Показано с 121 по 143 из 143
Тема: DW12/4HK/4HN: Термостат системы охлаждения дизельного двигателя. Постоянно работают вентиляторы. Вентилятор не дает греться мотору выше 60°C
    Exclamation DW12/4HK/4HN: Термостат системы охлаждения дизельного двигателя. Постоянно работают вентиляторы. Вентилятор не дает греться мотору выше 60°C
    Термостат системы охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
    Термостат системы охлаждения дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D
    Термостат системы охлаждения дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi
    Термостат системы охлаждения дизельного двигателяCitroen C-Crosser 2.2 HDi
    • Каталожный номер термостата дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
      Mitsubishi MN982198
      Citroen/Peugeot 1336.Z4
      Аналоги и заменители термостата дизельного двигателя 2.2 DW12/4HK/4HN:
      Полный перечень #post387269
      Land Rover LR001312
      MAHLE TH4683
      Birth 8890
      Ford 1 427 919
      Fiat/AlfaRomeo/Lancia 9 657 182 080
    • Угловой штуцер-зажим между малым патрубком и термостатом Mitsubishi 1375A084 или Citroen/Peugeot 1351 RQ #post387253
    • Хомуты патрубков термостата дизельного двигателя #post387221
    • Проверка термостата дизельного двигателя DW12/4HK/4HN #post361103
    • Фото термостата #post323356
    • Фотоотчет о замене термостата #post361120
    • Страшная история про чудеса из за поломки термостата #post362171
    Последний раз редактировалось Бекас; 11.05.2022 в 21:25. Причина: upd
  2. #121
    16.03.2013
    39
    Моторчик можно проверить и без снятия опять же сканером. А наличие/отсутствие присадки влияет только на температуру при проведении регенерации, с присадкой она приблизительно на 100 градусов выше.
    Прежде чем разбирать, рекомендую вам все таки посмотреть данные которые машина выдает на данный момент.
    Пы.Сы: Я тут недавно в другой теме вот это прочитал:
    Очень даже жизненно.
    Это финал диалога, что для постановки верного диагноза проблемы, надо бы машину сканером почитать, а не бездумно разбирать и ремонтировать на угад.
    Так я же говорю одна ошибка вышеупомянутая. То что проверить можно при помощи сканера я и так знаю. Но он почему-то не хочет его активировать.
    В параметрах он пишет 12г присадки в фильтре, загрязненность фильтра 2%, 0км с момента последней регенерации.
    О неудачных запусках регенерации упоминаний нет. На что еще стоит тогда в параметрах обратить внимание?
    Последний раз редактировалось Сельхоз; 16.02.2020 в 13:15.
  3. #122
    Какая вышеупомянутая ошибка?
    Вот это что ли?
    Сканер говорит что ошибка одна по системе подачи присадки но статус у нее стоит "удаленная".
    Ну это мне ни о чем не говорит, нужен номер. Каждый сканер по своему расшифровывает ошибки.
    Не понял о чем вы тут говорите. Что не хочет активировать?
    тут вы только два счетчика указали, а что остальные два показывают? (количество присадки и пробег до замены фильтра DPF)
    Счетчик "км с момента последней регенерации.", он как бы ни на что не влияет, чисто информационный, и он обнуляется как раз при каждой регенерации или попытки регенерации.
    А такие упоминания и ни где не показаны, по крайней мере в МУТе такой строчки нет, а вот когда проходит какое то количество попыток (сколько точно не знаю) запуска регенерации, то по истечении определенного числа попыток вылазит ошибка превышено количество попыток запуска регенерации (номер не помню).
    Какую температуру показывает ОЖ на прогретой машине когда она как вы говорите странно себя ведет?
    Ну и показания всех 4-х счетчиков по DPF?
  4. #123
    16.03.2013
    39
    Понял, позже сфоткаю ошибку. Спасибо за помощь
  5. #124
    I. Термостат у меня оказался очень даже живым здоровеньким, так как нашел я причину понижение температуры ДВС в движении да еще в такую жару.
    И все таки термостат у меня на Мицу наиП...., короче помер.
    Возвращаясь из Крыма, как мост переехал, так надобность в кондее пропала, выключил его, а вентиляторы радиатора как молотили так и молотят, так и ехал всю дорогу с температурой ДВС 59-54 градуса. Кстати заметил что расход топлива поднялся при таком режиме.
    Сегодня заказал термостат от Ведровера Land Rover LR001312.
    Как приедет поменяю.
  7. #125
    Приехал мне заказанный термостат:
    Сегодня поменял. Снятый термостат, как и предполагал, устал.
    Пружину вывернуло:
    Надо будет его распилить и посмотреть чего её так выворачивает.
    Новый термостат, все ровненько:
    Позже как время будет надо будет инструкцию по замене обновить/дополнить.
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  9. #126
    Распилил я термостат:
    Судя по всему вот эта рабочая часть термостата заклинила:
    И когда её клинит, при попытке открытия/закрытия термостата рабочую часть отрывает от корпуса И больше она на место не встаёт:
ID:	61603 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61604 Нажмите на изображение для увеличения
    После этого восстановлению термостат не подлежит.
  11. #127
    Надо его сразу менять , не дожидаясь перитонита , и забывать на долгие года и сотни километров .
