Показано с 1 по 40 из 165
Тема: Раскоксовка двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Залегли кольца Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Залегли кольца Mitsubishi Outlander XL. Раскоксовка двигателя Mitsubishi Outlander XL.
    Залегли кольца Citroen C-Crosser. Раскоксовка двигателя Citroen C-Crosser.
    Залегли кольца Peugeot 4007. Раскоксовка двигателя Peugeot 4007
    Когда на вашей машине появляются проблемы в виде:
    • Двигатель потребляет слишком много масла (масложор)
    • Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
    • Сильно дымит
    • Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
    • Увеличился расход топлива
    • Вам рекомендуют капремонт двигателя
    спасением может быть раскоксовка двигателя.
    Часто, при достижении пробега 120 000 -150 000 км, владельцы Mitsubishi и клонов отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла (или масложор). Увеличения расхода масла может по нескольким причинам:
    • Несоответствие используемого масла (чаще всего по вязкости)
    • Сильная загрязненность воздушного фильтра
    • Закупорка канала рециркуляции картерных газов
    • Износ ЦПГ и залегание колец
    • Износ или повреждение маслосъемных колпачков
    Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) - это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя с применением специальных средств.
    Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива и продуктами горения масла. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.
    Если вам поставили диагноз "капитальный ремонт двигателя", то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.
    При проведении раскоксовки двигателя ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ И ИЗУЧАЕМ инструкцию к средству, которым будете делать раскоксовку!
    Средства для раскоксовки двигателя:
    Видео о процедуре раскоксовки двигателя #post399998
    Раскоксовка двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post412991, #post415090
    Раскоксовка двигателя на примере Lancer X #post369160
    Полезные ссылки
    Последний раз редактировалось Балу; 11.06.2020 в 14:53. Причина: upd
    г.Москва
    28.05.2015
    Залегли кольца Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Раскоксовка двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Добрый день, всем
    Подскажите пожлст профильный сервис по двигателям, где смогут решить проблему нормально.
    Автомобиль C-Crosser 2008 года. 2.4 170 сил, автомат, двигатель 4B12. Прошлой весной машина как-то не завелась. Стали изучать тему . Компрессия оказалась низкой ,если не ошибаюсь - на тройке. Тогда залили масло в цилиндр. Компрессию подняли .Машина поехала. Приобреталась машина у дилера и всегда обслуживалась более или менее. Стали искать причину - вспоминать что к чему. Получилось, что как-то на Эльве киданули и не поменяли масло. Хотя отметили, что процедура замены была проведена. Проездили,короче , на старом масле до следующего обслуживания судя по всему.
    Предположили, что также могло быть некачественное топливо. Парни в областном сервисе, где реанимировали машину весной сказали , что если проблемы с кольцами, то к первым холодам машина перестанет заводится . Это собственно и произошло.
    На данный момент вижу два пути:
    - Минимальный - залить раскоксовыватель и сменить масло. Но начитался всяких историй , что забьет маслооотводные каналы и проблемы в дальнейшем только усугубятся
    - Нормальный - менять кольца и т.п.
    В связи с этим с благодарностью приму советы и рекомендации по решению проблемы
    Двигатель 4B12 залегли кольца
    Значицца так. Уже не раз проходили мы это у себя в сервисе. Откапиталить можно, но БУДЕТ ЖРАТЬ МАСЛО! И без вариантов.
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Если не секрет, почему
    БУДЕТ ЖРАТЬ МАСЛО
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Яб раскоксовку сначала попробовал. Ну или на сольвенте путь помолотит на холостом. Подключать сразу к топливной рампе. Потом сразу смена масла. Поищи специалистов.
    Капиталку всегда успеешь.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
    04.03.2009
    809
    +1 Раскоксовать и промыть. Затем замена масла и возможно свечей. И прокатиться на хороших оборотах км 10-15.
    г.Москва
    28.05.2015
    А чем порекомендуете раскоксовать и промыть? Названия продуктов пожлст подскажите
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Гугл в помощь. Или забанили?
