Показано с 41 по 80 из 143
Тема: DW12/4HK/4HN: Термостат системы охлаждения дизельного двигателя. Постоянно работают вентиляторы. Вентилятор не дает греться мотору выше 60°C
    Exclamation DW12/4HK/4HN: Термостат системы охлаждения дизельного двигателя. Постоянно работают вентиляторы. Вентилятор не дает греться мотору выше 60°C
    Термостат системы охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
    Термостат системы охлаждения дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D
    Термостат системы охлаждения дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi
    Термостат системы охлаждения дизельного двигателяCitroen C-Crosser 2.2 HDi
    • Каталожный номер термостата дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
      Mitsubishi MN982198
      Citroen/Peugeot 1336.Z4
      Аналоги и заменители термостата дизельного двигателя 2.2 DW12/4HK/4HN:
      Полный перечень #post387269
      Land Rover LR001312
      MAHLE TH4683
      Birth 8890
      Ford 1 427 919
      Fiat/AlfaRomeo/Lancia 9 657 182 080
    • Угловой штуцер-зажим между малым патрубком и термостатом Mitsubishi 1375A084 или Citroen/Peugeot 1351 RQ #post387253
    • Хомуты патрубков термостата дизельного двигателя #post387221
    • Проверка термостата дизельного двигателя DW12/4HK/4HN #post361103
    • Фото термостата #post323356
    • Фотоотчет о замене термостата #post361120
    • Страшная история про чудеса из за поломки термостата #post362171
    Последний раз редактировалось Бекас; 11.05.2022 в 21:25. Причина: upd
  2. #41
    Новенький Аватар для Кипиш
    Собинка
    18.10.2012
    Термостат:
    MAHLE TH4683
    LR001312 LAND ROVER
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Кипиш за это полезное сообщение:
  4. #42
    253
    Ирина,
    обсуждение по работе и замене (с фотками перекоса), отчётами по замене Вы найдёте в сообщениях выше
  5. 1 пользователь сказал cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  6. #43
    Ира,там менять его та еще песня. Если че звоните,расскажу как.Номера в подписи.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  8. #44
    В сервисмануале по термостату 4HK/4HN ничего нет. Вообще ничего....
    По 4N1 есть, но там вообще все по другому.
    Для ознакомления по дизелю 4N1 - проверка термостата M114100250148600ENG
    PS посмотрел инструкции по проверке термостата на всех двигателях Аута - параметры и условия одинаковые
    THERMOSTAT AND THERMOSTAT CASE<4N1>. THERMOSTAT INSPECTION
    THERMOSTAT CHECK
    1.Immerse the thermostat in water, and heat the water while stirring. Check the thermostat valve opening temperature.
    Standard value: 82 ± 2°C
    2.Check that the amount of valve lift is at the standard value when the water is at the full-opening temperature.
    Note: Measure the valve height when the thermostat is fully closed, and use this measurement to compare the valve height when the thermostat is fully open.
    Standard value:
    Full-opening temperature: 95 °C
    Amount of valve lift: 8.5 mm or more
  10. #45
    Участник Аватар для Иринка
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо Саш, если что позвонит мой отец, ибо хоть я девочка и с руками, но так далеко лезть я побаиваюсь, ибо женскую логику никто не отменял (шутка, а хотя...)...
    может из за термостата у меня и с печкой проблемы....но это в другой ветке напишу. пошли напасти блин на пыжике...
    Спасибо ребят за то что помогаете так оперативно, всем спасибо, чтобы я без вас делала
    Коротко о себе: Год выпуска 1986. Пробег 30. Цвет лёгкого загара. Высота 160см. Фары голубые. Документы на руках. Тюннинг не присутствует. Кузов не битый. Крыша на месте. Тормоза в норме. Все опции. Завожусь с полуоборота
  11. #46
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Ира, оптимальный вариант-принять волевое решение и приехать к "доктору" Саше 019. Все болячки вылечит и будет твой "Пыжик", как новый. Псков не так уж и далеко
  12. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  13. #47
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Я сейчас теперь в Великих Луках живу, так что до Питера мне вой далековато ехать, да и не могу я отлучаться...работы не в проворот вообще.... так бы с радостью к Сашке сьездила бы на сервис...но это не реально на долгий момент а мафынку хочется вылечить....иначе опять мои ножки будут дубеть в холодное время...
