Показано с 1 по 40 из 43
Тема: ASX: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Замена масла в вариаторе (CVT) Citroen C4 Aircross
    Замена масла в вариаторе (CVT) Peugeot 4008
    - для автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi ASX с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4 или Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Кто какое масло заливал при замене масла в вариаторе #theme149
    При замене масла возможно потребуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    Замена масляного фильтра вариатора. Тема для обсуждения
    #post82885
    Так же можно заменить прокладку картера/поддона CVT 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396454
    Последний раз редактировалось Балу; 04.03.2019 в 13:06. Причина: upd
    Workshop Manual ASX (GA#) пишет
    CVT OIL REPLACEMENT
    The procedure is the same as that for 10 MY OUTLANDER
    Значит за подробностями сюда
    Последний раз редактировалось Балу; 02.09.2015 в 11:56.
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    12.02.2013
    Заменил масла по принципу слил-залил и произвел процедуру по обнулению параметра степени разложения масла (сканером Mitsubishi)
    И так, снимаем защиту двигателя
    Вытаскиваем клипсы с подкрылка переднего левого колеса, чтобы отогнуть его в сторону.
ID:	30749 Нажмите на изображение для увеличения
    Отсоединяем клипсы с левой и правой частей защитного экрана под передним бампером и снимаем его.
ID:	30751 Нажмите на изображение для увеличения
    Отворачиваем сливную пробку поддона вариатора Митсубиси АСХ и сливаем масло.
    Отворачиваем болты поддона и снимаем его.
ID:	30754 Нажмите на изображение для увеличения
    Отворачиваем фильтр грубой очистки масла CVT Mitsubishi ASX (три болта), промываем его. При необходимости заменяем на новый.
    Счищаем остатки прокладки поддона вариатора.
    Возвращаемся ко снятому переднему левому колесу. Отогнув подкрылок мы получаем доступ к теплообменнику вариатора. Отворачиваем четыре винта крепления и меняем фильтр тонкой очистки.
ID:	30758 Нажмите на изображение для увеличения
    Перед установкой прокладки поддона и самого поддона на место, его внутреннюю часть необходимо промыть очистителем. Особое внимание нужно уделить двум магнитам – их чистота есть залог удачного сбора ими стружки в масле вариатора. После этого устанавливаем поддон обратно.
ID:	30760 Нажмите на изображение для увеличения
    Заливаем масло в вариатор. Мы используем оригинальное масло Mitsubishi CVT по цене в 590 рублей за литр.
    Заводим двигатель и «прогоняем» рычаг переключения передач по всем позициям с задержкой в 3-5 секунд в каждой.
    Последний раз редактировалось Балу; 02.09.2015 в 11:47.
    Остановился почитать Аватар для SABUR
    ASX S09 CVT Белый
    28.01.2013
    Доброго времени суток уважаемые одноклубники.
    Вашему вниманию представляю фотоотчёт о замене масла в вариаторе (CVT).
    Машина Mitsubishi ASX 2010 г. 1.8 CVT (комплектация S09) пробег: 75.000км. Хотел бы сразу предупредить: масло менял не сам, а в одном из сервисов г.Москвы. Название сервиса не называю, чтобы не посчитали за не санкционированную рекламу. Фотографии сделаны на моб. телефон
    Итак: машина на подъёмнике
    1.Снимаем защиту катера для того чтобы добраться до поддона вариатора и левое переднее колесо для доступа к подкрылку, теплообменнику и радиатору (в моей комплектации радиатор не предусмотрен).
    2.Откручиваем подкрылок со стороны переднего бампера и убираем его в сторону.
    3.Откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло. (~5л.)
    4.Снимаем поддон, но аккуратно (в нём остатки масла, около 0.5л.) Промываем поддон и очищаем магниты от грязи (на магнитах она напоминает солидол). Меняем прокладку поддона.
ID:	30715 Нажмите на изображение для увеличения
    5.Откручиваем и снимаем фильтр грубой очистки (в данном случае его замена не потребовалась, а лишь промывка).
ID:	30717 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30718 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30719 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30720 Нажмите на изображение для увеличения
    6.Снимаем крышку теплообменника, меняем уплотнительное кольцо и фильтр тонкой очистки.
ID:	30722 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30723 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30724 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30725 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30726 Нажмите на изображение для увеличения
    P.S. У машин с радиатором вариатора - 4 выхода из теплообменника (у меня 2 - радиатора нет).
