Показано с 121 по 160 из 165
Тема: Раскоксовка двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Залегли кольца Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Залегли кольца Mitsubishi Outlander XL. Раскоксовка двигателя Mitsubishi Outlander XL.
    Залегли кольца Citroen C-Crosser. Раскоксовка двигателя Citroen C-Crosser.
    Залегли кольца Peugeot 4007. Раскоксовка двигателя Peugeot 4007
    Когда на вашей машине появляются проблемы в виде:
    • Двигатель потребляет слишком много масла (масложор)
    • Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
    • Сильно дымит
    • Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
    • Увеличился расход топлива
    • Вам рекомендуют капремонт двигателя
    спасением может быть раскоксовка двигателя.
    Часто, при достижении пробега 120 000 -150 000 км, владельцы Mitsubishi и клонов отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла (или масложор). Увеличения расхода масла может по нескольким причинам:
    • Несоответствие используемого масла (чаще всего по вязкости)
    • Сильная загрязненность воздушного фильтра
    • Закупорка канала рециркуляции картерных газов
    • Износ ЦПГ и залегание колец
    • Износ или повреждение маслосъемных колпачков
    Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) - это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя с применением специальных средств.
    Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива и продуктами горения масла. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.
    Если вам поставили диагноз "капитальный ремонт двигателя", то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.
    При проведении раскоксовки двигателя ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ И ИЗУЧАЕМ инструкцию к средству, которым будете делать раскоксовку!
    Средства для раскоксовки двигателя:
    Видео о процедуре раскоксовки двигателя #post399998
    Раскоксовка двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post412991, #post415090
    Раскоксовка двигателя на примере Lancer X #post369160
    Полезные ссылки
    Последний раз редактировалось Балу; 11.06.2020 в 14:53. Причина: upd
  2. #121
    07.06.2016
    77
    да! я понял!!! Спасибо.
    сегодня буду мерять компрессию. потом отпишусь!!!
  3. #122
    07.06.2016
    77
    померял компрессию. Во всех циллиндрах 12.
    потом для эксперимента добавилт 5 кубиков масла в циллиндр и компрессия стала 14.5 . во всех циллиндрах одинаковая.
    Какие соображения???
    Последний раз редактировалось gelobond; 08.05.2019 в 15:48.
  4. #123
    сделать раскоксовку и проверить еще раз
    Это дешевле, чем менять кольца
  6. #124
    Повторюсь. Пока не поменяете кольца расход масла не уменьшиться.
    И компрессия здесь не показатель.
    Машина Ваша. Поступайте как считаете нужным.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  8. #125
    07.06.2016
    77
    Александр! тут на станции мне чешут что нет смысла менять кольца.
    что они сдерут всю хонинговку,если я правильно называю, и вообще движку хана.
    они говорят что эти движки не ремонтнопригодные.
    только двигатель другой ставить.
    Очень хочеться узнать ваше мнение.!!!
    может поменять слесарей ???
  9. #126
    Мы меняли кольца и все приходило в норму. Эти моторы ремонтнопригодны. Важный показатель элепсность в цилиндрах, если там все в норме то просто меняешь кольца.
    Если выработка большая тогда да мотор под замену. Хотя умудряются их гильзовать. Верней сам блок под замену поскольку ГБЦ Вы уже сделали.
    Если я все правильно понял пробег не критичен,масло Вы лили хорошее.
    Должно все получиться.
    В чем они правы? Купить контрактник и просто поменять это дешевле чем капиталить
    Просто для справки. Мы перебирали моторы 1.5 с Лансера Х, 2.0 и 2.4 с ХЛь и АСХ.
    Перечитал внимательно Ваш первый пост.
    Увеличенный расход масла у Вас был изначально здесь много владельцев на машинах которых при пробеге 180-220000 расхода масла на угар практически нет.
    Они не дадут мне соврать.
    Последний раз редактировалось Александр019; 09.05.2019 в 08:06.
