Показано с 121 по 158 из 158
Тема: 3.0 V6 (6B31): Застучал двигатель. Вопросы ремонта (размеры вкладышей, коленвала, запчасти и т.д.)
  1. #121
    2,739
    3,209
    Получено благодарностей: 2,041 (сообщений: 1,187).
    Вес репутации
    Цитата Сообщение от omega-servis Посмотреть сообщение
    P0335 и P0340
    как 2 датчика сразу могут выйти из строя? сдается мне это не причина, а следствие. да и были бы они мертвые - не завелась бы ни разу.
    Code No. P0335: Crank Angle Sensor System
    Code No. P0340: Camshaft Position Sensor System
    Вряд ли дело в датчиках, ну точнее сказать не в 2-х сразу.
    к.м.к. (енто не мозХ) :
    - чета неправильно выставлено (проверяйте метки и их положение)
    - при обратной сборке по электрике забыли что-то подключить или перепутали
    - сига и ее блокировки, если такие имеются
    Да и сам подумай: как за время ремонта накрылся мозг, если до ремонта авто ездило.
    Ну так не бывает.
    Датчики, проводка к ним ,провода массы, все релюшки и предохранители и правильное положение меток.
  2. #122
    Пермь
    30.11.2014
    37
    Получено благодарностей: 10 (сообщений: 4).
    Вес репутации
    вот и я про то же, но на ум ни чего не приходит уже ...
    после ремонта, я проехал 500 км. за 3 дня. кроме ABS - ни чего не парило. (может там что закралось?)
    и тут утром раз, и ....
  3. #123
    2,739
    3,209
    Вес репутации
    Про 500 км и 3 дня тока сейчас прочел.
    Раз было пучком - причина где-то рядом.
    Ну машина по любому на незавод должна писать ошибки.
    Если долго крутили и не заводилась на холоде - должны быть
    напрочь залиты свечи и т.п.
    Все что на аут клубе касалось схожих проблем,
    сводилась к проблемам сборки приблизительно такого плана:
    - залили разъем датчика антифризом
    - залили маслом
    - не затянули массу
    - ну т.п.
    А по сигналке есть блокировки какие либо?
  4. #124
    Пермь
    30.11.2014
    37
    Вес репутации
    машину брал 1 года назад - сига уже стояла, пользуюсь только автозапуском и сингалкой (закр\откр). не было вопросов по ней раньше. порыться надо, книжечка есть.
    вот я тут описывал:
    "утром не завелась ! ну по порядку: вкл. зажигание, горит большая масленка и надпись check , потом аклематор с просьбой заменить, кручу стартер - завелась на прим. на 20-30 сек., глохнет из ошибок только abs (она и была, это я видно подшипник сзади повредил, датчик abs поменял-та же херь, это пока не волнует - позже разберемся). проверил масло - уровень, кручу еще - маслает но не схватывает. раз три попробовал - ни фига. загорелся чек (желтый). я считал ошибки elm 327 - их там 2: P0335 и P0340 ( перевел - ошибка датчика распредвала и коленвала). покрутил еще - акб сдох. забрал на зарядку, через 4 часа еще попытка - та же хрень. пригнал буксир - пока трос цепляли - крутанул - завелась. на нейтралке, заведённую потащили тихонько до гаража, через 10 мин. заглохла, так и утащили. постояла, завелась но опять на 1 минуту. и так раз 5."
    не написал, что из дома попытался завести с брелка - он в ответ пропиликала как положено 3 раза ( типа завелась), через 15 мин. (так настроено) отпиликала, типа заглохла. А вышел на улицу - она холодная. потом все вышеописанные действия.
  5. #125
    2,739
    3,209
    Вес репутации
    Ну автозапуск для начала копнуть.
    Скорее всего что то старое с обходчиком иммобилайзера,
    плюс еще может быть проблема с чипами.
    Чипы есть в обоих ключах?