    Давным давно использовал Лавр для профилактики.
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Лавр пробовал , он даже нагар на поршнях не берёт , КЕРОСИН+ацетон , но лучше всё-таки разобрать , вымыть и заменить кольца и масло-колпачки , мы у себя в сервисе делали такие работы , масло после этого моторы не жрали !
    Саш, масло жрать будет. Причем хорошо будет. Готов предоставить такой двигатель, заплатить за работу, но если он потом начнет есть масло, ты вернёшь мне в два раза больше. Согласен?
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Слух проходил что Шуманит (для чистки плит) хорошо очищает нагар. Никто не пробовал?
    Партнер Клуба. Клубный сервис Аватар для Mmcclub
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 11).
    ...двигатель 4B12. ...
    На данный момент вижу два пути^
    По нашему мнению, ремонт этих двигателей не целесообразен. Ремонт встаёт дороже, чем контрактный двигатель)
    Для раскоксовки если что и пробовать, то МZ100139ЕХ (shumma)
    Раскоксовывают ей не только Мицу, но и другие марки
    Информационное письмо Mitsubishi как пользоваться этим средством - shumma.pdf
    Прикольное мнение. Три года назад, моему другу, у вас в сервисе предлагали за 120000р откапиталить 4В11 с прогоревшим поршнем
  17. #16
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Прикольное мнение...
    а что в этом мнении не так?))
    ...Три года назад, моему другу, у вас в сервисе предлагали за 120000р откапиталить 4В11 с прогоревшим поршнем
    Последний раз редактировалось Mmcclub; 09.11.2015 в 15:05.
  18. #17
    Жень , давай не будем письками мерится ?! Ты мне заплатить за работу ?,- хорош фигню писать ; Такой мотор как вы на фотках выкладывали - это 99% в помойку , а в данном конкретном случае я бы не делал вывода не зная всю предисторию этой проблемы , а я её не знаю ...
  19. #18
    Еще есть Greenol reanimator
    Яндекс
  20. #19
    А чему ты удивляешься ?,- Мнение меняется в зависимости от ситуации !
    Какой именно ремонт ? Любой ремонт , прогар поршня -замена мотора ? прогар клапана -замена мотора ? Пару дней назад меняли двигатель , хорошо что перед установкой мы его всё-таки разобрали \вскрыли ...
  21. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  22. #20
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Ну, нагар то он очищает хорошо, только вместе с нагаром не разъест ли он двигатель...
  23. #21
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Какой именно ремонт ? ...
    читаем выше задачу, поставленную автором первого сообщения)
  24. #22
    Я не применяю средства для чистки унитазов в моторах автомобилей , очкую !
    Т.е. если в моторе пониженная компрессия , то он однозначно подлежит замене весь ?
  25. #23
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Имел в виду проверить к примеру на снятом поршне.
  26. #24
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    у Вас есть большое желание потеоретизировать?))
    Обслуживание Mitsubishi, Toyota, Lexus
    Мы работаем уже 19 лет!!
    http://www.mmcclub.ru/
    +7(495)778-5994
    +7(495)789-9134
  27. #25
    Абсолютно никакого желания , Вы же пишете что ремонт двигателя не целесообразен , в данном случае речь идёт о 4В12 , поэтому точнее будет написать в каких именно случаях мотор подлежит замене , т.е. более дешевле чем ремонт его же ; Но говорить о замене двигателя только потому что в нём понизилась компрессия я бы не стал , пока не вскрывался мотор !
  28. #26
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    ...пока не вскрывался мотор !
    Не нам оценивать Ваши выводы, но совершенно верно!)))
    Ремонт этих двигателей нецелесообразен по следующей причине:
    Сумма даже по "косметической" переборке набегает 60+++... если не выуживать на каждом неоригинальном сальнике и с "походом" устранить, то 80+
    Контрактные движки ещё пару лет назад (не знаю как сейчас) стоили в районе 60-ти тысяч...