  11. #127
    07.06.2016
    77
    тоесть про хон и задиры новыми кольцами это не правда???
    когда я покупал машину достаю щуп а он почти сухой весь. тогда я почему .то не придал значения. Дурак.
    теперь я понимаю... они перегрели движок и прокладка сифонила потихоньку и кольца запали наверно. и быстренько продали машину.
  12. #128
    когда я покупал машину достаю щуп а он почти сухой весь. тогда я почему .то не придал значения.Дурак.
    Скорей всего так и было. Хон новыми кольцами не испортить это сказки для детишек на зеленой лужайке
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  14. #129
    07.06.2016
    77
    да. я прочитал посты про капремонт двигателя.... там пишут что кольца есть смысл менять когда пропадает компрессия. а масло жрать будет всеравно.
    короче наверно буду так кататься и доливать масло. и в дальнейшем продавать .
  15. #130
    Олег!
    Да сделайте уж раскоксовку. Можно пару раз.
    Это стоит не так дорого
  17. #131
    27.03.2014
    1,374
    430
    Как это я пропустил столько интересного... Первый пост земляка прочитал. Слово там одно понравилось. Тотал. Варианта два. Затоталеный мотор Олег купил, либо таки масло не масло. Про исследования на Онлайнере слыхали? Я как то 5 лет назад для себя решил, что французское масло не имеет никакого отношения к японскому производителю моторов. Хотя многие комрады ездиют на нём и норм))
    Как то мне довелось 350 км проехать со средней скоростью 130 что то вроде. (в пике 175-180) думал будет жор олейны. не. уровень не сместился. сейчас от замены до замены 7,5 - 8 ткм не вижу никаких перемен, хотя иногда и прижариваю)))
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  19. #132
    07.06.2016
    77
    А какое посоветуешь земляк?
    Олег!
    Поездил я на тест-драйвы хендай крета и рено каптюр. и понял что надо свою пытаться восстановить.
    потаму что за мои деньги купить могу только позорище какое нибудь.
    Короче в середине июня буду повторно снимать голову. Отпишусь потом....
    Кстати масло тотал рекомендует наш форум.я и начал заливать 3 года назад.
    так все было ок.только после замены колпачков и прокладки начало жрать.
  20. #133
    А масло тут причём (если нормальное оно было)?
    Народ вон и на ЛУКойле ездит ..
  21. #134
    И давно уже. Проблем нет ваще
    Больше скажу,его у дилеров льют.
    Последний раз редактировалось Александр019; 15.05.2019 в 08:03.
  22. #135
    07.06.2016
    77
    се- сross выразил сомнение по поводу масла. вот я и отписываюсь ему....
  23. #136
    27.03.2014
    1,374
    430
    Петю из Канады. Давно определился. 5w30. Круглогодично. Не бюджетно, зато мало его у нас знают, посему хрен подделывают, ну и до кучи пробил по акцизу - импортёр крупный игрок на масляном рынке. Не помню конторы, но где то в Сеннице сидят. Беру на ТДЖ у своих.
    Ничего против не имею. Тем паче, что на наших просторах именных заправок хватает. Риск контрафакта сведён к минимуму. Качество на уровне.
  24. #137
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    аналогично, только уже на 5w-40 перешел, 12 лет Авто
    Не торопите меня жить!
  25. #138
    Давайте про масло в масляную тему пойдем обсуждать.
    Про Лукойл тут уже было, и еще тут и вот тут
  27. #139
    Собрал все в одну тему. Еще раз все перелопатил и сделал нафигатор
    gelobond,
    Читаем шапку темы (#1) и делаем выводы. Обратите на метод, отмеченый
    PS Пока нафигатор делал, сам задумался - может тоже профилактику сделать по варианту якутских парней?
    Погуглил тему раскоксовки - рекомендуют для профилактики каждые 60-100 тык делать.
