Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 286
Тема: Рулевая тяга Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Рулевой наконечник. Оригинал и альтернатива
    Рулевая тяга Peugeot 4007. Рулевая тяга Citroen C-Crosser. Рулевая тяга Mitsubishi Outlander XL.
    Рулевой наконечник Peugeot 4007. Рулевой наконечник Citroen C-Crosser. Рулевой наконечник Mitsubishi Outlander XL.
    Важно:
    Рулевой наконечник левый и правый одинаковые. Рулевая тяга правая и левая одинаковые
    1. Каталожные номера. Partsnumber
      Оригинальные parts number PSA: #post46383
      4001.69 рулевая рейка в сборе
      3812.F1 комплект штока
      4066.84 комплект пыльников
      4021.49 трубки гидроусилителя
      4021.51 трубки гидроусилителя
      3817.74 рулевой наконечник
      Оригинальные parts number Mitsubishi Outlander XL : #post46401
      4410А011 Рулевая рейка в сборе (46504А GEAR & LINK ASSY,P/S)
      4410А006 Рулевая рейка в сборе (46504А GEAR & LINK ASSY,P/S)
      4410А025 Пыльник (46023 BELLOWS,STEERING GEAR)
      4455А343 Tube assy, p/s oil feed (48856АВ)
      4410A256 Tube assy, p/s oil feed (48856АС)
      4422A018 Наконечник рулевой тяги (47310A END ASSY,TIE ROD ) или 4422A052 #post295431
      Возможно что под 4422А018 идут TRW JTE7731 #post295457
      4422A012 рулевая тяга (устаревший артикул 4422A048, 4422A076, 4422A058)
      Аналоги рулевых наконечников
      LUCAS/TRW JTE7731
      Febest 0421-CY
      Lemforder 34910 01
      Blue Print ADC48780
      Moog PE-ES-7414
      TRW JTE7731
      Nipparts N4825034
      NK 5033025
      Hanse HT 890 215
      Febi 34477
      Nippon pieces M410I66
      Quinton Hazell QR3735S
      Triscan 8500 10127
      CTR CEM-59
      CTR CEM-12 (нужно уточнять #post113887)
      Аналоги (заменители) рулевой тяги: #post134246
      Akitaka 0422-CY
      Febest 0422-CW8
      Teknorot MI-473
      Febi 32551
      Masuma MR-9004
      Sidem 71014
      SWAG 80 93 2551
      Triscan 8500 10217
      VTR MI1404TR
      Nipparts N4845028
      Moog PE-AX-7426
      Quinton Hazell QR3737S
    2. Снятие и установка рулевой тяги. Разборка рулевой тяги #post120592
      Замена рулевой тяги.
      Фотоотчет
    3. Обрыв рулевой тяги Febest #post67551
    Последний раз редактировалось Балу; 05.05.2017 в 13:10. Причина: upd
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    поменял рулевые наконечни(поставил trw-japan)надо делать сходразвал
  4. #42
    Завсегдатай Аватар для wsa
    Рязань
    14.01.2009
    269
    А наконечники для Аутов, Ситро и Пыжей одинаковые?
    Вчера был у ОД на ТО, приговорили правый к замене, теперь надо искать...
    Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее….
  5. #43
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Да, одинаковые.
  6. #44
    Химки
    19.12.2011
    Всем доброе время суток!
    Есть вопрос:
    Был на диагностике у официального дилера заключение следующее люфт в рулевой тяге.
    Официалы заявили необходимо менять рулевую рейку и замена только в сборе.
    Вопрос: Так ли это или все таки можно поменять только рулевую(ые) тягу(и) отдельно.
    Если есть возможность то поделитесь опытом замены и места преобретения.
    Огромное спасибо.
    И еще вопрос при езде на малой скорости по ямкам слышен стук, на сервисе ни чего не выявили, что это может быть.
    Последний раз редактировалось Alkor; 19.12.2011 в 23:18.
