Показано с 41 по 80 из 165
Тема: Раскоксовка двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Залегли кольца Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Залегли кольца Mitsubishi Outlander XL. Раскоксовка двигателя Mitsubishi Outlander XL.
    Залегли кольца Citroen C-Crosser. Раскоксовка двигателя Citroen C-Crosser.
    Залегли кольца Peugeot 4007. Раскоксовка двигателя Peugeot 4007
    Когда на вашей машине появляются проблемы в виде:
    • Двигатель потребляет слишком много масла (масложор)
    • Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
    • Сильно дымит
    • Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
    • Увеличился расход топлива
    • Вам рекомендуют капремонт двигателя
    спасением может быть раскоксовка двигателя.
    Часто, при достижении пробега 120 000 -150 000 км, владельцы Mitsubishi и клонов отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла (или масложор). Увеличения расхода масла может по нескольким причинам:
    • Несоответствие используемого масла (чаще всего по вязкости)
    • Сильная загрязненность воздушного фильтра
    • Закупорка канала рециркуляции картерных газов
    • Износ ЦПГ и залегание колец
    • Износ или повреждение маслосъемных колпачков
    Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) - это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя с применением специальных средств.
    Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива и продуктами горения масла. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.
    Если вам поставили диагноз "капитальный ремонт двигателя", то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.
    При проведении раскоксовки двигателя ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ И ИЗУЧАЕМ инструкцию к средству, которым будете делать раскоксовку!
    Средства для раскоксовки двигателя:
    Видео о процедуре раскоксовки двигателя #post399998
    Раскоксовка двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post412991, #post415090
    Раскоксовка двигателя на примере Lancer X #post369160
    Полезные ссылки
    Последний раз редактировалось Балу; 11.06.2020 в 14:53. Причина: upd
  2. #41
    dolgop, Удачи Вам , Дмитрий , она вам понадобится !
  3. #42
    г.Москва
    28.05.2015
    наверное удача - это история больше для казино. здесь более прозаическая история. Хрень уже произошла. Надо разгребать.
  4. #43
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Сергей, Лавр можно пробовать при любой компрессии ,- от него всё-равно толку ноль ! А с этого мотора надо, для начала, крышку клапанов снять надо бы .
    Та нее, хорошая штука этот лавр, на субе реанимировали залегшие кольца) Там проблема в том, что поршни в горизонтали и чтобы обеспечить смачиваемость пришлось снимать все головы, собственно ТСу советую сделать тоже самое, обязательно снять голову, будет все сразу видно. Ну и возможность появится оценить прокладку, есть вероятность, что пробита в "убитом" цилиндре.
  5. #44
    Маёвец, Делал я такой опыт : брал поршень с разобранного мотора и пытался Лавром оттереть нагар ,- нихрена , может Лавр просроченный был , а вот ацетон отлично очистил нагар с поршней .
  6. #45
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Им не тереть надо, а замачивать, при чем на продолжительное время
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  8. #46
    г.Москва
    28.05.2015
    Короче процедура раскоксовки проведена. С утра часов в девять залили ЛАВР. В районе пяти часов вечера выполнили все действия согласно инструкции производителя. Поменяли масло, фильтр . Замерили компрессию. Во всех цилиндрах - значение десять. Свечи старые были убиты - в ноль. Заменили. После этого (опять же по рекомендации производителя ЛАВР) в режиме ручного переключения передач на слегка повышенных оборотах (около трех с половиной тысяч - четыре тысячи) проехал около 25км. Назад ехал в режиме АКПП - D еще 25 км. Мотор стал тянуть заметно лучше.
    Однако в конце поездки начали плавать холостые обороты. Может конечно топливо. Его сейчас - полный бак. Обычно водитель заправляется на BP . Мне топливо оттуда не очч. Но водитель льет бензин там постоянно.
    По поводу плавающих оборотов на холостом ходу что скажете ?
  9. 4 пользователей сказали cпасибо dolgop за это полезное сообщение:
  10. #47
    Имхо: Беда не в кольцах, а в бензине и свечах.
    Выкатайте весь бак и заправте Хороший бензин на проверенной заправке. Дальше будет видно.
  11. #48
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Перед процедурой замер компрессии был?
    Яб масло с фильтром после нее 2 раза сменил.
  12. #49
    Всё-таки надо было как ты писал делать : вскрывать , вымывать и вычищать и новые кольца и колпачки ...
  13. #50
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Саня, я вскрывать не предлагал
  14. #51
    Ай , Валер, попутал , это Серёга из НН предлагал " хирургия и имплантация" .