  28. #140
    Интересное размышление владельца Лансера 9
    Раскоксовка двигателя очистителем Shumma "EX Engine Conditioner"
    Дополнение: давно заметил, что данная запись до сих пор имеет популярность. А ведь выкладывал я ее около двух лет назад. Помимо этого, создавал в БЖ еще одну запись, спустя некоторое время после раскоксовки. Но, скорее всего, мало кто её читает) Так вот, особенно это касается владельцев Lancer IX, если ваш двигатель потребляет примерно 1 литр моторного масла на тысячу километров, раскоксовка вам уже сильно не поможет. Масло все также будет уходить. Да, оно дольше будет оставаться чистым, но ощутимо его расход не уменьшится. Насчет других автомобилей точно сказать не могу, поскольку есть экземпляры, которые уже с завода имеют некоторый расход масла.
    Все, что сейчас пишу, основано на личном опыте. В принципе, логично же, что раскоксовкой не заменишь ремонт двигателя тогда, когда он уже точно требуется.
    Сделал бы я раскоксовку еще раз даже если бы знал все это? А вот тут интересный вопрос. Многие пишут, что в один момент расход масла от каких-нибудь 200-300 мл. резко возрастает до литра на тысячу километров. Есть Lancer IX, которые жрут по 4 литра на 200 километров. И это не опечатка) Лично я проехал с жором масла примерно 50 тысяч километров. Все-таки, далеко не маленькая цифра. Да и неизвестно, сколько времени двигатель страдал этим у предыдущего владельца. Расход масла повышался постепенно, и уже за некоторое время до капитального ремонта двигателя он был примерно 1 литр на тысячу километров. Масло я менял всегда через 5 тысяч километров, очень часто пользовался промывками перед заменой масла, ну и вот раскоксовку попробовал один раз. Еще вспомнил, один раз, ради эксперимента, заливал дорогущую присадку для снижения жора масла.
    При разборе мотора сначала даже показалось, что точить блок не придется. Думали просто хоном пройти. Хотя за 50 тысяч пробега с залегшими кольцами эллипс в цилиндрах должен появиться очень приличный. После промера блока, конечно же, он отправился в расточку, но чересчур сильного износа обнаружено не было.
    И вот уже давно стало интересно, почему же все пошло не как у некоторых? Почему я не увидел расхода в 4 литра масла на 200 километров пробега? Ездил всегда далеко не как пенсионер. Учитывая небольшие пробеги, получается, что двигатель достаточно часто хорошо раскручивается, резкие старты, 160-180 км/ч по трассе в погоне за кем-нибудь. Может быть, частая замена масла, все-таки, помогла совсем не убить двигатель, а, может быть, и вся эта автохимия свою роль сыграла…
  29. #141
    07.06.2016
    77
    что за петя???как пишеться???
  30. #142
    27.03.2014
    1,374
    430
    gelobond,
    Кокретно мой выбор. А там много чего есть...
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  32. #143
    07.06.2016
    77
    Наконец-то теперь мотор запчасть , уже года наверное два-три !
    dolgop, У нас так : MITSUBISHI 1110A822 Кольца поршневые 1 648,00 4 6 592,00
    MTS1 MITSUBISHI 1005B451 Прокладка головки блока цилиндров 1 892,00
    LIR1 AJUSA 12029200 Колпачки маслосъемные 67,00 12 804,00
    TOP AJUSA 12029200 Колпачки маслосъемные 68,00 4 272,00
    скажите это номера запчастей на 4В12 2.4???
    Se-Cross,
    Подскажите где купить чтобы не втюхали фигню какую нибудь??? попробую поменять...
  33. #144
    27.03.2014
    1,374
    430
    gelobond, см лс.
  34. #145
    gelobond,
    он уже не подскажет.
    Номера подбираются по ВИНу. ВИН давайте и перечень з/ч чего необходимо, посмотрим.
    А так, вот тут в шапке темы много инфы по теме запчастей на ДВС
  36. #146
    Oleg
    Нижнеудинск
    29.05.2012
    в описании промывки митсубиси shumm нужно избавиться от остатков очистителя. Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать датчик положения коленвала когда крутишь двигатель без свечей?
