Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: ASX: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Получено благодарностей: 6,518 (сообщений: 3,650).
    Замена масла в вариаторе (CVT) Citroen C4 Aircross
    Замена масла в вариаторе (CVT) Peugeot 4008
    Периодичность замены масла в вариаторе:
    - для автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 с бензиновыми двигателями - каждые 50000 км
    - для автомобилей Mitsubishi ASX с бензиновыми двигателями - каждые 90000 км
    Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
    Объем масла, остающееся после слива - около 1,8 литра
    Количество масла, необходимого при однократной замене (слил-залил) - около 6 литров
    Количество масля для замены по Service Manual (трехразовая замена с "прогоном" масла) - около 18 литров (English ver., Русский перевод)
    Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1 / CVTF-J4 или Аналоги масла для вариатора CVT #theme929
    Кто какое масло заливал при замене масла в вариаторе #theme149
    При замене масла возможно потребуется замена масляного фильтра (2824A006 фильтр охладителя, 2920A096 Кольцо уплотнительное). Регламента по замене масляного фильтра вариатора нет. Официальные дилеры его не меняют!
    Замена масляного фильтра вариатора. Тема для обсуждения
    #post82885
    Так же можно заменить прокладку картера/поддона CVT 2705A015 Прокладка поддона картера вариатора
    • Технологическая карта по замене масла в вариаторе (руководство в картинках от Citroen/Peugeot) #post92093
    • Инструкция по замене масла в вариаторе (от Mitsubishi) English ver., Русский перевод
    • Сброс счетчика замены масла в вариаторе (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) #post59032
    • Рекомендации по замене масла в вариаторе #post396454
    При замене масла соблюдайте уровень масла в КПП!!!! Не переливайте и не допускайте уровня ниже минимума! Чем грозит низкий/высокий уровень масла в АКПП
    Отчеты одноклубников о замене масла в вариаторе читаем в данной теме
    Последний раз редактировалось Балу; 04.03.2019 в 13:06. Причина: upd
  2. #41
    Цитата Сообщение от 2tvlad Посмотреть сообщение
    Подскажите, менял масло в двигателе, сказали, что крышка вариатора пошла ржой и хорошо бы ее заменить Пыж 4008, 2.0 литра, 2014 года. Оригинальная деталь - Citroen/Peugeot 2213.44, а можно ли поставить крышку, прокладку от ASX? И какой у нее артикул?
    Где меняли (в каком сервисе)?
    Пошла ржой снаружи или внутри?
    Судя по каталогу я так понял что Citroen/Peugeot 2213.44 это масляный поддон вариатора
    Citroen/Peugeot 2214.14 - прокладка
    Поставить от АСХ можно, но нужно понимание какой у вас месяц производства машины, т.к. до 01/2014 ставились на 2.0 CVT поддон и прокладка на 20 отверстий:
    Mitsubishi 2705A014 OIL PAN,A/T CASE
    Понадобится прокладка Mitsubishi 2705A015 GASKET,A/T OIL PAN
    С 02/2014 на 2.0 CVT стали ставить на 21 отверстие:
    Mitsubishi 2705A048 OIL PAN,A/T CASE
    Mitsubishi 2705A049 GASKET,A/T OIL PAN
    Погуглив Пыжевский артикул прокладки, наткнулся что это на 20 отверстий:
    ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ТИП 1, 20 ОТВЕРСТИЙ, ДЮРАПРЕНОВАЯ)
    Каталожные номера:
    NISSAN: 313971XF00 | NISSAN: 31397-1XF00 | NISSAN: 313971XF0A | NISSAN: 31397-1XF0A | NISSAN: 313971XF0C | NISSAN: 31397-1XF0C | MITSUBISHI: 2705A015 | CHRYSLER: 05189838AA | SUZUKI: 2476254LS0 | SUZUKI: 24762-54LS0 | PEUGEOT: 221414 | PEUGEOT: 2214.14 | TRANSTAR: 33300N
  3. #42
    Владимир
    Сергиев Посад
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    2014
    08.04.2019
    Масло менял в двигателе. Доктор маслофф.
    Снаружи. Когда сняли защиту картера, увидели, что крышка вариатора в "пузырях". Т.е. это не единичные очаги ржи. Можно конечно снять защиту, взять шкурку, преобразователь ржи и к-нить хамерайт и закрасить... но не ясно, глубина проблемы.
    Похоже у меня 20 отверстий. По вин-номеру оф.дилер подсказал. Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось 2tvlad; 11.01.2022 в 17:28.
  4. #43
    Я думаю ничего менять не надо