  15. #52
    Обычно водитель заправляется на BP . Но водитель льет бензин там постоянно.
    Будь это мой водитель, он за свой счет отремонтировал бы мотор, смену фильтра в баке и еще бы лишился тринадцатой зарплаты. Мильен раз говорено на всех автофорумах-ВР -отстой.
    Теперь за счет водителя нужно почистить дросель и клапан ЕГР, поменять топливный фильтр, премии его лишить сто процентов!
  16. #53
    Александр019, Сань скажи на каких АЗС надо заправляться , а то я всегда хвалил ВР , но что-то последнее время они начали чудить , и вроде даже недолив большой начался .
  17. #54
    Я стараюсь только на Газпромнефть.Лью Джи драйв-95,в случае чего Роснефть "Подсолнух",Лукойл Экто. Шел хороший бензин,но заправок мало.Ну а если ничего приличного не попадается на трассе лью что попалось
  18. #55
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Хоть и не бензин, но теже заправки, правда в другом порядке ГПН, Люк, Роснефть..
    Да и бензин дочери также...
  19. #56
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    он же принадлежит ТНК, льют тоже самое, из той же бочки, единственно добавки в алтимейт и те просто в бензовоз капают на глазок, чего его хвалить...повторюсь - у Лукойла 92, 95, 98 простые - производства газпромнефти в московском регионе(договорились для снижения транспортных расходов)...
  20. #57
    г.Москва
    28.05.2015
    Пока наметил порядок действий такой брать топливо хотя бы на Лукойл, сам пользуюсь десять лет - правда дизелем, первые три года все чеки оплаты с собой возил, сейчас даже присадками не пользуюсь, кроме антигеля когда температура обещана ниже -20. Здесь лучше не рисковать. Пользуюсь если кого интересует мой опыт Ликви Моли. Остальные присадки пробовал многие - иногда не выручали.
    Короче вернемся к нашим 4B12 - следующая заправка на Лукойл. Если не поможет. Чистка дроссельной заслонка и смена топливного фильтра, если до конца ситуация не нормализуется далее очистка EGR. Надеюсь что не подсасывает где-то воздух. Ну на на крайняк тож придется глядеть. Машина не то что запущена, но обслуживалась тупо у ОД. Это теперь во всех смыслах ненужная роскошь.
    Сейчас устойчиво понимаю, что не только дело в масле. Припоминаю ездил на Isuzu Trooper на бензине это было где-то совсем-совсем давно. конец 90х - начало 2000х .Машина была практически самой первой из официально поставленных в России. Заправлялся на BP (кстати engine check после заправки припоминаю загорался было такое не единожды), на сервис не скупился, ТО не пропускал. Через некоторое время стала жрать масло и в конце концов 4л на 10000км. На Isuzu пожимали плечами, дилеры блеяли тож что-то невнятное .
    Короче избавился от машины кое-как. Один из дилеров забрал машину по трейд ин очень дешево. Там кто-то у них решил себе машину для охоты , рыбалки так и быть купить . Халява типа . Несмотря на объявленные проблемы подумали, что будут в сильном выигрыше - у меня была пачка счетов на обслуживание. Ну и через две недели двигатель стуканул у нового хозяина - одного из тех дилеров который меня разводил, что все у меня с машиной норм. Это было на 140 тысяч км пробега, кстати. Я еще некоторое время изучал эту проблему. Выяснил, что Trooper бы и ездил нескончаемо, как это происходит в местах его естественного обитания. Если бы регламент ТО был бы 5000км. Смена масла и воздушного фильтра . В регламенте производителя предполагалось воздушный фильтр ваще не менять , а только чистить , и то на 10000км, плохое топливо стало второй проблемой и кстати это было тож самое BP. Ну вот там все и закоксовалось. Кстати наиболее полное понимание проблемы было получено одним из немногих тогдашних неофициалов по Isuzu.
    По поводу обязательной разборки и чистки . Это может и хорошо, но смущает, что может потребоваться набор для капиталки 9780CK без которого сборка не рекомендуется. Разобрать-то двигатель можно, а собрать без него может получиться непонятно с каким результатом . Стоимость набора 9780CK от 20000р до 30000р. На сервисе где оказалась машина набора такого не было. Поэтому начали с малого
  21. #58
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    После лавра у меня лично подтраивало и плавали обороты, и обязательно валил белый дым из трубы. После прокатки по мкад от алтушки до щелчка и обратно не прошло, но стало меньше.... при дальнейшей эксплуатации нормализовалось.