  37. #147
    Нет.
  38. #148
    Раскоксовка двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 - подробный видеоотчет #post412991
  39. #149
    Замена масла в ДВС + раскоксовка бюджетным способом
    Цитата Сообщение от
    Jokerkadet
    Решил сделать раскоксовку поршневых колец. Для этого понадобится: нашатырный спирт, шприц 20 кубов, трубочка ~15 см, быстрая промывка системы смазки двигателя, промывочное масло, ацетон, керосин.
    Процесс раскокосвки:
    1. Выставить ровно поршня;
    2. Залить в каждый цилиндр по 20 кубиков нашатырного спирта;
    3. Закрутить свечи;
    4. Подождать 10-15 минут;
    5. Отсосать из цилиндров нашатырный спирт;
    6. Размешать керосин с ацетоном в пропорции 70/30;
    7. Залить по 20 кубов керосина размешанного с ацетоном в каждый цилиндр;
    8. Проворачивать коленчатый вал(1 раз в 3-4 часа);
    9. Через 7 часов откачать остатки из цилиндров, продуть;
    10. Залить «быструю промывку» в масло;
    11. Завести двигатель и дать поработать 10 минут на оборотах 1500-2000;
    12. Заменить масло (залить промывочное масло) и фильтр;
    13. Завести двигатель и дать поработать на холостых оборотах 10 мин;
    14. Заменить масло и фильтр.
    Пункты с 1 по 11 делал в гараже, остальное делал на СТО самообслуживания на подъемнике.
    Всё это было сделано, но перед заменой масла решил поменять прокладку (герметик) поддона. Поддон очищал очистителем карбюраторов.
  40. #150
    Damir
    Paderborn
    Peugeot 4007 2.2 HDI
    28.09.2018
    49
    на прошлой машине тоже пришлось чистить поддон, на самомо деле проще всего водой под давлением (керхер?), единственный способ убрать герметик особо не напрягаясь, да и осадок от масла на дне. Химией и руками можно часами мучиться.
  41. #151
    На 173000 переклеивали поддон на Лошади. С самого своего рождения кормили ее мобилом 0W40, он был не чист, а девственно чист! Чему я был очень обрадован.
    ГЫ: Лишний раз назидание любителям оилклаба и попрыгунчикам с масла на масло...
  42. 3 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  43. #152
    Damir
    Paderborn
    28.09.2018
    49
    ну там я брал на 120к, чем до меня кормили сказать не могу, да и дизель это был .... я просто про способ, ибо реально быстрее смотаться на мойку и за 5 минут получить чистую деталь, чем часами ручками выкавыривать из канавки остатки герметика и осадки масла в уголках.
  44. #153
    Если осадок в поддоне, да еще в углах (круглых надо сказать) явно или масло не то или меняли раз в сто лет в обед, да и в принципе болт на технологию эксплуатации положен.
  45. #154
    Это же неметчина .болт врядли .дизель тоже не причем . Может масло кастрюль тока . Имхо .
  46. #155
    болт врядли .
    Да нУ нА, положить болт на технологию эксплуатации, это у нас завсегда пожалуйста.
    Вот как пример с Аутклаба:
    Цитата Сообщение от slim
    Добрый день.Машина прошла 150 тысяч, и теперь уходит Где-то литр на 10 тысяч. Виноват конечно сам, слишком большие интервалы замены и масло-Лукойл люкс, предпоследний раз прошла 50 тысяч, последний 30. Хочу перед продажей подшаманить машину-заменить наконец-то жидкость в вариаторе.(150 тысяч это многовато конечно).Вариатор не дурит, но когда по трассе долго вваливаешь под 150 начинает свитеть-пищать) Но масложер заменой масла, не поправить, по характеру дыма, думаю на маслосъемные колпачки.Хотел бы узнать у форумчан сталкивался ли кто нибудь с подобным? Сколько стоит ремонт?