  7. #45
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Ответ: Конечно можно, и тягу и рулевые наконечники отдельно.
    Огромное спасибо.
    Посмотри в навигаторе темы, все коды запчастей, купить можно у ОД, или в Эксисте.ру, сравнивай цены, определяйся для себя.
  8. #46
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
  9. 3 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  10. #47
    Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении http://www.cp-club.ru/showthread.php...83%D0%BA%D0%B8
    Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) http://www.cp-club.ru/showthread.php...83%D0%BA%D0%B8
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации автомобиля Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL http://www.cp-club.ru/showthread.php...83%D0%BA%D0%B8
  11. #48
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Приговорили левую сторону наконечник . Сказали надо менять в паре . они одинаковые или правый-левый ? Простите , праздник , вроде смотрел по партнамберам , но еще раз меня ткните , пожалуйста !
    Интересно диагностировали . Я мес назад поменял стойки , все постороние звуки пропали , а тут опять , и опять слева ! Один мастер сказал , это бампер , пластиковый поддон , короче пластик дребезжит , но я то чую что подвеска . Другой подошел , за 1 минуту , ударил кулаком по левому колесу , звук такой какой я слышал , потом рычагом зажал наконечник , и опять ударил по колесу . звука нет . На правом колесе звука и так и так нет . Но менять надо оба . Вот тока одинаоковые они или нет ?
  12. #49
    1. Наконечники от ММС и ПСА одинаковые, подходят как на ХЛ, так и на Кроссер и 4007
    2. Правый и левый наконечники одинаковые. Код один
    3. Менять лучше парой, т.е. оба
    Коды
    NK 5033025
    Febest 0421-CY
    Blue Print ADC48780
  14. #50
    Имея информацию
    Цитата Сообщение от URRIY-S Посмотреть сообщение
    Поставил наконечники CTR подошли как тут и было. 650 за пару. Что находят отпишусь. (надпись на коробке гласила: Наконечник HYUNDAI рулевой LH/RH ACCENT ТАГАЗ = CEM12=110502=110513=110).Фирма говорят корейская с нормальным качеством.
    пробил по кодам.
    CTR CEM-12 Наконечник рулевой
    Согласно информации Экзиста, данный наконечник ставится на автомобили:
    MITSUBISHI:
    3000GT
    CHARIOT
    CHARIOT
    GRANDIS
    COLT/LANCER
    DEBONAIR
    DIAMANTE
    DELICA
    L300
    EXPO EXPO-LRV
    GALANT GALANT SALOON GALANT STATION WAGON GALANT,GALANT HATCHBACK
    GALANT/ASPIRE
    GALANT/ETERNA/EMERAUDE
    LANCER/MIRAGE
    LEGNUM
    PAJERO IO PAJERO PININ/MONTERO IO PAJERO/MONTERO IO
    RVR
    SIGMA
    SPACE RUNNER
    SPACE WAGON
    HYUNDAI
    Lantra II (J-2)
    Lantra II Wagon (J2)
    Sonata I (Y-2)
    Sonata II (Y-3)
    Возможно они и вправду подойдут нам
    Пройдясь по ссылке выше очень много аналогов....
    Думаю LEMFERDER, арт. 34910 01, но вот тока их Экзисте нет почему-то!
    Пробил по коду 34910 01. Цена 800 р.
    Добавим в аналоги:
    Lemforder 34910 01 Наконечник рулевой
    Blue Print ADC48780
    Moog PE-ES-7414
    Nipparts N4825034
    NK 5033025
    Hanse HT 890 215
    Febi 34477
    Triscan 8500 10127
  15. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  16. #51
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Заменил рулевые наконечники ... Мастер сказал что люфт и в тяге , почему я и ее не купил ? Вот что происходит , когда один диагностирует , другой ремонтирует ... Тот звук что был пропал , открыв новый , тот не было слышно изза старого ... Буду заказывать оригинал .4422A012 - правильный номер ? Что за номер 4422A048 ? А что там за пыльник на тяге ? Его надо тоже менять отдельно или он идет в комплекте ? Тяги лев.прав. одинаковые ?