  6. #126
    Пермь
    30.11.2014
    37
    Вес репутации
    в одном нету - он даже стартер не крутит
  7. #127
    2,739
    3,209
    Вес репутации
    сидю думаю...
    некоторые любят на сигах ставить секрет именно на датчик положения коленвала...
  8. #128
    Пермь
    30.11.2014
    37
    Вес репутации
    Ура, с вашей помощью (форумчане) и еще пары знакомых "кулибиных", проанализировав, прозвонив, почитав , было принято решение начать с не дорогих запчастей и я заказал датчик к/вала ( ZV069A ) это аналог за 2340 р. оригинал дороговато. Прождал 10 дней - привезли. Итог: завелась !!! Теперь мучает вопрос: как связаны между собой два события, ремонт двигателя и выход из строя этого датчика ? Если одно вытекает из другого, то от чего так? А если не вытекает, то это офигенное "везение" мне не очень нравится... лучше бы так в какую ни будь лотерею везло...
  9. #129
    Люстратор
    Мусорный бачОк
    3,824
    1,024
    Получено благодарностей: 630 (сообщений: 532).
    Вес репутации
    omega-servis, Поломки зачастую вообще не связаны ни с чем .
  10. #130
    А
    Донецк
    22.12.2015
    Вес репутации
    от какого двигателя подобрал? интересуют коренные 0,5
  11. #131
    А
    Донецк
    22.12.2015
    Вес репутации
    что за вкладыши 0,5 ??? очень нужны коренные
  12. #132
    Надёжный друг без откидного бортика.
    9,929
    7,077
    Получено благодарностей: 4,509 (сообщений: 2,493).
    Вес репутации
    Андрей из Перми в своей теме все подробно расписал.
    1052A900 Вкладыши коренные (верхн) 4
    1052A704 Вкладыши коренные (ниж) 4
    1052A301 Полукольца коленвала (к-т) 2
    Запись на ремонт по телефонам + 7 495 776 49 40 или +7 985 699 30 40 и +7 903 580 50 64.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  14. #133
    А
    Донецк
    22.12.2015
    Вес репутации
    Помогите подобрать вкладыши коленвала 0,5.
    Кто уже сталкивался с похожей проблемой? Не хочется новый коленвал покупать.
  15. #134
    Люстратор
    Мусорный бачОк
    3,824
    1,024
    Вес репутации
    кореец, Андрей из Перми за вкладыши писал и номера давал , прочитайте ВСЮ его тему .
  16. #135
    Пермь
    30.11.2014
    37
    Вес репутации
    ремонтных вааще нет в природе (родных в смысле)
    коренные я не точил, только шатунные точил.
    от чего конкретно ставили не в курсе, от Мазды, но коренные сказали, подобрали под шатун, померяли, потом под этот размер точили вал и вкладыши сверлили под масло. Я отдавал в фирму, они специально занимаются расточкой валов с подбором вкладышей (поищите тоже такую), самому не фиг заморачиваться.
  17. #136
    Люстратор
    Мусорный бачОк
    3,824
    1,024
    Вес репутации
    omega-servis, надо знать диаметр шейки вала , и можно спокойно подобрать от других моторов .
  18. #137
    Партнер и диагност Клуба Аватар для kevin
    Москва ВАО
    Mitsubishi Lancer X 2.4L 4WD Kevin Edition
    3,076
    886
    Получено благодарностей: 1,460 (сообщений: 788).
    Вес репутации
    Оригинальные ремонтные вкладыши есть. Нужно смотреть маркировку на старых,они помечены краской и соответственно подбирать.
    В каталогах они прекрасно детализируются и по номерам и по цвету.
    Заправка кондиционеров! Установка радиатора CVT!