    Будет время в будущем, обязательно сьезжу подлечить львёнка
  14. #48
    И так, начинаем дистанционную процедуру по снятию термостата:
    1. Снимаем крышку воздушного фильтра с хоботом и сам воздушный фильтр.
    2. Отключаем АКБ и снимаем его.
    3. В полученном (после снятия АКБ) пространстве слева на двигателе чуть выше коробки видим чёрную штуковину на которую спереди одето два толстых патрубка, сбоку один тонкий патрубок с угловым зажимом и сзади (со стороны салона) металический патрубок, это и есть термостат. Над ним видим железную штуковину похожую на панцырь черепахи (вид сверху), это ТНВД.
Название: Фото где термостат 1.jpg
ID:	37058 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото где термостат 2.jpg
    4. Далее надо слить антифриз, его сливают с радиатора. Кто то патрубок слева (направление по ходу движения) снимает, кто то умудряется справа-спереди на радиаторе крантик открутить, но все это сопровождается незабываемыми очучениями. Лично я, для упрощения слива ОЖ, снимаю бампер и получаю доступ, хоть к патрубку, хоть к крантику.
ID:	36678 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36679 Нажмите на изображение для увеличения
    5. После слива ОЖ приступаем к демонтажу патрубков с термостата. Спереди на толстых патрубках пассатижами или спец инструментом разжимаем и снимаем хомуты, затем стягиваем сами патрубки с термостата. Толстый патрубок с угловым зажимом снимется легко, надо только скобу на угловом зажиме отверткой поддеть, она немного вылезет из зажима и он снимется. Тонкий патрубок с угловым зажимом отсоединить от термостата сразу не удастся, поэтому снимите сам патрубок с углового зажима, (а сам зажим снимете позже уже с открученного термостата). После снятия тонкого патрубка, надо сзади термостата открутить и снять фиксатор металического патрубка (болт М6, ключ на 10).
    6. Теперь надо открутить термостат от двигателя. Он крепится двумя болтами М6 и двумя шпильками с гайками М6. Перед тем как открутить запоминаем где стояли болты, где шпильки.
    Затем сначала откручиваем болты, затем гайки со шпилек, после этого выкручиваем шпильки (они выкручиваются головкой тип торк (звёздочка) Е6.
    7. Теперь снимаем термостат с металического патрубка. СнТь его не очень удобно, да и на уплотнителях он скорее всего прикипел. Одной рукой фиксируем металический патрубок, что бы не отломать его, второй рукой стягиваем с него термостат немного прокручивая его туда-сюда. Он должен снятся, после этого снимаем угловой зажим тонкого патрубка сбоку термостата.
    8. Обращаем внимание металический патрубок, на нем два уплотнителя, их надо снять и проверить на целостность, но скорее всего они в трещинах и их надо заменить, артикул 134087 CITROEN/PEUGEOT. Перед тем как установить металический патрубок надо почистить от накипи и ржавчины, так же перед установкой уплотнители надо смазать специальной смазкой для резиновых прокладок или хотя бы силиконом или солидолом. Основную прокладку на новом термостате то же надо помазать перед установкой.
    9. Собираем все назад в обратной последовательности.
    Собственно как то так.
    Антифриз не забудьте докупить на долив, вдруг прольёте при сливе. У нас он красный классификация G12.
    Последний раз редактировалось Бекас; 27.05.2017 в 22:31.
  15. 6 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  16. #49
    Виктор
    Псков
    28.01.2014
    Обратитесь на Алмазную, в "АвтоПрофи". Делают хорошо.
  17. #50
    Цитата Сообщение от Иринка Посмотреть сообщение
    Саш или кто нибудь, напишите где он находится, мы с отцом найдем я думаю, напишите где конкретно пожалуйста
    Пожалуйста
    Снимаете корпус воздушного фильтра и получаете доступ к термостату. Далее как уже Бекас озвучил.Бампер я не снимаю,сливаю через крантик который на радиаторе с правой стороны.Что еще засадного? Неудобно откручивать болт который крепит шланг сзади к термостату и большая вероятность ломануть тонкий патрубок.С ним нужно нежно обращаться.И головку Е6 обязательно,можно без неё выкрутить шпильки,но с ней быстрей.
  18. #51
    3. ...
ID:	37073 Нажмите на изображение для увеличения
    5. .....
    Толстый патрубок с угловым зажимом снимется легко, надо только скобу на угловом зажиме отверткой поддеть, она немного вылезет из зажима и он снимется. ....