    Выехал , руль стоит криво , заехал назад, у этого СТО стенд не работает , мастер сказал , что при люфте тяги выставить нормально не получится , и чтоб я просто осторожно ездил , пока не заменят тягу . Я не стал жалеть штуку , заехал на развал-схождение . Там меня удивили , что есть программа на 4007 и они будут делать на ИксЭль только по моему письменному согласию , так как есть разница ... Я не стал спорить . Вот что вышло .
    Последний раз редактировалось Slavik; 11.01.2012 в 06:16.
  17. 2 пользователей сказали cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  18. #52
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Ну что , кто нибудь знает ответы на мои вопросы выше ? 4422A012 и 4422A048 какая разница ? Тяга левая-правая или одинаковые ? Что за пыльник на тяге , он идет в комплекте или докупать надо ?
  19. #53
    ХЗ с Митсувскими номерами, я себе ставил Феби, арт. 34477, одинаковые с обоих сторон.
    Цитата Сообщение от Febi
    Производител и номер оригинальной запчасти
    Citroen - 3817.74
    Mitsubishi - 4422A018
    Peugeot - 3817.74
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 11.01.2012 в 15:58.
  20. #54
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    A.S.G., ты про наконечники говоришь , ты что не читал мой пост ? Какие 4422A018, это ориджинал наконечники , почитай пожалуйста внимательно мой вопрос ... пост номер 51 и 52 ...
    Последний раз редактировалось Slavik; 11.01.2012 в 16:41.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  22. #55
    Что-то сообщение обрезалось тяги рулевые одинаковые, если верить каталогу, арт. 3812.F1 у Citroen/Peugeot, в комплекте пыльников нет, покупаются отдельно, арт. 4066.84 у Citroen/Peugeot
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 11.01.2012 в 17:12.
  23. #56
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    A.S.G., я счас застрелюсь . Я ЗНАЮ номера ситро\пыжо . Я спрашую уже третий рас , может кто знает , ориджинал МИТСУ рулевая тяга , 4422A012 и 4422A048 какая разница ? Левые-правые или одинаковые ? Пыльник на МИТСУ тягах идет в комплекте или нет ??
  24. #57
    Повторюсь, арты Митсу ХЗ, тяги одинаковые, пыльник (арт .Митсу 4410A125) в комплекте не идет. Что касается тяг, то по каталогу хрень какая-то, такое впечатление что они типа только в сборе, но так быть не должно.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  26. #58
    Завсегдатай Аватар для Пежон
    29
    Форумчане, хелп..... К замене приговорили правый наконечник, прочитал всю ветку, так и не понял, что лучше ставить вместо оригинала?
    Никнейм Пежон зарегистрирован!
  27. #59
    Дим! Я на Фебесте пуляю Все ОК. Если броишся кетая, поставь Феби (Лешка выше партснамберы дал), ну или Лемфёдер (это оф. поставщик з/ч для БМВ, мерса и Ауди). но на Лемфёдере можно на левак наткнуться....
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  29. #60
    29
    спс Мишань, буду думать, не хочется конечно на Г попасть
  30. #61
    Вот как на духу...Подобные запчасти токо оригинал ставлю...Пусть дороже, но все же...
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  32. #62
    Слав! ну что в итоге? Разобрался?
    Рулевая тяга коды разные. Они одинаковые или разные?