    Плановое ТО ГАРАНТИЙНЫХ МАШИН! ремонт и замена агрегатов >>>
    Активация скрытых функций, чип-тюнинг, слесарные работы, шумоизоляция, ремонт автомобилей >>>
    т. +7 (499) 3-222-876 (многоканальный), Москва, Перовская, 1 стр 6. Евгений. СХЕМА >>>>>
    Время работы 09:00-21:00 ежедневно
  19. #138
    26.12.2015
    Вес репутации
    Post Ремонт двигателя 6В31, кто сталкивался, ремонтные вкладыши
    Доброе время суток! Кто сталкивался с ремонтом двигателя 6В31 какой зазор доступен в горшках между поршневой и гильзой, если будет 0.9-0.10 доступно ли?
  20. #139
    Иван
    Ростов - на - Дону
    12.01.2016
    Вес репутации
    А дайте ссылку на тему! Он под 0.25 подобрал?
  21. #140
    2,739
    3,209
    Вес репутации
    Непонятно: и стук, и глохнет
    коренные и шатунные
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (108).jpg‎   Рисунок (107).jpg‎
  22. #141
    Иван
    Ростов - на - Дону
    12.01.2016
    Вес репутации
    omega-servis, Андрей, а Вам не сложно было бы узнать от какой мазды вкладыши подойдут??????? Или та компания, которая подбирала вкладыши, такое не разглашает?????
  23. #142
    Люстратор
    Мусорный бачОк
    3,824
    1,024
    Вес репутации
    Ivan400, Это зависит от диаметра шейки к\вала после обработки\проточки , далее каталог валов Мазда и подбор по размеру .
  24. #143
    Пермь
    30.11.2014
    37
    Вес репутации
    Когда я забирал - они очччень расплывчато отвечали и от ответа в итоге ушли. (возможно это связано с тем, что тот кто принял и выдал и не владеет исчерпывающей инфой. Этими операциями и подбором наверное занимается "труженник", до которого конечно не добраться)
  25. #144
    9,929
    7,077
    Вес репутации
    Иван,повторюсь. Есть родные вкладыши! Просто нужно внимательно их подбирать. Смотреть маркировку на старых.
  26. #145
    9,929
    7,077
    Вес репутации
    Рынок ЕВРОПА OUTLANDER(EUR/MMC-PROD.) CW6W XLHYZL6Z 11 ENGINE 11-210 PISTON & CRANKSHAFT 03085 BEARING,CRANKSHAFT,LWR
    Код запчасти Название детали Дата производства Комплектации Part Spec Замечание
    1052A703 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 0
    1052A704 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 1
    1052A705 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 2
    1052A706 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 3
    1052A707 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.11.2006-03.05.2009 Все PLAIN,STD 4
    1052A703 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 0
    1052A704 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 1
    1052A705 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 2
    1052A706 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 3
    1052A707 BEARING,CRANKSHAFT,LWR 01.07.2010-03.04.2012 Все PLAIN,STD 4
    2016 CATCAR.INFO (v 1.8)
  27. #146
    Люстратор
    Мусорный бачОк
    3,824
    1,024
    Вес репутации
    Александр019, Сань , родные вкладыши есть , но когда вал уходит за пределы , то варианта два , либо вал в помойку \наварку \проточку , либо вкладыши подбирать от других моторов ! Я так понял разговор за это идёт .
  28. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  29. #147
    2,739
    3,209
    Вес репутации
    Плюсую!
    Как обычно, фирм (TAIHO, Кolbenschmidt) которые делают вкладыши не так уж и много, и они идут почти ко всем на конвеер.
    У них есть специализированные каталоги.
    В перестроечные годы мотористы по ним и подбирали.
    Там же напротив производственного номера (где все ттх конкретного вкладыша) - была и применимость к автомобилю\марке\году выпуска - по ним и заказывали.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  31. #148
    Апатиты
    23.08.2015
    Вес репутации
    Вопрос по мотору 3.0 v6 (6В31)
    У меня накрылся мотор (провернуло вкладыши) 3.0 v6 220л.с 2008г. я нашел блок в сборе с коленвалом и поршням двигателя 6b31 от outlander xl 3.0l v6 2012г. вопрос в следующем подойдет ли данный блок (2012) для 2008г
  32. #149
    2,739
    3,209
    Вес репутации
    Post
    По идее должно совпадать тютя-в-тютю.