    Подправил два пункта в посте 50
    Последний раз редактировалось Бекас; 28.05.2017 в 20:00.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  20. #52
    Всем привет.
    Долго думал куда написать, решил пока тут, хотя тут завязаны несколько деталей: термостат, клапан ЕГР (электронная его часть) и ДМРВ, но есть задумка по созданию отдельной темы про непонятки взаимосвязи при неисправностях у дизельного двигателя и переноса этой информации туда.
    Страшная история в капилку знаний. Очень много букв.
    Позвонила наша комрадесса имеющая дизельного львёнка на роботе. Машина ехала в пробке и встала, чек, стартер крутит, машина не алё. В итоге девушка сама не смогла что то сделать, эвакуатор и в ближайший сервис (это было дорого). В сервисе была попытка лапшицы накидать, но девушка уже была проконсультирована и давала чёткие команды что надо сделать. В итоге повторного звонка и дистанционной корректировки действий мастера машина в принципе быстро завелась и поехала. По итогу данного ЧП я у неё выяснил, что она докаталась по топливу до четверти бака благополучно система хапнула воздух и машина заглохла. Так же девушка сообщила что недавно была на ТО у Саши 019 и он ей настоятельно рекомендовал заменить термостат, но она пока отказалась. На прощанье я ей порекомендовал почитать ошибки, заменить насос в баке и термостат, но до замены насоса не допускать уровень топлива в баке ниже половины.
    На второй день опять звонок, та же девушка, та же машина, такая же пробка, тоже место на МКАД, но в этот раз машина после остановки просто не поехала, двигатель работает, обороты раскручивает, но не едет. В момент звонка, набежала куча мужиков и машина вместе с девушкой (не знаю как) оказалась на обочине. Машина все так же рычала и не ехала, то есть двигатель (машина) потеряла коробку. Такое бывает при перепрограммировании блоков управления, коробас иногда теряется при перепрошивке,но тут это произошло на ходу , есть чему удивиться. Рекомендация в этом случае одна: глушим двигатель, вытаскиваем ключа из замка, считаем до 10-ти, заводим и машина как ни странно звучит поехала, что в принципе и произошло. Девушка счастлива, машина едет, всем хорошо. Повторно рекомендация поездки на диагностику, ну на этом и попрощались.
    На третий день опять звонок, та же девушка, та же машина, такая же пробка, тоже место на МКАД, но в этот раз машина едет но ужасно кашляет и чихает, короче полное "мандраже", как у машины, так и у хозяйки. Ну и очень настойчивая рекомендация срочно посетить доктора-диагноста и почитать ошибки. Вечером девушка доехала до Саши019 и он почитал машину, проверил термостат и насос в баке, благополучно подтвердил предыдущий приговор о том что всё под замену, потер ошибки и отпустил девушку подумать над данным диагнозом. Что касательно ошибок, то они удивили не только Сашу019, но и меня. А именно в памяти весели ошибка по низкому давлению в рампе, и как ни странно 11-ть ошибок по подушкам безопасности . С давлением всё понятно, а вот с подушками был вопрос. Анализ ошибок показал, что все они имеют один общий момент,, разъем под нишей торпеды, возле селектора КПП.
Название: Разъем SRS C-31(Y).png
    На мой вопрос, что делали в этом месте, девушка сказала, что никто ничего там не делал и жидкости туда не проливали. На этом в принципе и остановились. Но буквально сразу после отъезда от Саши019 машина опять начала хандрить, чихать и кашлять, но буквально через пять минут это проходило и машина ехала нормально.
    Так девушка прокаталась еще неделю и потом я с ней пересекся в одном из ТК. Машина все так же периодически хандрила, но без серьезных последствий. Подключил я сканер, посмотрел ошибки, а их НЕТ. И так и сяк, а их всё равно нет, машина хандрит, а ошибки не вылазиют.
    Начал смотреть все данные на ходу машины и выяснил, что хандра нападала при достижении температуры двигателя 60 градусов и когда вентиляторы начинали молотить, двигатель начинал сходить с ума, как только температура двигателя подходила к порогу отключения вентиляторов (55-56 градусов), двигатель взбрыкивал, вентиляторы отключались. При этом показания датчика ДМРВ очень сильно менялись и разнились практически в два раза от данных которые задавали мозги машины (Расход воздуха (целевой)) к данным которые выдавал ДМРВ (расход воздуха).