    Если судить по аналогам, то они одинаковые
    1. Mitsubishi 4422A048 Тяга рулевая, поперечная
    Замена производителем устаревшего артикула
    Mitsubishi 4422A076 Тяга рулевая, внутренняя
    Mitsubishi 4422A058 Тяга рулевая, поперечная
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
    Akitaka 0422-CY
    Febest 0422-CW8
    Teknorot MI-473
    2. Mitsubishi 4422A012 Тяга рулевая
    Febest 0422-CW8
    Febi 32551
    Masuma MR-9004
    Sidem 71014
    SWAG 80 93 2551
    Triscan 8500 10217
    VTR MI1404TR
    Nipparts N4845028
    По оригиналному коду Citroen/Peugeot 3812.F1 выдает
    Sidem 71014
    Moog PE-AX-7426
    Triscan 8500 10217
    Последний раз редактировалось Балу; 20.03.2012 в 08:55. Причина: добавил аналоги
  33. #63
    ..я себе ставил Феби, арт. 34477, одинаковые с обоих сторон....
    Леш как они в эксплуатации?
  34. #64
    Кирилл
    Рига
    65
    Ребят, у меня проблема с переводом "слесарского" в "технический".
    Палец рулевой это то же, что и наконечник?
  35. #65
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    Нет, палец это составляющая наконечика...
  36. #66
    Кирилл
    Рига
    65
    Как я понимаю, палец меняется вместе с наконечником?
    3-тья зима не прошла незаметно, придется немного вложиться
    Последний раз редактировалось Rekia; 19.03.2012 в 18:51.
  37. #67
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    Кирилл, правильно понимаешь, в первом посту в навигаторе инфа по замене.
  38. #68
    Кирилл
    Рига
    65
    Кстати, вот я тут смотрю сейчас, что ставить:
    Febi Bilstein; art no. 34477
    Длина [мм]: 99; Внутренняя резьба [мм]: M 14 x 1,5; Внешняя резьба [мм]: M 10 x 1,25
    Или
    LEMF?RDER; art no. 34910 01
    Длина [мм]: 76; Внутренняя резьба [мм]: M14x1,5; Внешняя резьба [мм]: M12x1,25;
    Собсна, возник вопрос, то, что длина влияет на то, что надо будет больше накручивать или просто в каталоге местном от балды вбито и длины одинаковы?
  39. #69
    ....я себе ставил Феби, арт. 34477, одинаковые с обоих сторон....
    Ну и я такие же поставил
    Менял правую рулевую тягу, ну заодно поменял сразу и наконечники.
  40. #70
    Febest 0422-CW8
    Febi 32551
    Masuma MR-9004
    Sidem 71014
    SWAG 80 93 2551
    Triscan 8500 10217
    VTR MI1404TR
    Nipparts N4845028
    кстати выбирал тягу по этому коду и не заморачивался
    Взял Febi 32551
  41. #71
    Брянск
    15.09.2012
    Доброго времени суток!
    экспериментировал с самостоятельной заменой рулевых наконечников, решил съэкономить поставил не оригинал (вроде Lemferder или как его там ) - итог лопнувшая цапфа левая (проушина крепления рулевого пальца) усилия приложено чрезмерного не было - крутил простой трещёткой, крутилось легко, вначале думал прокручивается , пометил - нет, круть круть - щелчок ((
    попадос ппц - часом раньше был запрессован новый ступичный подшипник - оригинал - 2250 (в металлолом),
    заказал б/у цапфу соступицей и датчиком абс (при попытке достать старый - был сломан) 2500 ступица + цапфа (поворотный кулак) +ступ подшипник + 2000 датчик+ 500 доставка до ТК+ 450р доставка до родного города + 200 до дома
    вот и считайте на сколько дешевле обошёлся НЕОРИГИНАЛ - грешить могу только на наконечник
    Заказаны оригинальные наконечники в Exist (много слышал о них плохого, что меняют оригинал на неоригинал) .
    Подскажите плз с каким усилием и до какого монента (например до упора, или сколько то оборотов, .....) надо закрутить оригинальный наконечник - ломаю голову - перерыл весь инет , более чем "не переусердствуйте с затягиванием рулевого наконечника, а то лопнет цапфа - как у меня....." я так и не нашёл.