    По каталогам запчастей так это видно.
    Одни артикулы.
    1000A675 - Блок цилиндров в сборе (периоды):
    11/2006 - 05/2009
    07/2010 - 04/2012
  33. #150
    Москва ВАО
    3,076
    886
    Вес репутации
    Блоки одинаковые,ГБЦ тоже. Разница между этими годами выпуска во впускных коллекторах. Так что смело собирай мотор.
  34. #151
    Славгород
    04.04.2016
    Вес репутации
    ТОВАРИЩИ! Столкнулся с такой же проблемой как провернуло вкладыш на одном шатуне 248 000 тыс. пробега. Причина в голодании.
    Перерыл кучу летературы, статей и прочего. Пришел к следующему. Колено один в один с паждеро спорт 3.0 и соответственно все вытекающие коренные и шатунные вкладыши. Вот только у паджеро есть ремонтные вкладыши
    1 ремонт 0,25;
    2 ремонт 0,50;
    3 ремонт 0,75;
    4 ремонт 1,00.
    У аута нет, но они подходят от паджеро... По экзисту пременимость колен в каталоге одинакова, что на аут, что на паджеро. Делайте выводы ни какие изузу и мазды тот самый подбор все бред...
  35. 4 пользователей сказали cпасибо rozed за это полезное сообщение:
  36. #152
    Славгород
    04.04.2016
    Вес репутации
    бренд ОЕМ
    Mitsubishi MD026431 Вкладыш шатунный 1 ремонт +0,25
    Mitsubishi MD026432 Вкладыш шатунный 2 ремонт +0,50
    Glyco 466675P075MM Вкладыш шатунный 3 ремонт +0,75
    Taiho R113A1100 Вкладыши шатунные 4 ремонт +1,00
    Mitsubishi MD050361 Вкладыш шатунный коренной +0,25
    Glyco 6593M050 Вкладыш шатунный коренной +0,50
    Ndc MS1131A075 Вкладыш шатунный коренной +0,75
    Taiho M113A3125 Вкладыш шатунный коренной +1,00 (у этой фирмы есть 1,25 и 1,50)
  37. 1 пользователь сказал cпасибо rozed за это полезное сообщение:
  38. #153
    О
    15.09.2016
    Вес репутации
    Ребята! Дайте ссылку на тему!
  39. #154
    1,951
    439
    Получено благодарностей: 945 (сообщений: 596).
    Вес репутации
    ВааПчето все ссылки постом выше (7 пост), наводим мышку на текст, нажимаем левой кнопочкой и Вуа-ля ссылка открывается. Да, да так бывает.
  41. #155
    О
    15.09.2016
    Вес репутации
    Коленвал и вкладыши
    Друзья!
    Есть проблема и прошу вашей помощи.
    Провернуло вкладыш на шатуне.
    Коленвал и шатун под замену (может колено точится и вкладыши есть с другого авто?)
    Подскажите как правильно выбрать вкладыши и какой маркировки!?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.09.2016 в 09:28. Причина: орф
  42. #156
    Кемерово
    21.09.2017
    Вес репутации
    Всем привет!!Ребят,кто со вкладышами столкнулся и от чего подошли 6B31 ??
  43. #157
    Кемерово
    21.09.2017
    Вес репутации
    Именно от какого паджеро год можно??
  44. #158
    Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место (с) ВВП Аватар для Балу
    19,686
    3,093
    Получено благодарностей: 3,039 (сообщений: 1,455).
    Вес репутации
    Qwertyq,
    Двигатель 3.0 л 6B31 ставился на Mitsubishi Pajero Sport 2010-2017MY
    Renault Sandero 1.6 16V AT - белый - *787*150