    На видео это хорошо видно:
    Как то я уже у одного нашего комрада боролся с ДМРВ и там мы методом научного тыка выяснили что у него вылезла фишка ЕГР, так как сломан фиксатор, и когда его поправили, проблема с ДМРВ ушла. Здесь я тоже попробовал хорошенько так пошевелить эту фишку ЕГР, и чего тут началось, ошибки о том что ЕГР капут вывалилось штук шесть, пошевелил еще, вроде ушли в сохраненные, пошевелил еще раз опять активные. Снял разъем, попробовал почистить его контакты иголочкой, из пяти контактов три были достаточно тугие когда вставлял в них иголку, один контакт был так себе и в последний иголка заскочила так будто там вообще не было контактной части. Вставил фишку в ЕГР, и тут уже начались танцы с бубном, ошибки по ЕГР не уходили, а четко висели в памяти, при попытке их стереть, тёрлись, но буквально сразу же выскакивали, двигатель стал сильно детанировать, ошибки сами по себе то уходили в сохраненные, видать появлялся контакт, то опять становились активными, при этом когда ошибки становились сохраненными, показания ДМРВ так и отличались от заданного мозгами параметра в два раза. Шевеление фишки уже не помогало. Пришлось разобрать фишку ЕГР и поправить все контакты на ней.
    После этого когда показания по ДМРВ выровнялись, двигатель стал работать более ровно, но при этом при включении вентилятора при 60 градусах (из за неисправности термостата), двигатель опять сходил с ума, но как то не явно выражено.
    Видос заснять не удалось, так как к тому моменту телефон разрядился и не хотел работать камерой.
    После этого девушка поехала домой заказывать термостат для последующей его замены.
    Всё это я написал к тому, что лично я реально был удивлен, что термостат имеющий только один электрический элемент, простой датчик температуры, который по хорошему измеряет только температуру и больше ничего, может так нокаутировать работоспособность двигателя, а в совокупности с плохим контактом, не с отсутсутствием контакта в фишке, а именно с плохим (имеющим большее переходное сопротвление) контактом в фишке клапана ЕГР, вообще привести машину в нерабочее состояние.
    Вот собственно как то так.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 12.06.2017 в 17:59.
  21. 7 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  22. #53
    Вот и видео вставилось в предыдущий пост. Спасибо Илье ака энцефалопат.
  23. #54
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Цитата Сообщение от Кипиш Посмотреть сообщение
    Термостат:
    MAHLE TH4683
    LR001312 LAND ROVER
    А это точно хороший термостат, а то слышала машины капризны к этим термостатам...
  24. #55
    Иринка, отличный термостат .
  25. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  26. #56
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо
    Ну я тогд Mahle закажу, лендроверовский дороговат...
  27. #57
    Новенький Аватар для Rus62
    Рус
    Rzn
    21.05.2017
    45
    Ну вот и моя очередь.. Вентиляторы работали практически не отключаясь не без помощи Добрых людей приговорили термостат. Заказал Сегодня утром заменил,и все пришло в норму. Менял сам. Все подробно описал Бекас. Ещё раз от души ему спасибо!
  28. #58
    Саша
    25.09.2012
    143
    Вот и я провел работы по замене термостата. Покупал менли.
    Симтомы были как у всех,низкая температура, постоянно работающий вентилятор. По времени заняло вместе с перекурами и перекусами,а ещё и заменой топливного фильтра-три часа. Жидкость сливал через шланг идущий на расширительный бачок.
    Огромное спасибо Форуму и нашим РУКОДЕЛЬНЫМ ПЕРВОПРОХОДЦАМ за информацию!!!!!!
  29. 1 пользователь сказал cпасибо kuzik за это полезное сообщение:
  30. #59
    Ухта
    23.08.2017
    Тоже хочу сказать про замену термостата. Купил тоже менли, довольно хороший надо сказать термостат. Так вот, внимательно читайте наставление от Бекас! Я шпильки диагональные не снимал, в связи с чем работы по замене термостата заняли огромное время со снятием ещё кучи ненужной лабуды и мятием трубок кондиционера (меня тут слушать не надо). В общем задний металлический патрубок снимается тяжко, металлическая скоба его держит, снял скобу и монтажкой уперевшись о старый термостат вынул трубу, но при этом антифриз полил с другого конца (за двигателем), место это недоступно, казалось что всё пропало, однако просто устанавливаем новый термостат, фиксируем железную трубу металлической скобой, устанавливаем термостат на посадочное место и каким-то чудом труба эта встаёт на своё посадочное место так, что ничего больше не течёт. Заливаем антифриз, заводим, следим за температурой, ждём открытия большого круга и антифриз в бачке сразу пропадает, доливаем ещё литра 2.