    Может у кого-то есть книженция по ремонту и эксплуатации Митсибиси аутлендер XL 2.4 вариатор 2008 г в
    Благодарю заранее за скорый ответ можно на мыло pr341@yandex.ru
    Последний раз редактировалось VoVan222; 02.11.2012 в 12:51.
  42. #72
    Цитата Сообщение от VoVan222 Посмотреть сообщение
    пометил - нет, круть круть - щелчок (((
    Экскьюз ми, с дуру и не только это можно сломать....
    Не одного оригинала не ставил на такого типа вещи, Лемфордер правда тоже не ставил.
    Видать ростом и комплекцией не вышел..., ничего свернуть и сломать не удалось, хотя всё менял самостоятельно, в том числе ступичный подшипник, из-за неправильной установки его пришлось выпрессовать и поставить по новой.
    Видимо " Се ля ви!"
  43. #73
    Володь!
    Вот тут можешь посмотреть моменты затяжек
    А тут подробная инструкция по ремонту (книжка)
  44. #74
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    В выходные заезжал в Автофор на смену масла в двигателе, в раздатке и заднем мосту.
    Попутно установили, что правая рулевая тяга имеет небольшой люфт, так что рекомендовали заменить и ее. При этом сказали, что желательно поменять их парой (т.е. и левую тоже). Наконечники рулевых тяг сказали можно использовать старые.
    Вот возникла куча вопросов.
    Нужно ли поменять обе тяги (а то мало ли левая накроется, снова развал делать) и можно ли купить их без наконечников, т.е. использовать старые детали, а может цена вопроса не такая большая, что стоит купить их вместе с наконечниками???
    Заранее благодарен за ценные советы.
    Последний раз редактировалось Балу; 19.11.2012 в 18:25.
    Юристы мы, адвокаты
  45. #75
    Это не рациональная расфосовка масла
    Насчет рулевого,не надо кроить,ставь сразу новые тяги и наконечники,если пробег к ста тысячам подошел.Новые запчасти быстро добьют старые.
    Все правильно парни сказали.
  46. #76
    Я менял только одну тягу. Рулевые наконечники менял всегда парой. Тут Саша прав:
    ...Насчет рулевого,не надо кроить,ставь сразу новые тяги и наконечники,если пробег к ста тысячам подошел. Новые запчасти быстро добьют старые.....
  47. #77
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Ну если с рулевыми - все ясно, то вот насчет замены только одного, при том что мне амортизаторы будут менять? Да еще и развал придется делать, т.к. не только амо менять, но и одну из рулевых тяг.
    Может все-таки и правую и левую тяги в сборе полном взять?
    ЗЫ: у меня пробег не к 100 тыщам, а только 75 000 +
    И реально трудно понять, ЧТО БРАТЬ ТО?
    куча кодов, куча частей. Ужас.
    И Фебест вообще не брать, а то такие страшные истории про треснувшую тягу?
    А Феби это достойная или как? а то оригинал 2200 + 1100, а Феби 1700 + 500
    Последний раз редактировалось Lawyer; 26.11.2012 в 16:17.
    Юристы мы, адвокаты
  48. #78
    Именно так и сделай.Потом еще 75-80 будеш спокойно ездить.Чем сэкономишь на повторной замене следующей тяги и следующего развала.
  49. #79
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Александр019, а по качеству Феби можно брать то?
    Юристы мы, адвокаты
  50. #80
    Старинная фирма производитель.Можно смело брать,только пусть манагеры при заказе не перепутают с "фебест"
  1. Ответов: 87
  2. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 11:07
  3. Рулевой наконечник Mitsubishi Eclipse Cross. Рулевая тяга Mitsubishi Eclipse Cross
    от megaaxel в разделе Ходовая часть Eclipse Cross
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 11:30
  4. Продам рулевой наконечник +тяга +пыльник
    от Павел СПб в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 12:50
  5. Антенна радио Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или AM/FM-антенна: штатная и альтернатива
    Ответов: 41