  22. #59
    Не нужно лишних телодвижений.ЕГР и дросель чистить сразу вместе,они и расположены рядом.И водилу без подарков на Н.Г.!
  23. #60
    г.Москва
    28.05.2015
    Откладывать не стал , решил все же сегодня почистить дроссель и клапан ЕГР. Вскрыли всю эту историю на сервисе. Увидел, что загрязнены были порядочно. Почистили. Через сервисный комп провели настройки. Работа мотора стала ровной , даже показалось, что стала потише. Обороты на холостом ходу стали значительно ровнее. Стрелка оборотов держится где-то на уровне 650. Хотя какие-то колебания я пока наблюдаю. На сервисе проинструктировали что в течении некоторого времени это норм - пока комп не адаптируется к новым условиям. Жду первых морозов. Там будет ясно снялась проблема или нет. На данный момент - всё
  24. #61
    Ну вот что тебе лично тот водила сделал ?
  25. #62
    Ничего,он мотор почти загубил. Его счастье что не на меня работает Не люблю я таких вот водил,машин не свой можно издеваться как хочу,а то что они живые и им больно наплевать.
    Пи.Си.-фильтр топлива не забудьте заменить.
  26. #63
    г.Москва
    28.05.2015
    На счет фильтра топливного согласен. Попросил на сервисе. Но они чёто не поддержали
  27. #64
    Дима,по регламенту он меняется на 120000 пробега. Если ни разу не меняный меняй и никого не слушай. Может они просто не в курсе как это делается?
    Здесь есть тема где подробно описано сиё действие,там ничего супер сложного нет.
  28. #65
    г.Москва
    28.05.2015
    Да, скорее всего поменяю. На всякий случай.
  29. #66
    Если я все правильно помню то пробег 140000. Так что меняйте и будет машину счастье
  30. #67
    ... Так что меняйте и будет машину счастье
    Саш, ты про какой фильтр говоришь...если я правильно понял - сеточка на бензонасосе?
    Если она, то ее вроде и почистить можно?
    А то я при своем пробеге ни разу не заморачивался по этому поводу...вроде ездит и ездит...а тут сразу такое слово "менять"...
  31. #68
    Жека......убил нах! Там нет сеточки как таковой,это на первом Ауте сетка. Даже как то спор был на эту тему. То что стоит на бензонасосе грубо говоря памперс по своей структуре,чистить бесполезно,эффект на сто км
  32. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  33. #69
    ..Там нет сеточки как таковой,... То что стоит на бензонасосе грубо говоря памперс по своей структуре, чистить бесполезно, эффект на сто км
    Это из серии "как вы судно назовете, так оно и поплывет"
    А как же отчеты многоуважаемых камрадов по поводу чистки
  34. #70
    Жек,ткни меня носом кто это делал и ему сильно это помогло Там сам фильтр на бензонасосе только один из элементов фильтра топлива. Где то есть тема про это с фотографиями и описаниями,я поискал не нашел.Хотел тебе ссыль скинуть.
  35. #71
    Оно
    Балу http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post21830
    Сергей 589 http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post150236
    При нынешней цене "памперса" 1770A046 почти в 7000 руб накладно его менять
  36. #72
    Вот ты спорить любишь. Ты внимательно читал эпопею Балу в Меке? Сначала они пошли на склад искать бензонасос........
    И Женька спешил фо ю памперс на бензонасосе это один из двух элементов фильтра очистки топлива.
    Их(элемента ) два.Корпус куда вставляется бензонасос и то что стоит на топливном насосе. Это единая система очистки топлива.
    В оригинале это стоит примерно 6000,есть аналоги в половину дешевле,встают с трудом,как долго работают не скажу нет данных
    А будешь спорить дальше я тебе покажу снятый топливный и новый топливный фильтра что бы наглядней было
    Соберемся мы к примеру на Россошанской........
  38. #73
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    А если внешний фильтр заколхозить? Сетку внутри бензонасоса удалить?
  39. #74
    Саня, я не спорю, у меня нет для этого оснований
    Искать-то они искали, но в итоге почистили, важно как/чем ...
    То что "единая системы очистка топлива" - догадывался, если пробить по оригинальному номеру, то вся эта порнография в фотографиях наблюдается
    По поводу собраться-ага шас, обещанную партнерами встречу уже пару месяцев ждем
    ПыСы кстати, просветите специалисты, ведь вся грязь-то на этом памперсе скапливается, или как?