    Цитата Сообщение от Колян 86
    Это рекорд...
    150-50-30=70...
    Предположу что до 70ткм масло вообще не менялось....
    Вот Вам и Лукойл....а то все шляпа,шляпа- а не масло....
    Внимательно буду следить за вашей темой....
    на 15 тысячах ездил к дилеру. Потом сам два раза менял.
    По катализаторам ничего не могу сказать, ошибки не показывает, елм подключал, тоже молчит.
    Ну если замена колпачков не поможет, то раскоксовку колец тоже сделаю, нашел средство ЛАВР-вроде хорошее и недорого стоит.
    Цитата Сообщение от VICTORыч
    Т.е. за 150 000 пробега масло меняли всего 3 раза?
    Ну да,а что? И свечи я тоже не менял и фильтр двигателя пылесосил 3 раза и на место ставил.
    Ну как примерчик
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  48. #156
    И чо? В фатерлянде все что ли бдят??? Одаренном отроку в руки попадется и все, была техника и нет техники)))
    ГЫ: Вон в Америке вообще не заморачиваются сменой масел, свечей, фильтров - купил-поездил-продал.
    Ну как примерчик
    Пылесосить фильтра это да, это куда ни плюнь, обязательно поменять любое иностранное масло на Лукойл или Роснефть, потому как оно лучше, заливать 92-й вместо 95-го, потому как лучше, а все врут... Заканчивается все одинаково : "Ребята. ну я не ожидал. что машина таким унылым г..м окажется! Что делать?"
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
    406
  50. #157
    Damir
    Paderborn
    28.09.2018
    49
    вот ты докапался, посмотри на углы:
Название: Углы в поддоне.jpg
ID:	58869 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Углы в поддоне 1.jpg
    Ну и на форму, вся грязь при сливе остаётся там.
    Последний раз редактировалось Бекас; 15.05.2020 в 16:04.
  51. #158
    Вложение 58869 Вложение 58870
    Да я не про тебя. Я про вообще))) Ну, что ты сразу на свой счет то...
  52. #159
    Ну как примерчик
    По-моему это кто то троллит. Там часто троллить стали
    Про масло 0В-20 с пеной у рта тоже там доказывают, ссылаясь что 0В-20 по японским стандартам отличается от 0В-20 по европейским стандартам (а ничо что по вязкости 0В-20 стандарт САЕ...), а потом народ начитавшись льет это масло, сначала пищит от восторга (недолго, тыщ 30-50) а потом скулит от стуканувших движков....
    PS последние сообщения у нас тут в дискуссии к теме не относятся так то. Всем по горчишнику
  54. #160
    Нет, это было 2016 годе. Там было все на полном серьёзе.
    Вот этим в принципе и закончилось:
    Всем добрый день. На станции где собирался делать меня отговорили от вскрытия и предложили сперва произвести раскоксовку.И правильно сделали.Вот уже 15000 прошло а масложора как ни бывало.Масло залил мотюль.На двигателе 2раза делали промывку, но гудрона как ожидали многие из славного отверстия не появилось.
    Масло конешно грязное, даже очень грязное, как нефть на вид, но не гудрон. В вариатора тоже заодно поменял.С продажей решил повременить пока затеяли ремонт, стройматериалы на ауте возить самое то.
    Да, кстати ребята,которые то делали настоятельно рекомендовали хотя-бы раз в 30 менять. 50 это уже за гранью.
    Дотяну до 30 и посмотрю сколько масла останется,но сейчас результат на лицо как говориться- 15 тысяч и уровень на месте
    Итак отметка в 30000 пройдена, полет нормальный. Масложора нет!!!!На неделе буду менять.
    Я так понял он после этого машину скинул.
    А так он хвалился что у него пробеги по 30 ткм в месяц, и все в голос говорили ему что это не реально.
    Последний раз редактировалось Бекас; 15.05.2020 в 16:51.
  1. Ответов: 100
  2. Ответов: 75
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 142
  5. Ответов: 35