  31. #60
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Подозреваю, что термостат на большой круг заклинил. Зимой прогревается долго, на ходу температура падает до 1 позиции. Через ЕЛМ смотрел 50-60 градусов. Сейчас летом не заметно, всё хорошо. Думаю поменять до зимы пока тепло.
  32. #61
    Правильно подозреваешь, у меня так же было. И вентиляторы должны работать.
  33. #62
    05.11.2012
    225
    Вентиляторы как раз молчат, почему и не признал сразу проблему.
  34. #63
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    стала сопливить прокладка термостата, и при том что к самому термостату нареканий нет, решил менять только прокладку. И вот тут подкрался "пушистый зверек" артикул мицу (mn982199) не бьется, а пежо (1340.a1) надо ждать более 1,5 месяцев, может кто поможет?
  35. #64
    Вот этот номер немного быстрее везут.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  37. #65
    19.06.2018
    127
    Вот ты меня сейчас смутил
    Машинку купил летом, греется долго - минуты 4 первое деление появляется, на 5 минуте 2, на 6-7 третье... и это летом но вентиляторы молчат... летом на ходу не остывает... готовиться и термостат менять по теплу? Или просто долго греется ц кроссер дизельный? У кого как?
  38. #66
    Seregka29,
    если смущает - сними и проверь
  39. #67
    19.06.2018
    127
    Seregka29,
    Там тема - целая операция для проверки )))
    Сколько по времени греется наша машина?
  40. #68
    диагноз пальцем в небо поставить?
    Диагноз: Абасцатьисжечь (с)
    Какие условия при проверке?
    Температура окружающего воздуха? Состояние радиаторов, вентиляторов, помпы, системы питания, ремней, роликов, АКБ, генератора....?
    Если на улице +50 - это одно время, если -30 - другое, если радиатор забит - одно время, радиатор чист - другое, генератор "убитый" - одно время, генератор нормальный - другое....
    Если что, время прогрева не нормируется
  41. #69
    Даниил
    Калининград
    21.09.2014
    Кто нибудь знает каталожный номер углового зажима от тонкого патрубка, а то я при снятии ему крепление отломал
  42. #70
    GiZo,
    фото зажима и место установки в студию
  43. #71
    253
    Обычная история. Здесь надо смотреть, как отломал, м.б. и старый можно закрепить (мне удалось).
  44. #72
    253
    GiZo,
    См. пост 51, он там один такой капризный.
    Последний раз редактировалось rbely; 14.09.2018 в 02:11.
  45. #73
    rbely, GiZo, это про хомут что ли речь?
    Хомуты термостата:
    MN 982191 CLIP,COOLING WATER LINE; D=25 мм
    Citroen/Peugeot 6981 H7 (MUL) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ DIAM 16-27 LARG 9
    MR 404538 или MR 993229 CLIP,RADIATOR PIPING; D=37.5
    Citroen/Peugeot 6981 K3 (MUL) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ DIAM 30-45 LARG 9
    Все коды хомутов системы охлаждения дизеля тут
  46. #74
    Нет, не хомут, а вот такой угловой штуцер (зажим, переходник, патрубок) он маленький такой стоит посередине термостата:
ID:	44790 Нажмите на изображение для увеличения
  47. #75
    Ткните что ли
    Миниатюры Миниатюры Патрубки дизель DW12.png‎
  48. #76
    Ткните что ли
    Предполагаю что это N36, плохо как то нарисовано, с телефона смотрю.
  49. #77
    ...плохо как то нарисовано....
    А так
  50. #78
    А так
    Да, 36.
  51. #79
    Да, 36.
    Citroen/Peugeot 1351 RQ ТРУБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА
  52. #80
    Даниил
    Калининград
    21.09.2014
    спасибо, да это он печалит срок поставки в 74 дня и цена в 700 рублей за пластмаску.
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 12:23
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 10:56
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 06:21
  4. Ответов: 45
  5. Промывка системы охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
    Ответов: 9