    Валер, вроде эту тему уже кто-то мутил, и отчет даже где-то имеется, но могу ошибаться...
  40. #75
    Это на 4В12 как и в прочем на других моторах особого труда не представляет,врезаеть в топливопровод фильтр от Жигулей и ли все равно какой и все,но он будет стоять уже после основного фильтра.
    Если удалить сетку с бензонасоса то думаю мотор не заведется совсем или будет работать на расколбас,там при смене фильтра если резинку на перекосяк поставил при сборке тут же проблемы начинаются.
    Насчет приглашения говорено не единожды - мы всегда на месте.
  41. #76
    Это на 4В12 как и в прочем на других моторах особого труда не представляет , врезать в топливопровод , но он будет стоять уже после основного фильтра.
    У меня так было , фильтр стоял от Крузака .
  42. #77
    А если с дизеля замутить фильтр? Насос прокачает? Да и сеточка в баке хорошо чистится.
  43. #78
    Думаю не получится . Конструкция не позволит или придется кучу переделок совершить.Да и смысла нет,их обычных куча разных выбирай на вкус.
  44. #79
    Иркутск
    09.08.2017
    Post 4B12 (2.4 л): Залегли кольца двигатель 2.4 л
    .....Нужно понимание - делали ли что либо с машиной (что меняли, что ставили.....)
    Привет Михаил!
    Расскажу по порядку,т.к. одно за другим стало вылазить по машине и никто ничего внятного подсказать в сервисе не может или не хотят заморачиваться. А на форуме смотрю дельное пишешь и многие благодарят! Поэтому будь добр,если сталкивался).
    Купил я месяц назад С-Кроссер 2011 г 2.4. бензин, с пробегом 118000 км. Проверил двигатель вроде работает ровно,масло на уровне,подогревы работают,стеклоподъемники все авто,кожа,рожа. Еще и привод подключаемый,да и цена была ниже рыночной,тыс на 70. Что еще нужно для полного счастья. После аута 2003 г машина конечно показалась комфортной и статусной. Спустя какое-то время стал замечать,что масло жрет. Где-то 1л/300км... В одном автосервисе сказали,что это маслосъемные кольца залегли,единственное что поможет,это капиталка двигателя. Говорит,что после капиталки от старого двигателя остануться только поршни,остальное все будет заменено. И озвучивают мне запчасти (не китай/тайвань,но не оригинал) + работа = 47000 руб. Но это при условии, что головку блока цилиндров не повело (будут проверят на специальном стенде) и коленвал протачивать не придется. Я говорю а может только маслосъемные кольца и колпачки поменять с прокладкой блока двигателя? Что бы бюджетней вышло. Старший менеджер говорит,что это "недо-ремонт" и причина может быть не устранена или появиться снова. Что делать с этими симптомами?
    Вот я и думаю с чего начать...Что делать с такими симптомами? Сделаешь капиталку,а там муфте хана...А муфта новая вроде стоит от 30 тыс...Сделаешь капиталку,муфту,а тут оказывается коробке тоже скоро...
    P\s компрессию замерял,во всех четырех по 11 очков (в инете написано должно быть 10,5),Сканер больше ошибки никакие не выдает, ни по коробке, ни по чему-либо еще.
    Единственное не большой вой когда начинаешь езду,но говорят,что вроде звук не из коробки ,а от куда-то со стороны двига.
    Что именно раньше делали с машиной я не знаю,но двигатель(крышки) снизу и сверху на герметике.
    Единственное,что я делал. Подтекал поддон с маслом,сняли его. А там пипец по периметру гарь,отверткой соскабливается,а на самих внутренностях лак (желтый налет).Заклеили,но жор не прошел. Видимо ездил,какой-то маньяк. Лил все подряд... Как можно было так тачку 11-го года убить...
    Последний раз редактировалось Балу; 21.09.2017 в 09:56. Причина: перенос в тему
  45. #80
    21.07.2014
    272
    Как можно так машины покупать я не понимаю. И инструкции есть и форумы. Купили вы себе, к сожалению, убитую в хлам машину, двигатель наш по 300к бегает и масло не кушает, варик тема другая,но похоже он у вас тоже на подходе. Мой вам совет, есть клубные сервисы вот и езжайте к ним на диагностику. Поймёте сколько вложить надо чтобы оживить. А вообще сочувствую, но машину смотреть надо при выборе.
    И похоже пробег у вас далеко не 110к...
  1. Ответов: 100
  2. Ответов: 75
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 142
  5. Ответов: 35
