вечера(дня)!
    Интересная вещь творится,меняю колечко, езжу пол дня-всё ОК. Машина постоит пару часов-поехал, обратка течет . Снимаю штекер, смазываю колечко, одеваю штекер, завожу-все ОК и все по кругу. Это что, паук???
  46. #80
    Сложно сказать что это, но и вероятность того что ранее при одевании штекера на форсунку повредили посадочное место колечка, то же присутствует. Может ваши СПЕЦЫ когда делали вам обратку повредили штекер на пауке.
  1. Ответов: 121
  2. Ответов: 255
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 10:19
  3. FAQ: Передняя подвеска Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:01
