Может кто сам ставил, может где тема есть, чтобы не потрошить весь салон. Или подскажите где взять схему проводки. Возможно будет CAN адаптер-тогда проще.
Нашел карту монтажа на Lancer Х, насколько отличается/совпадает проводка с нашими машинками?
должно совпадать сам ранее ею пользовался.
Цитата:спасибо, очень порадовалСообщение от сергей589 должно совпадать сам ранее ею пользовался.
Вобщем установил я сигнализацию, спасибо сергей589 за посказку насчет совпадения схемы монтажа с лансером 10-м. Совпало почти все кроме цвета проводов ЦЗ и концевика багажника. А так все один в один. Ну и разбор торпеды малость отличаеся.
Вопрос к тем у кого евросвет и автозапуск: как нить решили проблему со включающимся светом во время автозапуска? А то смотря как припаркуешься, за свет в окна ранним темным утром как бы что нить не получить по капоту )))
Автозапуск от сигналки. У меня похоже из штатного только иммо есть, ключиков на панели никаких не моргает, концевика капота тоже нет. Странно что нету какой нибудь пиктограмки для обозначения работы ИММО штатного.
artemius добавил 16.11.2010 в 22:27
Может кто подскажет, где взять лампу генератора под капотом? А то сигналка некорректно определяет что двигун завелся. Т.е. выставлено минимально время прокрутки стартера 2 сек, она и будет крутить 2 сек, хотя заводится через 0.8-1 сек. Подцеплялся на форсунку, определение стоит по тахометру. До этого ставил такую же сигу на Аккорда, там все ОК было.
а в блоке предов под капотом?
сергей589, так знать бы куда фтыкать то )), надо схему поискать.
Последний раз редактировалось Балу; 08.12.2012 в 23:23.
спасибо! ХР найти бы... ))
карты монтажа сигнализация на Lancer можно посмотреть на сайте ultra star
pdf_ки во вложениях.
ещё: http://autosiga.ru/content/view/590/30/
карта на ASX http://os-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=19
Последний раз редактировалось pinzet; 09.05.2012 в 22:48.
Спасибо PINZET за карту монтажа от пандоры,как раз на днях буду сам устанавливать pandora dxl 3500 и она очень пригодится. Единственное пока мне не понятно по багажнику-как сделать так,чтобы при его открытии сига снимала с охраны только багажник.
Последний раз редактировалось CrosserMan; 07.10.2014 в 09:08. Причина: орф
если вручную открывать будешь то просто концевик багажника на свой провод сиги лучше черед диод(они обычно в комплекте)..если сига потдерживает такую функцию то без проблем...обячно помоему у всех сиг так можно сделать.
а вообще все схемы выше типовые аля дилер и сервис..тоесть против угона не спасут.обычная кричалка.
Последний раз редактировалось сергей589; 16.05.2012 в 17:13.
Комрады! Други! подскажите плиз. на моём ситре стоит сига от диллера. по брелку вычислил что такая http://auto-el-86.ru/alarm/FLASHPOINT/FlashPoint_S.html.
Flashpoint S1. вопрос таков. не включается при постановке-снятии с охраны НИКАКАЯ внешняя световая индикация. вскрыл панель нижнюю. белый провод из блока сиги с предохраном на 10А (целым) ответственный за иллюминацию уходит куда-то в дебри проводки. подскажите мне куда правильно его приткнуть, чтоб моргали габариты? со схемами особо не дружу... мне б на пальцах... да! при закрытии-открытии штатным ключом-кнопками аварийка моргает как положено.
есть мысль, что из-за задних светодиодов в фонарях не срабатывает. да и впереди в габаритах УЖЕ диоды тоже. кто чё скажет? а может просто не туда приткнули... а, да! на самом белом проводе появляется с периодичностью + при срабатывании сиги.
Последний раз редактировалось Se-Cross; 04.10.2014 в 11:06.
Ищите точки подключения к поворотникам. Если из сиги идет всего один провод (белый), то он далее где-то делится на 2 (через диоды, на пр. и лев. борт).
Возможно светодиоды не при чем, т.к. со штатного ключа при постановке/снятии все моргает.
По электрике - авто проще некуда, не стоит паниковать.
я хочу завести на габариты. пусть штатная висит на поворотниках. куда лепить???
знакомый электрик за 5мин нашёл в закромах 2 диода в термоусадке от какой то сиги, и по наводке Лёни Пинцета приткнул к с304 3 и 7 нога. всё заработало. Лёне респект!!!
криворуким мастерам-диллерам оторвать бы кой чё за такую коммутацию... всё на соплях держалось...
Я смотрю,что ОД везде одинаковые!Что Россия,что Беларусь!Больше портят в машине,чем делают!
Romanson, кхе-кхе... я машину "брал" из России. с 09г один хоз в ПТС. сига 100 проц дилерская. впрочем, у нас ТАК тоже вполне реально может быть.
Здравствуйте! Outlander XL 2008 года с МКПП,код 2211, подключаю сам первый раз, подскажите пожалуйста:
1. подключил Pandora DX50B к кнопке аварийки, синий провод жгута аварийки. При постановке и снятии с охраны мигает поворотниками. При сработке сигналки не мигает. Провод не тот нашел или что-то настроить надо? С сигналки идет один зеленый провод.
2. Не нашел провода на концевик и замок багажника. Разбирать пятую дверь смотреть провода и искать их потом в жгуте возле водителя?
3. Куда надо подключить провода релейного модуля? Красный(+12), желтый(к оранжевому проводу в колодке замка зажигания), коричневый(к белому) и оранжевый(к зеленому) вроде нашел. Остальные: зел/красн, зеленый, син/красн,синий,зел/черный,син/черный? Подскажите куда их? Я так понимаю это два реле: зеленая группа и синяя.
4. Обучение холостым оборотам только через кнопку валет или через программу тоже можно? Как правильно обучить по кнопке: после ввода пароля для входа на пункт обучения (1.3) нажать один раз, подождать нажать еще 3 раза или сразу: пароль и три раза.