    7.Теперь всё собираем в обратном порядке.
    8.Заливаем свежее масла. В мою машину вошло 5,3л.(мерили).
ID:	30728 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее проводим мероприятия:
    1 погонять двигатель 1-2 мин на ХХ;
    2 переключить селектор последовательно во все положения, затем вернуть в "P" или "N";
    3 разогреть масло до рабочей температуры 70-80град.; включить селектор последовательно во все положения, затем вернуть в "P" или "N";
    4 довести уровень до метки "HOT"
    MUT-3 сброс "deterioration level of the transmission fluid" - сделано
    9.Всё это дело обошлось мне в:
    Список расходных материалов, которые привез с собой:
    2824A007 фильтр грубой очистки (можно и не покупать)
    2920A096 кольцо уплотнительное теплообменника
    2824A006 фильтр тонкой очистки
    2705A013 кольцо сливной пробки вариатора
    2705A015 прокладка поддона вариатора
    Последний раз редактировалось Балу; 02.09.2015 в 11:19.
    Ноябрьск
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    19.10.2015
    Доброго времени суток. Ребят,может я что то где то пропустил или не увидел,подскажите пожалуйста,какое масло залито в вариатор пыжик 4008 с завода?
    В шапке темы читали?
    Последний раз редактировалось Бекас; 20.10.2015 в 05:44.
    Шапки для того что бы зимой голову не простудить
    Ноябрьск
    19.10.2015
    Спасибо,я с компом плохо дружу и пока разберусь что по чем.
    Ноябрьск
    19.10.2015
    Ребят , тыкните меня носом еще по поводу масла в задний мост и раздатку !! Куда какое лить?
    Ноябрьск
    19.10.2015
    Спасибо, по не много начинаю разбираться что и как искать ))
    Остановился почитать Аватар для Frostmane
    Frostmane
    ирпень
    15.10.2015
    дык эт теперь можно и дома,самому делать,да ещё и под пивко.БЛАГОДЫРЬ
    пишите письма
    максим
    27.10.2015
    подскажи в каком сервисе масло менял
    максим
    27.10.2015
    SABUR,
  15. #15
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    На балконе почти 3 года простояла канистра NS-2. Как думаете использовать можно, если учесть, что незакрытая была? Незакрытая - в смысле начатая, а не без пробки
  16. #16
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Любое, не ниже GL-5
    75w90 можно 80w90
    Я пока залил Mobil SHC. на замену купил 75W-90 Neste Hypoidi S
  17. #17
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    я не возьму на себя ответственность за совет )))))
  18. #18
    Винсент
    Камбоджа
    я пешком
    16.09.2013
    57
    на ситроене аэрокросе точно раз в 50 тысяч?
  19. #19
    Винсент
    Камбоджа
    я пешком
    16.09.2013
    57
    звонил дилеру фаворит моторс, замена масла в вариаторе на 75 тысячах, откуда взялась цифра 50 тыс???
  20. #20
    02.06.2014
    Вчера поменял масло в вариаторе на 4008, да всё, именно так, как и описано в начале темы.
    Небольшое предостережение: когда будете ставить на место поддон коробки и закручивать болты, не затягивайте их очень сильно!!! Я сорвал резьбу в корпусе коробки на одном болте... ибо корпус коробки из алюминиевого сплава, а он относительно мягкий металл...
    И ещё, откуда взялась цифра 6 литров!? Слил и залил 4,5 литра! Так что остался литр CVTF-J4, кому надо пишите, отдам не дорого...
  21. #21
    моменты затяжки болтов. Поддон тянется 7.9N
  22. #22
    Цифра 6 литров взялась из огромного опыта по замене масла в варике во всех сервисах которые этим занимаются. Очень рекомендую проверить уровень масла. Слил поди в банку и получилось 4.5 литра? Потом столько же и залил?
  23. #23
    Ставрополь
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    20.07.2017
    подскажите, кто в теме, есть ли необходимость при замене масла в CVT, менять еще и масляный фильтр? что-то нигде такая инфа не встречается.
    авто Citroen C4 Aircross 2.0 2012 г.в.
  24. #24
    2,475
    ну в двигателе же масло вместе с фильтром меняете? тут точно так же.
    что, и сервисную документацию читали?
  25. #25
    Ставрополь
    20.07.2017
    тут где-то было на ветках что мол ОД их не меняет. теперь не понятно.
    не сохранилась. я не первый владелец
  26. #26
    2,475
    надо, надо менять фильтр тонкой очистки.