    +7(495)778-5994
    +7(495)789-9134
  29. #27
    Mmcclub, Сергей , если с финансовой точки зрения , то возможно Вы и правы , но переборка это дефектация и установка новых запчастей , а контрактный мотор - это кот в мешке ; ХЗ кто и как на нём ездил и почему он пошёл в запчасти ...
  30. #28
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    ...и почему он пошёл в запчасти ...
    опять же, Александр, с этим тяжело спорить))
    целесообразность, конечно же, имеется ввиду соотношение трудозатрат к затратам материальным))
    +7(495)778-5994
    +7(495)789-9134
  31. #29
    г.Москва
    28.05.2015
    Короче завтра двигаю в наш местный сервис в области. Буксировать совсем недалеко. По-крайней мере двигатель в прошлый раз они запустили, Надеюсь и сейчас запустят если придется дальше куда-то ехать на ремонт. Люди вроде не безрукие. Там у них на обслуживание две сотни джихад-такси. Завели эту машину в марте - все-таки месяцев восемь проходила. Сейчас буду для очистки совести пробовать Лавр, ML202, и лавр- промывку. Поменяю масло , фильтр. Общее мнение , процентов 50 что не поможет. Машина прошла 140 тысяч км , забыл сообщить
    Дальше будем походу смотреть , что происходит.
    Ремонт, да - слышал , что обойдется в копеечку. Ну ремкомплект поищем, для начала , чтобы прикинуть . Про мотор на разборке или по контракту - это в общем отдельная история. В этом же случае машину нужно в ГИБДД с новым мотором перерегистрировать? На разборку тож заеду есть на примете приличная. Пообщаюсь, сообщу что скажут.
  32. #30
    07.10.2014
    111
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 20).
    На сколько я знаю номер двигателя щас не важен. В гаи его даже не смотрят.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Marsianin за это полезное сообщение:
  34. #31
    Наконец-то теперь мотор запчасть , уже года наверное два-три !
    dolgop, У нас так : MITSUBISHI 1110A822 Кольца поршневые 1 648,00 4 6 592,00
    MTS1 MITSUBISHI 1005B451 Прокладка головки блока цилиндров 1 892,00
    LIR1 AJUSA 12029200 Колпачки маслосъемные 67,00 12 804,00
    TOP AJUSA 12029200 Колпачки маслосъемные 68,00 4 272,00
  35. #32
    г.Москва
    28.05.2015
    понял - в сумме 9560р.
  36. #33
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    какой Лавр с компрессией в 3 очка?
    с тем же успехом с кадилом вокруг можно попрыгать.
    разбирать мотор и мерить нужно, а уж дальше решать - ремонт или другой искать.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  38. #34
    г.Москва
    28.05.2015
    Естественно больших ожиданий нет. Пока что вообще не заводится, начнем с малого и будем изучать проблемы шаг за шагом
  39. #35
    + прокладка крышки клапанов (обязательно !).
    Сергей, Лавр можно пробовать при любой компрессии ,- от него всё-равно толку ноль ! А с этого мотора надо, для начала, крышку клапанов снять надо бы .
  40. #36
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    ну не совсем ноль, нагар с поршней он убирает. )))
    после него масло с фильтром под замену, а это бесполезные расходы в случае с данным движком.
    если уж дело дошло до "не запускается из-за компрессии", то тут только хирургия и имплантация.
  41. #37
    Как доктор с доктором я с тобой согласен .
  42. #38
    г.Москва
    28.05.2015
    понял, спс
  43. #39
    С чего именно ?
  44. #40
    г.Москва
    28.05.2015
    замерим компрессию до процедуры. Далее - лавр , промывка, смена масла, фильтра. Свечи тоже оказались убитые, заменим . Если компрессия после процедуры будет меньше восьмерки , будем дальше думать
  1. Ответов: 100
  2. Ответов: 75
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 142
  5. Ответов: 35