  12. #128
    275
    54
    Год назад после смерти родного термостата поставил Hans pries torpan ну и товарищ благополучно помер чере 15- тысяч. Завтра еду в А 019 и поставлю psa.Вывод:скупой платит дважды. Не покупайте всякое г...
  13. 1 пользователь сказал cпасибо alexx за это полезное сообщение:
  14. #129
    18.06.2012
    59
    Добрый день всем! Поменял термостат, теперь авто прогревается до рабочей температуры. Со старым не прогревались выше 50-60. Но вентилятор и сейчас работает без остановки так же как и со старым заклинившим термостатом. Может быть датчик температуры родной поставить со старого термостата?
    Кто сталкивался с таким, подскажите в чем может быть причина постоянной работы вентилятора?
  15. #130
    18.06.2012
    59
    Видимо была пробка воздушная где-то. Проехал по трассе и пробка ушла видимо. Вентиляторы не работают теперь без остановки. Но и при рабочей температуре при +7 на улице, я так и не дождался их включения с выключенной печкой и после поездки минут в 40. При включении кондея в режим авто и в других режимах вентиляторы работают оба.
  16. #131
    18.06.2012
    59
    Citroen/Peugeot 1351 RQ ТРУБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА
    Приветствую. Этот этот угловой штуцер? 1351RQ? Что-то на экзисте нет альтернатив. Только этот артикул за 1200р. Мне кажется он и с отломанными губками будет держаться . Там же нет давления вроде.
    Ps
    Кто будет снимать термостат, снимите с углового штуцера патрубок резиновый и снимайте его вместе с термостатом. Если кольцо там не течет, то и вынимать его не надо вообще. А если течет, то снять проще простого на снятом термостате не сломав.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20230113_164700.jpg‎
  17. #132
    18.06.2012
    59
    На морозе в 24 градуса потёк термостат который поменял осенью 2021. Стоял Faset 7.8747. Прокладка потекла. Утромбовалась в корпус заподлицо с пластиком. При перепаде температуры видимо не выдержала. Вытекло половина антифриза из системы.
    Заказал оригинал 1336.Z4
    Снял старый, но сломал угловой штуцер. Сообщение выше. И думаю надо два кольца 134087 на дальний металлический патрубок покупать или нет. Но вроде они целые. Ещё родные стоят. Вот думаю брать или нет их. Цена 1200р за 2 шт.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20230113_162610.jpg‎   IMG_20230113_164547.jpg‎   IMG_20230113_162143.jpg‎
  18. #133
    18.06.2012
    59
    После снятия тонкого патрубка, надо сзади термостата открутить и снять фиксатор металического патрубка (болт М6, ключ на 10)
    Приветствую. Что за фиксатор металлического патрубка? Как он выглядит? Я болт открутил, термостат снял, но было ощущение, что что-то упало когда болт вытащил.
  19. #134
    18.06.2012
    59
    Нашел. Номер 6.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20230114_123007.jpg‎
  20. #135
    В качестве фиксатора металлической трубки, там шайба такая рогатая.
  21. #136
    Данир
    Ульяновск
    10.08.2023
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а могут ли вентиляторы включатся при ~60° из за ошибки check dpf system, вызванной проблемным блоком дроссельной заслонки? Или это в любом случае проблема с термостатом?
  22. #137
    А как вы определяете что вентиляторы включатся именно при ~60°?
    Вентиляторы в принципе включатся при старте регенерации, но из за ошибки check dpf system регенерация не происходит. А из за проблемы с дросселем проблемы будут но не такие критические что машина не нагревается, и вентиляторы точно из за дросселя включаться не будут. Что бы победить check dpf system, вам надо счетчики в мозгах сбросить. Их 4 шт.
    Вот обнулите и check dpf system пропадет.
  23. #138
    Данир
    Ульяновск
    10.08.2023
    Определил с помощью сканера OBD. То есть вероятнее всего проблема с термостатом? А замена БДЗ не устранит ошибку check dpf system?
  24. #139
    Да, скорее всего проблема с термостатом у вас присутствует.
    Нет, замена Дросселя ошибку эту не уберет.
    Я же вам написал, надо счетчики по Сажевику сбросить в мозгах, и желательно сделать принудительную регенерацию.
    Это можно слелать сканером MUT III (сканер Mitsubishi) или Lexia 3 (сканер Пежо/Ситроен )
  25. #140
    Данир
    Ульяновск
    10.08.2023
    Сегодня сбросил счетчики и сделал принудительную регенерацию фильтра и температура двигателя нормализовалась. Возможно ли что из-за забившегося фильтра были траблы с температурой? или термостат мог просто расклиниться?)
  26. #141
    Термостат не мог расклиниться, так как проблемы у него начинаются с того что закисает заслонка и термоэлемент вырывает крепление и заслонку раскорячивает.
  27. #142
    Данир
    Ульяновск
    10.08.2023
    То есть температура не поднималась из за фильтра?
  28. #143
    Ну вот прям точно не подскажу.
    Но раз вы скинули только счётчики больше ничего не делали с машиной, то получается что из за счётчиков (фильтр не причем) эти счётчики они напрямую с фильтром не связаны, они программные. Это такая бомба замедленного действия от производителя.
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 12:23
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 10:56
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 06:21
  4. Ответов: 45
  5. Промывка системы охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
    Ответов: 9