    иначе весь смысл замены сводится практически к нулю.
    ведь фильтр забивается, и ухудшается его пропускная способность.
    не сохранилась.
    я про техническую документацию по ремонту и обслуживанию, а не сервисную книжку.
  27. #27
    Сургут
    02.12.2017
    Всем доброго дня! Подскажите, какое оригинальное масло лить в вариатор С4 Aircross? Масло такое же как в ASX? Машина у меня 2014 года. Если уже есть данная тема, направьте, пожалуйста. Заранее благодарю!
  28. #28
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Смотрите наклейку на щупе вариатора.
    Либо Mitsubishi J1, либо J4. Тож самое будет Nissan NS2, либо NS3. Смотрите что дешевле.
  29. #29
    Миль пардон.Смотрите что лучше.
  30. #30
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Сань! - я именно про эти две жижи. Ниссан как правило дешевле. Не знаю как с этим делом в Сургуте.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  32. #31
    Сургут
    02.12.2017
    У меня J4. То есть так масло и называется? А кто-нибудь покупал масла в интернет магазине, есть ссылки?
  33. #32
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
  34. #33
    николай
    санкт-петербург
    03.10.2014
    недавно менял сам масло в варике, фильтр от автодока понравился, поставил, при откручивании поддона показалось, что три болта закручены с завода не корректно.
    Благодарю форум за ВСЮ инфу, разжевано все досконально. СПАСИБО!!!
  35. #34
    23.01.2019
    177
    Привет всем.
    Купил фильтра, определяюсь с маслом, хочу методом вытеснения масло в вариаторе поменять. У меня идея есть более дешевым маслом промыть вариатор.
    Что скажите?
  36. #35
    meteorswat,
    На драйве народ пишет что заливал.
    В нашем Клубе особо не приветствуется, т.к. статистики о том сколько прошёл вариатор на таком масле практически нет - есть несколько человек (на пальцах одной руки пересчитать можно), кто сделал 2 замены на другое масло (не J-1/4 и не NS-2/3). Дальше статистика отсутсутствует. Ремонт вариатора в десятки раз дороже, чем стоимость масла. Поэтому я, например, не рекомендую. Но народ голосует кошельком в сторону масла подешевле.... Это выбор каждого, я не настаиваю.
    Я что в вариатор что в АКПП лью только оригинал. Да дороже, но с гарантией, причём экономический расчёт я приводил (см.тут) - по мне, так сомнительная экономия....
    Кто что заливал можно в опросниках посмотреть: раздел ХЛ, раздел Аут-3
  37. #36
    23.01.2019
    177
    Согласен, тоже не ставлю экспериментов, у меня банка NS-3 стоит от финика, а раз одно и тоже, то льем его. У меня идея была более дешевым промыть.
  38. #37
    ИМХО не стоит промывать вариатор дешевым маслом.
    Лучше сделать замену частичную, прокатиться 200-500 км и еще раз заменить.
    Надо у Алексея Rekp уточнить - можно аппаратом менять?
  39. #38
    29.10.2015
    596
    138
    Полную аппаратную замену масла в вариаторе не рекомендую. Все таки даже на небольших пробегах, будь то обычный автомат или же вариатор, присутствует выработка, пыльца от фрикционных пакетов и тд. по мне самый идеальный вариант - частичная замена масла в вариаторе в 2-3 этапа. Можно с интервалом 100-200 км, можно просто на подьемнике прогнать и сливать. Ни в коем случае не имею ввиду, что аппаратная полная замена = смерть коробке. Просто частично надежней и с тем же эффектом)
  40. #39
    23.01.2019
    177
    Я так и хочу менять, прогоном, пока не потечет чистое масло, как правило на третий раз оно такое.
    По опыту мерседес - для некоторых коробок полная замена - смерть.
    Купил к своей канистре еще 10 литров, итого 14 - посмотрим.
    И два комплекта фильтров.
    Немного не в тему (машина обслуживалась у официалов только) с редуктора слил чернягу жуткую, что будет в коробасе даже не знаю.
  41. #40
    Сергиев Посад
    2014
    08.04.2019
    Подскажите, менял масло в двигателе, сказали, что крышка вариатора пошла ржой и хорошо бы ее заменить Пыж 4008, 2.0 литра, 2014 года. Оригинальная деталь - Citroen/Peugeot 2213.44, а можно ли поставить крышку, прокладку от ASX? И какой у нее артикул?
