Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 141 по 155 из 155
Тема: 3.0 V6 (6B31): Застучал двигатель. Вопросы ремонта (размеры вкладышей, коленвала, запчасти и т.д.)
  1. #141
    Иван
    Ростов - на - Дону
    12.01.2016
    omega-servis, Андрей, а Вам не сложно было бы узнать от какой мазды вкладыши подойдут??????? Или та компания, которая подбирала вкладыши, такое не разглашает?????
  2. #142
    Партнер Клуба
    Мицубиси Паджеро 4, 3.0
    3,066
    832
    Получено благодарностей: 544 (сообщений: 459).
    Ivan400, Это зависит от диаметра шейки к\вала после обработки\проточки , далее каталог валов Мазда и подбор по размеру .
    Автосервис : Ремонт, ТО и диагностика Citroen, Peugeot, Mitsubishi. Регулировка сход-развала на компьютерном стенде ! Установка оригинальных и не оригинальных радиаторов охлаждения вариатора и доп оборудования, активация скрытых функций (MUT- III) ! Чип-тюнинг . Ремонт ВАРИАТОРОВ Кроссер , Пежо 4007, Мицубиси Аутлендер ХL ! Страхование ВСК и диагностические карты !
    [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    8(909)921-78-64
  3. #143
    Пермь
    30.11.2014
    37
    Получено благодарностей: 10 (сообщений: 4).
    Когда я забирал - они очччень расплывчато отвечали и от ответа в итоге ушли. (возможно это связано с тем, что тот кто принял и выдал и не владеет исчерпывающей инфой. Этими операциями и подбором наверное занимается "труженник", до которого конечно не добраться)
  4. #144
    Надёжный друг с откидным бортиком
    8,941
    6,561
    Получено благодарностей: 4,091 (сообщений: 2,255).
    Иван,повторюсь. Есть родные вкладыши! Просто нужно внимательно их подбирать. Смотреть маркировку на старых.
    Запись на ремонт по телефонам + 7 495 776 49 40 или +7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
  5. #145
    8,941
    6,561
    Рынок ЕВРОПА OUTLANDER(EUR/MMC-PROD.) CW6W XLHYZL6Z 11 ENGINE 11-210 PISTON & CRANKSHAFT 03085 BEARING,CRANKSHAFT,LWR
    Код запчасти Название детали Дата производства Комплектации Part Spec Замечание
    1052A703 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 0
    1052A704 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 1
    1052A705 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 2
    1052A706 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 3
    1052A707 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 4
    1052A703 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 0
    1052A704 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 1
    1052A705 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 2
    1052A706 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 3
    1052A707 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 4
    2016 CATCAR.INFO (v 1.8)
  6. #146
    Партнер Клуба
    3,066
    832
    Александр019, Сань , родные вкладыши есть , но когда вал уходит за пределы , то варианта два , либо вал в помойку \наварку \проточку , либо вкладыши подбирать от других моторов ! Я так понял разговор за это идёт .
    8(909)921-78-64
  7. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  8. #147
    Пулеметчик Аватар для YesYes
    2,341
    2,703
    Получено благодарностей: 1,671 (сообщений: 982).
    Плюсую!
    Как обычно, фирм (TAIHO, Кolbenschmidt) которые делают вкладыши не так уж и много, и они идут почти ко всем на конвеер.
    У них есть специализированные каталоги.
    В перестроечные годы мотористы по ним и подбирали.
    Там же напротив производственного номера (где все ттх конкретного вкладыша) - была и применимость к автомобилю\марке\году выпуска - по ним и заказывали.
  10. #148
    Апатиты
    23.08.2015
    Вопрос по мотору 3.0 v6 (6В31)
    У меня накрылся мотор (провернуло вкладыши) 3.0 v6 220л.с 2008г. я нашел блок в сборе с коленвалом и поршням двигателя 6b31 от outlander xl 3.0l v6 2012г. вопрос в следующем подойдет ли данный блок (2012) для 2008г
  11. #149
    2,341
    2,703
    Post
    По идее должно совпадать тютя-в-тютю.
    По каталогам запчастей так это видно.
    Одни артикулы.
    1000A675 - Блок цилиндров в сборе (периоды):
    11/2006 - 05/2009
    07/2010 - 04/2012
  12. #150
    Партнер и диагност Клуба Аватар для kevin
    Москва ВАО
    Mitsubishi Lancer X 2.4L 4WD Kevin Edition
    2,855
    866
    Получено благодарностей: 1,383 (сообщений: 742).
    Блоки одинаковые,ГБЦ тоже. Разница между этими годами выпуска во впускных коллекторах. Так что смело собирай мотор.
    Заправка кондиционеров! Установка радиатора CVT!
    т. +7 (499) 3-222-876 (многоканальный), Москва, Перовская, 1 стр 6. Евгений. СХЕМА [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Время работы 09:00-21:00 ежедневно
  13. #151
    Славгород
    04.04.2016
    ТОВАРИЩИ! Столкнулся с такой же проблемой как провернуло вкладыш на одном шатуне 248 000 тыс. пробега. Причина в голодании.
    Перерыл кучу летературы, статей и прочего. Пришел к следующему. Колено один в один с паждеро спорт 3.0 и соответственно все вытекающие коренные и шатунные вкладыши. Вот только у паджеро есть ремонтные вкладыши
    1 ремонт 0,25;
    2 ремонт 0,50;
    3 ремонт 0,75;
    4 ремонт 1,00.
    У аута нет, но они подходят от паджеро... По экзисту пременимость колен в каталоге одинакова, что на аут, что на паджеро. Делайте выводы ни какие изузу и мазды тот самый подбор все бред...
  14. 4 пользователей сказали cпасибо rozed за это полезное сообщение:
  15. #152
    Славгород
    04.04.2016
    бренд ОЕМ
    Mitsubishi MD026431 Вкладыш шатунный 1 ремонт +0,25
    Mitsubishi MD026432 Вкладыш шатунный 2 ремонт +0,50
    Glyco 466675P075MM Вкладыш шатунный 3 ремонт +0,75
    Taiho R113A1100 Вкладыши шатунные 4 ремонт +1,00
    Mitsubishi MD050361 Вкладыш шатунный коренной +0,25
    Glyco 6593M050 Вкладыш шатунный коренной +0,50
    Ndc MS1131A075 Вкладыш шатунный коренной +0,75
    Taiho M113A3125 Вкладыш шатунный коренной +1,00 (у этой фирмы есть 1,25 и 1,50)
  16. 1 пользователь сказал cпасибо rozed за это полезное сообщение:
  17. #153
    О
    15.09.2016
    кореец, Андрей из Перми за вкладыши писал и номера давал , прочитайте ВСЮ его тему .
    Ребята! Дайте ссылку на тему!
  18. #154
    1,428
    346
    Получено благодарностей: 681 (сообщений: 434).
    ВааПчето все ссылки постом выше (7 пост), наводим мышку на текст, нажимаем левой кнопочкой и Вуа-ля ссылка открывается. Да, да так бывает.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  20. #155
    О
    15.09.2016
    Коленвал и вкладыши
    Друзья!
    Есть проблема и прошу вашей помощи.
    Провернуло вкладыш на шатуне.
    Коленвал и шатун под замену (может колено точится и вкладыши есть с другого авто?)
    Подскажите как правильно выбрать вкладыши и какой маркировки!?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.09.2016 в 09:28. Причина: орф
